  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • ProLight&Sound2018 - was gibts neues?
    • 14. April 2018 um 20:12
    Neue interessante Produkte gesucht - gerne...
    Der Knaller, welchen ich heute erst entdeckt habe - EventLightingTechnology goes green:
    - Noch kleiner und leichter als alle bisherigen LED-Movinglights
    - Europaweit (auch Schweiz) kompatibler Stromstecker
    - keine nervige DMX-Verkabelung notwendig (wobei ich das mit der Ansteuerung noch nicht ganz verstanden habe :/) und...
    - die Lampen kommen ab Werk im praktischen und gewichtssparenden Blister-Case. :)
    Nur die passenden Lautsprecher dazu habe ich leider nicht entdecken können ;(
    (und jetzt schnell weg... ;) )
  • Das Festival-Digital-Core
    • 13. April 2018 um 23:24
    „6 duplex SFP slots plus 12 BNC (which can be used for 3G-SDI and coax MADI) ports ??
    „What makes this so perfect for the rental market is that the Festival Box supports all fiber protocols as well as Cat5 Ethernet-based standards or even HDMI – it doesn’t need to ‘know’ the protocol, it will just pass it transparently.“
    Sieht ganz so aus ?
  • Line6 Funkstrecken
    • 13. April 2018 um 12:57
    sorry, ich meinte den HD-Mode - mein Kopf hat das leider irgendwie dauerhaft falsch abgespeichert... ?
    Vermutlich weil ich bisher davon ausgegangen bin, dass die Bandbreite dort geringer ist. Aber es ist wohl nur dass dort bewusst Intermodulation zugelassen wird, wenn ich deinen Artikel richtig interpretiere.
    • 13. April 2018 um 11:05
    Danke Jürgen für das ausführliche Statement (und die Links).
    Und es erklärt auch die „relativ hohe“ Latenz der digitalen Funkstrecken. (Einen RAW-Stream könnte man sicherlich mit kürzerer Latenz durch die Luft schicken, wobei da ja noch (nach gelesener o.g. Lektüre ?) die Erkennung des Phase-Shifts und der Fehlerkorrektur eine Rolle spielt.)
    Als Anwender kann man halt oft nur raten was da passiert, daher ist der Hinweis bzgl Pegelfrequenzgang vs. Phase sehr hilfreich.
    Vllt noch als Ergänzung zur ULX-D (falls irgendwo relevant) dass auch der Klirr bei den hohen Frequenzen steigt, was klanglich aber bis jetzt noch nie auffällig war.
    Und gerade beim Funk habe ich dann lieber mehr Strecken... ;)
    btw.: Wie wirkt sich diesbezüglich eigentlich der HD-Mode aus? Werden die Daten auch stärker reduziert um die Bandbreite weiter zu begrenzen?
    Und sorry falls es gerade ein wenig oftopic wird...
    • 12. April 2018 um 12:33
    „weil eine digitale funkstrecke keine kompanderprobleme hat und der frequenzgang glatt ist, eignet es sich auch für diesen zweck sehr gut.“
    Das kann ich so allgemein gerade nicht im Raum stehen lassen: Digital bedeutet nicht automatisch kompanderfrei, ulxd z.B. macht da irgendwas - nicht so wie bei analogen Strecken und die Ergebnisse bei PA Messversuchen waren auch i.O.
    Trotzdem darf man digitale Strecken nicht mit 1:1-Übertragung gleich setzen.
  • Gain in Dante erhöhen
    • 11. April 2018 um 17:17
    - cat5e oder cat6
    - geschirmt (STP, S/FTP)
    - knickfrei, robustes Kabelmaterial
    - Anständige Zugentlastung, also etwas mehr als zusammengequetschtes Plastik
    Wenn die Geräte auf beiden Seiten Ethercon-Buchsen haben, gerne entsprechende Kabel nutzen - Achtung bei Bestandskabeln, es könnte dort evtl vorkommen, dass durch unsachgemässen Einsatz Stabilisierungsplättchen im Inneren des Steckers fehlen.
    • 11. April 2018 um 02:39
    1. Du hast Sync-Fehler in der Aufnahme: file1 Minute1:00, 2:23, 3:07
    2. Bei dem Wegwerf-Kabel am Danteport der IDR48 wundert mich das nicht - so was lass ich nocht mal mehr daheim an meinen Drucker. Nimm bitte etwas anständiges.
    3. Der Sound erschreckt mich irgendwie und auch das laute Schnaufen.
    Gut wenn der Deckel (wie es aussieht) zum Chor hin geöffnet war ist klar dass man diesen gut als Hintergrundgeräusch wahrnimmt.
