  2. elbiz0
Beiträge von elbiz0
  • Bass knackst
    • elbiz0
    • 30. Juni 2008 um 22:40
    Zitat von "yamaha4711"
    Tacho!
    Das ist so nicht ganz richtig und es werden Äpfel mit Birnen vertauscht.
    Woher hast du die Info, daß die Systemendstufe 1100W hat? Von welchen Endstufen sprichst du?
    hallo michael,
    ich glaube du bist nicht auf dem aktuellem stand :D
    ich rede vom xa 2 system.da leistet die endstufe 1x1100watt für die bässe und 1x900watt für die tops.
    F8 wurde nicht am XA eingesetzt, sondern am PM System. Hier kam die PM2600 zum Einsatz
    ich habe nicht f8 box sondern speaker die da eingebaut ist gesagt.und das stimmt.
    grüsse,ömer
  • Bass knackst
    • elbiz0
    • 30. Juni 2008 um 22:16
    Zitat von "Campfire"
    du kannst nen 500 W LS auch mit 200W ans hublimit bringen, je nachdem wie du entzerrst......
    hast du eine idee wie ich sie entzerren soll?
    oder soll ich es mit der powermax weiche probieren?
  • Bass knackst
    • elbiz0
    • 30. Juni 2008 um 22:07
    beschädigt weniger.war ja nur testen,habe drekt aufgehört.
    mit zu viel hub verstehe ich nicht ganz.die dinger haben 500watt.
    wie kann eine endstufe die 1100watt bei 4 ohm und 600 watt bei 8 ohm hat zu viel hub verursachen?
    die selben speaker werden bei der xa serie auch eingesetzt.da hat die sytemendstufe auch 1100watt.
  • Bass knackst
    • elbiz0
    • 30. Juni 2008 um 21:51
    hallo freunde,
    ich habe mir eine dynacord f8 bass ausgeliehen um zu testen wie die sich mit der esw1018 schlägt, um eventl. mir welche zu kaufen.
    nur wenn ich sie laut aufdrehe um annährend an die esw1018 lautstärke zu erreichen,fängt die f8 zu knacksen.
    so weit mir bekannt ist liefen die mit dem sytemamp pm2600 einwand frei.
    da der frontschaum neu bestellt wurde ,ist sie entfernt worden.
    liegt es vielleicht da dran dass der membran kein wiederstand mehr hat und dadurch zu viel hub nach vorne macht.
    vielleicht die trennfrequenz bzw. entzerrung?
    weil meine anlage mit behringer kontroller und electro-voice cp3000s(2x1100 watt) endstufe für die esw1018 angepasst wurde und nach unten bei 40 und nach oben bei 88 hz getrennt wird?ich meine beide 24db linkw.
    an sonsten habe ich auch die powermax 230 frequenzweiche irgend wo rum liegen,die auch in der systemamp eingebaut ist.
    sollte ich vielleicht damit anfahren?
  • EV SX300e Monitortauglich???
    • elbiz0
    • 29. Juni 2008 um 14:05
    die liste ist absolut daneben.
    ich beobachte sehr oft den gebraucht markt.
    den sogenanten schnittpreis habe ich noch nie gesehen.
    ich würde eher den höchst-preis als schnitt nehmen.
  • Verbindungsrorhr für die Bassboxen
    • elbiz0
    • 22. Juni 2008 um 19:28
    Zitat von "FF"
    Er sucht keine Distanzstange, sondern eine Sicherung gegen das Verrutschen. D.h. 2 Bassboxen stehen unmittelbar aufeinander, die untere hat einen M20-Flansch, darauf ein kurzes Stativstängeli mit 10cm Länge und M20 geschraubt. Die obere Bassbox hat auf der Unterseite eine Stativbuchse et voilà, nichts verrutscht mehr.
    Wo kann man das kaufen? Normale Distanzstangen bei K+M, die Eisensäge im Baumarkt :D
    Gruß FF
    ja der FF konnte richtig raten :D
    das problem bei der normalen distanzstange ist dass sie aus zwei teilen besteht.dass untere teil wo die gewinde drauf ist ,ist für die stativbuchse zu breit.und die innen liegende stange hat kein gewinde.
