  2. der_frank_m
Beiträge von der_frank_m
  • Kabeltrenner gesucht
    • der_frank_m
    • 3. Juni 2019 um 12:56
    Klingt nach einer Aufgabe für einen 3D Drucker 8o
  • Harman Gerüchteküche
    • der_frank_m
    • 28. Mai 2019 um 16:23
    Zitat von wolferl
    Turbosound ist im Pro Bereich so gut wie nicht mehr existent,
    Ja, da stimme ich Dir zu, dass ist allerdings mit ein Grund warum UB die Firma erworben hat, weil sie ohne funktionierende Produkte am Boden lag. Schau speziell mal die IQ Serie an, die wird mittlerweile von YAMAHA und JBL kopiert. Schau Dir mal die Menueführungen in der TF Serie an, die enstpricht in Ansätzen der x32.
    Schaue Dir die YAMAHA MG Serie oder von Soundcraft die EXF / EPM Serie an, sind alles B Clone.
    Beim Service bin auf Deiner Seite, allerdings wie ist der Service bei den Anderen aufgestellt ? Den wirklich richtig guten findet man sehr selten.
    Warum finden alle UB scheiße ?
    2 Gründe < 1. das Produkt wird immer wieder zweckentfremdet ! Man nimmt gefälligst kein X32 für ein Open Air mit 2000 Leuten und Aggregat PUNKT. Das Pult ist gebaut für die Tanzkappele die 1 mal im Onat auf einem Schützenfest auftritt.
    2. durch die Verkaufspolitik wurde der Name extrem beschädigt. UB hat sehr lange auf große Stückzahlen gesetzt, dass der kleine Laden um die Ecke kaum oder sehr wenigh Mage einem gerät hat.
    Wenn ich an einem UB Gerät nur 5 oder 7,50 Mage habe, dann ist das für mich als Händler total uninteressant. Also wenn also Kunde XY zu mir in den Laden kommt, und fragt nach einem UB Schießmichtod, dann kann ich dem Kunden nicht sagen, "eh kauf doch den hier, da verdiene ich 30/40 Eur, und nicht den wo ich nur 5 verdiene" NEIN, ich sage dem "der Rauscht" boom, ist der sofort raus.....
    denk mal drüber nach
    • der_frank_m
    • 28. Mai 2019 um 09:56
    Zitat von wolferl
    P.P.S Das wäre für die Branche allerdings eine Katastrophe.
    Warum ?
    hast du da eine qualifizierte Aussage die das belegt ?
  • MP3 Mediaplayer / Jingle Maschine für Grobschlosser gesucht
    • der_frank_m
    • 9. Mai 2019 um 09:08
    Zitat von niggles
    Wenn du jetzt noch verrätst wo man die Remote tatsächlich noch neu kaufen kann...
    Bei Denon wieder ganz normal auf der Seite, würde mal bei deinem Größhändler Deines Vertrauens nachfragen, oder mal den deutschen Vertrieb in Ratingen anrufen.
  • Sekundärsicherung einer Abhängung an einer Traverse
    • der_frank_m
    • 18. April 2019 um 11:36
    Die Coupler mit Mutter + Flügelmutter, die Konischen Stifte der Konusse alle mit Federstecker.
  • Wurfmikrofon, Catchbox
    • der_frank_m
    • 27. März 2019 um 12:42
    Aventem in Hilden hat z.B. 4 Stück auf Sennheiser...
  • Flugpunkt in Schiene von Raumtrennwand
    • der_frank_m
    • 26. März 2019 um 08:39
    Zitat von niggles
    Schraube mit Karosseriescheibe oder Halfenschraube in Trennwandträger = schlechte Idee
    ist klar, für nen 3 KG LED Scheinwerfer....
    • der_frank_m
    • 25. März 2019 um 13:47
    Zitat von madmax
    Ich hänge da manchmal einzwei einzelne kleine LED Scheinwerfer dran.
    Aber nur zur Not weil keine andere Möglichkeit mitten im (niedrigen) Raum.
    Man muß eine große Karosseriescheibe, einen Federring und die Mutter durch die Ritze auf die Schraube fädeln.
    Ist ziemliches Gefummel, hält aber und kann dank Scheibe groß genug auch nicht herausrutschen.
    Schwieriger ist bisweilen; dass das Kabel oben bleibt..
    Halfenschiene = Halfenschraube, ist das was du brauchst und schon ist Schluss ist mit dem Gefummel.
  • Anlage für Reden im Festzelt 600 Personen
    • der_frank_m
    • 19. Februar 2019 um 11:48
    You get what you pay for.
    Die ZLX Version ist eine übliche Anlage vom Zeltbauer direkt , sehr gerne bei Schützenfesten genommen, wo eh nur die hälfte der Besucher etwas mitbekommt und es nur eine vorschriftsmäßige Alarmierungsanlage geben soll.
    Wenn es um Sprache / Silberverständlichkeit geht und die Besucher auch nicht die Aufmerksamkeit verlieren sollen wirst du schon Geld in die Hand nehmen müssen.