    War der Flügel noch im Raum verstärkt, womöglich gar über Monitore? Das würde die matschigen Bässe und Mitten erklären. Oder halt noch ein Mikro zuviel mit drauf.
    Ein Pegelproblem jedenfalls hast du nicht.
    • 6. April 2018 um 20:12
    Zitat von Karel Noon
    Und bald kommt von Presonus eine Art aviom gerät auf AVB Basis, jetzt wo es einen Switch gibt
    Der bezahlbar ist wird es erst spannend.
    ...und da sind wir schon beim Thema "Praxis", wenn auch nicht direkt netzwerkbezogen:
    https://www.presonus.com/produkte/de/EarMix-16M/medien
    Es gibt ja Ecken da ist mir das egal (Installationslautsprecher, Amp-City, UHF-City, Regie). In direkter Mucker Griffweite nicht... :rolleyes:
    • 6. April 2018 um 18:54
    Um mal ein wenig von dem Entwicklungs-/Bastelmonolog von Marco weg zu kommen (was wird das eigentlich wenn es fertig ist?) und mehr zurück zur Überschrift:
    Hat eigentlich jemand mittlerweile weitergehende Praxiserfahrungen mit dem Einsatz von AVB-Geräten sammeln können?
    Also AVID mit l'acoustic, Motu und was es noch gibt...
    btw. ich glaube man könnte den Thread mal nach "Audio-Netzwerke" verschieben.
  • Hilfe mit Passivweiche
    • 6. April 2018 um 09:02
    sorry... "könnte" ;)
    Es gibt manchmal recht lustige Konstrukte....
    • 6. April 2018 um 08:12
    zegi : Falls du Bedarf hast - ich habe noch diverse Bastelteile hier herumliegen, kleine HT-Hörner und Weichenbauteile
    • 6. April 2018 um 08:10
    Nicht alle! Nur den 8 Ohm Widerstand am T-Terminal. Der sollte in Reihe zum Ausgang liegen.
    Vorsicht! bei einem Wert von 8,2Ohm kann dieser auch genauso gut parallel zum HT liege, um einen Spannungsteiler mit dem 1Öhmer zu bilden.
    • 6. April 2018 um 08:07
    Die Weiche sieht von den Bauteilen nach (Party-)PA aus, also für den Einsatz eines HT-Horns konzipiert.
    Da die Tieftöner in solchen Kisten meist keinen sonderlich starken Antrieb haben und auch nicht von einer aktiven Korrektur vorm/im Amp ausgegangen werden kann wird der HT-Weg gerne mal um 10-15dB mit Widerständen abgesenkt.
    Was da klanglich passiert, wenn du die Widerstände entfernst lässt sich aufgrund der Wechselwirkungen leider nicht vorhersagen, ausser dass der HT lauter wird...
  • Der Adapter, falls in Punkto "W-LAN" nix mehr geht...
    • 6. April 2018 um 07:41
    Muss die IP unbedingt manuell vergeben werden? Ich hatte glaube ich auch schon DHCP-konfigurierte Verbindungen mit der SD-remote.
    Zum IP gucken nimmst du einfach das hier:
    https://itunes.apple.com/ch/app/fing-ne…d430921107?mt=8
    Da findest du alle IPs in deinem (Sub-) Netz, inkl. der eigenen.
    • 3. April 2018 um 13:03
    vllt wäre auch eine weitere Beschreibung des Setups hilfreich wenn wir bei einer Fehlersuche weiter unterstützen sollen.
    Ein "ilive 112" ist ja noch kein Mischpult und Dante kann es so schon gar nicht...
    Evtl. auch noch ein Klangbeispiel um einschätzen zu können wo der Fehler liegt. ;)
  • Günstiges Mess-System zur Dokumentation nach DIN 15905-5
    • 2. April 2018 um 17:36
    frag doch mal bei isemcon ob es Mikro und Kalibrator im Set gibt.
    Direkt richtig kaufen macht mehr Sinn, kostet letzen Endes weniger und funktioniert von Anfang an zuverlässig und anständig.
    Du bekommst sogar richtige Individuelle Datenblätter dazu, falls du mal dokumentieren sollst.
  • GreenVT und Solarry
    • 2. April 2018 um 16:24
    beachtet bitte bei der Anbindung von amerikanischen Kollegen, dass ihr in dem Fall einen ordentlichen Samplerate-Converter benötigt.
    Überhaupt, falls eine vernetzte Audioumgebung wie Dante oder AES67 zum Einsatz kommt, würde ich eher auf eine Extraktion der Netzfrequenz aus dem PTP in Betracht ziehen. Das vermeidet potentielle Brummschleifen, falls wieder keine saubere Sternverteilung aufgebaut wurde.
