  2. elbiz0
Beiträge von elbiz0
  • Allen Head qu16 oder sq5
    • elbiz0
    • 24. August 2021 um 22:06
    Zitat von mfk0815
    Den Versuchsaufbau versteh ich nicht, denn wenn ich den ganzen Tiefmittenbereich massiv anheben dann kommt es zum dröhnen. wenn beide Pulte gleich eingestellt sind und den selben Pegel am Ausgang liefern wird das selbe passieren. Aber es geht ja nicht um die Fehleranalyse beim X32, sondern rein darum, ob das SQ besser als das QU klingt. Ich denke, das kann man mit Ja beantworten. Ob es den Mehrpreis wert ist, das ist eine subjektive Frage, die davon abhängt wie wichtig es ist, auch nur etwas besseren Klang zu erhalten. Die Antwort für dich wird kriner von geben können. Du merkst ja, dass viele selbst das X32 für mehr als nur brauchbar erachten.
    Allerdings hoffe ich für dich, dass du da jetzt nicht einiges an Geld in die Hand nimmst um dann am Ende die Erfahrung zu machen, dass bei vollkommener Gesamtbetrachtung sich nichts fundamental geändert hat, weil das Problem ganz woanders verborgen. Zumindest das lässt sich aus den bisherigen Ausführungen für mich heraus lesen.
    Hallo, danke für deine ausführliche hilfestellung. Ich merke das ich mich fehlerhaft ausgedrückt habe mit der anhebung 100-500. Ich fahre ganz schmalbandig über die frequenzen zwischen 100 und 500 Hz beim gesang, um die überhöhungen zu ermitteln damit ich da eingreife. Es macht ja kein sinn die gesamte frequenz zwischen 100-500 anzuheben und sich wundern das es brummt :)
    • elbiz0
    • 24. August 2021 um 22:00
    Zitat von paranoize
    Aber inhaltlich hat floger absolut recht. Da läuft irgendetwas in deinem x32 massiv schief (entweder in den Settings oder es ist etwas defekt). Die Pulte sind klanglich sicher bei weitem nicht soweit auseinander wie hier beschrieben.
    Das mein deutsch im detail nicht perfekt ist nicht zu bestreiten :-).Trotz dem denke ich daß ich im groben viele punkte verständlich angesprochen habe . Wir sind keine Neuling was mischen angeht, wir haben davor yamaha digipult benutzt. Von den x32 besitzen wir 2 stück. eins als ersatz. Wir haben auch m32 mitgenommen in der hoffnung das dies besser klingt. Es waren die selben Frequenzen die hervorhoben. Wir haben verschiedene anlagen für verschidene zwecke. Wir haben unter den selben umstände eine A-B vergleich getätigt. wir kamen immer auf selbe ergebnis , egal welche anlage. Es ist ausgeschlossen das der fehler im bedienung oder in der Anlage liegt. dies haben wir defenitif ausgeschlossen. Ich bin nicht jemand der auswendig ohne zu testen geld ausgibt . Das allen-heath ist devinitif der bessere Pult ist dies haben wir schon im AB vergleich festgestellt. In der beschreibung zwischen SQ5 und QU16 habe ich keine hinweis gesehen was drauf hinweist das der SQ5 besser klingt. Deswegen habe ich hier um hilfe gebeten von denen die mit beiden gearbeitet haben. für eine grösere display gebe ich keine 1000 euro aufpreis . Alle andere möglichkeiten sind für meine benutzung nicht wichtig. Wir werden einmal auf der bühne mischen gut ist es. Es sei denn der SQ5 kling einfach besser, dann bin ich bereit 1000 mehr auszugeben. Viele Grüsse.
    • elbiz0
    • 24. August 2021 um 21:04
    Hast du beim X32 vergessen den Lowcut hoch zu drehen? Standardmäßig steht der bei 10 Hz oder so.
    Anders kann ich mir das Phänomen nicht erklären.
