Was noch hilfreich ist, um die Entstehung von zu viel Raumantwort ein wenig zu begrenzen: gezieltes Limiting. Kräftige Peaks erzeugen entsprechend laute Nachhallfahnen, sind aber in vielen Fällen gar nicht so wichtig für Verständlichkeit und Lautheit. Klar darf man nicht einfach alles platt bügeln, dann hat man nichts gewonnen. Mit Bedacht eingesetzt kann das aber schon etwas beim aufräumen helfen.
Beiträge von audiobo
Ne, beim SQ wird der Kanal von der Automatik komplett ausgelassen. Wäre sonst auch in den meisten Fällen sinnfrei und eine potenzielle Fehlerquelle.
nutze ich die snare als versteckten "referenzpegel".
andere Frage: wie machst du das in der dlive mit dem „versteckten Referenzpegel“? Bei Yamaha (also QL,CL,PM - bei DM7 vermutlich nicht mehr) kann man einfach den Insert ausschalten bzw. den Patch vom Return entfernen, bei A&H fällt mir jetzt nur Kanaldopplung ohne Routing als Möglichkeit ein.
P.S.: ich habe noch meinen vorherigen Senf zur Verwendung der Snare etwas abgeändert 😉
im bild in beitrag #25 sieht man deutlich, was passiert wenn da zu viel last drauf kommt. weil der balken nur im oberen teil auf der stahlkonstruktion aufliegt,
Das Bild, das du meinst ist, genau genommen, in Beitrag #19.
Die Tribüne gestern war an die 8m hoch. Zuschauerzahlen und Breite kann ich leider nur sehr schwer schätzen, da habe ich einfach kein Auge für. War aber schon etwas grösser das Ganze.
Würde sich das in DE überhaupt noch einer trauen, dann so etwas zu bauen?
hier nutze ich die snare als versteckten "referenzpegel".
OH geht auch gut an der Stelle, vor allem weil man ja oft die Becken aus den Tommikros raushalten möchte. Snare sehe ich an der Stelle problematisch, wenn ein Drummer Snare und Standtom gleichzeitig spielt (dieses klassische 8tel-crescendo in der Bridge z.B.) drückt es sich u.U. gegenseitig weg. Mehrere Toms gleichzeitig passiert ja zum Glück eher selten.
Denkfehler: wenn die Snare für den Automix nur als Trigger dient, dann kann man natürlich die Kanalgewichtung einfach passend justieren.
was man in dem bild nicht sieht, ist ob es weitere kraftableitungen gibt, die balken also in der mitte noch irgendwo mehrfach nach unten gestützt werden.
Doch, wenn man das Foto anklickt, kann man bei dem obersten Element erkennen, dass da nichts ist. Wäre wahrscheinlich auch zu kompliziert, habe dafür noch kein Standard-Layer-Teil gesehen.
halte ich diese konstruktion für nicht zulassungsfähig.
Ja nu, danach fragt man hierzulande halt noch nicht so häufig (verglichen mit Regulierungsland DE). Ich kenne so einige Aussagen von Produktionsleitern (die u.a. ihren Meister in DE gemacht haben), dass hier viel passiert was in DE nicht so ohne weiteres umsetzbar wäre.
Anders ist es übrigens bei dem Material, dass in Beitrag #25 zu sehen ist, da der Anbieter international für grosse Events Aufträge ausführt. Bzgl. der persönlichen Gefährdung während des Abbaus hingegen hätten die BGs mindestens mahnend den Zeigefinger gehoben. Bei unserem Rigger aber vermutlich auch...
Ne lass es lieber. Mir ist das mal aus Versehen passiert 🙄. Hat echt n Moment gedauert, bis ich darauf gekommen bin was da gerade passiert.
Ja, die Auflagekraft wird auf jeder Seite von 3 ca. 3.5-4cm starken Vierkanthölzern aufgefangen, die innen noch mal gedoppelt wurden um gegen seitliches Verrutschen zu sichern.
Der dicke Balken vorne stabilisiert zwar die Platte in sich, hält aber letztlich nüt, weil er nur auf dieser kleinen abgeschrägten Ecke aufliegt.
Nicht der von Universal Audio.
Den kenne ich nicht, hatte nur schon öfter den DNS8 dabei.
Ja, Adaptive, weil: Hall ist vom Pegel immer relativ zum Erreger (Beschallungspegel).
Gates und übliche Denoiser (Cedar DNS, Waves WNS…) mit typischer Thresholdeinstellung eignen sich primär um statische Hintergrundgeräusche zu reduzieren.
Dann würde aber doch der Drummer, wenn er richtig reinhaut, den Gesang evtl. 'wegdrücken', oder?
