Ach ja: bei 39ms ist da mächtig was schief gelaufen, so wie ich eure Halle einschätze.
Vllt hat da jemand vergessen vorher die Amps zu resetten bzw. den snapshot zu laden…
Beiträge von audiobo
das ist Bullshit.
Aber vllt. kann man die Outputs irgendwo auf Toslink-Spdif umschalten? -
Dann deutet die verdopplung darauf hin, dass beim (additiven) Einzelkanalsolo immer 2 signale (pfl+afl) pro Kanal aufgeschaltet werden, bei dca nur der afl. Offenbar gibt es 32 nodes für den Solobus, warum auch immer.
(Achtung Mutmassung) -
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit ArrayCalc?
Um einen Kollegen zu zitieren: „A fool with a tool is still a fool“
Das Programm ist top, ersetzt aber keinen fähigen Bediener. -
Ist dca-solo beim Wing eigentlich afl oder pfl?
- Schütteleier etc.
- Geschnatter in den PausenDe-Egger- und De-Schnatter-Modi kommen bestimmt noch...
Wobei das, wenn es sich um ein routing-Phänomen handelt, auch ein DCA-Solo mit mehr als 16 Kanälen davon betroffen sein müsste.
Sagen wir es mal so:
Vor ein paar Jahren habe ich Reaper benutzt um eine Xlive-Datei in Einzelspuren zu zerdröseln, weil Studio One das nicht konnte.
Dann habe ich mir gedacht, ich mache das Editing und die Mischung auch direkt darin.
Ich habe mich selber gehasst für diese Entscheidung...
Ein typisches Programm, das sehr viel kann, aber auch eine intensive Beschäftigung damit und Gewöhnung daran voraussetzt. -
Oh, mit Sprachsteuerung könnte ich Reaper dann vllt. auch mal richtig bedienen...
...das macht die DLR schon mit TamdemX:
TanDEM-X Science Server
Das mag sein. Sieht jetzt aber nicht nach einem 1-Personen-Projekt aus.
Ist mir als Otto-Normal-Nutzer jetzt auch gerade zu kryptisch die Seite in deinem Link, deswegen schrieb ich ja "schönes Projekt"
Ich habe es auch mehr wegen der Beschreibung hier rein gestellt, das deckt sich mit meinen Erfahrungen in den letzten Monaten: Die KI kann unglaublich viel und das unglaublich schnell, kann ein paar Dinge die ich nicht kann, hat aber ein ziemliches Problem damit, die einzelnen Fragmente sinnvoll strukturiert zusammen zu setzen. Besonders auch im Bereich des UI.
Bei einem Projekt ging es die ganze Zeit um eine Logik wie etwas zusammengehört und irgendwann stellte sich heraus, dass das Ding alles auf Beispielen aufgebaut hatte und mit dem Einbringen eines unbekannten Elementes (das aber zur Logik konform war) völlig überfordert wurde und falsche Interpretationen lieferte. Ups, den ganzen Kern halt noch mal neu aufgebaut...Das Bekloppte daran ist, dass die Beschreibungen der Maschine, was sie da gerade gemacht hat, oft stimmig und passend klingen zu dem was man eigentlich möchte.
hmm... ADX2(a) fällt aus, also bekommt Sänger ADX2(b), Frequenz von ADX2 wird kompromittiert, also bekommen ADX2 und AD4Q vom AD600 über AD610 eine neue Frequenz zugewiesen... wo ist das Problem?
Schönes KI-gestütztes Projekt:
Genève 3D - Le canton en mouvementSimulation 3D du canton de Genève : transports publics et trains en temps réel (retards inclus), avions, météo, 90 000 bâtiments et 121 jeux de données open…geneva3d.chComment agents IA et open data ont aidé à construire un jumeau numérique de GenèveDéveloppée avec l'aide d'agents IA, la plateforme Genève 3D permet d'explorer le canton en trois dimensions, en combinant données géographiques, transports et…www.ictjournal.chDie Beschreibung erörtert dann auch schön die Grenzen und zeigt, dass ein Promt der Kategorie "Ich will das und das also mach mal" bei weitem nicht ausreicht.
Ich wäre für 2 neue Threads:
"1001 Wege um Kanäle zu mergen"
"1001 Wege um zwischen Kanälen umzuschalten"
"Hausmeister-Modus" hingegen ist ein sehr weit zu fassender Begriff: Bei manchen sollte man es bei Ein/Aus belassen, andere können immerhin Lautstärke, wieder andere mischen in ihrer Freizeit die Band eines nahen Verwandten.
