  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
VDE gerechte Montage NAC3FPX-TRUE1 von Neutrik auf Blenden
  • MatzeRockt
  • 12. Januar 2026 um 17:13
  • MatzeRockt
    welche Methoden für eine VDE gerechte Montage von Neutrik NAC3FPX-TRUE1 auf Anschlussblenden ohne Rückwand kommen euch in den Sinn?
    Gibt es soetwas ähnliches wie die Hicon HI-HOUSING universal Leergehäuse für D-Flansch auch in den Schraubmaßen für NAC3FPX-TRUE1?
    Ganz andere Idee?
    • 12. Januar 2026 um 17:31
    Ulf hat bestimmt ein passendes Gehäuse dass man hinter die Rackblende schrauben kann ... dachte ich mir mal, habe es aber nicht weiter verfolgt.
    XLR Stagebox NAC3PX Signalsplitter by BoXo
    Das BoXo Dive II könnte gut geeignet sein und an eine 1HE Blende passen.
    • 12. Januar 2026 um 17:53
    ...der Kollege skyper hat doch auch bissi "runde VT-Stromstecker/-Buchsen" in seinem Portfolio - vielleicht hat der ja auch 'ne Idee ;)
    • 12. Januar 2026 um 19:15
    Habe vor Jahren schon was dazu geschrieben. Bei meinen Blenden habe ich immer ein einfaches Gehäuse aus Alu-Rechteckprofil dahinter geschraubt. 2 Endkappen drauf auf die offenen Enden und diese auch gegen herausfallen gesichert.
    Geht aber auch jedes andere geeignete Gehäuse.
  • ulf klüpfel
    • 12. Januar 2026 um 19:49
    Das passt super, die passende Blende gibt's dort auch.
    • 12. Januar 2026 um 19:54
    3D-Druck liegt ja aufgrund der Möglichkeiten mittlerweile bei so etwas auch recht nahe. Vor ca. 10 Jahren habe ich mir z.B. mal ein kleines Spezialgehäuse für Powercon (die hatten innen zusätzlich diese Neutriktülle drüber) und weitere Anschlüsse aus ABS drucken lassen.
    Aktuell frage ich mich aber gerade, was da wohl am geeignetsten wäre, bzw. welche Filamente man vllt. tunlichst vermeiden sollte. (Brandschutz, Isolation, usw.)
    Kennt sich damit jemand aus?
  • Walgesang
    • 12. Januar 2026 um 20:15
    Passt ein Neutrik SCDR da nicht drüber? Oder muss es massiver sein?
  • ulf klüpfel
    • 12. Januar 2026 um 21:01
    Leider nein, kann man nicht sicher weit genug drüber schieben.
  • skyper
    • 12. Januar 2026 um 21:11
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass es nicht zulässig ist gedrucktes Zeug zu verwenden. Heißt natürlich nicht dass ich keine passenden Gehäuse hab drucken lassen die hinten auf M20 rausgehen.
    Auf Anfrage verkaufe ich die gerne als Transportschutz für Einbaubuchsen im 35,4x35,4mm Format mit rückseitiger Überprufungsöffnung die einen variablen Durchmesser des Sichtfensters per Gabelschlüssel erlaubt.
    Besser als diese unsäglichen SCDR bei powercon ist das zwecks Zugentlastung allemal.
    Beide der Buchsenvariante mit Kabelschuhen kann man aber vollisolierte Kabelschuhe nehmen um eine zusätzliche Isolationsschicht zu schaffen. Dann bleiben noch fünf Millimeter einfach isolierte Litze bevor es unter dem Kabelmantel wieder zweilagig isoliert weiter geht. Normgerechter wird es dadurch nicht, aber der Bewegungsradius der Litzen auch jenseits der zulässigen Betriebstemperatur ist quasi Null. Die originalen Powercon Spookies haben innen gelötete Drähte und nur eine Folie als Isolation zum ungeerdeten Metallgehäuse, das würde mir mehr sorgen machen.
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (13. Januar 2026 um 08:20)
  • Christian S.
    • 12. Januar 2026 um 21:26
    Bestimmt geht das nieeeemals bei uns...
    Hier darf ich auch nur abgeschnitte Stecker montieren aber keine neuen an Kabel
    Prusa hat zumindest ein PETG Filament mit UL-Zulassung. Und ausgiebigen Testberichten dazu - das könnte man als Stand der Technik werten.
