  2. audiobo
Beiträge von audiobo
    • 25. November 2019 um 17:22
    Zitat von Schurik
    Der Ausgangspegel am Receiver ist ein Parameter, den man einmal einstellt,
    Ja, wenn er denn nicht in den meisten Fällen "dummerweise" einfach den Gainregler im CL/QL ersetzten würde - das kann nämlich mit 2 Pulten auch schon mal schief gehen wenn man im laufenden Betrieb nicht daran denkt. Und GC jibbet an der Stelle nicht.
    Zitat von Schurik
    Den Offset sollte man nicht anfassen, es sei denn man schliesst verschiedene Mikrofone an das gleiche Beltpack an .
    Ja, aber genau DAS macht ihn doch zum Gain: Ampassung des Eingangssignals an den optimalen Arbeitsbereich des nachfolgenden Gerätes. :rolleyes:
    • 25. November 2019 um 17:06
    Zitat von Schurik
    Userlayer brauchte man bei der M7CL nicht, dafür hatte sie ausreichend Fader.
    Also ich hätte mir nicht selten gerne alle Outputs auf die oberen Fader gelegt und statt dessen Inputs unten umgeschaltet ;)
    • 25. November 2019 um 17:02
    Ich weiss, dass das DM2000 ein Studiopult ist, es zeigt aber die Möglichkeiten in dem Zeitraum auf - und eine M7 kam damals für unsere Musicalproduktionen nicht mal ansatzweise in Betracht, das PM5 konnte da viel mehr.
    Das mit den Senken erkläre ich nicht nochmal, sorry. Eine DS10 kann gar nix ausser wandeln und ein bisschen Switch-Funktionalität.
    Zitat von Schurik
    Ich hoffe, du meinst jetzt nicht dass du aus dem Pult Lautsprecherpresets umschalten möchtest, aber selbst das würde vermutlich über OSC gehen.
    Nicht Presets. Aber das wäre vermutlich ein Teil davon...
    Zitat von Schurik
    Das ist falsch, der Sender hat nur 2 Gainstufen, am Receiver, bzw. am Pult, regelst du nur den Ausgangspegel.
    Dann such mal nach dem Parameter "Offset" (nein, nicht Pad, der ist zusätzlich). Und der Ausgangspegel vom Empfänger ist nebenbei auch nochmal ein schlechtes Beispiel für das Thema Digitalsplit, der wirkt sich dummerweise überall aus (wobei ich für die Axient Digital gerade nicht auf dem Schirm habe ob man dort etwas diesbezüglich einstellen kann).
  • Funktionen in digitalen Mischpulten - wer hat was "erfunden"?
    • 25. November 2019 um 16:19
    und da wir hier das "pa-forum" und nicht das "studio-forum" sind, dachte ich schon eher an livepulte. ;)
    wir sollten also erstmal definieren, was wir wollen.
    Hehe... Aber so ist es eben, dass sich die Ideen und das resultierende gegenseitige Abkupfern selten auf einen so eng gefassten Bereich wie die Sparte "Live-Audiomischpulte" beschränken lassen. Das wäre so, als würde man diskutieren welcher LKW zuerst ABS an Bord hatte, obwohl man wissen möchte wer das ABS erfunden hat...
    • 25. November 2019 um 16:12
    Zitat von Schurik
    Ein innovativer Hersteller wie Yamaha muss nicht mit jeder neuen Generation das Rad neu erfinden, ich schätze es sehr, daß ich seit dem Erlernen der M7CL selten bis garnicht ins Handbuch schauen musste, die Pulte dafür immer ausgereifter werden und besser klingen, ähnlich bei DiGiCo.
    Früher hat das auf Yamaha zugetroffen. Aber die letzte echte Innovation war das M7, danach hat man Stück für Stück nur Dinge hinzugefügt. Zuvor hat man sich allerdings erst einmal einiger Dinge entledigt.
