  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Allen&Heath WZ4 oder Qu?
    • 15. Mai 2019 um 08:22
    Alt, Tenor, Bariton oder Sopran?
  • ansätze und diskussiobn vpn remote zugriff auf yamaha ql/cl ggf noch systemamp
    • 14. Mai 2019 um 10:22
    Tausche QL/CL gegen M7 mit analogem Core, zeige dem Wirt/Hausmeister den Initialisierungsvorgang (1x täglich beim aufschliessen und einschalten), dann sollte es funktionieren.
    Bedienungsanleitung angekettet dazu legen und deine Telefonnummer (xxEuro/min, über die Location abgerechnet) und alles wird gut ?
  • Midas M32 / Behringer X32 - Résumé CAT-Leitung
    • 13. Mai 2019 um 13:35
    Solange du dir für deine eigenen Anwendungen „sicher“ bist, dann ist das ok (bzw. mir/uns egal). Wenn du aber Fremden dein Setup zum mischen vor die Nase stellst, oder aber als örtlicher falsche Infrastruktur bereitstellst, dann darfst dich beim kleinsten Sync-Fehler allerdings auf eher schlechte Laune dir gegenüber einstellen.
    • 13. Mai 2019 um 13:22
    1.) CAT7 ist nicht „besser“ als CAT5e, sondern anders. Und zwar anders spezifiziert, für höhere Übertragungsfrequenzen. Im Gegensatz zum „fast-Gleichstrom“ Audio-NF kan man in dem Frequenzbereich nicht sagen, dass tiefere Frequenzen ebenfalls automatisch besser übertragen werden. Eine exakte Anpassung aller Parameter ist Pflicht.
    2.) Einzeln abgeschirmte Adernpaare sind nicht zwangsläufig besser. Man kann eher sagen, dass Schirmung ein notwendiges Übel ist, da es die Kabelkapazität erhöht.
    3.) 25m ist keine kritische Länge. Die liegt idR so bei ca. 100m, wenn das Kabel neuwertig ist.
    Viel mehr und genauere Informationen findest du hier im Forum sowie auf IT-/Netzwerkspezifischen Informationsseiten im Netz.
  • Monacor DSM 26LAN und EV DX-38
    • 4. Mai 2019 um 20:19
    Samplingfrequenz = Latenzzeit?
    Interessante Sichtweise...
    (ja, die Latenzzeit wird von der Samplerate beeinflusst, aber nicht exklusiv)
  • Verkabelung der 4 pol buchsen - paralell schaltung
    • 2. Mai 2019 um 20:43
    Bei roher Gewalt ist es mutmaßlich egal, wo die Buchse montiert ist.
    nope. Bei Montage "von aussen" fängt der komplette Rand (= viel Material) den Stoss ab, "von innen" muss alles von den 2 verschraubten Ecken (= sehr wenig Material) aufgefangen werden. Hinzu kommt der Arbeitsaufwand für's austauschen, wenn man die Buchse herausziehen kann, ist schnell eine neue angelötet, wenn sie nach innen fällt muss man im besten Fall das Montageblech abnehmen, im schlechtesten die halbe Lautsprecherbox auseinandernehmen. :cursing:
    Wenn Montage von innen dann am besten mit den Montageplättchen von Neutrik, da wird die ganze Kraft wieder auf den kompletten Rand verteilt.
    • 2. Mai 2019 um 16:29
    Hat aber den Nachteil, dass, wenn der Stecker von hinten einen drauf bekommt, es direkt die Buchse zerreisst und dann halb in der Box herumbaumelt... :( leider schon so passiert
    • 2. Mai 2019 um 16:18
    Zitat von Finelight
    Böse gesagt: Wenn der Selbstbauer gut Lautsprecher bauen könnte, dann könnte er sicherlich auch mit dem Bau von Lautsprechern sein Geld verdienen...
    Nö. Nebenbei muss er ein sehr guter Geschäftsmann, sowie, falls der Geldfluss für entsprechendes Personal noch nicht vorhanden ist, ein fähiger Marketingmensch, Softwareprogrammierer (denn Lautsprecher alleine ohne dazugehöriges Peripherieuniversum verkaufen sich heute kaum noch) und mit ein paar namhaften Nutzern (wiederum für's Marketing) gut gestellt sein.
    In den meisten Fällen dürfte eine Markt- und Investitionsanalyse dazu führen, dass man es lieber sein lässt.
    Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es im Selbstbau heutzutage sehr schwer ist, die Qualität eines ordentlichen Handelsproduktes zu erreichen, dafür sind die Fertigungstechniken im professionellen Sektor einfach zu fortgeschritten. Gerade wenn es um grosse arrayfähige Systeme geht.