    :roll: :roll:
    • elbiz0
    • 22. Juni 2008 um 17:02
    hallo freunde,
    ich hatte irgend wann mal eine kleine -distanzstangen- artiges rohr gesehen wo man die gewinde seite an die untere boxenflansch einschrauben und oben die zweite bass box drauf setzen konnte ,damit die box nicht wegrutscht bzw. wegkippt.
    wenn jeman weisst wie die dinger heissen und wo ich so was bekommen kann bitte melden.
    danke.
  • Direktstrahler oder Basshorn
    • elbiz0
    • 21. Juni 2008 um 16:32
    Das ist Geschmackssache mir gefällt da schon wieder die FX12 besser weil die VL212 mir zu aggressiv klingt.
    interassant.
    ich hatte immer gedacht und auch gesagt bekommen dass die horntops agressiver klingen als normale direktstrahler.
    und daher für den nahbereich nicht angenehm sind.
    • elbiz0
    • 20. Juni 2008 um 09:27
    Das läßt sich so nicht beantworten, weil es "trocken klingende" und "dröhnige" Hornsysteme gibt.
    Und wenn du unter "Direktstrahler" alle Systeme meinst, wo kein Horn beteiligt ist, wird es auch schwierig (weil sehr "durchwachsen" ).
    OK.
    dann werde ich mal konkreter.
    ich beschäftige mich mit der dynacord XA2 und Variline mit 2xsub18.(sub28 ist mir mit 82 kg zu schwer) und einmal vl212 doppel zwölwer pro seite.
    der xa hat den vorteil dass die optisch einheitlich aussieht und ich filztbeschichtung für den transport und werterhalt,weil es nach jahren immer noch frisch aussieht,besser finde.
    da sind aber die bässe wieder horngeladen was mich etwas irretiert weil ich gesagt bekommen habe dass horn nicht so fein ist wie bassreflex.
    wo wir schonmal dabei sind, die vl212 soll auch feiner und dezenter klingen als die fx12.
    da bei mir drekt vor der bühne getanzt wird ist es wichtig dass die gäste nicht die ohren zu halten müssen.
    • elbiz0
    • 20. Juni 2008 um 00:09
    welche konzept klingt trockener und definierter im bass.
    Drektstrahler oder hornsystem-bass?
    grüsse,ömer.
  • Voice Acoustic TS 212
    • elbiz0
    • 17. Juni 2008 um 08:21
    Zitat von "ImmerLauter"
    Für die hochwertige Bestückung stimmt der Preis schon.
    das ist nicht unbedingt überzeugend.rechne mal die bestückung zusammen,einmal `minderwertig` und einmal hochwertig.
    und?
    glaubst du noch da dran dass der preis für ein no name artikel gerecht fertigt ist,die nacher kaum ein wiederverkaufswert hat.
    ich spreche aus eigene erfahrung was das wiederverkaufswert an geht.
  • Dynacord Powermax 230 Polarität anpassung?
    • elbiz0
    • 13. Juni 2008 um 22:17
    Der Tieftonweg ist bei Butterworth 12dB/Oktave gegenüber dem Mittel-Hochtonweg in der Polarität zu invertieren. Moderne aktive Frequenzweichen und Controller wie der DYNACORD DSP 244 und der DYNACORD PowerMax 230 stellen sich automatisch auf die korrekte Polarität ein.
    Auszug aus dem Dynacord MT115 Topteil beschreibung.
    Soweit mir bekannt ist hat die PM 230 kein Mess Möglichkeit.
    Wie soll sie die Polarität anpassen?
    wenn Jemand die Dinger besser kennt bitte melden.
  • Die Dynacord SYSTEMENDSTUFFEN...
    • elbiz0
    • 4. Juni 2008 um 10:01
    xa 2600 habe ich noch nicht gehabt.
    aber die pm2600 ist ein super endstufe ,und die 2x700 watt bzw 600w sind so von "untertrieben" da geht richtig die post ab.
    headroom ohne ende.
    nur das gewicht ist nicht mehr zeitgemäss.
