Wie sieht es mit selbstbau aus?
Gerade für die Bässe interessant...
Für 2500 würdest du 2 PS 12 in ordentlicher Ausführung,
und 4x Jobstis MB 115 Bässe mit rcf 15 p300 bestückung bekommen.
Neues Benutzerkonto erstellenWie sieht es mit selbstbau aus?
naja die 100db werden sicher erst ab ca. 100Hz
erreicht. Bei ca. 60-80 Hz wird das China Chassie
sicher nochmal 3-4db durchhängen also ca. 96 db.
Vielleicht sogar weniger...
Bei dem Preis sollten keine Performancewunder erwartet werden.
106 db?
Auf der Thomann-Seite gibts bei "Weitere Ansichten" ein
Bild vom Anschlussterminal.
Da steht:
Sensivity: 100db 1W/1m
Das glaube ich eher! :grin:
yeah, jobsti gibs uns... :twisted:
Interessant, aber durchaus gewöhnungsbedürftig finde ich diese
"Konusverbinder" als Rollbrett-Verschluss!
Sieht irgendwie diabolisch aus :twisted:
Auch die Aufbewahrung der Rollbretter ist mal was anderes...
Cool, das Projekt macht Fortschritte!
Bin auch gerade am Basteln von weiteren 4 Basshörner... ![]()
Baust du eigentlich gleich aus Multiplex?
PS12-MOD (Hilfe das Unwort "MOD" :twisted:)
eigentlich eine sehr gute Idee. An der Abstimmung kann man
bestimmt noch was machen. Besonders der Impedanzverlauf des
Treibers...
Aber da ist sicher der Kappa das spaßverderbende Element.
Deshalb:
Bin ich für eine Neodym-Version der PS12.
Ein paar Kilo weniger, bei etwas weniger Klirr wären die Reise wert.
Hast doch sicher was passendes auf Lager, oder?! :lol:
Oder die gute alte TMS2 :lol:
was du machen kannst, falls kein PLatz mehr nach vorne ist
um das Gitter zu versetzen:
1. Den jetzigen Lautsprecher-Ausschnitt auf Aussendurchmesser
Lautsprecher vergrößern
2. Von innen dann eine Platte mit Lautsprecherausschnitt gegenschrauben,
muss aber in 2 Segmente geteilt werden um sie von Vorne hinein zu
bringen.
Also wenn ich die Anwendung als normales PA-Top sehe, dass meist
über dem Zuhöhrer-Ohr platziert wird, halte ich eine lineare Abstimmung
nicht nur für am besten klingend, sondern für pysikalisch notwendig.
Anders sieht es aus, wenn der LSP direkt am Ohr plaziert, sprich Monitor-
betrieb. Hier kann durchaus eine Absenkung von ca. 3db im Hochtonbereich
sinnvoll sein. D&B nennt das HFA-Schaltung. Ist aber controllerseitig.
keine angst das wird schon ![]()
Auch ganz hilfreich ist der Construction-Guide von Speakerplans:
1 große Zwiebel und 2 Knoblauchzehen sehr fein hacken und mit 250 g Rinderhackfleisch in 2 EL Olivenöl anbraten.
Die Mischung vo Herd nehmen und mit 1 Msp Salz, frisch gemahlenem Pfeffer, je 1/2 TL getrocknetem Oregano und Salbei (beide sehr fein zerreiben) und 2 TL Tomatenmark verrühren.
4oo g geschälte Tomaten zerdrücken, mit dem Saft erhitzen und etwas von der Flüssigkeit verdampfen lassen.
75 g geriebenen Parmesan und 3 EL saure Sahne unter das Fleisch rühren (sollte vorher erkaltet sein!).
250 g Canelloni (evtl. vorkochen - Packungsbeilage beachten!) mit der Masse füllen.
Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und die Cannelloni einschichten.
Die Tomatensoße darüber gießen, 75 g Parmesan darüberstreuen und 50 g Butterflöckchen darau verteilen.
Im vorgeheizten Ofen ca. 45 Min. auf der mittleren Schiene bei 180 Grad backen.
