...dass wir vor längerer Zeit schon mal darüber diskutiert haben...
wenn das so ist, dann muss das zu der Zeit gewesen sein, als mein Gedächtnis mind. 3x pro Woche gelöscht wurde ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen...dass wir vor längerer Zeit schon mal darüber diskutiert haben...
Haas und Gesetz erster Wellenfront zählt an der Stelle nicht - es geht nicht um Ortung, sondern darum mehrere Systemteile möglichst unhörbar ohne Frequenzgsngeinbrüche an der Übergangsfrequenz zu einem zu verschmelzen.
Dafür muss letzten Endes gar nicht die „Zeit“ stimmen, sondern die Phasenlage der angepassten Komponenten in einem definierten Bereich (sagen wir mal mind. eine Oktave bei einer akustischen Flankensteilheit von 12dB/Okt)
Nur wenn die Zeiten auseinander liegen, dann stimmt auch die Phaselage nicht breitbandig genug überein.
Ne, gar kein „Typ“. Die IDCAs werden von Mixingstation kreiert, also werden die Kanalmutes alle einzeln von MS gesetzt und sind somit auch einzeln am Pult „entmutebar“.
Wie sich das sonst noch verhält, weiss ich aber gerade nicht mehr.
Stimmt, IDCAs wären auch eine Möglichkeit Mutegruppen von extern zu realisieren.
weil man seit > 10 Jahren in ihrer gesamten Produktpalette nicht in der Lage ist, die bei den meisten Herstellern gängige Option 'soft mute' einzubauen,
Workaround:
du gönnst dir ein TheatreMix-Abo und nutzt statt der Mutegruppen dort die Szenen - jeder Kanal, der keinem DCA zugewiesen ist wird automatisch gemutet, kann aber bei Bedarf eingeschaltet werden. Einfach im Edit-Modus aufpassen, wenn du da DCA-zugewiesene, bereits offene Kanäle mutest werden sie aus der DCA-Gruppe entfernt…
Meine Frage ist aber, wieso sie in der Skizze den Abstand aus den Schallquellen am Boden messen?
Weil man dort ohne die Bodenreflexion (Grenzflächeneffekt) sauberer messen kann, das rührt dir die Phasenlage weniger durcheinander
Ich glaube ThoSchu testet heimlich eine KI - die verdreht erst mal die Sätze beim abschicken und hat dann die Aufgabe aus den Korrekturen zu lernen …
Edit: Da… schon wieder
Ich persönlich habe es aufgegeben, Teppichetagenentscheidungen in einen sinnvollen/nachhaltigen Kontext bringen zu wollen.
Da gelten oft ganz eigene Denkmuster, die mit den Produkten / der ursprünglichen Firmenphilosophie nicht mehr viel zu tun haben.
Was bei jedem Pult gehen sollte: Kanäle aus dem Pult ausspielen und dann per Loopbackkabel wieder auf zwei Monokanäle reinholen.
Das mache ich jetzt seit mehr als 20 Jahren. Früher weil in der Jutze das Siderack/die Anschlusspeitsche vergessen wurde und ich mir so mit Hilfe des DirectOut und abgeklebtem Routing einen rudimentären MasterEQ schaffen konnte - heute bei Pulten in denen man nicht per internem Patch/Rack zurück auf einen Kanal kommt um weitergehende Gruppenbearbeitungsmöglichkeiten (z.B. FloorDucking bei Simultanübersetzungen)/Routings zu realisieren.
Irgendwann muss das doch mal aufhören... ![]()
Beispiele:
Die letzten 2 Punkte werden vor allem dann interessant, wenn man mehrere Feeds mit unterschiedlichen Anforderungen diesbezüglich ausspielen muss. Macht vom Arbeitsaufwand schon einen Unterschied, ob man dafür in jedem Kanal einen Aux-Pan anfassen muss oder einfach den ganzen Bus enger/weiter macht.
Wer jetzt übrigens mal eben sagt "Schick dir das doch auf 2 Monobusse, die kannst du dann wieder mit dem gewünschten Panning verteilen" - DAS geht ja eben nicht, weil auf die Monobusse immer stumpf L+R summiert wird!
Nur weil man bei 90-95% der Jobs mit "stumpf Mono" oder "stumpf Stereo" durchkommt, heisst das ja nicht, dass die Beispiele nicht legitim wären.
Für mich als Freelancer mit vielen daily jobs zählt in den allermeisten Fällen auch der Punkt "falsches Pult ausgewählt" nicht, weil ich mit dem arbeiten muss was da steht.
Ab einer gewissen Preiskategorie (spätestens ab 10k) muss man sich als Hersteller halt schon die Frage gefallen lassen, ob man in Sachen Routing alles gegeben hat um den Anforderungen in den beworbenen Einsatzbereichen gerecht zu werden. Das mit den notwendigen Workarounds sollte eigentlich der Geschichte angehören - vor 10 Jahren hat das noch irgendwo Spass gemacht, mittlerweile sollte Otto-Normal-Pulthersteller genug auf dem Kasten haben, dass das nicht mehr notwendig sein sollte.
Der Skineffekt kann nur verringert werden, wenn die Einzellitzen gegeneinander isoliert werden, z.B. durch eine Lackschicht
Das gilt nur für HF-Litzen, bei der die einzelnen Drähtchen isoliert sind.
Daher ist es elektrisch (für den Skineffekt) egal, ob es ein blankes Litzenbündel oder ein massiver Leiter ist.