InEar- und Havariefall behört aber idR irgendwie nicht dazu. Da besteht die Havarielösung meist in der Anwesenheit einer All-In-One-Kiste mit eingebautem Akku, wenn überhaupt. -
Ich bin hier offenbar auch ganz falsch... Da ich aber niemanden einfach seinem Schicksal überlassen möchte:
- Ich kenne mittlerweile ein paar Leute mit jahrzehntelanger Erfahrung in dem Bereich und ein paar von deren Entwicklungen sind auch im DIY-Bereich gut angesehen. Trotzdem liegen auch die schon mal daneben, wenn z.B. die Treiber nicht miteinander harmonieren. Da werden auch die Lautsprecherchassis selber vermessen und mitunter Phantasiewerte in den Herstellerdatenblättern oder massive Toleranzen in der Produktion festgestellt, auch bei hochpreisigen Chassis.
- die Position der Treiber simuliert man optimalerweise erst einmal mit Programmen wie Edge, Boxsim oder VituixCad, das Messmikro/-programm kann nicht wissen was verschoben werden muss
- wer den ersten Lautsprecherprototypen aus Palisander baut (auch Furnier) ist selber schuld. Ist mir aber mit 14 auch passiert...
In diesem Sinne: Tschüss und viel Erfolg -
Was den Standpunkt betrifft: der ist nicht ganz klar, in der kalten Jahreszeit vermutlich im Wohnzimmer, ca. 4 x 6 x 3m, im Sommer eher im Garten.
Das bedingt komplett unterschiedliche Dimensionierungen und für die 20Hz im Garten wünsche ich dir viel Vergnügen beim zusammensuchen der passenden Komponenten.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass das Messen nicht das Gelbe vom Ei ist ... eine Box muss einfach gut klingen, Messung hin - Messung her. Ich war voriges Jahr in Wien in der Oper - Rock the Opera - die Tonqualität war grauenhaft ...
Zurück zu meinem Vorhaben - wie gesagt, ich bin kein Profi und werde es vermutlich auch nie werden, nichtsdestotrotz kann ich mit Säge und Lötkolben etc. umgehen und auch vor Trigonometrie usw. scheue ich nicht zurück. Was ich wirklich will ist eine (gg zwei) Box(en) mit halbwegs linearen Frequenzgang. Achja, Bass hört man auch mit dem Bauch
Das zeigt nur, dass du noch nicht verstanden hast wofür das messen gut ist: Es geht nicht darum, eine perfekte Linie darzustellen, sondern darum, Probleme zu lokalisieren um sie beheben zu können. Resonanzen, Übergänge zwischen den Treibern, Rundstrahlverhalten, Klirr usw. ...
Viel Spass bei der ewigen Suche die nächsten 20 Jahre, ich wünsche dir viel Erfolg. -
Ich denke mal Julian geht es vor allem um diese ganzen Miniapps, die für ihre Grundfunktion keine nenneswerterten Systemanforderungen haben, eine abgeschlossene Funktiionsvielfalt bieten und einen überschaubaren bis unnötigen Supportaufwand verursachen, trotzdem als Abo laufen oder immer wieder plötzlich nicht mehr funktionieren.
Oder auch Apps die von ihrer Funktion her problemlos lokal ausgeführt werden könnten aber in Wirklichkeit irgendwo auf einem Server laufen oder aus Gründen dahin telefonieren.
Die Zeit der Softwareabzocke ist definitiv vorbei und ich sehe da in den nächsten ein bis zwei Jahren das ein oder andere Geschäftsmodell am Abgrund
Das mag für technikaffine Menschen wie uns (teilweise) gelten, es gibt aber auch noch sehr viele unbedarfte Menschen. Auch „digital native“ zu sein hilft da nicht, oft fehlt es einfach an konzeptionellem Verständnis.
Unsere Abofalle lauert dann wiederum auf KI-Seite.
Das Prinzip ist doch immer das gleiche: Menschen anfixen, mit Gratisaccounts und Angeboten aus der Reserve locken, unendliche Möglichkeiten aufzeigen und dann irgendwann die Kostenschlinge zuziehen. -
Ich weiss gar nicht wie das bei anderen Herstellern ist, aber ich fand beim brother-Originaltoner das Konzept mit der wiederverwendbaren Verpackung um den alten einzuschicken klasse.
Zuletzt hatte ich doch mal einen Billigtoner für meinen alten MFC gekauft, bin da von der Qualität aber nicht überzeugt.
Da ich quasi nie etwas drucke aber auch egal.
Für MacOS gab es zwischenzeitlich mit dem damals neuen M1-Chip keinen Scanner-Treiber, jetzt kann man auch dort iPrint & Scan nutzen. -