    Bei der ZLX Seitenbeschallung kommt der Ton nicht daher, wo die Aufmerksamkeit gewünscht ist, sprich für ein paar Sätze durchaus OK allerdings, kann das menschliche Gerhirn das nicht verarbeiten bzw. den Aufmerksamkeitspegel konstant halten, wenn die Schallrichtung nicht mit der Blickrichtung übereinstimmt.
    Und besser / sicherer ist immer mit Personal. Versammlungstättenverordnung > Gesetzte > blabla....
  • Stromverteilung und 32A Dimmer auf fliegender Traverse
    • der_frank_m
    • 11. Februar 2019 um 09:58
    Zunächst solltet Ihr erst mal sicher stellen, dass der Dimmer auch die Umgebungstemperatur in der Truss ab kann.
    Auch wenn die meisten Geräte bis 80° arbeiten, mit 40° was so in den Decken mal gerne so auftritt, wird das Gerät je nach Arbeitsleistung nicht in der Lage sein, das runter zu kühlen.
  • ADAT-VHS im Bergischen-Rheinischen-Land zur Miete
    • der_frank_m
    • 31. Januar 2019 um 12:28
    Ich habe noch ein Alesis in 40721 Hilden
  • Trockeneis Bodennebel
    • der_frank_m
    • 21. Januar 2019 um 10:32
    LunatX
  • LAN über RGBHV Leitung - passiver Adapter
    • der_frank_m
    • 15. November 2018 um 11:54
    Da gibt es doch für ganz kleine Kohle bei BMD Mini Adapter HDMI > SDI und zurück.
    Je nach Bandbreite und Frames gehen die ganz gut. Am Besten natürlichmit den grünen EXTRON RGBHV Kabel.
  • Schwanenhals Mikrofon
    • der_frank_m
    • 28. September 2018 um 15:39
    jeder Taschensender egal welcher Hersteller gibt genügent Power raus umd das zu machen.
  • Manfrotto 297 Foot Base Large + 146 Extension
    • der_frank_m
    • 23. August 2018 um 14:12
    Was auch geht, ist das Audipack 770 mit einer weiteren Verlängerung bist du dann bei 2700mm, dann ist auch wider die Kabelführung innen.
    • der_frank_m
    • 23. August 2018 um 12:17
    Dann sind auch die Anderen Lösungsvorschläge von mir Overkill.
    Ich glaube Trotzdem dass eine Bodenplatte mit Mittelstab die "schickere" Lösung ist.
    Allein schon wegen der Stoplerfalle.
    Schau doch mal bei den Kollegen von Adam Hall das Gravity LS 431 B da gibt es meines Wissens nach noch ein Verlängerungsadapter.
    • der_frank_m
    • 23. August 2018 um 11:38
    Ich glaube Deine Lösung geht später nicht hoch genug.
    Die billigste Lösung ist eine 1 Rohr Traverse, von dem Systemhersteller Deines Vetrauens und ne Bopdenplatte von der Laserbude, Geht total Prima wenn es nur 1 Scheinwerfer sein soll. oben und unten noch Loch rein und schwups ist das Kabel sogar innen liegend, wenn es dann noch eloxioert oder gepulvert wird, gibt bei den Surfern in deren Onlineshops auch noch passende Taschen.
    Sollte das ganze multifunktional sein, gibt bereits fertige Lösungen von ShowEM das ExcelentLine wird verkauft bei Hof oder Ambion hat auch ein ein eigenses Produkt was die meines Wissens verkaufen.
    Dann wird es in naher Zukunft ein weiteres Produkt geben, welches auch modular Aufgebaut ist mit innenliegender Kabelführung bei Hil-Ton Arne Wucke. Das ganze ist so designed, das das komplette Stativ incl. Bodenplatte in eine normale Transe passt.
  • Scheinwerfer für kleine Bühnen
    • der_frank_m
    • 19. Juli 2018 um 15:39
    Zitat von niggles
    Hoffentlich hetzen Arnold&Richter den Rumänen bald mal ihre Anwälte auf den Hals. Das sind inzwischen wirklich dreiste Plagiate...
    Wenn du Dir die Lampen genau anschaust, sind die nicht 100%ig gleich. Gleich ist die Fresnelscheibe, diese wird bei Schott in Deutschland gefertigt und kann von jedem dort gekauft werden, auch von ARRI.
    Das ist kein Nachbau.
    Mit dem dem Design und Farbgebung gebe ich dir Recht. Aber da müsste doch auch Strand / Despar etc. verklagt werden.
    Und was die Farbe angeht (?)
    Allerdings sind bei dem Rumänen keine hochwertige Reflektoren verbaut, was auch die Lichtausbeute / Abbildung und Helligkeit deutlich hinter Arri lässt.
    Wenn Jemand ein Arri Produkt erwartet wird der Jenige enttäuscht sein und sich über die mangelnde Quallität nur ärgern und später doch Arri kaufen.
    • der_frank_m
    • 18. Juli 2018 um 14:11
    http://www.videogrip.net/lights-fresnel-lights-c-7_14
  • Upgrade Xsub
    • der_frank_m
    • 23. März 2018 um 15:06
    Wiso neue Treiber, die kann man doch prima Reconen.....
    Schau mal bei soundspeakerrepair.com nach Deinem Chassis,dauert halt ein paar Tage aus USA aber das lohnt sich.
pro-silentium.de
