Danke für den Hinweis Karel - Leider ist mir die S6L zu gross und zu teuer...
Sieht aber interessant aus, wobei ich mir aber nicht sicher bin ob das mit den "Momentary Snapshots" so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe - da steht, dass diese die Snapshotliste nicht beeinflussen, aber nicht ob ich danach zu einem ungespeicherten Zustand zurückkehren kann. Ich glaube eher nicht.
Beiträge von audiobo
Hier mal die Liste:
Assignable Encoder Mode Parameter List
Parameter
Encoder Operation
Push Switch Operation
No Assign
Attenuator
Attenuator
Input Patch
Input Channel patch
Confirm or execute patch selection.
Insert In Patch
Insert In patch
Insert Out Patch
Insert Out patch
Direct Out
Direct Out patch
Phase
Phase: normal/reverse
8
Insert On
Insert on/off
9
Aux pre/post
Aux pre/post
Delay On
Delay on/off
Delay Time
Delay Time
12
Delay FB.Gain
Delay FB.Gain
13
Delay Mix
Delay Mix
EQ On
EQ on/off
15
EQ Type
EQ Type
16
EQ Low Q
EQ Low Q
17
EQ Low F
EQ Low Frequency
18
EQ Low G
EQ Low Gain
19
EQ Low-Mid Q
EQ Low-Mid Q
20
EQ Low-Mid F
EQ Low-Mid Frequency
21
EQ Low-Mid G
EQ Low-Mid Gain
22
EQ High-Mid Q
EQ High-Mid Q
23
EQ High-Mid F
EQ High-Mid Frequency
24
EQ High-Mid G
EQ High-Mid Gain
25
EQ High Q
EQ High Q
26
EQ High F
EQ High Frequency
EQ High G
EQ High Gain
28
Gate On
Gate on/off
29
Gate Threshold
Gate Threshold
30
Gate Range
Gate Range
31
Gate Attack
Gate Attack
32
Gate Decay
Gate Decay
33
Gate Hold
Gate Hold
34
Comp On
Comp on/off
35
Comp Threshold
Comp Threshold
36
Comp Ratio
Comp Ratio
37
Comp Attack
Comp Attack
38
Comp Release
Comp Release
39
Comp Out Gain
Comp Out Gain
40
Comp Knee/Width
Comp Knee/Width
41
Surr L/R Pan
Surround L/R Pan
42
Surr F/R Pan
Surround F/R Pan
43
Surr Front DIV
Surround Front DIV
44
Surr Rear DIV
Surround Rear DIV
45
Surr. LFE Level
Surround LFE level
46
Surr. Pan Wheel
Surround Pan Wheel
47
Scene Fade Time
Scene Fade Time
48
Alt Layer
Alt Layer
Indicate values on the channel strip displays.
49
HA Gain
HA Gain
50
Ins HA Gain
HA Insert Gain
Bei so einem Vergleich dürfen aber auch die Digipult-Dinosaurier nicht fehlen
Bankencoderoptionen eines DM2000:
Pan, Aux-/Matrix-Send + 4x Assign
(z.B. Gain einer RIO im AD8HR-Mode, EQ-Parameter und sogar Patch oder Volume eines 2. Layers = 48CH im Direktzugriff)
Leider keine Schnellauswahl über Touchscreen...
Werte dazu werden als virtuelles Poti im Scribblestrip angezeigt.
Was manchmal schön wäre: "Differenzcues", also keine Absolutwerte zu speichern, sondern "xx dB mehr von diesem oder jenem" und dazu passend natürlich auch die Umkehrung. Also: bei Rimshot Band3 SnareEQ top +6dB. Und beim "negativen Aufruf" dementsprechend -6dB
Ergänzend dazu fände ich für Effekt- und Instrumentenwechselgeschichten noch (ich nenne sie mal) "Momentary Snapshots" cool.
Ich bin ja bei einfachen Dingen ein Freund einfacher Ein/Aus-Logic - genauso wie es sich mit Mutebuttons und Lichtschaltern verhält. Solange ich keine durchgeplante Show mit echten Szenen mache ist für mich alles nur eine Abweichung vom Normalzustand.
Ich meine also Snapshots, bei denen die gespeicherten Werte aufgerufen werden und das Pult beim wieder ausschalten des Snapshots in die vorherige Einstellung wechselt, ohne dass man diese hätte speichern müssen oder ein Autosave einem permanent die Szenen überschreibt, welche man eigentlich nicht verändern möchte.
Das Ganze dann als Toggle oder als Flash/Momentary z.B. für diese ganz gezielten Rimshotdelaygeschichten.
Und gerne in einem separaten Menüfenster, also von den normalen Szenen getrennt...