Nicht wenn du zuvor das Drumset mit den Vocals duckst
Recordings klingen auch nicht optimal, wenn der Cedar auf und zu geht und die Atmos nicht vernünftig gemischt sind.
Cedar hat eh den Nachteil, dass der Threshold klassisch gesetzt wird. Empfehlen würde ich an der Stelle den Izotope VoiceDenoiser (der arbeitet als VST-PlugIn sogar latenzfrei) im AdaptiveMode.
Kann man auch gut auf der PA einsetzen, solange man die Latenzfrage bzgl. der Rechneranbindung im Griff hat.
Und persönlich mache ich gerne die ersten 3-4dB GainReduction mit Breitbandtools ala PSE, das klingt natürlicher als wenn das Multibandzeug alles machen muss.
Worum geht es eigentlich im Kern, wenn es auf dem Kanal zu räumlich klingt? Beschallung oder Live-Recording?
Ich vermute, dass die meisten Gesangsmikros zuviel Backline aufnehmen würden (bei einer 08/15 band mit akustischen Drums und Gitarre / Bass Amps) als dass das funktionieren würde.
Szenario Gitarrist hüpft während des Songs auf der Bühne rum (viel Backline im Mikro weil der Mensch nicht direkt davor steht) und macht in der Liedpause irgendeine Ansage in normaler Sprechstimme… da wird das nicht aufmachen.
Du weisst schon, dass Automixer nicht wie Gates sind, sondern kanalübergreifend vergleichend arbeiten?
Moin Kollegen, mir kam grad ne Idee in den Kopp ( nach 2 Jägermeistern ). Manche benutzen ja Optogates um es sauber zuhalten wenn da keiner singt. Würde das theoretisch auch mit dem Automixer gehen, also der in den Pulten? Wie scharf kann man den den einstellen…taugt das oder ist das kompletter Blödsinn?
Fragen über Fragen..
Nur bei wechselndem Gesang. Wenn mehrere Musiker gleichzeitig singen wird‘s… seltsam 🤨
Und auch, wenn ein einzelnes Mikrofon zu viel Spill aufnimmt (z.B. beim Schlagzeuger) hilft es nur bedingt.
Hier mal ein Testbericht:
Habe ihn mir aufgrund fehlenden Bedarfs nicht durchgelesen.
Was mir aber ins Auge gefallen ist: Externe PSU? Ist das jetzt wieder in Mode? (siehe Yamaha DM3)
Kann mal jemand berichten, ob AMM bei A&H grundsätzlich zufriedenstellend funktioniert (gerade auch im Vergleich zu gewissen "Standards" auf diesem Gebiet wie Dugan).
siehe hier:
ThemaAutomixer im Vergleich
Vor kurzem habe ich eine Veranstaltung als FoHler betreut, wie ich sie in Art und Weise vielfach mit den üblichen Yamaha-Pulten (CL/QL) oder auch schon mit Digico/Soundcraft und Waves Dugan durchgeführt habe.
Diesmal also mit einer SQ6 und dem internen AMM.
Dazu standen auf der Bühne ein Haufen schalterlose Tischmikrofone (11 an der Zahl) herum. Also wie üblich, erst einmal den Automix aktiviert und bei den technischen Proben alle Kanäle hochgezogen. (In dem Moment habe ich einfach noch keine…audiobo9. Juni 2023 um 15:09 Aber ja, für übliche Liveanwendungen mit der Pultgrösse (4-5 Mics gleichzeitig auf der Bühne) klar zufriedenstellend.
Im Vergleich dazu mal ein Bild eines etwas anders aufgestellten Anbieters solcher Bauten:
Die bauen das dann auch schon mal bis 15m Höhe oder so.
Auch das gab‘s doch schon immer. Nur ist der Stammtisch mittlerweile ins Internet verlagert worden, wo es nun jeder mitbekommt, ob man jetzt im gleichen Kegelklub ist oder nicht.
Höhere Reichweite = mehr Resonanz = noch mehr Reichweite
Bei AsozialMedia wird sich über konventionelle Medienhäuser ausgelassen und die konventionellen Medienhäuser berichten ihrerseits wieder über AsozialMedia.
Und es ist auch mitnichten so, dass sich nur „die Jugend“ daneben benimmt. Vielleicht etwas öfter und auffälliger, aber ich kenne genug „alte Säcke“, die sich mindestens einmal im Jahr zur örtlichen Mehrtagesgrossveranstaltung so richtig daneben benehmen, insbesondere gegenüber Minderheiten und dem vermeintlich „schwachen“ Geschlecht.
Die halten sich aber eher in einem Umfeld auf, in dem der Dreck hinter ihnen einfach kommentarlos weggewischt wird.