    Solange es so krasse Unterschiede zum X32 gibt würde ich trotzdem erst den Bedienfehler suchen. Denn wenn man die EQs flat lässt dürfte man zwischen diesen Pulten eigentlich keinen großen Untersichied hören.
    Ich danke dir vom Herzen für deine Gutmütigkeit das du mir helfen möchtest, aber die Punkte die du ansprichst sind für mich punkte die ich schon längst hinter mir habe vom wissen her . Trotz dem danke :)
    • elbiz0
    • 24. August 2021 um 20:28
    Ich weiß, dass das Midas ca 10dB weniger rauscht. Aber bei einem Gesangsmikro, sollte das Rauschen beim X32 trotzdem nicht relevant sein.
    Wie jetzt? Du hebst den Bereich 100 - 500 Hz um 12dB an und wunderst dich, dass es dröhnt? Wenn das bei einem Pult nicht dröhnt würde ich eher nach dem Fehler suchen.
    :) . Ganz so unerfahren bin ich nicht, sonst würde ich mir eine Analogpult Powermate kaufen gut ist es . So versuche die Störfrequenzen zu ermitteln um um da einzugreifen bzw. abzusenken . Auch bei der Master Eq ist dies der Fall. Wenn ich die Frequenzen durchfahre um die Raumresonanzen zu finden , sind bei der x32 immer die selben Frequenzen die hervorgehoben werden, bzw. wo ich absenken muß. Dies haben wir mit komplett andere Anlage auch getestet , diesmal rcf tt , das selbe Ergebnis . Beim qu16 klingt auf anhieb ausgewogen . Auch bei der Raumresonanzen suche sind nicht so extreme Übertönungen zu finden. wer es möchte kann selber testen und den unterschied selber feststellen.
    meine hilfe suche war eigentlich ob es klangliche unterschied zwischen den beiden pulten gibt was den Mehrpreis rechtfertigt . Geld ist nicht wichtig solange eine Mehrwert angeboten wird.
    • elbiz0
    • 24. August 2021 um 20:01
    Sorry, da stimmt dann aber gewaltig etwas nicht. Egal welches (brauchbare) Mikro ich an das X32 anschließe, mit Lowcut und high und low Shelve (und vielleicht noch ein bisschen was bei 2kHz) bin ich bisher immer zu guten Ergebnissen gekommen. Und rauschen tut da bei einem direkt besungenen Gesangsmikro definitiv auch nichts.
    Ich würde mal behaupten, dass in dieser Anwendung kein Mensch den Unterschied zwischen X32, M32, QU16, SQ5 oder deutlich teureren Pulten hört. Also ist das Problem wo anders zu suchen.
    Und wenn du as QU16 schon in den Fingern hattest und es dir gefällt, warum nimmst du es dann nicht?
    Das Rauschen ist nicht relevant , vor allem bei Livemusik. Es rauscht aber definitiv mit Midas verglichen.
    Versuch mal dein Mikrofonkanal mit peq
    +12db die Frequenzen zwischen 100-500hz anzuheben , du wirst sehen was da an unangenehme Übertönung hervorgeht . diese überhöhung kannst du mit QU16 nicht hören. Sehr ausgewogene Frequenzgang. Als mikro haben wir beta 58 und 87 .
    • elbiz0
    • 24. August 2021 um 16:39
    Danke für die schnelle Antworten. Als Ergänzung, wir mischen immer von der Bühne aus selber . Mir geht es Hauptsächlich um den Klangvorteil , ich werde es ausschließlich für mich benutzen , daher sind die Erweiterungsmöglichkeiten unwichtig für mich. Für den Gesang sind 2 Effekte völlig ausreichend. Moment mische ich mit Behringer x32. Selbst die 4 parametrische Equalizer im kanal sind nicht ausreichend um ein gut klingendes Mikrofon Sound hinzu bekommen, vor allem im unteren Bereich dröhnt ohne ende. Auch das baugleiche Midas wurde probiert , es sind die Selben Frequenzen die hervorgehoben werden, der einzige unterschied war, es hat nicht gerauscht wie x32. Wir haben AB vergleich gemacht mit der qu16 , es war unglaublich der unterschied. wir haben kaum eq eingriff getätigt, es klang auf anhieb . Ich war schon soweit verzweifelt das ich die Anlage dafür schuldig gemacht habe für den schlechten Klang, wollte abschecken lassen ob da irgendwelche Teile bei der Weiche kaputt sind. Wir benutzen Variline system vl 212 und doppel 18 sub. eigentlich top Anlage.