    • 2. Mai 2019 um 14:25
    4polige Speakonbuchsen an Lautsprechern bitte immer voll belegt zur 2. Buchse weiter führen (A1+ zu B1+, A1- zu B1-, A2+ zu B2+, A2- zu B2-).
    Alles was man meint an "Arbeit" einzusparen zu können, rächt sich irgendwann in Form von langwieriger Fehlersuche und das idR bei verschiedenen Personen, also mehrfach. Es sei den die Kisten sind nur für den eigenen stationären Kellerdiscobetrieb, da ist es egal.
  • Kaufempfehlung Digital Mischpult 16-24 Kanal
    • 30. April 2019 um 10:22
    Soundcraft SI - Sidechain Impossible
    Yamaha - Eher teurer.
    Möglich wäre noch ein 01V96, das hat aber keine Stagebox-Option und die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig.
  • dreidimensional Mischen
    • 13. April 2019 um 13:05
    Dem kann ich nur beipflichten.
    - 3D (bzw. immersive): mit entsprechendem Beschallungsaufwand
    -> verteilte Punktschallquellen an die jeweiligen Positionen oder künstliches/virtuelles Gestalten von Wellenfronten mit Hilfe entsprechend konstruierter Arrayanordnungen
    - Tiefenstaffelung: entsteht neben Lautstärke und Klang durch das zeitliche Verhältnis von Direktschall zu Erstreflektionen, ist also nur durch Hauptmikrofonie (Recording, Broadcast) oder geschickte Verhallung der einzeln mikrofonierten Instrumente möglich.
    Funktioniert nur in (mind. 2-Kanal-) Stereo (also live idR auf der Mittelachse zwischen L/R) zufriedenstellend.
    Per Nahabnahme mikrofonierte Signale ohne Hauptmikrofonreferenz gegeneinder zu verzögern bringt nichts, ausser du erreichst einen zeitlichen Bereich, der bereits rhythmisch relevant wird (grösser 10ms beim Schlagwerk, tonale Instrumente mehr je nach Art und Spielweise). Das könnte man höchstens noch bei einer grossen Orchesterabnahme gelten lassen.
    Am ehesten bringt im Club also noch das beschriebene Verzögern auf die Drums etwas, wobei man Systemlatenzen (Mischpult, Controller) nicht vergessen darf und die Winkelfehler an verschiedenen Positionen u.U. eh alles für den Grossteil der Publikumsfläche zunichte machen können (z.B. bei sehr weit aussen stehenden und nach innen gerichteten Lautsprechern).
  • Der Wert der Marken
    • 10. April 2019 um 21:56
    Zitat von Rebecca
    Überall sieht man nur noch das behringer x32! Alles drinn, schnell aufgebaut... Scheint wichtiger zu sein... Die Vorverstärker? Alles digital, für meine Ohren nur hart und zischig... Aber überall im Einsatz... Vorverstärker war früher ein sooooooo wichtiges Kriterium?!?!?
    Sorry, aber das ist echt mal Käse:
    1. Thema verfehlt, 2. klang es vor 10-15 Jahren in den Dörfern überall auch mit Analogpulten meistens zu spitz und scheisse. Dafür hatte auch jede 2. Kapelle extra 'nen Vitalizer oder Exciter im Rack, damit es nochmal extra eklig klingt.
    Aber ja, wenn man sein Digitalpult wie ein K2 aussteuert dann braucht man sich auch nicht zu wundern.
    Es ist eher so, dass es heute eigentlich so gut wie keine schlechten Preamps mehr gibt. Die Unterschiede zeigen sich eher am oberen Ende des Aussteuerungsbereiches (die teuren haben gerne mal irgendwelche Softclip-Schaltungen drin) oder in einer Färbung, um bewusst eine Eigenständigkeit zu kreieren. Wenn man die Unterschiede kennt, kann man auch damit arbeiten.
    Kleine Anekdote von vor ca. 10 Jahren:
    Kollege: "Die Preamps im XY (damals sehr weit verbreitetes, aber klanglich nicht sonderlich hoch geschätztes digitales Mischwerkzeug) sind gar nicht so schlecht, das liegt an den Wandlern. Der Soundso hat erzählt, wenn man da andere Wandler hinter den Preamps anschliesst, klingt es viel besser."
    Ich: "Aha, und wie hat der Soundso die angeschlossen? Es hat doch gar keinen analogen Insert oder DirectOut hinter dem Preamp."
    Kollege: "..."
    • 10. April 2019 um 21:34
    Nachdem mein erster Beitrag in diesem Thread von Erinnerungen an den letzten mitreisenden "Soundkönig" wie der vorangegangenen Aufräumaktion in meinem Newsletter-Postfach (welches zu gefühlten 40% von einer einzigen Firma dominiert wird) geprägt war, versuche ich es noch einmal etwas konstruktiver.
