  2. audiobo
Beiträge von audiobo
    • 23. März 2026 um 23:34
    idn:
    M$ Excel... was für eine Kacke...
    - Querverweise (z.B. Zelle X10 =ZelleA3) und Matrixverweis (Sverweis)
    Doof, wenn beim Querverweis eine leere Zelle als "0" interpretiert wird und der sverweis sich dann die erstbeste Spalte mit einer 0 (weil ebenfalls Querverweis) sucht, irgendeinen Mist einträgt der da nicht hingehört und dann die Zählfunktionen natürlich völligen Bullshit ausspucken
    Ok, Numbers macht das auch, GoogleSheets hingegen übernimmt die leere Zelle als leere Zelle - ganz einfach
    - Farbiges Dropdown-Menü:
    In Google Sheets schreibt man alle Einträge untereinander, markiert sie, dann mit rechter Maustaste Drop-down auswählen und gibt allen eine Farbe, fertig. Korrekturen an der Liste kann man schön übersichtlich machen, per Drag&Drop zurechtschieben, erweitern usw.
    In Excel sucht man die Datenüberprüfung, wählt "Liste", hackt die Einträge mit Trennkommas in eine Zeile, jagt anschliessend eine bedingte Fomatierung drüber.
    Möchte man nun Korrekturen vornehmen oder die Liste erweitern, geht man wieder in die Datenüberprüfung, fügt (mit Trennkomma) einen Eintrag hinzu und wundert sich, weil die vorherigen zu einem zusammengestaucht wurden... warum? Weil Excel aus den Kommas ein Semikolon macht und das danach wiederum nicht mehr als Trennzeichen erkennt... ||
    Mich irritiert irgendwie, dass so viele Menschen/Unternehmen nach wie vor so viel Geld für solche Produktivitätsverhinderungssoftware zahlen.
  • Delayline im Zelt
    • 23. März 2026 um 07:24
    Hinzu kommt das Pegelproblem:
    wenn jedes der Delay von der Seite bis zur Mitte beschallen muss, dann gibt es beim Direktschall eine Differenz zwischen "1m direkt vor dem LS" und "10m entfernt in der Mitte" von 20dB. Addiert man den 2. Lautsprecher hinzu sind es immer noch -14dB = viel zu wenig.
    Weit hoch um das etwas zu kompensieren kommt man an der Zeltseite ja auch nicht.
    • 23. März 2026 um 07:04
    die frage dabei: die SQ-app kann man ja auch auf recht kleinen bildschirmen laufen lassen, wie ist das dann mit der übersicht?
    Jeweils im Mixpad mit halbgrossen Fadern dargestellt
    - beim PEQ schaffen sie es auch noch einen Regler für die Filtergüte unter der Grafik einzublenden (was zumind. beim Mac auch notwendig ist, da hier die Verstellung mittels Mausrad/Touchpad nicht möglich ist)
    - beim Gate sind alle Einstellungen sichtbar
    - beim Kompressor wird nur der *Parallel Path" ausgeblendet
    - Die Felder für Namensvergebung und Farben hätten auch noch rechts vom Delay Platz
    Wenn man wollte könnte man da schon etwas optimieren. Platzverschwendung ist nicht zwangsläufig mit Übersichtlichkeit zu verwechseln.
    • 21. März 2026 um 23:36
    Zitat von lisa f.
    ... und nein, unrealistisch.
    hehe, dachte ich mir. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
    • 21. März 2026 um 05:50
    Zitat von lisa f.
    Spectera schluckt halt 8MHz. Hatte ich letztens an nem Festival...
    Wie viele kommen denn mit so was? Wäre es da u.U. nicht besser, man stellt eine Basisstation fix zur Verfügung, auf den sich die Bands synchronisieren & patchen können?
    Aber eigentlich ist das hier der falsche Faden...
  • Stammtisch 2026
    • 17. März 2026 um 19:57
    Nach Hause. 😆
    Weiss einfach noch nicht ob ich gleich Bock auf reden, irgendeinen Blockbuster gucken oder Musik hören habe.
  • Stammtisch 2026
    • 17. März 2026 um 19:28
    hmm… zeit ja, Motivation weiss ich gerade noch nicht. Muss erst mal ankommen.
  • Verflixte neue Sennheiser Mikroklemmen!
    • 13. März 2026 um 10:28
    Zitat von Pfälzer
    jedoch müssen die gewindegänge dann exakt fluchten und der Adapter verklebt werden
    dafür nimmt man dann eine etwas längere 3/8"-Schraube und bringt das Ding mit etwas Feingefühl in Position - dank der unterschiedlichen Steigungen überhaupt kein Problem. Der Schraubenlack sollte einem halt 1-2 Minuten Zeit dafür lassen.
    • 13. März 2026 um 10:25
    Zitat von Pfälzer
    Anders wäre die Antwort peinlich für Sennheiser.
    peinlicher als eine KI vorzuschicken, die mit peinlichen Antworten um sich wirft?
    Dass ein Büromensch, der alle denkbaren Anfragen abarbeiten muss wenig Praxiserfahrung im Umgang mit Mikrofonstativen hat ist ja vorauszusehen. 1st level Support halt. Für mehr muss man in den Ring steigen und Zeit investieren.
  • Wer gehört zu wem ?
    • 12. März 2026 um 06:29
    Laut hiesigem Digico-Vertrieb war das für die Stageboxen der gedankliche Ansatz. Am Ende aber wohl gar nicht so leicht umzusetzen, weil die Elektronik dann doch wieder individuell ist und das Layout irgendwie auf das bestehende Format designed werden musste.
