  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • Appsys Multiverter
    • 15. Dezember 2016 um 11:47
    +1
  • Bass Drum Mikro gesucht
    • 14. Dezember 2016 um 11:35
    nimm lieber das Pendant von Behringer (wie heisst das noch gleich? xm8500 / 2000?) Das war bisher das einzige Mal, dass ich hören konnte wie ein Mikro innerhalb einer halben Stunde langsam das zeitliche segnet... :D
    • 14. Dezember 2016 um 11:22
    Zitat von "guma"
    Wie löst das Gerät die Beleg-Inkompatibilität zwischen Soundcraft-MADI und DiGiCo-MADI?
    Ich hoffe, das geht per Softpatch und ich brauche keinen "Drehadapter"?
    Aus dem Manual (welches du sicher selber schon gelesen hast):
    This port carries MADI data, according to the “MADI over Twisted Pair cabling” method specified in the draft for the upcoming AES10 standard (AES-X-213).
    NOTE: Several proprietary implementations of “MADI over Twisted Pair” exist prior to standardization. Most of them are incompatible to the method specified in AES-X-213.
    Soweit ich bis jetzt gehört habe ist da allerdings auch immer noch einiges in der Mache, der Rolf ist wohl ziemlich aktiv was Kundenwünsche und -Anfragen angeht. Übrigens hat er hier im Forum schon etwas zum Thema MADI TP geschrieben: https://paforum.de/phpBB/viewtopi…iverter#p785365
  • Laufzeitkorrekturen für die Schlagzeugmikrofonie
    • 13. Dezember 2016 um 08:14
    Dafür kann man dort das Inputdelay feinfühliger einstellen als an den aktuellen Yammiepulten... (drücken und drehen für´s finetuning - wer denkt sich so einen Mist aus... :evil: )
  • Powerpoint - Multimonitoring - Remotebindung
    • 12. Dezember 2016 um 18:32
    Meines Wissens nach installieren sich die Presenter einfach als Tastatur mit Links/Rechts- plus ESC-Taste. D.h. man klickt sich immer schön durch das gerade aktive Fenster (welches in diesem Fall der Explorer wäre). Da würde auch der Teamviewer nichts dran ändern.
  • Digitalpulte und der Sinn externer Effekte
    • 12. Dezember 2016 um 18:23
    Wo wir gerade bei digitalen Krüppeln sind - hat noch jemand eine Idee wie man die Ausgänge des Waves Multirack (native) direkt am Rechner (Mac, OS X 10.11) summieren kann?
    Aktuelle Ansätze meinerseits sind zur Zeit:
    - Aggregated Device, Pult-Interface + Soundflower, vom Waves mit Hilfe von Soundflower in die DAW (da hat sich Reaper als einigermassen ressourcenschonend erwiesen), von dort ins zurück ins Pult; mein Bauchgefühl sagt mir dazu allerdings "lieber nicht"
    - Aggregated Device, Pult-Interface + meine alte Digiface über Thunderbolt/Expresscard-Adapter - die kann wiederum alle 26 Software-/Treiberausgänge auf einen oder verschiedene Hardwareausgänge zusammenmischen. Habe heute mal den Adapter zum testen bestellt.
    (Sorry, wenn das thematisch gerade etwas Richtung "Audio on PC" abdriftet...)
    • 12. Dezember 2016 um 11:05
    Zitat von "Daniel M."
    Oder "lebt" der Sound vielleicht auch von den auftretenden Laufzeitunterschieden?
    Wenn du einen guten Schlagzeuger mit einem guten Set innerhalb eines gutes Bühnensounds, abgenommen mit guten Mikrofonen über eine gute PA in einem guten Raum mit einer guten Stereosymmetrie hast; dann erhältst du durch die Laufzeitunterschiede eine gute räumliche Darstellung des Drumsets, vorausgesetzt du stehst als Zuhörer an einer der ganz wenigen guten Positionen (genau mittig) an welcher du die Laufzeitunterschiede präzise ohne Überlagerung verschiedener Laufzeiten der Beschallungskomponenten wahrnehmen kannst.
    IdR. geht es aber eher darum alles mit möglichst wenig Bühnensound/Nebengeräuschen einigermassen gleichmässig ins Mischpult zu bekommen und dabei den Schlagzeuger nicht in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken (dies natürlich ausschliesslich als Schutzreflex der Mikrofone zuliebe).