    Bei dem was sonst den Markt flutet halte ich manche mit Verstand gedruckten Dinge für sicherer als wenn ich das nächste Elektrogerät aufmache... Nur die Haftungs-/Herstellerfrage ist doof.
  • skyper
    • 12. Januar 2026 um 22:27
    Ich meine da ging es um wandstärke, infill und glühdrahtprüfung. Natürlich geht das bei uns nicht, scheint aber in anderen Ecken der Welt ähnlich gehandhabt zu werden.
    Wobei das pendant von seetronic (praktischerweise rückseitig in D-Format) zu der genannten buchse wohl auch eher dünnhäutig ist, wird trotzdem zu zigtausenden verkauft. Neutrik weigert sich nach wie vor das auf d-Format einzuschrumpfen, und hat lieber die 35,4mm zwischengröße die zu nix kompatibel ist.
    • 12. Januar 2026 um 23:06
    Na also UL94 V-0 ist doch schon mal was. Infill kann vermutlich u.U. zu Kamineffekt führen, da sehe ich aber bei einem kleinen Gehäuse mit 1-2mm Wandstärke gar keine Notwendigkeit für.
  • chris216
    • 13. Januar 2026 um 08:24
    Zitat von skyper
    Die originalen powercon spookies haben innen gelötete Drähte und nur eine Folie als Isolation zum ungeerdeten Metallgehäuse, das würde mir mehr sorgen machen.
    Ich hab noch nie einen Spookie aufgemacht - aber wenn die Folie so dimensioniert ist, dass ein fehlerhaft loses Ende einer Leitung nicht ans Metallgehäuse kommen kann, ist das ein guter Ansatz.
    Christoph Holdinghausen
  • skyper
    • 13. Januar 2026 um 09:11
    Tut sie, ist einmal als "Rohr" verklebt.
    Hintergrund meiner Bemerkung ist, dass wenn der Draht so warm wird dass es brennt (was ja als Gefahr gesehen wird und entsprechende Werkstoffe und Wandstärken bedingt), dann könnte er auch durch die Folie im powercon-spookie wandern und dort ggf am Gehäuse die offene Phase anliegen lassen. Vermutlich geht aber vorher die Lötstelle auf.
    However, wie bei vielem anderen auch - die Praxis zeigt dass es durch Zusammenwirken mehrerer Schutzmechanismen (z.b. passend dimensionierte Vorsicherung) am Ende zu passen scheint.
  • Weierleier
    • 15. Januar 2026 um 11:44
    Bei den Blauen/weißen Powercons setzte ich normalerweise eine kleine Verteilerdose dahinter von der ich dann die D-Norm Buchsen durchbohre, hab gerade aber kein Foto parat.
    https://www.bauhaus.info/abzweigdosen/f…dose/p/20179403
    diese hier passt längst gut auf 1HE
    Moritz
    • 15. Januar 2026 um 13:05
    Infill ergibt bei diesen Größen wirklich keinen Sinn.
    Von Bambu gibt es auch noch PC FR mit UL94 V-0. Gedruckte Teile daraus sind ziemlich robust und sollten meiner Einschätzung nach die mechanischen Anforderungen bei kleinen Gehäuse erfüllen.
  • MatzeRockt
    • 24. Januar 2026 um 13:47
    So, kleine Rückmeldung. Ich hab mir jetzt vom skyper ein paar Transportschutzkappen drucken lassen - gefällt mir sehr gut und geht eigentlich genau in die Richtung die ich gesucht habe.
    Das praktische an den Sichtfenstern ist, wenn man da vorher ein Kabel reinsteckt und dann das Sichtfester mit dem besprochenen Gabelschlüssel zudreht übernimmt dieses sogar eine Arretierfunktion für das Kabel - total irre.
    • 24. Januar 2026 um 15:34
    Kann mir das an Hand der Beschreibung nur schwer vorstellen, wie das aussieht.
    Fotos? (Wenn das für skyper ok ist!)
  • skyper
    • 25. Januar 2026 um 08:39
    Kann MatzeRockt gerne posten.
  • SaxoFOHn
    • 29. Januar 2026 um 08:49
    Würde mich auch interessieren
    Ihr müsst nur GUT spielen.
    Laut mach ich dann schon...