    Man teilt sich also offenbar gerade mal die selbe Abkant- und Lochstanzvorrichtung…
  • Soundboard für Theater
    • 10. März 2026 um 08:51
    hörbert - Musikbox für Kinder
    Weniger Plastik geht nicht: hörbert ist die langlebige Musikbox für Kinder, mit Mikrofon und Sleep-Timer. Made in Germany.
    www.hoerbert.com
  • Neue Produktidee Powercon Adapter
    • 10. März 2026 um 08:49
    Punkt 1: bzgl. 3D-Druck bei Elektro bitte folgenden Thread beachten:
    Thema
    VDE gerechte Montage NAC3FPX-TRUE1 von Neutrik auf Blenden
    welche Methoden für eine VDE gerechte Montage von Neutrik NAC3FPX-TRUE1 auf Anschlussblenden ohne Rückwand kommen euch in den Sinn?
    Gibt es soetwas ähnliches wie die Hicon HI-HOUSING universal Leergehäuse für D-Flansch auch in den Schraubmaßen für NAC3FPX-TRUE1?
    Ganz andere Idee?
    MatzeRockt
    12. Januar 2026 um 17:13
    Punkt 2: Bitte Titelzeile anpassen, damit man weiss worum es geht - Ideen gibt es viele und zu allem...
    Punkt 3: Es gibt ein Strombrett im Forum:
    Strom
  • Regieraum Abhöre
    • 9. März 2026 um 16:29
    Der 1029A hat z.B. ein 3/8" Gewinde als "Stativflansch", ist aber mit seinem Gewicht schon sportlich auf einem Mikrofonstativ (ich hatte das in der Regie für eine Show, um den Monitor mal hören zu können). Das war ok, weil da niemand rumläuft und es auch nicht gross vibriert.
    Aber für irgendwo auf der freien Wildbahn scheint mir das weniger praktikabel. Wie macht ihr das? Gibt es eine stabile, mobile, gute Lösung dafür? Oder ist das am Ende ein Kupplungsstück für das Standard-LS-Stativ auf 3/8"?
    > also der K&M 24521-300-55 Reduzierflansch für 36mm
    - Sandsack auf den Stativfuss wenn es unbedingt frei stehen muss.
    - Superclamp mit passendem Zapfen und dann an ein Geländer o.ä.
    ps: es gibt auch Gewindeadapter, mit denen man die Stangen von normalen Tellerstativen auf die grösseren Teller vom LS stand 26735 schrauben kann.
  • d&b V-Sub
    • 9. März 2026 um 05:44
    Was ich etwas schade finde:
    Der Cardioid-Effekt wird ja von einem 2. Treiber in einem Bandpass-Gehäuse erzeugt. Im Grunde könnte man den hinteren Lautsprecher abschalten und hätte wieder einen Kugelstrahler. Wenn es denn so vorgesehen wäre... - ja ich weiss, etwas Beeinflussung durch den doppelten Helmholtzresonator hat es dann immer noch
    (Aber bei den Monitoren wiederum darf man mit doofen Pin1->1+2 -Adaptern herumfuhrwerken, wenn man mit NL8-Unterverteilungen arbeitet... :rolleyes: )
  • d&b V-Sub
    • 7. März 2026 um 16:08
    Wir hatten ja mal das Thema Cardioidbass an Begrenzungsflächen - weiss gar nicht mehr ob das hier der richtige Thread ist...
    Habe eben diese Seite dazu gefunden:
    Cardioid subwoofers are claustrophobic
    Last week I was busy grading a batch of reports from my second year acoustics module where they were tasked with redesigning a run-down music venue in terms of…
    adamjhill.com
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • 7. März 2026 um 09:45
    Nicht tot komprimieren
    wobei das nicht als allgemein gültige Regel gelten kann sondern von der Zielsetzung abhängt:
    Wenn der Kunde eine Rockband für mehr oder weniger Hintergrundberieselung bucht und der Dynamikschlauch zwischen Untergang und störend ca. 5dB beträgt, ist das manchmal der (leider) einzige Weg. Davon möchte man auch keinen Summen-Mitschnitt hören.
  • Papa kannst du mal...
    • 7. März 2026 um 09:35
    Zitat von Christian S.
    alles quatsch wir brauchen Bass! Für Feuerungstätten als Endfire?
    Ist jetzt die Frage:
    Reicht es wenn man mittels stehender Welle im Rohr die Pellets in Bewegung hält um den Reibungswiderstand zu verringern?
    Oder braucht es ein Array von schräggestellten Langhubtreibern damit die Pellets von Membran zu Membran hüpfen?
    Fragen über Fragen…
  • Regieraum Abhöre
    • 7. März 2026 um 09:23
    Bei der vorgegebenen Positionierung auf jeden Fall darauf achten, dass es flexible Anpassungsmöglichkeiten im Tieftonbereich gibt.
    Oder läuft das Signal der Richtrohre über‘s Pult, ich weiss das gerade nicht mehr…
    • 5. März 2026 um 06:37
    Zitat von tonsound
    Mauerdurchführung (=horizontal)
    dann muss da wohl ne Förderschnecke rein…
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • 4. März 2026 um 19:43
    Eben: Metallhülse mit Steckereinsatz einspannen, mit etwas Heissluft vorwärmen, Heisskleber einfüllen und - jetzt neu - Dekokappe draufdrücken. Das Kabel sollte innen einen möglichst ausgeprägten Bogen machen.
    Grösste Challenge dabei: Die richtige Menge Heisskleber herausfinden und verhindern, dass einem die heisse Plasiksuppe über die Finger läuft...tut nämlich weh
    Nachteil: wenn kaputt, dann Müll. Aber irgendwie gehen die nicht kaputt. Zumindest nicht an der Stelle.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