Ja, mit dem Unterschied dass es auch Showübergreifend funktioniert
bei üblichen Musik- und Sprachgeschichten:
- Szene 001: Clean - persönliche Standardoberfläche vorbereitet mit Routing, Effekten usw. aber ohne EQs und Kanal-Thresholds über- bzw. unterhalb der Arbeitsbereiche (Gates aus), teilweise HPF
- "milestones", also verschiedene Bands an einem Abend, Events die ich zusammengefasst in einer Show speichere
- unterschiedliche FX-Einstellungen (wenn vorhersehbar)
- unterschiedliche Kanaleinstellungen (für Solo o.ä., wenn vorhersehbar)
- Einspieler verknüpft mit verschiedenen EQ / Ortungseinstellungen, wenn das Pult auch Audio abspielen kann
- DCA-reset
Matrix und Outputs werden idR nicht aufgerufen
Um noch einmal auf die eigentlich Frage zurückzukommen...
Darüberhinaus muss ich auch zugeben, dass ich mich nicht auf zwei total unterschiedliche Klangveränderungen in mehreren Quellen konzentrieren könnte. (z.B. Kompressorveränderung im Bass und Klangregelung in der Gitarre)
Was mir gerade bewusst geworden ist: Alles was ich diesbezüglich gemacht habe, da waren 2 gleichzeitig durchgeführte Aktionen (z.B. Pan in einem, DelaySend in einem anderen Kanal) immer mit einer akustischen Vorstellung im Kopf verknüpft, sehr oft um den räumlichen Eindruck kurzzeitig zu beeinflussen.
Woras Beispiel mit den Mittenreglern in 2 Kanälen ist da ähnlich gelagert - er registriert dass ein Instrument ein anderes in diesem Bereich überlagert und gleicht so die Balance in diesem Spektrum an ohne dass es in Summe einen Boost oder Cut zur Folge hat - also eigentlich nicht viel anders, als wenn er an 2 Kanälen Fader in entgegengesetzte Richtungen schubst.
Was schwierig bis unmöglich ist, ist EQ für FoH in einem und Monitoraux in einem anderen Kanal - das wäre echtes Multitasking, weil man sich mit 2 völlig unterschiedlichen Zielsetzungen gleichzeitig beschäftigt.
Heisst je zusammenhängender die beiden Aktionen für ein Einzelergebnis sind, desto einfacher.
Für mich hat die Diskussion eine Parallele zu der Frage, ob ich im Studio die Möglichkeit brauche eine Faderfahrt aufzeichnen zu können, also klassische Faderautomation - kann man heutzutage doch so schön schnell und praktisch mit der Maus einzeichnen.
In 98-99% mag das auch so sein, aber dann kommt dieser eine Moment den man irgendwie nur in Echtzeit mit dem Finger hinbekommt oder man dem Song auf diese Weise etwas mehr Leben einhauchen möchten - blöd halt wenn man sich der Möglichkeiten in der Zwischenzeit entledigt hat.
Erst vorgestern habe ich ca. 10min an einem Filtersweep für einen Jingle herumgedoktort weil ich dafür eben keine echten Regler hatte und das Ergebnis der Kurven klanglich nie so war wie ich es mir vorgestellt habe.
Sinn ist immer relativ und im Auge des Betrachters zu finden - sonst bräuchten wir auch nur einen Pulthersteller bzw. ein Pultkonzept und alle wären happy.
(also ausschliesslich DiGiCo SD - billbo wird's freuen...
)"Industriestandard" ist immer schön und gut, bietet (oder suggeriert) einem Zuverlässigkeit, braucht aber auch einen Gegenpol, damit sich Dinge entwickeln können, sowohl die Technik wie auch die Inhalte.
Ich mag jedenfalls nicht einfach akzeptieren mich in meinen Vorstellungen und Möglichkeiten einschränken zu lassen nur weil 95% der Kollegen in etwas womöglich keinen Sinn erkennen. Zur Not schaffe ich mir meine eigenen Tools (was nebenbei auch jeder macht, der mit einem Wavesserver oder klassischem Siderack herumläuft - wenn auch die Gründe minimal anders sind.
Also bei den K&F-Systemen die ich ab und an vor der Nase habe ist das auch so - Tops und Subs auf 1+-. Der Controller gibt auf an Speakon 2 und 4 zusätzlich die Kanäle 1 bzw. 3 auf Pin 2+- raus - die Firmen haben meist noch passende Y-Adapter dazu im Kabelcase...
Eine Firma hingegen hat die Subs umgelötet und dick auf der Rückseite markiert.