    (Userlayer gab's erst wieder mit LS9, im DM2000 (PM5D weiss ich gerade nicht) liessen sich schon Busse auf Channels routen (im PM10 mittlerweile nun auch), der Szenenspeicher wurde einfacher, aber auch weniger flexibel gemacht und noch ein paar andere Sachen die mir gerade nicht einfallen.)
    Das Handbuch der aktuellen Yamahas möchte ich ehrlich gesagt vielen Kollegen mal nahelegen, da gibt es oft massive Wissenslücken z.B. beim Thema Dante, Szenenspeicher und RecallSafe.
    Bei Digico brauchte ich übrigens, nachdem ich das erste Pult (in meinem Fall war das eine SD8) kapiert habe, auch kein Handbuch für's normale Mischen und Pult aufsetzen mehr - ausser vllt. es kommen neue Funktionen hinzu die ich nutzen möchte.
    Zitat von Schurik
    "also einer Bearbeitung direkt an der Quelle/Senke."
    Geht bei Yamaha zumindest bei der "Senke" seit M7CL/LS9, nennt sich Outputport und beinhaltet Gain, Delay und Polarität.
    öhm, nein "in der Senke bearbeiten" heisst z.B. im DSP des Lautsprechers, das Pult hätte nur noch Remotefunktion. Wenn man noch die Summierung in den Bearbeitungsablauf einbezieht, dann hiesse dass, dass in einem Netzwerk jede Quelle ihr Signal direkt auf die Senke schicken kann ohne den Umweg über einen zentralen DSP machen zu müssen. Ansätze gibt es bereits, die haben aber noch eher Bastelstatus.
    Zitat von Schurik
    "Oder wenigstens der Wegfall des AnalogGains und damit der erste 100% nutzbare Digitalsplit"
    geht bei Yamaha selbst bei der QL1 im Zusammenspiel mit Shure Digitalstrecken, oder bei Midas mit den dreifach Preamps...
    Gleichfalls nicht:
    Der analoge Gain sitzt in Fall 1 im Sender (welcher eh schon in seinem Verstärkungsfaktor anwendungsoptimiert ist) , und bei Midas handelt es sich schlicht um einen Analogsplit mit separaten Wandlern - also nix Digitalsplit.
    Das gibt es schon bei Recordern. Die haben zwei Preamps und zwei AD-Wandler und verrechnen das Ganze dann in 32Bit float. Machen digitale Funkmikrofone teilweise ja auch so.
    Bräuchte man nur mal einen Hersteller, der das sinnvoll in ein Digitalpult, bzw. Multicore integriert.
    Exakt. Dante kann z.B. 32Bit übertragen, selbst als Festkomma hiesse das 192dB Dynamikumfang. Rechnen wir 60 für die maximale Verstärkung weg bleiben immer noch 132dB (vgl. damit hat ein perfekt ausgesteuertes 24bit-Signal 144dB Dynamikumfang). Einen Pad könnte man ja noch drin lassen.
    • 25. November 2019 um 15:28
    - die komplett freie faderbelegung kam ebenfalls mit der A&H iLive ins spiel.
    wenn du komplett freie Belegung meinst kann das vllt. sein - UserLayer hingegen gab's auch schon am 01V96 und woanders sicher noch früher ;)
    Wenn wir schon in den Studio/Broadcastbereich herüberspringen, sollte man dieses Schätzchen hier nicht aussen vor lassen:
    http://littledevilstudios.com.au/2015/05/27/sony-oxford-oxf-r3/
    Da konnten sich sogar die Lichtis (bzw. MA) etwas abschauen... :D
    • 25. November 2019 um 13:21
    Mackie DL1608: Reinschieben, oder alternativ mit externem Router. X18 war imho vor UI der erste (erhältliche) mit integriertem wifi-Modul, UI glaube ich der erste, der auf HTML5-Browsersteuerung setzte.
    • 25. November 2019 um 11:42
    @Schurik
    Gegenfrage: was könnte denn heutzutage im Liveaudiomischbereich überhaupt noch innovativ sein? Tatsächlich wurden teilweise in der Vergangenheit viele Misch-Möglichkeiten erst einmal wegdesignt oder ignoriert (siehe z.B. die Thematik Sidechain), dafür alles etwas bunter, mehr Kanäle/Busse und mehr Touchbedienelemente.
