  2. tiloseine
Beiträge von tiloseine
  • Peavey Boxen nur was für welche sind das?
    • tiloseine
    • 18. Februar 2006 um 13:13
    So, hier nochmal ein paar Bilder, vieleicht helfen di ja weiter.
    http://www.tegk.de/Peavey_Boxen/
    Wer kennt diese Boxen? Was sind das für welche, wie kann man sie Belasten? Wer hatte sie schonmal im Einsatz und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht.
    Achja, zu den Piezo's: Auf den Dingern findet man unterschiedliche Nummern hinten aufgedruckt. Was haben diese Nummern zu sagen?
    @starestage: Dein Tip war gut. Ein Bekannter hatte noch so ein paar Treiberchen rumliegen, die passen!
    Aber wie gesagt, da sind verschiedene Nummern aufgedruckt. Was haben die zu sagen.
    • tiloseine
    • 13. Februar 2006 um 17:30
    Erst nochmal Danke für die Antworten.
    starstage
    Naja, 63 Euro sind nicht wirklich viel Geld.
    Da hast du recht, wenn man das nich nach jeder Mucke ausgeben muss. Und die "amtlichen" Hoch-/Mittentreiber, die da drin sind, sind diese: http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301282.pdf
    Nun gut, besser geht immer!
    Mechwerkandi
    Deine Frage nach der Belastbarkeit richtet sich wohl auf die Watt-Belastbarkeit, richtig?
    Richtig! Ich wollte da auch eher so mit 500-800W ansprechen. Wie gesagt, die Bässe sind extra (und ich glaube sehr amtlich). Das mit dem Foro werde ich machen und euch auf dem laufenden halten.
    • tiloseine
    • 12. Februar 2006 um 22:11
    Erstmal Danke für die Antworten. Die Hochtonfrage hätten wir ja damit geklärt.
    und wenn die dann beim nächsten Mal am Arsch sind, schmeißt man den ganzen Krempel weg...
    Da sind jedesmal vier Stück drin, sind bei zwei Tops pro Gig 63,20€ :?: billig :?:
    der Widerstand am Kabel gemessen bei 6 Ohm liegt, hat die Box eine Impedanz von 8 Ohm
    Ich war da mit dem Multimeter schon mal dran und es sagte 5,9 Ohm, also 8 Ohm Impedanz (ja, ich abe mich gerade nochmal belesen mit gleich und wechsel und komplex und so)
    Aber viel wichtiger:
    Was sind das für Boxen und was halten sie aus?
    • tiloseine
    • 12. Februar 2006 um 13:02
    Hi Leute,
    ich bin ein Newbie in diesem Forum und bitte deshalb evtl unpassende Einträge zu entschuldigen.
    Mein Problem:
    Wir haben zwei Boxen bekommen und wissen nicht so richtig, was das für welche sind.
    Beschreibung:
    Die Boxen sind ca. 80cm breit, 130cm hoch und 80 cm tief
    Sie sind mit folgendermaßen bestückt:
    • 2x 10 Zoll Peavy - Scorpion Plus S-1025
    • 1x Peavy - 44 T Compression Driver
    • 1x kleines Hochtonhorn mit je 4 klitzekleinen Motorola (Mexico) Hochtönern auf denen eine 220 aufgedruckt ist (keine Ahnung was das ist, google ist nicht mein Freund)
    Weiterhin ist eine Frequenzweiche drin, an der man die Boxen auf Fullrange oder Bi-Amp Betrieb jumpern kann. Als anschluss ist eine 4-polige Speakon-Dose dran. Die Bauart ist meiner Meinung nach Cabinet (hinten zu, direkt abstrahlend).
    Die Motorola-Hochtöner sind alle scheinbar kaputt. Was kann man da ersatzweise einbauen?
    Was sind das für Boxen? Wie kann man Sie belasten? Wieviel Ohm haben die Boxen?
    Wir wollen diese Boxen als Topteile verwenden und Deltamax (DML 2181) Bässe drunterzaubern. Passt das? Wieviele Topteile wären für 2 Bässe ratsam?
    Fragen über Fragen, ich bedanke mich für die Antworten.
    Ich kann die Dinger auch mal Fotografieren und die Fotos ins Netz stellen, wenn das hilft.
    Edit:
    Ich habe noch was zu den Hochtönern:
    http://www.thomann.de/artikel-186013.html
    Die Motorola-Dinger sehen genau so aus!
pro-silentium.de