Der Klassiker: SM58 in der Kickdrum
MKE2 mit Speiseadapter in einem Türrahmen
DPA4060 an einem Glücksrad
DPA4060 mit Sender im Flügel
DPA4066 am Kontrabass (ohne den Nackenbügel, war ein Fehler der Dispo)
SM58-Handsender im Auspuff einer BossHoss (spontaner Blitzgedanke vom Moderator, das müsste man noch verstärken)
Rode NT2 als Acht zwischen Toms (ala guma)
NT2 als Acht zwischen 2 Kontrabässen
und bestimmt noch anderes...
bei wichtigen Dingen halte ich das ja genauso - aber bei vielen Dingen auf die ich unterwegs noch mal eben mit Telefon oder ipad zugreifen möchte ist es recht komfortabel.
Nebenbei ist die Integration von googledrive bei vielen anderen Apps zum Dateiaustausch die am zuverlässigsten funktionierende die ich so kenne. (auch wenn ich oft lieber z.B. die Swisscom-Lösung benutzen würde)
Ich habe nebenbei in letzter Zeit ein paar Jobs für einen internationalen Grosskonzern gehabt, die machen quasi ALLES über Google - da lief es so auch am einfachsten mit der Dokumentation etc., die ich direkt am ipad schnell zusammenstellen und sofort teilen konnte.
Ich hatte mir aber auch schon mal überlegt einen reinen Midi <-->Pult Connector für PCs zu bauen, weil ich auch mit der Midi Integration von Android nicht zufrieden bin.
Was mir dazu gerade einfällt - eigentlich cool, allerdings fehlt da dann die Verknüpfung zum Display wie es am App möglich ist.
Beim App kann man ja Ansichten und Funktionen mit dem was am Controller passiert direkt verknüpfen, was eine recht intuitive Interaktivität der beiden Elemente zur Folge hat - z.B. wenn es an dem Controller mehrere Layer gibt.
Leider habe ich das erste Testvideo, das ich einem Kollegen vor einiger Zeit geschickt habe wieder gelöscht, ich mache bei Gelegenheit mal ein neues - leider musste ich das Testsetup aus Umräumgründen gerade erst wieder abbauen.
So, nun hab Ich auch mal wieder einen:
Idn: Die Dateistruktur von Googledrvie
Mir ist die Tage mal aufgefallen dass das Freikontingent von 15GB fast ausgereizt war, obwohl bei den Emails gerade mal 400MB und in der Ablage knapp 8GB lagen. Also jede Menge unsichtbare Dateileichen die irgendwo herumliegen...
Also einmal alles rausgestellt, durchgefegt, jetzt lädt es wieder hoch und schwupp:
bisher 9 Dateien können nicht synchronisiert werden - allesamt gdoc- oder gsheet-Dateien, also google eigene Text- bzw. Tabellendateteien (zum Glück nichts wichtiges dabei - ausser 2 dynamischer Latenztabellen
- hoffentlich habe ich noch irgendwo noch PDFs von den Messungen)Scheinbar sind die sichtbaren Dateien lediglich Verlinkungen auf die tatsächlichen Daten im Hintergrund und ein Löschen der Links führt scheinbar nicht zwangsweise zum Löschen der Daten.
ähnlich übrigens scheint es sich mit Freigaben zu verhalten, selbst wenn man die Eigentümerrechte überträgt und die Daten bei sich entfernt wird wohl weiterhin das Speicherkontingent des Erstellers weiter genutzt.
So kommen scheinbar die ganzen Dateileichen zustande... :-/
Also falls einer mit den Googletools arbeitet (praktisch sind sie ja):
Vorsicht beim aufräumen !!
Ich schaue schon fast nicht mehr bei Amazon, ausser für allgemeine Marktrecherche, da das Angebot dort einfach mal riesig ist.
Meist steht aber sowieso direkt in rot darunter "Dieser Artikel kann nicht in die Schweiz geliefert werden."
Insofern schade, da man hier manche Hardware im Detailhandel kaum bis gar nicht bekommt oder sie ist mal eben 50% teurer wie beispielsweise mein Hitachi-Schrauber.
ja ich lese noch mit, meine EMail Benachrichtigung hatte sich nur ausgeschaltetAh cool, gut zu wissen
Dann erst einmal an dieser Stelle ein Lob für die App - Hammerteil.