    • elbiz0
    • 24. August 2021 um 12:55
    Liebe Freunde, Ich brauche eine Entscheidungshilfe zwischen Allen Heath
    qu16 und sq5 . Wir sind zu viert und machen Tanzmusik auf der Bühne . Mir geht es darum ob ich mit der sq5 Sound mäßig eine Vorteil hören kann. Dies können auch die Möglichkeiten sein die den Soundbearbeitung beeinflussen. Bedienung und Preis ist zweitrangig .
    Gruß, Ömer
  • Dynacord und neutral?
    • elbiz0
    • 17. März 2013 um 03:24
    Zufällig gelesen,Krzysztof versuch doch mal mit Variline System nicht mit d-lite. Du vergleichst A-klasse mit 5er BMW.Auch wenn es Mercedes drauf steht ist halt keine E-Klasse.
  • 3 Jahre und 5x t-amp TSA 4-700 weiter. ..
    • elbiz0
    • 31. März 2012 um 01:37
    Zitat von "madmax"
    Außer Dynacord seltsamerweise...
    wiso seltsamerweise ?
  • Ersatz Speaker für ESW1018
    • elbiz0
    • 19. September 2011 um 21:27
    L18S800 :D
    • elbiz0
    • 19. September 2011 um 17:15
    Hallo Zusammen,
    Meine Bassboxen ESW1018 sind schon etwas älter und somit auch ausgelaugt.
    Nun bleibt die Frage ob ich diese originalen Lautsprecher bloß recoonen soll oder ob es sich lohnt die Lautsprecher auszutauschen.
    Habe hier im Forum gelesen, dass sich die Lautsprecher "18XB700 Oberton", "18 Sound 18LW1400" oder auch "18Sound 18W1300" dafür gut eignen würden.
    Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt.
    (+Begründung bitte :) )
    MfG elbiz0
  • EV TOUR-X TX2181
    • elbiz0
    • 3. Juni 2010 um 00:21
    beim durchsuchen über EV TOUR-X TX2181 bin ich hier gelandet.
    Leider steht keine Antwort auf die tatsächliche Frage.
    Wie sehr oft werden wieder andere Sachen angeboten.
    Gibt es mittlerweile Jemanden der was dazu schreiben kann?
    Wie ist der Vergleich mit Dynacord Vl Sub 28,
    Die Daten sind sehr ähnlich,nur der Dyn. kostet mehr als das doppelte,und wiegt knapp 30 Kg mehr.
    viele grüsse :D
  • Beschallung von Mehrzweckhalle - reicht meine EV-PA ?
    • elbiz0
    • 26. Mai 2010 um 21:13
    Klar, max. Abstand. Und die Lücke war wegen "bissl Richtung zu bekommen".
    Was passiert wenn die Abstände mehr als 1,41 meter sind?
    Dann lieber links rechts Turm mit je 2x18 er Bass
    oder trotz dem die vier Bässe vor der Bühne gleichmäßig verteilen?
    Manschmal ist die Bühne schonmal 10 Meter breit,und da kommt man über drei Meter Abstand.
    Gruss,Ömer
  • Messe Highlights 2010
    • elbiz0
    • 21. April 2010 um 09:58
    (ausser dass die pa-forums-Erdnussleeresser und -Bierwegtrinker gluecklich sind),
    Die qucken bestimmt nicht wie der Messestand aussieht. :lol:
    Eine Messe kann bei der Vorauswahl helfen, aber viel mehr auch nicht.
