  2. elbiz0
Beiträge von elbiz0
  • Wie rum würdet ihr die Bassboxen stapeln?
    • elbiz0
    • 25. Juni 2009 um 21:07
    Zitat von "treibsand"
    Was häst du von der Variante, die Bässe nebeneinander auf den Boden zu stellen?
    Dann hast du etwas mehr Pegelgewinn und eine Distanzstange brauchst du ja anscheinend in fast allen Fällen.
    Persönlich mag ich gestapelte Boxen mit zusätzlichen Distanzstangen garnicht. Irgendwann wird das Ganze zu kippelig.
    Nein,wenn ich die hochkant stelle werde ich den Topteil einfach drauf stellen,ohne Distanzstange.
    Ich komme unterkante Topteil 1,60m,und gesammt höhe von 2,65 mit dem Doppelzwölver.
    Das Problem ist dass der Raum knapp 3 Meter hoch ist.Wenn ich die Distanzstange benutze komme ich bündig decke mit dem Topteil,auch wenn ich die Stange auf min.Höhe stelle.
    Ich meine der Klang wird dadurch negativ beeinflusst.
    Deswegen habe ich gedacht das 1,60m Höhe in dem Raum ein kopremiss zwischen Klang und Strecke wäre.
    • elbiz0
    • 25. Juni 2009 um 10:50
    der Überschrift sagt nicht viel aus aber ich wusste nicht besser.
    Es geht um Bassboxen,besser gesagt ESW1018 wo die Öffnung an der Seite angebracht ist.
    Bis jetzt habe ich die zwei boxen normal übereinander gestellt wo auf linke Seite die Lautsprecher und auf der rechte die öffnungen zusammen waren.
    Da die nur 60cm hoch sind kam ich zusammen auf 120cm und nochmal distanzstange für die Tops damit ich über Kopfhöhe kam.
    Jetz überlege ich mir die Boxen hochkant aufzustellen,komme ich so auf 160cm,und auf Distanzstange verzichten.
    Ich weiss aber nicht ob es irgend welche vor und Nachteile hat wie ich die Boxen stelle. :roll:
    Die Möglichkeiten sind:
    -Die Bassöffnung in der mitte bündeln.
    -Die Lautsprecher in der Mitte bündeln
    -Jedesmal die Öfnung unten lassen
    gruss,ömer.
  • Dynacord C 15-1
    • elbiz0
    • 24. Juni 2009 um 11:27
    ??????? :roll:
  • Dynacord C 15-1
    • elbiz0
    • 22. Juni 2009 um 22:46
    den c15-1(chorusline serie)habe ich zeitlang gehabt.der ist es auf kein fall.dann bleibt nur noch die möglichkeit das es ein eigenbau mit c15-panel ist.
    man kann vielleich behaupten dass dynacord erst letzte zeit sich mühe gibt gute boxen zu bauen aber trotzdem haben die zu keinem zeitpunkt solche primitiv aussehende boxen gebaut.
    gruss,ömer.
  • Nochmal Ram S Serie - jetzt auch als LD Systems erhältlich?
    • elbiz0
    • 21. Juni 2009 um 04:22
    Sieht sehr verdächtig aus.auf jeden fall sind paar teile identisch,bestimmt kein zufall.
  • Erzählt mal was über die Audio Zenit ND 212
    • elbiz0
    • 13. Juni 2009 um 00:49
    hallo,
    ich habe die boxen gehabt.
    klingt für meinem geschmack etwas zu "warm",ist halt gescmack sache.
    moment habe ich die dynacord vl212.
    der haupt grund warum ich die wieder verkauft habe,war dass die 60° abstrahlung doch enger war wie ich mir gedacht habe.
    ich benutze nur ein top teil pro seite und da ist 90° von vorteil.
    ps.der jürgen sollte vielleicht ein controller setup für die boxen zuverfügung stellen.
    denn der dynacord klingt ohne controller setup auch nicht perfekt.
    hoffe dir geholfen zu haben.
    gruss,ömer.
  • In welcher Höhe Topteile positionieren?
    • elbiz0
    • 19. April 2009 um 22:01
    Mal schauen ob ich das so richtig verstanden habe.
