Beiträge von audiobo
Wieso möchtest du das TC als Masterclock nutzen? Umgekehrt macht das doch mehr Sinn. Ausserdem: Vielleicht stellt sich das TC automatisch auf Slave, wenn ein Digitalsignal anliegt, wenn du dann noch das LS9 ebenfalls auf Slave stellst, gibt es ja gar keinen Master mehr, also fängt das Pult an zu meckern.
Also ich kenne nur ein X8, welches mal ordentlich was abbekommen haben muss - war in Reparatur wg. spinnender Mute-Gruppe (mitten im Gig war plötzlich alles aus
) und letztens gab´s (wie bei AH Wizzard früher) beim schalten der Phantomspeisung Knackser auf den Outputs, trotz Ch-Mute.Alle anderen, die ich kenne (2x X4, 2x X-VCA) sind soweit i.O., ich glaube bei einer X4 geht der Talkback nicht mehr. Aber die Dinger machen teilweise auch übles mit (Zelte, OpenAir ohne Überdachung, usw.) und das seit vielen Jahren.
X-VCA ist auf jeden Fall ein schönes FoH-Pult und die Kompressoren sind recht brauchbar.
Allerdings find ich vom Grundklang digital spätestens seit gestern definitiv besser - so ne SD8 in Ruhe draufgeschafft ist schon ne feine Sache
Man muss sich nur wieder neu mit den Effekten auseinandersetzen... -
lässt sich das Studiolive nicht über Firewire kaskadieren?
Zitat von "siedfleisch"
Na, das nun wirklich nicht! Schon mal einen richtig kalten FF-HT gemessen? Das bremst schon ordentlich, geht aber im Betrieb auch ganz schnell in den Normalzustand über.
Ne, bin ich noch nie zu gekommen. Bei unseren "Kaltjobs" wird das Zeug i.d.R. aus dem Auto geschmissen, aufgebaut und funktioniert. Wobei diese krassen Temperaturen hier auch seltener sind, ich glaube diesen Winter zwischendurch -13 oder -15Grad. Und bei wechselndem Input wird eh die ganze Zeit nachkorrigiert, da fällt ein leichter Unterschied im Höhenbereich nicht soooo auf, da ja auch andere Faktoren mit reinspielen.
meines Wissens nach ist Ferrofluid eine sehr ölige Flüssigkeit, die aber auch schön am Material haften bleibt wirkt. Die Auswirkung auf den Wirkungsgrad ist da, aber gering genug, überhitzte Treiber werden auch leiser bevor sie kaputtgehen :wink: Probleme bei Kälte gibt es eigentlich keine.
Zitat von "andi.bt"
NEEEIIINNNN.. schon wieder diesen Sch*** Lightcommander erwischt.. Mei Hand tut scho vom ständigen draufhaun weh.. =(
DAbei ist das schon eines der am einfachsten zu wartenden Geräten - sind meist Fader oder Flachbandkabel.
Die häufigste Schwerhörigkeit betrifft die äusseren Haarzellen. Diese Verstärker können vor allem durch Lärm, aber auch durch Altersdegeneration in ihrer Zahl und Funktion reduziert werden. Die Cochlea ist vor allem im Hochtonbereich besonders empfindlich auf Schädigung. Im Hörtest (Audiogramm) sehen wir als erstes eine Senke bei 4-6'000 Hertz. Diese "Hochtonsenke", früher auch c-4-Senke, wegen den Hörgabeltest, genannt, ist ein Alarmzeichen für den Patienten. Die Lärmempfindlichkeit ist ziemlich individuell. Es gibt Menschen mit einer hohen und solche mit einer geringen Empfindlichkeit.
Quelle: http://www.swissear.ch/H%C3%B6ren/Sch…21/Default.aspx
Zitat von "oton"
das 906 ist übrigens etwas aggressiver als das 609, also könnte der Frequenzgang stimmen.
Ich hatte die beiden leider nie im Direktvergleich - meist kann ich mir sogar noch `nen Stapel 409er mitnehmen
Zitat von "oton"
das was draufsteht ...
... Höhenanhebung, neutral, Höhenabsenkung ....Dem Datenblatt nach ist das nicht ganz richtig: http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/professional_wired-microphones_instrument-mics_evolution-900_500202?Open&row=2
bei dem e609 (bevor das 606 rauskam) war der Frequenzgang wirklich noch (zumind. der Beschreibung nach) sehr linear. Ob das allerdings alles so stimmt... :roll:
Da ich das Pult noch nicht zwischen den Fingern hatte, weiss ich nicht wie praktikabel das von der Umsetzung ist; aber wie wäre es mit einem zusätzlichen Aux, den man als PFL missbraucht, indem man ihn im abzuhörenden Kanal kurz einschaltet? Plus Matrix für die Master...