    Und wenn es nicht in die Vorauswahl kommt,weil die Anlage nicht richtig eingestellt wurde, dann macht man auch den zweiten Schritt nicht,oder?
    • elbiz0
    • 20. April 2010 um 18:33
    Das Neolite fand ich sehr gut
    Schließe ich mich voll an.
    das Hornsystem wurde zum Ende der Messe auch gut.
    Ich war leider anfangs anwesend.
    Hätte ich mir gerne noch einmal angehöhrt. Ich war eigentlich sehr dafür interessiert.
    • elbiz0
    • 26. März 2010 um 20:51
    Das Kv2 habe ich zufällig wahr genommen.Die Bässe haben mich voll und ganz überzeugt,nur wenn das Gewicht von knap 70 Kg nicht wären.
    Auf die Topteile habe ich so nicht besonders aufmerksam geworden weil ich hinter gute Bässe her bin.
    Ich sagmal schlecht waren die bestimmt nicht sonst wären die mir negativ aufgefallen.
    Ich habe schnell im Netz etwas gesucht, weil bis gestern Kv2 keine Begriff für mich war ,so wenig kosten die aber nicht dass man hier vom günstig reden kann.
    Die TW-Audio Anlage hat mir dieses Jahr gut gefallen,besonders mit 21er kombination.
    MfG.Ömer
    • elbiz0
    • 26. März 2010 um 15:29
    Hallo Zusammen,
    Kann Jemand über die Audio-Zenit Anlage etwas schreiben?
    Sie wurde Draußen vorgeführt.
    Gruss,Ömer.
  • B1801 oder ESW 1018
    • elbiz0
    • 26. Februar 2010 um 21:05
    Wo liegt denn der große Unterschied zwischen TSE-Sub und G-Sub,ich meine klanglich.
    Die Aussenmaße sind identisch.
  • Suche massiven 2x15, unkaputtbaren und leistbaren Dj-Monitor
    • elbiz0
    • 10. Januar 2010 um 02:59
    EV tx2152 ? Kostet auch nicht viel.
  • Merkwürdige Bassverteilung bei einem Tanzereignis
    • elbiz0
    • 21. Dezember 2009 um 02:06
    Zitat von "oton"
    elbiz0: das Problem ist, das du prinzipiell noch nicht einmal in der Lage bist, dich in normal verständlichem Deutsch auszudrücken. Darüber hinaus kannst du keine wirkliche Beschreibung der Halle geben, kannst nicht genau sagen was eigentlich an Anlage da steht und die akustischen Probleme sind wohl auch eher "rudimentär" beschrieben.
    Trotzdem muss du eine Meinung haben und die hier im Forum absondern. Auch wenn dieser geistige Dünschiss hier ja sehr beliebt ist, verstehe ich bis heute nicht, wie so ein Dreck so lange hier stehen bleiben kann, könnte ein Moderator mal kurz durchwischen bitte ...
    Aha,den Fehler haben wir gefunden:Mein deutsch kenntnis.
    Eine Meinung habe ich bis jetz auch nie geäusert wenn du richtig lesen würdest.Nur meine beobachtung geschildert und gefragt was da eventuel falscht gemacht wurde.
    Ich glaube deine deutschkenntnis muss du in frage stellen.
    Ich glaube deine ergärniss bezieht sich mehr darum dass ich den theread ungewollt und zufällig hochgeholt habe,wo nicht unbedingt gutes für die bässe bescheinigt wird.
    Ich versuche mal was mit meine unverstänliche deutsch was anderes zu schreiben mal sehen ob du immer noch meinst dass mein deutsch kenntnis da dran schuld ist:
    Die anlage hat so der maßen gut geklungen dass ich begeistert war und ich bis dahin kein vergleichbares gehört habe.
    maß der dinge.
    Und ,jetz besser zu verstehen? :D
