  2. guido pigorsch
Beiträge von guido pigorsch
  • Monacor so schlecht ??
    • guido pigorsch
    • 23. September 2006 um 21:38
    @ Booster
    Welche min. Impedanz kann dein Amp denn ?
    Du schreibst das die Verzerrungen höchstwahrscheinlich von der BR öffnung herrühren....
    Mach die doch mal zu !
    So richtig ! Brett vorschrauben....nicht nur zustopfen mit Lappen oder so.
    Bin gespannt ob die Verzerrungen dann noch da sind.
    Wenn nicht tippe ich auf den X max.
    Wenn doch dann klingen sie so wie ich Monacor kennengelernt habe....
    Verzerrt bei Pegel...... :roll:
    • guido pigorsch
    • 23. September 2006 um 19:17
    Ich hätte da noch etwas deplaziertes zu sagen....
    Also ! Du hast einen 6 Saiter ( Bartolini ) mit einer 2x12" Box.....und dann auch noch Monacor.....und dann auch noch BR.....wohl auch noch auf Output Abgestimmt....
    Viel Spass beim Abstimmen.......
    Mit Abstimmen wird aus einem Mittelmässigen Speaker kein guter.
    Glaubst Du wirklich das das die richtige Box ist für das was Du hören möchtest ?
    Ich glaub das nicht.
    Diese Box ...besonders weil Monacor ist völlig überfordert.
    Für Zuhause ist das ok aber für Gigs ?
    No Way.
    Freundlichst Guido. :)
    P.S.
    Mit der tiefen H Saite kann man sogar eine Mesa Boogie 2x15" mit Electro Voice 15 L ohne weiteres killen. .... ist mir passiert .
    Eine 4x12" Closed Box ist das mindeste.
    • guido pigorsch
    • 22. September 2006 um 01:16
    Ich halte nichts von Monacor.
    Die Chassis die ich bisher probiert habe waren durch die Bank scheisse.
    Sehen aus wie Lautsprecher sind aber keine. :D
  • 4x10 Bassbox für Bassisten Fragen über Fragen
    • guido pigorsch
    • 13. September 2006 um 17:40
    Zitat von "SRAM"
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd293659860.htm?categoryId=47
    der Standardtreiber gerade für diese Anwendung (den es leider nicht mehr lange geben wird) :(
    Gruß SRAM
    Warum und ab wann wird es den nicht mehr lange geben ?
    • guido pigorsch
    • 12. September 2006 um 23:29
    *edit+
    • guido pigorsch
    • 12. September 2006 um 23:21
    Hallo.
    Ich würde gern mal eine 4x10" Bassbox bauen .
    Frage 1.
    Welchen X max sollte der Speaker mindestens haben ? wenn man eine viel zu tief abgestimmte BR baut die einen 5 Saiter abkann ( 30 Hz glaub ich so ca. ist die H Saite )
    Das Gehäusevolumen ( Netto ) der gesamten Box sollte 235 Liter nicht überschreiten. Es soll ein sogenannter ducted Port also Brettertunnel mit ca 15 bis 30 cm länge sein. Eine Lehrbuchmässige Abstimmung ist nicht gesucht, sondern eine bei der die 10er vom 5 Saiter nicht verrecken. Auch bei hoher Power. Ohmzahl sollte 4 Ohm (gesamt ) sein und es währe nicht schlecht wenn die Speaker auch auf wenig Leistung einigermassen gut ansprechen. Das Gewicht ist der Hauptfaktor ! Je leichter je besser.
  • NeoSub12 - Fotos?
    • guido pigorsch
    • 12. September 2006 um 21:27
    Wie Klingt der denn der Sub ?
  • Bass (eher MID) Reflex größer 150 Hz tuning: wie gestalten ?
    • guido pigorsch
    • 5. September 2006 um 14:59
    Meinst Du sowas wie die EV 1502 ?
    Also Stummelhorn vor dem 15er und mit BR öffnung ?
    Von Yamaha gabs auch mal so eine 15/2 Box mit Stummelhorn vor dem 15er und BR öffnung.
    In meinen Augen ist so ein 15/2 Typ immer noch DIE Gesangsbox.
  • Subwoofer nach Überschwemmung herrichten?
    • guido pigorsch
    • 5. September 2006 um 13:54
    Sehe ich genauso. Früher oder später werden die Verrecken.
  • Bassist sucht Hochtöner
    • guido pigorsch
    • 11. August 2006 um 21:29
    Danke für den Tipp.
    Ich hätte genau den Fehler mit der 18db Trennung gemacht weil ich von solchen Einsatzzwecken noch garkeine Ahnung habe.
    • guido pigorsch
    • 9. August 2006 um 12:05
    Hallo.
    Im Moment sind 4x10" Boxen Plus Horn füer E Basssisten Modern.
    Frage !
    Was kann ich als Hochtöner nehmen ?
    Welche Trennfrequenz ?
    Slapgewitterfest muss es sein.
    Ich hatte einen Beyma 6 MI 80 Konusmitteltöner Plus Celestion HF 50.
    Die sind mir zu leise.
  • Bassist sucht Bassbox
    • guido pigorsch
    • 8. August 2006 um 12:27
    Wie ist eigentlich der Eminence Alpha 8 MR ?
    Ist der geeignet um die obersten Frequenzen wiederzugeben ? In einer Bassbox. so 12/2 mässig ? oder 15/2
    • guido pigorsch
    • 6. August 2006 um 16:51
    Schon erspäht. :D
    • guido pigorsch
    • 5. August 2006 um 18:19
    Zitat von "Guido Pigorsch"
    Das Testgehäuse für die beiden Fane Studio 10 M ist fertig.