    Könnte ich mit eine laserstrahl den neigungswinkel ermitteln in dem ich auf dem topteil den laserstrahler drauf stelle,
    auf die gegen über liegende wand richte und ca.auf 0.5meter höhe einstelle.
    gruss,ömer.
  • Passive doppel 15er
    • elbiz0
    • 17. April 2009 um 17:55
    "krzysztof schwierz"Und bist du mit der Stufe zufrieden?
    Welche Tops zieht die bei dir?
    Sie verhält sich zu zeit unauffällig.
    Als tops habe ich die Dynacord variline vl212 800watt.
    • elbiz0
    • 16. April 2009 um 20:05
    Den s4044 habe ich auch.
    benutze aber als top endstufe,ich weiss dafür braucht man kein 4 kanal.
    Ich würde den dsp260 behalten.
    Du must sowieso die tops leiser drehen damit der lautstärken verhältnis zu den bässen stimmt.
    machst du die tops ausgang am dsp260 wegen mir -3db und probierst.
    • elbiz0
    • 16. April 2009 um 15:57
    Hallo krzysztof schwierz,
    Ich höre es schon raus,du kannst dich von dynacord nicht trennen.
    Ich kann dier aus eigener erfahrung sagen,mit was anderes wirst du nicht zufrieden sein.
    Die anderen Hersteller sind auch kein zauberer,wie sagt man in deutsch:jeder kocht mit wasser,oder sowas ähnlich.
    Auch wenn hier immer wieder was anderes erzählt wird.
    Ich habe mich in vergangenheit zu sehr von beiträgen hier aus dem forum beinflussen lassen und genug geld verloren.
    meistens waren die nicht besser das ich die mit viel vertverlust wieder verkaufen musste.Boxen sowie Endstufen.
    moment habe ich alles von dynacord und bin glücklich.
    keine exprimente mehr :D
    gruss,ömer.
    • elbiz0
    • 12. April 2009 um 03:25
    Nimm doch die von TW-Audio,kann es sein B30 oder sowas? :D
    Binn grade von ein Hochzeitveranstalltung zurück und lese um die zeit noch PA-Forum,und ein anderes spass fällt mir moment nicht ein ausser dir die TW-Audio zu empehlen. :D
  • RCF ESW 1018 - Frage zur eingebauten Frequenzweiche
    • elbiz0
    • 8. April 2009 um 14:40
    es wird bei 120 hz getrennt,und hat Hochpassfilter mit 6db.
    gruss,ömer.
  • ultradrive dcx2496 autom. laufzeit u.phasen anpassung
    • elbiz0
    • 24. Februar 2009 um 23:19
    Hallo Leute,ich muss mich hier wieder etwas schlau machen.
    Wenn man den Einmessfunktion startet kommt so ein Takt Geräusch der nicht von alleine auf höhrt sondern selber eingreifen muss.
    1.Wie lange muss man takten lassen bevor man OK Taste betätigt?
    2.Muss es beim einmessen im Raum absolut still sein?
    Ich bekomme mit der selbe mic. posizinierung beim mehmaligem Messen immer ein anderes Wert angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    Gruss,Ömer.
  • Jetzt mal ehrlich: Wie geht der B1801 wirklich?
    • elbiz0
    • 30. Januar 2009 um 19:32
    Na dann,da hast du noch eine Blume von mir. :D
    Ich danke auch für deine nette Unterstützung.
    gruss,ömer.
  • Behringer DCX2496 oder Dynacord DSP244
    • elbiz0
    • 9. Januar 2009 um 23:30
    Hallo Jonnytrance,
    Danke für die Antwort :D
    Also beim Behringer habe ich auch das Gefühl das obenrum nicht gut klingt.
    Ich weiss nicht wie ich den Klang am besten ausdrücken kann aber mann könnte es als metallisch nennen.Es ist nicht schön dezent,sondern manschmal sehr spitz und aufdringlich.
    Natürlich werde ich bei der nächsten Gelegenheit ein AB Vergleich machen.
    Bis dahin wollte ich schonmal Vorinformationen holen.
    Ich habe mit Dynacord telefoniert,die haben mir zwar die Einstellung zu geschicht haben aber gleich gesagt,dass es mit anderen Controller nicht richtig funktioniert.
    Wenn ich wüsste dass der event. bessere Klang vom Dynacord die paar Zentimeter(20bis 80cm) Laufzeitunterschied die ich nicht anpassen kann überwiegt,wäre es OK.