Ich hätte da 2 Fragen zu (die erste hast du sicherlich schon einige Male gehört - ich meine auch irgendwo mal eine Antwort gelesen zu haben):
- wäre im Laufe der Zeit eine Windows-Version denkbar? (Hintergrund ist die absolut geniale MIDI-Einbindung die du implementiert hast, was aber leider durch eine grauenhafte Hardware-Unterstützung seitens Android bzw. der Device-Hersteller torpediert wird)
- ob es die Möglichkeit gibt, die Pulterkennung beim "Connecting..." zu umgehen oder irgendwie zu täuschen, um per Osculator die Daten auf ein nicht unterstütztes Pult mappen zu können - mir ist klar dass man da Abstriche in der Funktionalität oder Werteübereinstimmung machen muss...
Was es bei Deiner Vorstellung gewesen ist ist wohl nur mit den Beteiligten der Produktion zu klären, alles andere ist Glaskugel.
Hier liegt, glaube ich, ein Missverständnis vor - ich habe gar keinen Bedarf daran die Situation zu "klären". Wenn, dann würde ich das bilateral direkt mit "Toni" klären, die Wege sind da bei Bedarf recht kurz.
Ich werde auch, wenn es sich zufällig ergeben sollte, die Antwort hier im Forum schuldig bleiben...
Für mich geht es nicht darum ein technisches/personelles "Problem" aufzuarbeiten - es wird hier keine "Lösung" geben.
Meine Frage lautete demzufolge auch nicht, was ihr glaubt was dort vorgefallen ist (was für euch nur aufgrund meiner bereits persönlich gefärbten Schilderung auch gar nicht möglich ist, zumal ich der Anonymität zuliebe auch noch diverse Details verschweige
- vllt reicht es noch wenn ich dazu sage, dass die generelle klangliche Qualität der Stimmenverstärkung eher recht niedrigen Ansprüchen gerecht wird)Ich möchte vielmehr von euch erfahren , was ihr - wenn ihr nicht in die Umsetzung involviert seid - noch für Kunst haltet und wann ihr von einer Fehlbedienung ausgeht. Ich möchte mich halt auch mit fachlich vorbelastetem Publikum darüber austauschen.
Manchmal fallen solche technischen Unzulänglichkeiten jedoch auch einzig und allein der VT-Polizei auf, die mit einer riesengrossen Technik-Kritik-Brille auf der Nase abends privat im Zuschauerraum sitzt
Einerseits: Ja, da man mehr Hörerfahrung mitbringt und die Dinge schnell einordnen kann
Andererseits: Wenn man mal auf die Gesichter im Publikum achtet kann man schon oft erkennen dass es nicht selten Leute gibt die durch solche Kleinigkeiten irritiert scheinen, es aber nicht richtig einordnen können. Als Folge passiert es dann auch schon mal, dass man vom eigentlichen Geschehen Sequenzen verpasst weil man gerade abgelenkt ist...
Gerade fehlerhafte Ortung, wenn sie nicht beabsichtigt ist, kann bei einigen Leuten zu einer verschlechterten Sprachverständlichkeit führen, da das Gehirn dann nicht einordnen kann wohin es jetzt den Fokus legen soll.
Ausserdem sollte es ja stets Ziel sein, auch anspruchsvollem Publikum ein stimmiges, bzw. dem künstlerischen Konzept entsprechendes Erlebnis zu liefern.
Ich fände es einfach interessant da einmal eine Art Querschnitt ziehen zu können, denn so etwas kann letzten Endes UNSERE Dienstleistung weit stärker positiv beeinflussen als die Suche nach dem perfekten Preamp.
Ich finde, als verantwortungsbewusste Tonleute sollten wir in der Lage sein, uns verschiedener Effekte bewusst zu werden oder z.B. auch in den Proben mit Regisseuren oder Künstlern fachlich (und menschlich!!! ) kompetent eventuell Details zum Konzept in Frage stellen zu können.
aber es ist von außerhalb schwer zu erkennen.
wenn du dabei das Liveergebnis aus Sicht der Zuschauer meinst - ok
beim Recording liegt diese Entscheidung ja noch bei der Band/Management.
Stones habe ich vor ein paar Jahren einmal gehört, von weiter weg auf den Rängen wo einem fast die Ohren geblutet haben. Weiter vorn soll es gut gewesen sein. Bei U2 in Gelsenkirchen hatte ich einmal den Direktvergleich, da bin ich nach der ersten Hälfte aus dem Nahfeldbereich der Bühne Richtung FoH gegangen und hinten war der Sound entgültig von "Gut" nach "Ekelig" transformiert - aber ich glaube das Thema Clair i5 hatten wir hier schon mal...
karel noon danke für das Beispiel, allerdings ist eine solche Clipping-Orgie, gerade unter dem Nebenaspekt "Recording", tatsächlich eher ein objektiv nachvollziehbares Qualitätskriterium. Andernfalls hätte er das Recordingsignal abhören oder auf einem Analogsplit bestehen müssen.