    Im übrigen empfehle ich zur Fortführung dieser Thematik eher den Thread hier: https://paforum.de/phpBB/viewtopi…gmikrofonierung
    • 9. Dezember 2016 um 12:10
    Ach und noch was zum Thema "Guter Drummer, gutes Drumset, gute Felle" - was definitiv hilft (und da ist ein guter Drummer mit Sachkenntnis von Vorteil) - passend zum Raum stimmen. Das beste Mikro hilft nix wenn der Grundton auf einer Resonanzfrequenz des Raumes oder der stehenden Welle zwischen den Beschallungskomponenten liegt.
    das passt bestimmt auch hier:
    Zitat von "wora"
    meiner beobachtung nach spielt übrigens auch die pa eine entscheidende rolle, wie gut ein bassdrummikro funktioniert.
    vor jahren war ich mal mit einer band unterwegs, da hatten wir immer ein AE2500 dabei. der drummer war immer der selbe, nur die pa und die pulte wechselten. und manchmal war es einfach so, dass man sich nen wolf schrauben musste, bis es schön geschoben hat - und ein anders mal hat man nur die fader hochgezogen und hatte sofort ein breites grinsen im gesicht, weil es sofort gepasst hat..
    Von Limiting und bassschwachen Anlagen mal abgesehen.
    • 9. Dezember 2016 um 12:01
    Und welches Mikro hilft hier am besten? :D
    (gefunden hinter dem geschlossenen schwarzen Resofell eines Schulband-Drumsets)
  • R Remote Rio 3224D
    • 6. Dezember 2016 um 11:37
    Die Rio "vergibt" überhaupt keine IPs, sie gibt sich höchstens selber eine, wenn ihr nichts (per DHCP oder von Hand) zugewiesen wird, genauso wie der PC dies tut. 169.254.x.x sind immer vom System selbst zugewiesene IP-Adressen. Ob das dann so funktioniert (ausser auf Bonjour-Ebene) ist oft eher fraglich.
    Auch wenn ich kein DHCP mag, der einfachste Weg das zu probieren wäre wenn du einen Router mit IP-Vergabe mit ins Netz hängst, evtl. musst du die Systeme dann neu starten.
  • PC DVI oder HDMI Output mit Composite Signal mergen
    • 6. Dezember 2016 um 11:27
    Dann zählen musikalische Argumente (geringe Latenz) tatsächlich nicht sooo sehr... ich würde mich an der Stelle eher darauf berufen, dass du volle Einsicht auf deinen Arbeitsbildschirm brauchst.
    Bau die Röhrenkiste ab und häng dir noch einen 8" oder 10"-LCD irgendwo ins Sichtfeld - die kosten beim ebay-Chinamann so gut wie nix.
    • 6. Dezember 2016 um 10:24
    Zitat von "schallereignissortierer"
    "Optimierer" kam dann auf die schlaue Idee, da könne man doch bestimmt ein Bild-in-Bild draus machen,
    Mit welcher Begründung bitte??? :shock:
    Wenn man schon herumtönt von wegen Ergonomie etc. sollte man sich auch mal mit der Arbeitsweise und den Anforderungen der Beschäftigten auseinandersetzen...
    Wir hatten mal so einen, der hat die schwarze Computertastatur im Büro (mit üblicher, heller Beleuchtung) bemängelt - seltsam dass sich massenhaft schwarze Tastaturen in den Büros der grossen Konzerne finden.
    Kurzum - solange es sich nicht um den Pförtner handelt, der Dirigent und Fussballspiel gleichzeitig sehen möchte, gehört das Bild auf einen eigenen Bildschirm.
    Nicht nur aus Latenzgründen. Auch die Grösse ist wichtig, man muss den Dirigenten noch aus dem Augenwinkel gut wahrnehmen können.
    Das wäre ja wie die Geschwindigkeitsanzeige im KFZ als PIP im Radiodisplay :evil:
  • Yamaha QL - wo ist meine Rio Box?
    • 4. Dezember 2016 um 21:00
    Gerne. Ich würde mir eher eine "von-bis" Patchmöglichkeit, ähnlich der Digico "Ripple"- Funktion, wünschen...
    • 4. Dezember 2016 um 19:18
    http://download.yamaha.com/api/asset/file?language=de&site=countrysite-master.prod.wsys.yamaha.com&asset_id=64929#page204
    Seite 205
    • 4. Dezember 2016 um 19:07
    Wenn ich mich recht erinnere, in dem Fenster mit der Dateiübersicht, unten links.