  • Dynacord L1000 gebrückt an Alpha B3
    • elbiz0
    • 4. Juni 2008 um 09:50
    Zitat von "Jonnytrance"
    Lowcut 40Hz und Q2, dies bedeutet, dass Bereich von 40Hz um 12dB angehoben wird (Eckfrequenzkorrektur, oder B6). Nun verstärkt die Stufe ein Signal, wass Chassi eh nicht gut wiedergeben kann, umsonst. Wird dabei aber extrem heiss und geht ins Protect. Also Q auf 0,8 runter und seitdem keine Probs mehr. :wink:
    kann jemand das thema ausführlicher erklären?
  • warum jbl srx718 und nicht the box tp18/600
    • elbiz0
    • 23. Mai 2008 um 22:00
    hallo,habe hier im forum zufällig auf the box tp18 gestoßen.
    wie ich es mitbekommen habe ist da ein marken speaker drinn was auch mansche nobel marken einbauen.
    mansche fanatiker werden zwar mich attakieren aber ich muss mein neugier loswerden.
    da die box den srx718 nahe kommt ,ist bei mir die frage aufgekommen warum nicht the box tp18/600.
    daß die jbl sich als gebr. besser verkaufen lässt und besseren akzeptanz hat steht auser diskussion.
    es dient zum selber nutzen uns war für längere zeit.daher wertverlust auser acht lassen.
  • ultradrive dcx2496 autom. laufzeit u.phasen anpassung
    • elbiz0
    • 22. Mai 2008 um 19:11
    Zitat von "Schrumpeln"
    Das mit dem Mikro kann man im Blockschaltbild auf Seite 4 finden. Aber gut erklährt ist was anderes.
    Edit: auch auf Seite 8 kann man lesen dass der Eingang C für das Messmikro vorgesehen ist und im Autoalign-Modus Phantomspeisung zur Verfügung stellt.
    das ist es.danke.
    warum die ein geheimnis draus machen müssen.
    mann muß ja alles zusammen puzzeln.
    kommt mir wie ein gewinnspiel vor.
    • elbiz0
    • 22. Mai 2008 um 17:37
    Zitat von "N-Dee"
    http://www.behringerdownload.de/DCX2496/DCX2496_GER_Rev_B.pdf
    Seite 12.
    Greets,
    Andy
    [/quote]
    danke für dein aufmerksamkeit.
    die selbe anleitung habe ich auch.
    siehst du da irgend was über messmicro und mic.anschlussbuchse?
    • elbiz0
    • 22. Mai 2008 um 13:02
    Zitat von "fschleif"
    Jupp - Da brauchst du ein Messmikro. Das klemmst du an Eingang C und los geht's.
    Steht aber eigentlich auch recht ausführlich in der Gebrauchsanweisung.
    PS: Als Messmikro tut das günstige von Berhinger ganz vernüftig
    mein deutsch läßt zwar zu wünschen übrig,lesen und verstehen klappt noch zu 90% :D
    ich habe vorhin nochmal durchgeschaut.ich finde kein beschreibung
    dazu bzw. kein hinweis auf ein messmicro.
    hast du vielleicht ein andere bedienungsanleitung als ich,kommt ja schonmal vor.
    • elbiz0
    • 21. Mai 2008 um 13:13
    hallo zusammen,
    ich habe vor kurzem mir eine dcx 2496 gekauft und versuche mich damit vertraut zu machen.
    unter kapittel 4.2.2 DLY-CORR./AUTO-ALIGN steht irgend was von autom. phasen und laufzeit anpassung und testrauschen.
    muss sowas nicht mit ein messmic. durchgefürt werden.
    in der gebrauchsanweisung ist leider weder was von mess mic. noch von eine ausführliches beschreibung die rede.
    wenn sich jemand damit auskennt bitte melden.
  • Dynacord Variline VL 212
    • elbiz0
    • 20. Mai 2008 um 22:26
    ich habe die wieder verkauft.
    die 60° abstrahlung war gegen über 90° enger als ich mir vorgestellt habe.ein zweites topteil hin zu stellen ist für mein zweck unnötig gewesen.