Ups... da war wohl noch mein Abendessen in der Zwischenablage... ![]()
!!!---HIER---!!!:
Soundklinik hat recht, der Treiber muß zu deinem Gehäuse passen.
Vorschläge wie treiber xy ist besser als yx sind absoluter Humbug,
weil keiner dein Gehäuse kennt!
Also mache einen genauen PLAN von den Teilen, dann kriegst du den
passenden Treiber für dein Gehäuse und Budget!!!!!!!
Ciare 6.38 MR3, brauchste nicht lange zu suchen :grin:
Problem ist halt immer der Kompromiss bei einer 15/2 Kiste.
Mein Vorschlag wäre eher die schon lange überfällige 15/3 Partykiste
zu entwickeln.
Vorteil ist ganz klar:
Ich kann einen vollwertigen 15" Tieftöner einsetzen der ordentlich x-max
kann. Passt auch, denn es wird ja eine optimale Fullrangetauglichkeit
angestrebt, oder?
Durch den Mitteltöner kann ein kleiner 1"-Treiber mit 25mm Schwingspule
eingesetzt werden. Der ist günstig und klingt bei ca. 4-5Khz getrennt, sehr fein.
Hier der Link zum LS808:
http://www.yorkville.com/products.asp?cat=2&type=29&id=126
Ist ein Backloaded-Horn, allerdings nicht ganz mit Originalmaße.
Könnte aber auch ein BR mit langen expo-port, ähnlich dem Esw sein!?
Step 1:
Erstmal ein genaues Aufmass machen:
Bestimmung des Innenvolumens abzgl. des Ports. Welche Fläche hat
der Bassreflexport und wie tief is er?
Dann kann mit Winisd mal ein paar Treiber reinsimulieren und sehen ob
das Tuning passt oder ggf. Modifikation am Gehäuse vorgennommen
werden müssen.
Was hast du denn dafür gelöhnt?
Alternativ reicht es die Ergebnisse hier zu posten, dann wird dir sicher geholfen.
Bei Visaton selber gibts natürlich auch den Bausatz,
was anderes ist mir jetzt nicht bekannt...
http://www.visaton.de/de/bauvorschla…uanleitung.html
Hier steht auch der Gehäuse- bzw. der Frequenzweichenbauplan online,
dann kannst du dir die Weichen- und Anbauteile nach deinem
gusto wo anders bestellen :roll:
Dann könnte eventuell der Visaton Bauvorschlag was für dich sein:
http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_208h.htm
In der Box arbeiten 2x 8"-Breitbänder bis 4500Hz danach ein
1" Hochtöner. Soll laut Test HiFi- Qualität haben.
Habe für meine Freundin auch eine kleine Wohnzimmeranlage
gebaut, sind 2 Sateliten mit 8"-Breitbänder in geschlossener Box.
Dazu noch ein kleiner BR-Subwoofer.
Klingt erstäunlich gut besonders bei Gesang und Sprache!
Einziges manko an breitbändern ist halt die starke Bündelung
im Hochtonbereich, dafür hat die Visaton ja den 1"er...
Also mit Piezos würde ich da nichts machen, das klingt einfach nicht!
Habe selbst schon genug mit Piezos rumexperimentiert, weil die
so rumlagen und mir mal wieder langweilig war...
Zum Zeitvertreib hats getaugt, ansonsten unbrauchbar! ![]()
Würde da eher was in richtung Zitruspresse machen, ein blick auf
das neue Neo-Teil von Speakertrade kann nicht schaden:
Kann man ab ca. 3,5 Khz einsetzen.
Oder auch das Teil:
http://www.speakertrade.com/einzelchassis/details-hochtonsysteme.html?marke=MPA&artikel=HPA%20248
Der Vollständigkeit halber:
Dear Mr.Reiter,
No problem to change diaphragm 16 Ohm with 8 Ohm.
Best regards
Peter Shtarbov
OBERTON Co.
War ja klar! :grin:
gut ding will ja bekanntlich weile haben... :idea:
Ende Nov/Anfang Dez bräuchte ich se wieder, das sollte reichen, oder?
Ansonsten gute Bässerung
und sag mal bescheid wenn alles gut angekommen ist...
Nice Greetz Pysos