    Wirklich innovativ (A.I. aussen vor) wäre heutzutage höchstens noch, wenn es ein Hersteller schafft, von der festen Kanal vs. Bus-Struktur wegzukommen und die Anwender davon zu überzeugen, dass es gut ist. Oder das Thema Latenz vollständig begraben kann.
    Oder eine ordentlich bedienbare und funktionell ausgereifte Version von "distributed audio processing", also einer Bearbeitung direkt an der Quelle/Senke. Oder wenigstens der Wegfall des AnalogGains und damit der erste 100% nutzbare Digitalsplit.
    Da sehe ich bei keinem der üblichen Hersteller grosse Bemühungen. Vielleicht weil es da auch in Bereiche geht, für die kleine Firmen kein Budget haben. Ideen alleine helfen einem leider nicht weiter.
    Alles andere ist mittlerweile nur ein Aufguss von bereits da gewesenem.
    Zitat von oton
    Ich versehe ja deine Sorgen, andererseits, welchen Impact hatte das X32 auf die halbwegs professionelle Veranstaltungsschiene? Gar keinen ... hier gibt es das Pult schlicht nicht. Ich habe dieses Jahr bis jetzt 2x ein X32 angefasst, und das war jeweils das mitgebrachte Pult einer Band ... für einen Verleiher ist das wg. Service & Reparatur doch vollkommen uninteressant.
    Dafür hatte ich Tonnen von CL5, QL´s, Digico von 11 bis 5, viele viel DLives, noch mehr VI´s ... die kosten alle richtig Geld, und sind mitnichten verdrängt worden.
    Das kann ich so aus meiner Sicht voll und ganz unterschreiben - nur dass es bei mir noch viel mehr Yamaha (gefühlt 95%) und nur 1mal Dlive war. Ein X32 Fullsize hatte ich bis jetzt sogar nur ein einziges Mal vor der Nase, das war ein ziemlich schräg verkurbeltes Bandpult, ca. 1 Jahr nachdem es auf den Markt kam.
    Wenn ich tatsächlich einen Innovationsbremser am Markt nennen sollte, dann wäre das eher die Firma mit dem Y.
    Auch der neuste Wurf zeigt da nicht viel neues, einfach von allem etwas mehr (abgesehen von den Mix-Pots und UDKs :cursing:), viele Funktionen bei anderen abgeschaut und langweilig unflexibel in der Grundstruktur. Dafür mit recht ordentlichen Franchising Ambitionen...
    • 25. November 2019 um 10:10
    Wurst Werner:
    Auto Rider - Ist es das wofür ich es halte? Und hat es auch die gleiche Sidechain-Funktionalität?
    • 25. November 2019 um 10:06
    Hier mal mein (extrem löchriger und bestimmt in vielen Fällen unkorrekter) Wissenstand:
    Send on Fader: Das älteste Pult, das ich kenne ist das Yamaha ProMix01
    Das Prinzip der Kanal-Selektion mit anschliessender Bearbeitung: DMP7
    Das Prinzip des 3- bzw. 2-Regler-EQ mit auswählbarem Band kannte ich zuerst vom 01V.
    UserDefinedKeys/AssignableButtons/etc.: 01V96
    Integrierter Automixer: QL1, allerdings nur als eingekauftes und lizensiertes KnowHow
    Ein zusätzlicher Mix-Button um SendOnFader unabhängig von der Kanalselektion auszulösen: kenne ich seit der iLive von A&H (vor allem mit der Reverse-Funktion)
    Das Vistonics-Prinzip von Studer ist m.W.n. noch geschützt, ebenso wie Faderglow (ist das auch von Studer? oder tatsächlich eine Soundcraft-Idee?)
    Flexchannels und Busse (Mono/Stereo) kenne ich seit Digico SD, ist aber im Broadcastbereich bestimmt schon älter
    weitere:
    Szenenspeicher?