    Zumindest die Inputs kannst du doch bei 1:1 per Auto-Setup mit einem Klick neu patchen, der weitere Inputpatch steckt ja im File. Und ja, die Dante Ausgangszuweisung nervt... :?
    • 4. Dezember 2016 um 18:29
    Richtig, es gibt einen Button "inkl. Dante" oder so ähnlich. Ist das Setup denn so komplex?
  • ...technisch Wichteln, wenn man nicht will
    • 4. Dezember 2016 um 12:56
    In "meiner" damaligen Einrichtung gab es zur Weihnachtsfeier sogenanntes "Schrottwichteln" :D Und der Chef hat immer alten Computerschrott verschenkt der noch in irgendeiner Ecke lag. Den Stein find ich übrigens super...
  • Kamerabild auf Videowand / Projektion unsynchron
    • 4. Dezember 2016 um 12:29
    Zitat von "kob1"
    SDI Funk normalerweise <1ms, bei MP4 Encoding mehr ~2 Frames*
    Wow, dass habe ich zuletzt aber viel schlechter erlebt... :shock: U.a. bei einer Seilkamera in scheinbar recht robuster und professioneller Bauweise.
  • Urei 1176 - für was passt der?
    • 4. Dezember 2016 um 12:24
    Ich habe da mal so eine - irgendwann im Netz gefundene - Bachorarbeit herausgekramt, die sich mit dem Thema "Vergleich von 1176 Hardware und Plugins" befasst:
    http://www.eti.hfm-detmold.de/lehraktiv/bach…do%20Hahnke.pdf
    Zum Thema Yamaha und Sättigung:
    Mir kam bis jetzt alles, was irgendwie mit Klirr zu tun hatte, in den Yamaha-Kisten nicht so richtig schön "analog" vor.
    Vor ein paar Monaten habe ich dann mal bei einem mehrtägigen Langweiler-Job mal so zum Spass die QL1 von vorne bis hinten durchgemessen, u.a. da mich die Latenzen der Routingstrukturen interessiert haben:
    Und siehe da: bei allen Signalen über 5-6kHz traten, bei Verwendung von Plugins die irgendeine Form der Sättigung/Zerre beinhalten, die ersten Aliasing-Artefakte auf. Woraus ich den Schluss ziehe, dass da kein internes Oversampling stattfindet.
    Leider habe ich darüber - im Gegensatz zu Latenzen und Frequenzgang - keine Dokumentation, da mit Sinus und Echtzeitanalyzer getestet. Vllt. hole ich das aber mal nach. Der nächste Langweiler-Job kommt bestimmt... :D
    • 2. Dezember 2016 um 12:51
    Sobald hochauflösendes Bildmaterial über Funk läuft (Steadycam) biste latenzmässig idR. am Arsch.
    Was dann noch über Formatwandler, LED-Matrix etc. dazu kommt kann ich dir nicht sagen.
    Ich hab's aber auch schon in gut erlebt.
    Zitat von &quot;schallereignissortierer&quot;
    Alles andere -Flachbildschirme usw.- funktioniert nicht, oder zumindest nicht bezahlbar günstig.
    Das kann ich so nicht ganz unterschreiben. Wenn man analog in die Kiste geht, sollte man sich mal kurz mit dem Deinterlacing beschäftigen - die "langsamen" Bildschirme sollten irgendwo auf Gamer-Modus umstellbar sein.
    Verkabelung ist latenzmässig analog immer noch am sichersten, das stimmt natürlich. Aber auch digital ist, nachdem was ich in letzter Zeit so gesehen habe, besser geworden.
    btw., ich kenne ein Haus, da wurde vor ein paar Jahren in HD investiert - und zwar in der Form dass man Converter auf Antennenleitung installiert hat, um die vorhandenen Leitungen weiter nutzen zu können. Die Folge war eine VideoLatenz von über einer Sekunde und ab dem Zeitpunkt mussten z.B. bei Hauptversammlungen die Saaltüren strikt verschlossen gehalten werden, damit das Echo vom angepassten Tonsignal drinnen nicht stört. Übrigens ganz grosses Kino, wenn dann der Elektriker die Zonen der 100V-Anlage zwischen Backoffice und Bühnenbereich vertauscht... :D