    Davon abgesehen dass ich keine Ahnung habe mit exstra Messgerät umzugehen,habe ich auch keine Lusst und Zeit dafür.
    Ich Beschalle nur für uns als Tanzbänd .
    viele grüsse,Ömer.
    • elbiz0
    • 9. Januar 2009 um 21:54
    Hallo und guten Abend,
    Ich brauche wieder eure Hilfe.
    Ich habe bis jetzt die Behringer dcx2496 benuzt.
    Da ich mir die Variline vl 212 Boxen gekauft habe,habe ich mir gleich die DSP244 Controller geholt, in der Hoffnung, dass ich die Werkspresets benutzen kann.Momentan bin ich über das Gerät etwas enttäuscht.
    Die Bedienung ist bei der dcx2496 viel überschaulicher.
    Was sehr wichtig ist,ist die Möglichkeit ,dass man beim Behringer die Laufzeitunterschiede bzw. Phase zwischen dem Bass und dem Topteil automatisch anpassen kann.Dies ist bei mir sehr wichtig,weil ich die Bässe und Tops je nach Gegebenheit sehr oft unterschiedlich posizinieren muss. Diese Funktion hat Dynacord nicht.
    Wie ist der klangliche Unterschied zwischen den beiden Geräten.
    Allein von der Vielfältigkeit und einfachere,überschaulichere Bedienung würde ich gerne mit dem Behringer arbeiten wollen.
    Da ich moment beide Geräte besitze, geht es mir nicht darum, welche stabiler ist, bzw. besseren Wiederverkaufwert hat ,oder ähnliche Faktoren.
    Es geht mir NUR um den möglichen Klangunterschied.
    Gruss,Ömer.
  • BGW GTA Endstufe Erfahrungen / Infos
    • elbiz0
    • 24. Dezember 2008 um 15:57
    ich hatte zwei stück von den dingern.
    Wenn du den genauen marktwert ermitteln möchtest stell die bei ebay ein.
    für meinen habe ich vor 2 jahren 650.- bekommen.
    der zweite war auf ein kanal defekt,selbst dafür habe ich noch 300.- bekommen.
    gruss,ömer.
  • Weiche: Dynacord PowerMax 230 - Frage!
    • elbiz0
    • 7. November 2008 um 17:21
    ich finde dass die interne weiche sogar sehr stört.
    das habe zuletz zufällig selber fest gestellt.
    die bässe haben höllisch gedröhnt waren absolut nicht prezise ,bis ich gesehen habe dass die interne weiche aktiviert war.
    schalter auf off gestellt war alles wieder in ordnung
  • ? db /oct. trennung
    • elbiz0
    • 4. November 2008 um 11:33
    hallo zusammen,
    ich weiss der überschrift ist etwas komisch aber ich wusste nicht anders.
    in den letzten tagen hat man sich hier öffters über die db/oct. trennung unterhalten.
    mansche fanden 12db/oct und andere 24db/richtig.
    ich möchte die sache nochmal richtig verstehen:
    heist 12 bzw. 24 db/oct dass der frequenz oberhalb der trennung zb 100hz bei der bass um 12 bzw. 24 db leiser ist.
    bei den topteil natürlich nach unten hin,also unter 100hz.
    wenn das so ist ist es doch garnicht sooo wichtig ob mann 12 oder 24 db trennung wählt.
    wenn man doch ein endstufe 12 db zurück dreht kommt doch kaum noch was raus.warum noch 24 bzw.48 db/oct.
    für den minimalen unterschied lohnt sich doch nicht phasen probleme in kauf zu nehmen.
    bitte um aufklärung. :roll:
  • sind dynacord endstufen linear ?
    • elbiz0
    • 18. Oktober 2008 um 13:27
    hallo zusammen,
    ich habe am wochenende schon wieder festgestellt dass ich die bass lautstärke runterdrehen muss.
    das komische an der ganzen geschichte ist, der war nicht mal ganz aufgedreht.
    für tops habe ich die ram s4044 wo ab und zu cliping an geht und für die bässe eine dynacord lx2200 wo gradmal der null db anzeiger leuchtet,aber meistens signal leuchte.
    kann es sein dass die dynacord endstufen konstruktions bedingt ab werk eine bassanhebung haben?