Beim M7 zumindest wäre es vom Handling noch zumutbar. Natürlich muss man dann ein wenig gegen die Gewohnheit kämpfen. -
So nebenbei, unabhängig von der rechtlichen Grundlage bei Überladung: Wie kommst du auf 700kg Zuladung, bzw. 2,8t Leergewicht?
Bei den aktuellen Modellen ist die Zuladung je nach Ausführung mit 1000 bis 1475kg angesetzt: http://www.mercedes-benz.de/content/german…ns_weights.htmlAusserdem:
Zitat[2] Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der bei Drucklegung gültigen Fassung (Masse in fahrbereitem Zustand inkl. Werkzeug/Ersatzrad, sofern vom Hersteller so ausgeliefert, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Zuladung entsprechend verringert. Hinweis: Nach ISO-M06 1176 reduzieren sich die Leergewichtsangaben um bis zu 75 kg.
Du kannst dir generell `ne PCMCIA-/Express-Card auf Firewire an das Thinkpad packen (aber auf den Chipsatz achten) - an die RME-Karte gehen nur die HDSP-Interfaces, da zwar das Stecksystem von IEE1394 verwendet wird, allerdings mit eigenem Übertragungsprotokoll. BTW.: Dadurch sind laut RME 15m Leitungslänge möglich, Firewire ist auf 4,5m spezifiziert - u.U. auch ein interessanter Aspekt. (ok, FW800 kann wohl 100m :shock: , wie ich gerade gelesen habe...)
ähm, das Fireface läuft auch über Firewire...
Zitat von "R880"
Wenn ich mir ein neues Interface kaufe, dann von RME.
Es gibt wenige Firmen wo ich so begeistert bin, aber diese kann ich nur empfehlen!Jup. Ich habe mir jetzt das Digiface zugelegt, und in Sachen Installation, Multimix und Latenzen, sowie Verarbeitung ist das einfach der Hammer. Keine andere Karte lief bis jetzt so unproblematisch.
Zitat von "R880"Meint Ihr, dass es noch sinnvoll ist in das ADAT Format zu investieren? Ist MADI die Zukunft?
Mann sollte nicht beide Schnittstellen in einen Topf werfen. Beide existieren schon eine ganze Weile, Madi sogar länger als Adat (ältestes auf Madi verweisendes Datum welches ich finden konnte war 1989, Adat wurde `93 eingeführt).Durch die allgemeine Digitalisierung verbreitet sich Madi jetzt zu bezahlbaren Preisen, allerdings wird es die einfache und billigere Adat-Schnittstelle nicht so schnell verdrängen. Man braucht nicht überall 56/64 Kanäle, wenn es nur um Recording geht, lohnt sich die Überlegung m.M.n. erst ab 32-40 Kanälen. Oder wenn schon ein passendes Umfeld vorhanden ist wie beispielsweise eine Digico-Konsole.
Gerade bei Yamaha-Pulten würde ich bei den Preisen für die Karten z.Z. von Madi absehen - da kostet die Karte 1700,- und kann aufgrund des internen Yamaha-Anschluss nur 16Kanäle verarbeiten, weshalb man wieder mehrere braucht :? .Zitat von "R880"...leider ist mein RME Multiface nicht sonderlich geeignet hierfür.
Warum nicht das Digiface als Alternative noch dazu, wenn du die Karte für den Rechner eh schon hast? Läuft preislich ungefähr auf´s gleiche hinaus...
Ansonsten gibt es auch noch das Presonus-Firestudio-Lightpipe - soll auch recht gut spielen und hat immerhin 4x Adat i/o. -
Zitat von "tamtürk müslümanlar"
Was für Hörner und welche Bestückung, 1 x 12,...
Zitat von "philipp altemhofer"Nun hab ich noch keinen Plan welche Tops es werden sollen, darum bitte ich euch um Hilfe!
Erfahrungsaustausch und Hilfsbereitschaft ist die eigentliche Existenzberechtigung eines solchen Forums.Zitat von "tamtürk müslümanlar"Wenn du willst das dir ordentlich geholfen wird, dann solltest du deine Beiträge genau definieren.
Zitat von "philipp altemhofer"Trennung wird vorraussichtlich bei 150Hz sein. Pegelmäßig müssen sie nicht ganz an die Bässe heranreichen...(6 Bass-Hörner, ich gehe mal von dem hier öfter erwähnten Bastel-Horn aus)
Zitat von "philipp altemhofer"500 Euro Selbstbau-Top ab 150Hz, laut!!