Ich glaube das ist jetzt soweit geklärt… 🤣
Speziell Kondensatormikrofone haben auch kein Problem ein paar pF mehr zu treiben. Das ist wirklich nur bei passiven Abnehmern ein problem. Aber da sollte eh eine aktive DI dazwischen.
Bei den paar metern bis zur digitalen Stagebox ist das Kabel auch nicht mehr so kritisch.
Habe vor 10 Jahren mal einen Kabelvergleich gemacht:
3 oder 6m Vovox vs. Standardware vs 60m Sommercable Quantum
Durchgemessen und Re-Recordet
Quelle: Interface Line Out, 2 verschiedene Passiv-DIs, 1x Aktiv DI
Die einzige Kombination, die zu einem hör- und messbaren Unterschied geführt hat war die Kombination Aktiv DI + 60m Quantum - hier ist im Hochton eine leichte Resonanz entstanden.
Seitdem bin ich mit dem Thema Kabelklang eigentlich komplett durch, solange nicht besondere Umstände (z.B. besonders hochohmige Impedanzen wie bei Gitarren oder u.U. auch alten Synthies etc.) eintreten. Für Live sowieso.
Besonders wenn‘s gegen Ende der Kette noch durch 30-50m 2,5mm^2 muss und man beim Testen von Delaylautsprechern, Outfills etc. klar hören kann, dass an der Stelle kein Wert auf einen TwistedPair-Aufbau gelegt wurde.
Ich denke auch, Hauptpunkte sind Isolations-/Mantelmaterial (Temperaturbeständigkeit, Flexibilität, Alterungsbeständigkeit, bei langen Kabeln für die dielektrischen Eigenschaften verantwortlich) und vllt. die Art, wie die Verseilung, gerade auch von der Abschirmung gestaltet wurde. Manch billige Kabel werfen schon aus eigenem Antrieb nach relativ kurzer Zeit Wellen, während andere nach Jahren der Misshandlung immer noch gerade liegen.
Auf den Kupferquerschnitt würde ich vor allem dann achten, wenn ich nicht weiss was so alles mit dem Kabel angestellt wird, z.b. im DryHire. (So ein XLR-Kabel gibt schliesslich einen prima Seilersatz zum Hochziehen von Kabelbäumen ab, wenn man kein richtiges Seil zur Verfügung hat.🙄)
Für die eigentliche Verwendung reicht 2x0.22 locker.
In der Summe bekommt man idR also viel zu wenig Informationen auf einem Datenblatt um danach gescheit seine Meterware auszusuchen und muss sich auf Erfahrungswerte verlassen.
Je feiner das Kupfer, desto besser in der Theorie die Übertragung höher Frequenzen, da durch den Skin-effekt der Strom Frequenzabhängig verschieden tief ins Material eindringt.
Der Skineffekt kann nur verringert werden, wenn die Einzellitzen gegeneinander isoliert werden, z.B. durch eine Lackschicht. Aber das will niemand, das überlassen wir lieber den HiFi-Esoterikern… 😉
BühnenOrchester-Probe
War das nicht über 10k€?
K.A. Was das zuletzt gekostet hat, war über sehr lange Zeit <10k (ich glaube früher mal QL1 ~5k, QL5 ~8k)
Die Avantis war gemietet, Dlive hätte von der Aufteilung/Oberflächengrösse usw. nicht so gut gepasst. Ausserdem wäre es doch strukturell das gleiche Dilemma gewesen wenn ich das richtig sehe…?
EDIT: gerade mal im dLive-Director geschaut, ist da genauso.
In der dLive und der Avantis kann man den Master auf zwei Fader (oder mehr) aufteilen. Dann erscheint jeder Kanal als eigener Send.
Richtig, aber nur da.
Ein Kollege (selber überzeugter dlive-Besitzer und mittlerweile TL in einem grösseren Lehrinstitut) sagte mal: "Die denken halt in Musik, nicht in Corporate usw."
Welches Pult unter 10 k€ kann das?
QL z.B.
Nervt zwar oft, macht es aber flexibel
Eventuell das falsche Werkzeug gewählt?
Wärest ja nicht der erste und auch nicht der letzte...
Jein.
1) Ich bin ein Riesenfan von der Oberfläche und der Haptik
2) Planung ist das Eine, die Realität vor Ort noch mal das andere, was Anpassungen erforderlich macht (z.B. Darsteller die ab BO1 plötzlich singend/sprechend seitlich durch den Zuschauerraum laufen sollen statt nur auf der Bühne u.ä.)
3) Eine adäquate DiGiCo war weder vom Budget noch vom Platz her passend (SD9 vllt noch, da kenne ich aber keine in der Umgebung - EDIT: doch nicht, die wäre mindestens 10cm zu tief gewesen)
4) Wing war zur Zeit der Pultwahl noch nicht weit genug (Editor, Bus>Bus-Routing)
5) sind das wirklich Sachen, die man erst bemerkt wenn man mal so richtig drüber fällt, weil man es plötzlich braucht.
Wie es bei der Avantis aussieht weiß ich nicht.
Stereo>Mono mit dem gewünschten Panning ist ein Thema, das mir tatsächlich im Januar reichlich Kopfschmerzen auf dem Pult bereitet hat.
Am Ende war ich quasi bei „Alles Mono“. Aber dann summieren sich auch die internen Effekte überall auf Mono ![]()
Wg so einem Blödsinn musste ich gefühlte 20x das Setup umstricken, weil ich immer irgendwo mit dem Routing in meinem relativ komplexen Setup (verschiedene Delaygruppen für die Ortung, über Kreuz panning, etc.) nicht weiterkam.
Dabei wären Stereogruppen/-Auxe/Matrizen so viel effizienter gewesen…