    Und was soll ich sagen......Scheisse ! die 10er von Fane sind nicht so gut wie ich dachte. Immerhin wurden sie im Prospekt ja mächtig beworben...
    Es sind ständig Verzerrungen hörbar auch mit 68 my F Kondensator in Reihe ( 16 Ohm ) Ohne war es noch schlimmer.
    So ein Dreck ! jetzt muss ich mir zwei andere 10er besorgen um den oberen Freq bereich meines Instrumentes ordentlich wiederzugeben....
    Aber welche ??
    Hoffentlich kommt der 18er bald denn der Goodmans ist auch im Eimer !
    :cry: Hat mal jemand nen Taschentuch....schnüff....
    Nach eingehenden Versuchen stelle ich fest, das die Verzerrungen vom Preamp herrühren. Die 2x10 Box ist vom Klang her ok.
    Der Sound in der Kombination 2x10 und 1x18 ist Super Fett ! und es sind viele Hochmitten vorhanden. Die Lautstärke ist Gut.
    Mitten ( Tiefmitten von ca 150 bis 400 Hz ) sind eher wenig vorhanden. Das konnte meine alte 2x15 Box besser . Aber das Wichtigste ! beide Boxen ( 2x10 und 1x18 ) sind CB und das hat sich sehr gelohnt. Denn die untere Oktave ist sehr sauber und differenziert. DAS sagt man bei BR Boxen auch manchmal aber dann sind auch keine Bässe vorhanden. :lol:
    Man kann bei den CB,s Bässe reindrehen und der Druck wird stärker ohne das es wummerig wird. Die Membranbewegungen sind immer ausreichend klein.
    Fazit: Es hat sich gelohnt !
    Danke für die Hilfe und für die Hardware. :D
    • guido pigorsch
    • 29. Juli 2006 um 14:26
    Edit......Copyright
    Du erhälst Antwort per PN.
    • guido pigorsch
    • 29. Juli 2006 um 08:35
    Ich habe da noch etwas gefunden was meinen höreindruck, das Geschlossene Bassboxen besser klingen zu bestätigen scheint.
    Das Buch heisst " Fragt per PN " Seite 28
    Beispielabbildung QTC Diagramme von 0,5 bis 10,0
    ....Einige Aspekte können anhand der Familie der Wiedergabekurven in Abbildung 2.1 beobachtet werden. Erstens zeigen die geschlossenen Boxen mit 12 db / Oktave einen recht flachen Abstieg (Rolloff) der Wiedergabekurve im Sperrbereich . Verglichen mit ventilierten Gehäusen oder Konstrucktionen mit Passivmembran deren Rolloff Steigung 24db/ Oktave beträgt, WIRD DIE GESCHLOSSENE BOX MIT DER GLEICHEN F3 FREQUENZ MEHR TIEFBASS UND STABILERES (transientes) DYNAMIKVERHALTEN VORWEISEN.
    Das was dann in dem Buch im folgenden noch beschrieben wird (QTC Werte ) trifft für meine Box auch zu ( QTC < 0,8 ) Die damit verbundenen Vorteile kann ich auch in der Praxis nachvollziehen.
    zu meinem vorigen Post muss ich noch sagen, das der Wirkungsrad auch eine rolle spielt bei der Dynamik.
    • guido pigorsch
    • 28. Juli 2006 um 18:33
    Hallo.
    Ich habe einen Eminence Kappa 18 bekommen. ( für den defekten Goodmans...aussetzer )
    Vorläufiges ergebnis: er ist etwas leiser als der Goodmans und hat auch nicht ganz die Wiedergabe Qualität. Der Klang ist ok. die Dynamik ist schlechter......Mann merkt es richtig das der Emmi die Anschlagsdynamik der Finger nur bis zu einem gewissen Punkt mitmacht, danach komprimiert er im vergleich zum Goodmans. Wahrscheinlich ist der BL Faktor schlechter als beim Goodmans....oder ein etwas anderer QTS erweckt nur den eindruck.....kann ja auch einbildung sein.
    Damit kann ich möglicherweise erst mal Leben.....werde aber weitersuchen um den Goodmans 18 HP würdig zu ersetzen wenn man ihn schon nicht Reconen lassen kann.
    Wenn ich wenigstens die Technischen Daten hätte incl. TSP. :roll: vom Goodmans !!!
    Danke für den Tipp mit den 10ern...das werde ich versuchen wenn meine Kohle es zulässt....Alleinverdiener Frau und Kind .....jetzt muss ich nen neuen Kühlschrank kaufen.
    Die 10er Kappas werde ich mal unter die Lupe nehmen.
    • guido pigorsch
    • 26. Juli 2006 um 13:00
    Aber welche ??
  • 18LW1400 nicht besser als Omega 18 Pro ?
    • guido pigorsch
    • 14. Juli 2006 um 20:22
    So ist das mit den "Amtlichen" Speakern......
    Um am Ausgang einen Furz zu erzeugen muss man am Eingang eine Atombombe zünden..... :lol:
  • übliche / vorteilhafte Trennfrequenzen bei 3-Wege Kisten
    • guido pigorsch
    • 14. Juli 2006 um 20:12
    n "Tweeter" geht kaputt wenn er ab 3 khz läuft.
    Das müsste dann schon 1" sein.
    500/6000
    800/7500
    sind mir geläufig bei 15/3 Boxen mit 6,5" Mitten und zb. Celestion HF 50.