Gut, laut ist natürlich relativ, sondert aber direkt schon mal die Jungs aus, die bei 150Hz-Top an 10"/1"-Kombinationen denken.
Zitat von "tamtürk müslümanlar"...und dabei überhaupt keine Ahnung davon haben, worum es geht.
Zitat von "philipp altemhofer"...für elektronische Musik.
Für den erfahrenen Pappenumschrauber ist das schon einiges an Information, vor allem um zu wissen, dass es von den Kosten verdammt knapp bemessen ist. Ob die Vorschläge dann geschmacklich passen ist wieder eine andere Frage, aber darüber kann man ja sprechen und dem Threadstarter empfehlen, sich entsprechende/ähnliche Konstrukte vorher mal in einer Fertigversion anzuhören.Da ich mich auf dem Selbstbaumarkt nicht gut genug auskenne (auch wenn ich selber schon ein paar Sachen gebaut habe, die für mich passen) werde ich hier nun die Klappe halten und weiter im Hintergrund mitlesen. Das würde ich dir, mein lieber Tamtürk, auch mal raten und zwar nicht nur in diesem Thread - Nach Dieter Nuhr: Man kann eine Meinung haben, man muss nicht.
P.S.: Wenn es die Bastel-Hörner (oder welche in vergleichbarer Grösse)sind, dürfte m.M.n. eine vernünftige Doppel-12er mit ordentlichem Hochtöner Konstruktion die Wahl der Waffe sein. Horn brauchst du auf Entfernung und das geben die Bässe (bei 3 pro Seite) ja schon nicht her. Dafür brauchen die 12er ja nicht nicht den Megahub, wenn die Trennung bei 150Hz erfolgt, lieber auf den Wirkungsgrad achten. Andererseits werden die Dinger flexibler, je tiefer sie auch können - wie das halt immer so ist.
BTW.: Wolltest du aktiv oder passiv trennen? Aktiv geht normalerweise noch einen Tick lauter und du bist etwas freier bei der Wahl der Lautsprecher-Komponenten, wenn du Passivweichen nicht selber entwickeln kannst. -
ach sorry wg. der Wortwahl, gemeint war der "EIN" (Equivalent Input Noise) - bei maximum Gain (ca. 60dB) liegt das Rauschen dann so bei -62 dB. Laut Datenblättern.
Macht nix
Ich habe mir gerade mal den Spass gegönnt und mir die Daten von M7, PM5D, PM5D-RH und iLive-irgendwas angeschaut: Alle geben beim MicPre einen Rauschabstand von ca. 128dB an, bei Yamaha war zusätzlich noch der Rauschpegel bei max. Gain und bei min. Gain.
Im grossen und ganzen entsprechen die Werte auch dem Eingangsrauschen analoger Pulte, allerdings fehlen überall Angaben für den mittleren Regelbereich (besagte ca. 30-35dB Verstärkung) und da tun sich halt die Unterschiede auf, wie man bei den Yamahas schön anhand der verschiedenen Rauschstufen hören kann - mit einem linear ansteigenden Noisefloor hat das nichts zu tun.
Zitat von "audiobo"
auch die M7 lässt sich nicht bei laufendem Signal unhörbar "gainen".
Nachdem ich zum Thema iLive immer nur mitgelesen habe, da mir in meinem Umfeld bisher jeglicher Kontakt mit dem Pult fehlte: Hat einer die Intensität des Rauschens mal mit einer M7 verglichen? Diese ist ja, verglichen mit hochwertigeren Pulten, in Sachen Preamp-Rauschen auch kein Leisetreter. Mich würde es nicht wundern, wenn in der T-serie eine ähnliche Technologie verbaut wird, denn bei dem P/L-Verhältnis finde ich es vermessen, absolute Stat-Of -The-Art-Technologie zu erwarten.
Eine schrittweise Regelung muss nicht unbedingt auf Widerstandnetzwerke schliessen lassen - auch die M7 lässt sich nicht bei laufendem Signal unhörbar "gainen". Es wäre halt schön zu wissen, welche Art von Preamp hier verwendet wird.
Deshalb auch hier nochmal der Link aus dem M7-Thread: http://www.adt-audio.de/ProAudio_White…ummierer_2.html (Herkömmliche Verfahren zur Speicherung und Reproduktion von Einstellungen analoger Geräte) finde ich, ist schon mal ein brauchbarer Ansatzpunkt für Spekulationen