  • Vertragspassus Haftung bei Schäden - Veranstalter oder Dienstleister?
    • 2. April 2018 um 08:20
    Zitat von pfeiffe
    Bisher habe ich so eine Haftpflicht nie gebraucht, allerdings bin ich in der Regel auch in Größenordnungen unterwegs bei denen garkein Vertrag benötigt wird und wenn stand da bisher nichts von Haftungsfragen drin.
    Stimmt es also überhaupt nicht, dass der Veranstalter auch für Schäden haftet, die ein von ihm beauftragter Dienstleister verursacht hat? Wo fängt denn da die Veranstalterhaftung an und wo hört sie auf?
    Eigentlich ist der Passus nichts anderes als eine Wiederholung bestehenden Rechts:
    Als natürliche Person kannst DU, wenn nachweislich DU einen Sach- oder Personenschaden verursacht hast, in die Haftung genommen werden. Ob privat oder geschäftlich.
    Der Veranstalter haftet zwar grundsätzlich im Sinne der Verkehrssicherungspflicht. (Zumal es Schäden gibt - zum Beispiel Hörschäden durch zu laute Beschallung - die man oft schlecht auf einzelne Personen schieben kann - da von zu lauter Band, geräuschvollem Publikum, PA-Lieferant/Installateur, tauber Mischer jeder "irgendwie" daran beteiligt sein kann.)
    Allerdings kann dieser u.U. den schwarzen Peter weiterreichen bzw. Schadenersatz einklagen, wenn klar ist wer der tatsächlich Schuldige ist.
    Anders sieht das erst aus, wenn du als Angestellter Schaden verursachst oder die Haftungsfrage auf juristische Personen wie Kapitalgesellschaften (eigene GmbH) abwälzen kannst.
    Vorsicht ist geboten wenn jemand Vermögensschäden (z.B. zusätzlich anfallende Transport- und Mietkosten, Datenverlust, angebliche aufgrund deines Fehlers fehlende Folgeaufträge :/:rolleyes:) auf dich abwälzen möchte: Einerseits solltest du hier rechtzeitig schauen ob diese in deiner Haftpflicht eingeschlossen sind, andererseits im "Schadensfall" ob der Anspruch überhaupt rechtmässig ist.
    • 31. März 2018 um 12:21
    -15dB Peak ist eigentlich, wenn auch nicht optimal, nichts ungewöhnliches wenn man live gespielte Instrumente aufzeichnet und möglicherweise keinen wirklich sauberen Soundcheck vorher hatte. Definitiv problemlos in der Postpro aufholbar solange man keine miese Hardware am Frontend einsetzt. (Cubase gibt dir ja auch an, dass du bei gegebenem Peakwert einen digitalen Dynamikumfang von 22Bit = 132dB nutzt)
    Ich kenne die grafische Auflösung von Cubase nicht, aber du scheinst auf den Spuren ein erhöhtes Grundrauschen zu haben.
    Da fallen mir als Ursachen folgende Möglichkeiten ein:
    - Unzulängliche Gainstruktur - z.B. Gain aufgedreht bei aktiviertem PAD, niedriges Gain und hoher digitaler Trim, evtl. je nach Pult ungünstige Gaineinstellung (Yamaha M7 und LS9 sind z.B. so Kandidaten, da darf man, wenn rauscharm gefordert ist, eigentlich nur in ganz bestimmten 6dB-Schritten gainen)
    - aktive Signalbearbeitung im Pult, z.B. stark arbeitender Kompressor
    - Routingfehler - Ein zusätzlicher Signalabgriff (unbenutzter Kanal) der mit aufgezeichnet wird
    - billige Mikrofone
    - Raumgeräusche, Lüftung
    - Defekt, bzw. fehlerhafte Verbindung welche den Dynamikumfang des übertragenen Signals digital einschränkt
    Zitat von Iskander
    Den Pegel im Programm aufzuholen, habe ich probiert. die Qualität leidet darunter sehr stark.
    Wenn beim anheben der Spuren klanglich etwas anderes passiert als beim lauter drehen deiner Abhöre dann ist der Algorithmus fehlerhaft was relativ unwahrscheinlich ist. Ausser du hast noch eine Bearbeitungskette (Multibanddynamics u.ä.) dazwischen.
    • 29. März 2018 um 17:09
    Gigabit + Power Adapter for iPad (L6-NETAC)
    Danteanbindung für's iPad... ? ^^
    DAS wäre mir die 100 Tacken wert ;)