    RecallSafe?
    Motorfader und Layerumschaltung?
    frei belegbare User-Layer?
    speicherbare Vorverstärker?
    freier I/O-Patch?
    Editor?
    Nutzung externer Speichermedien?
    • 25. November 2019 um 09:27
    Ausgehend von diesem Thread: Behringer WING kommt die Idee, hier mal eine kleine Historie anzulegen bzw. zu diskutieren, von welchem Entwickler/Hersteller welche Funktion und/oder Bedienkonzept stammt.
    Google ist ja bei dem Thema leider ein etwas unzuverlässiger Partner, daher dürften hier vor allem die etwas erfahreneren Kollegen punkten... ;)
    • 25. November 2019 um 07:57
    ganz ehrlich:
    ohne das abkupfern von Features kann sich auch nichts entwickeln - von reinem Plagiatismus jedenfalls ist die Kiste von allen derzeit erhältlichen Budget- und auch Mittelklassepulten am weitesten entfernt. Sie sind, glaube ich, nur die Einzigen, die kackfrech in Klartext sagen, wessen Effekte da simuliert werden...
    Zitat von steffen r
    doch... hab noch kein Feature gesehen das es vorher nicht schon woanders gab
    einiges hatte sich aber nicht so recht durchgesetzt
    Gegenfrage: Welche Neuheiten stecken denn in der Aventis? (die ich explizit für ein gutes Konzept halte!!)
    (Wer hat eigentlich "SendsOnFader" erfunden? Oder TouchnTurn? Das Prinzip der Kanalselektion und anschliessender Parameterbearbeitung? Input-/Outputpatch per Kreuzschienendarstellung? "VirtualSoundcheck"? "Alternative Input"? Tabletremote? ...
    Wo wären wir denn heute, wenn da über allem einzelnen noch Patentschutz läge?)
    • 24. November 2019 um 22:24
    Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe hängen die FXe in Bus Inserts. FX Returns sind somit die Busse selber und die lassen sich natürlich in eine Matrix routen.
    Jo stimmt :/
    • 24. November 2019 um 20:51
    Zitat von Wurst Werner
    JO, wat noch? Man kann die Summen und Busse in die Matrix routen, einzelne Kanäle (wie bei Yamaha) nich.
    Nach der von dir geposteten FX-Routing-Anleitung kann man die FX-Outputs auf die Matrix legen - das lässt noch mehr Möglichkeiten vermuten. Aber da steht auch "use a Matrix to Sum all FX-returns" - gibt es gar mehrere (evtl. nach Midas Pro Manier im Rack)?
    • 24. November 2019 um 12:49
    Zitat von davidgiga1993
    Um noch mal das Routing Thema aufzugreifen: Es ist möglich direkt Inputs auf Output zu patchen ohne ein Kanal zu belegen.
    Jede Source und Output folgende Attribute (die bei Bedarf auf den Kanal übernommen werden können): Name, Farbe, Icon
    Jede Source hat zusätzlich noch ein eigenen Mute d.h. man kann Quellen unabhängig von den eigentlich Kanälen Stummschalten.
    Hallo David. Das ist mittlerweile klar, aber danke dir trotzdem.
    P.S.: Update meiner Frage/Antwort-Liste in #204 (Link)
    • 23. November 2019 um 08:30
    Mal eine Frage zu dieser "Sources"-Geschichte (Ich hab's noch nicht ganz raus):
    So wie ich es verstanden habe, wird dort die sogenannte "Source" fest den Inputs zugeordnet:
    Für Touring und wiederkehrende Shows macht das noch Sinn. Bei Stadtfestsituationen kann man, genügend (viele) Stageboxeingänge vorausgesetzt, ebenfalls alle vorkommenden Quellen anlegen, passenden Inputs zuweisen und dann recht schnell im Mixer anlegen.
    Aber es klingt irgendwie recht umständlich, wenn man ständig sich verändernde Anwendungen für die Konsole hat, eher wenig Eingänge bei fliegenden Wechseln oder die Instrumente nicht auf den Anschlüssen landen, wie sie sollten.