    Deshalb frage ich mich schon manchmal, wie viel Wert das richtige Logo auf einem Produkt hat, bzw. bei welchen Produkten das am ehesten eine Rolle spielt.
    Dieser Frage fehlt die Angabe, für WEN der Wert eine Rolle spielt:
    1) Für einen technischen Planer/eine ausschreibende Planungsagentur spielt die Marke insofern eine Rolle, dass man bei anspruchsvollen Anwendungen ein in sich funktionierendes Konzept ausarbeiten kann. Die Spezifizierung von Marke und Produkt garantiert einem, dass es so funktioniert wie man es plant/berechnet - so lange der Planer kompetent genug ist und das Material nicht defekt.
    2) der Lieferant, der sich mit Material einer Marke eindeckt, spekuliert einerseits auf die Aufträge oben genannter Planungsagenturen, des weiteren möchte er eine gewisse Wertstabilität, 24/7-Service für die nächsten paar Jahre und natürlich einen Pool an weiteren Zulieferfirmen, die ihm für Grossaufträge das exakt gleiche Material zur Verfügung stellen können.
    3) Der Techniker möchte möglichst einwandfrei spielendes Material, welches sich auf eine ihm bekannte Art und Weise installieren/konfigurieren/bedienen lässt. Das muss nicht zwangsläufig die angesagteste Marke sein, aber in der Tendenz steht er ja eh am Ende der Nahrungskette.
    4) Der (Sound-)"Enthusiast" möchte das bestmögliche Ergebnis herausholen bzw. konsumieren. Auf der Suche nach den 110% verliert man dabei manchmal die viel wichtigeren 80% aus den Augen. Inwieweit er sich auf der Suche nach den letzten paar Prozent von Marketing/Riderabgeschreibsel/persönlichen Empfehlungen/Nähe zum Vertrieb/etc. leiten lässt, ist dabei recht individuell.
    • 9. April 2019 um 22:06
    Scheinbar mehr als mind. 30 funktionierende Hirnzellen, die mit weniger Finanzaufwand und Gesabber dasselbe Ergebnis erzielen könnten.
    PlugIns
    (P.S.: Ja, es gibt Unterschiede und ja, "hearing is believing" und ja, im HiEnd-Bereich lohnt es sich auch mal und ja, hochpreisige Produkte sind meist auch qualitativ hochwertiger aufgebaut. Der Marketing-War ist trotzdem ganz grosser Kappes.)
  • Bassfilter im Abhörbus, sinnvolles Feature?
    • 7. April 2019 um 12:51
    Wenn es dir bei der Variante „mehr Bass“ nur um den Stereomix geht, warum dann nicht einfach eine Stereomatrix statt der L/R-Summe auf den Monitor routen?
  • Kopfhörer-Quest
    • 7. April 2019 um 11:33
    niggles dann lass mal deine Meinung hören- ein von mir sehr geschätzter Kollege (HD26-User) konnte den gar nicht leiden ?
    • 6. April 2019 um 09:48
    Die dlive kann ja Busse (Stereosumme weiss ich gerade nicht) auf Kanäle routen, wo man wiederum per DirectOut rauskommt. Zum verteilen reicht das ja...
    Vllt kann die SQ das auch ... ?!
    Und ja, ich habe auch irgendwie immer zu wenig Matrixausgänge (meist QL/CL).
  • Kopfhörer-Quest
    • 6. April 2019 um 08:55
    btw.: Ich bin jetzt vor etwas über einem Jahr beim Yamaha HPH-MT5 gelandet:
    Bestellt, aufgezogen, „Was ist das denn für ein nasaler Sch....dreck?“
    Nach Jahren Bass- und/oder Höhenlastiger Schallwsndler am Ohr völlig ungewohnt.
    Egal, mit auf den Job genommen und zack: Zum ersten Mal überhaupt habe ich es geschafft per Kopfhörer wirklich genau die Resonanzen herauszuziehen die auch auf dem (sehr guten, linear eingestellten) PA genervt hätten und einen passenden Grundsound zu zaubern.
    Dazu laut und kompakt verstaubar (der Hauptgrund warum ich den 770 nie in Erwägung gezogen habe, daheim hat‘s noch einen 990), ohrumschliessend und gut isolierend, abnehmbares, langes Kabel, was will man mehr?
    Fazit: Seit einem Jahr 100% zufrieden.
    Aber wie beschrieben, er ist eher linear, vllt. sogar etwas mittig als mit Spasskurve ausgelegt.
  • Kopfhörer-Quest
    • 6. April 2019 um 08:36
    Ich fände ja den „Beyerheiser DD725“ cooler ?
    • 3. April 2019 um 13:10
    gibt es überhaupt ein pult, das sowas hat?
    PM10 kann in jedem Monitor- (nein, es ist nicht der Mixbus für die Musiker gemeint ;) ) und Cue-Weg 8-Band-PEQ plus Insert