    Kann man in dem Fall auch ganz klassisch die Inputs (vllt. als durchnummerierte Std.-Source) auf die Kanäle ziehen? bzw. lässt sich bei einem falschen Analogpatch eine angelegt Source auch einem anderen Stagebox-Eingang zuweisen, inkl. Übertragung der eingestellten Parameter (Gain/48V/Stereo)? letzteres wäre in vielen Fällen recht hilfreich...
    Dann noch:
    Gibt es eine Art Autopatch oder, besser noch, ein blockweises Zuweisen zu den Kanälen? (vgl. DiGiCo "Ripple"-Funktion)
    Und: Muss ich, wenn ich aus einer Stereoquelle 2x Mono machen möchte (z.B. OH) eine zusätzliche Source anlegen oder geht das automatisch?
    • 22. November 2019 um 11:18
    Zitat von MatzeRockt
    Last mich bitte nicht dumm sterben - was sind denn TieLines in einem Mixer?
    Direktpatch zwischen Ein- und Ausgängen ohne weiteres Prozessing - bei X/M32 im Grundpatch über die 8er Blöcke sehr latenzarm realisierbar
    • 22. November 2019 um 06:19
    Zitat von steffen r
    Achtung Provokation!
    es ist kein exklusives Feature im Pult aufgetaucht
    alles ist woanders schon mal da gewesen
    ja alles...
    einzigste Besonderheit: die Kombination der Features
    Das ist korrekt. Es ist einfach so, dass ich in der Vergangenheit im Pro-Audio-Bereich immer wieder Leute (Vertrieb oder dem Vertrieb näher stehende Tonleute) erlebt habe, die bei einigen dieser Features nur mit den Augen gerollt und gefragt haben, wozu man das denn bräuchte oder sogar meinten "das braucht doch keiner", anstatt sich da mal hinter zu klemmen.
    Und jetzt kommt da so ein Low-Budget-Pult daher und macht das alles. Einfach so.
    Für grössere Pulte halte ich übrigens das Oberflächenkonzept einer Aventis grundsätzlich auch für gelungener. Allerdings ist es, wie an anderer Stelle schon angedeutet, für meine Auffassung noch nicht zu Ende gedacht.
    Und, da der Vergleich eh schon im Raum steht, geht in Sachen Konnektivität der Punkt auch ganz klar nach Willich.
    • 21. November 2019 um 23:26
    So, nachdem ich jetzt noch den Testbericht vom Kollegen Boche gelesen habe und auch endlich dazu kam, mir das MusicStore-Video anzuschauen, möchte ich nun noch meinen Senf dazu geben:
    Puh, richtig geiler Scheiss!!!
    Im Grunde fast die Verwirklichung der meisten meiner Wünsche an ein Digitalpult dieser Zeit, die mir in den letzten 2 Jahren so eingefallen sind, und richtig viele Blicke über den offensichtlich branchenüblichen Tellerrand hinweg - und das viel günstiger als ich es erwarten würde:
    M/S-Tauglichkeit sowie regelbare Stereobasis - findet sich m.W.n. frühestens bei DiGiCo (schon S21/S31? definitiv weiss ich es nur bei der SD-Serie), bei Yamaha nur M/S-Schalte in den Inputs ab PM7!!!
    AES/EBU-Out und -IN mit SRC !!! (wieder bei Yamaha z.B. erst ab PM7)
    Touchsensitive Encoder, um den dazugehörigen Parameter zu markieren, bzw. passende Ansicht zu zeigen.
    Separates (mit Encodern zusammenarbeitendes) Display (wenn es auch etwas klein ausgefallen ist), das einfach immer da ist und nix anderes anzeigt als das, woran man in der Sektion dreht -> flüssiger Workflow, auch wenn man verschiedene Dinge “gleichzeitig” am Pult macht
    4 einzeln rout- (und sogar regel-)bare Stereo-Master. Geil. Die beste Art um z.B. Main-PA und zusätzliche Ausspielwege wie Stereo-Recording oder Zusatzzonenbeschallung wie in ein Foyer ohne Bus-Matrix-Routing-Workarounds zu bewerkstelligen.
    Alle Wege fullstereo. Kein nervtötendes Überlegen, wie man jetzt mal eben aus einem Mono-Aux einen Stereo macht. (btw., für die “Ich will mehr Wege-Nörgler”: 16 Stereo-Aux ist genau so viel, wie man bei einer CL1/3/5 unter Einbeziehung der Matrix in Stereo bekommt)
    frei belegbare Fader, die sogar FX-Parameter regeln können - wie geil ist das denn...? :D
    GPIO, Midi, DAW-Steuerung, SD-Card-Recorder, Dante-Option zum einbauen (ohne den Slot mit dem SD-Card-Recorder opfern zu müssen), USB-Audio-Interface, alles gleichzeitig
    Nun die Fragen an die werten Kollegen, die bereits daran Hand anlegen durften (oder es womöglich immer noch zur Verfügung haben):
    (Antworten in Rot dahinter)
    Signalprozessing - Routing:
    1. Gibt es TieLines o.ä.? - Ja, Sources lassen sich direkt auf Outputs patchen
    2. Lassen sich einmal eingerichtete "Sources" auf andere Inputs umpatchen, z.B. falls der Bühnenpatch nicht korrekt ist? - Sieht bisher nicht so aus
    3. gibt es eine Art Mehrfachpatch/-zuweisung (vgl. DiGiCo Ripple), z.B. per Gummibandmarkierung oder Tag? - scheinbar nicht
    4. Wie sieht es aus mit DirectOuts? mögliche Abgriffpunkte?
    5. Insertbeschränkungen?
    6. Inputpatch Mixbus->Channel möglich? - Ja, Mixbus, Main und Matrix
    7. Routing Mixbus->Aux (z.B. um den Hall aus einer Subgruppe anzufahren)?
    8. Wie ist die Matrix umgesetzt? So wie im X32 oder mit frei routebaren Inputs?
    9. Ist der Automixer auch auf Busse anwendbar?
    10. welche Sidechainmöglichkeiten gibt es?
    Signalprozessing - Latenz:
    1. Ist die genannte Latenz (1ms) unabhängig vom Abgriffpunkt? - Solange keine Inserts laufen sind angeblich alle Outputs "phase coherent" (siehe Video in #358)
    2. welche zusätzlichen Latenzen entstehen durch FX-Inserts und Routings?
    3. Performance der USB-Schnittstelle? - laut WWs Testbericht sind 64 Samples kein Problem, die Umgebung wäre noch interessant (PC/Mac (CoreAudio?))
    Signalprozessing - Busse/Stereo/Delay:
    1. M/S-Codierung auch in Bussen möglich?
    2. Gleiche Frage zur Basisbreitenregelung?
    3. Gibt es Delays auch in Bussen? - Laut Video in #358 zumindest in den Matrixbussen
    4. Sind die Delays in Stereokanälen/-bussen für linken und rechten Pfad verschieden einstellbar?
    Steuerung und Bedienung:
    1. basiert diese auch hier wieder auf OSC? - "RC and OSC
      Networked remote control supports binary and OSC communication and allows console control from a distance. This is open to 3rd party application development..." (Wing-Website)
    2. welche Midi-Implementation ausser DAW-Steuerung gibt es? (z.B. PGMchange, Midi-Controller auf Fader, Knobs, etc.)
    3. Worauf lassen sich die GPIO-Anschlüsse zuweisen? - Gleiche Funktionalität wie die User Buttons
    4. Gibt es sowas wie DCA-Spill/Rollout? - Noch nicht
    5. Copy/Paste? wie bei X32?
    I/O:
    1. Irgendwo war (glaube ich) mal die Rede von einem 96kHz-Kompatibilitätsmodus - wie hat man sich das vorzustellen?
    beste Grüsse
  • DiGiCo V1143
    • 19. November 2019 um 22:40
    Nicht zu verwechseln mit Quantenrechner... ;)
