  2. audiobo
Beiträge von audiobo
  • LevelCheck 2023 - Update
    • 26. Februar 2025 um 10:43
    Zitat von Seite 52
    Der nächste Schritt unterscheidet sich je nach der gewählten Option:
    • Durch zwei Messungen hintereinander: es wird die Vergleichsmessung mit einem Mikrofon (ab Seite 53 beschreiben) durchgeführt.
    • Gleichzeitige Messung mit zwei Mikrofonen: es wird nur eine Messung, diese jedoch
    mit zwei Mikrofonen (Details ab Seite 67) durchgeführt.
    • Keine Korrektur verwenden: wird ab Seite 66 beschrieben.
    • Daten aus vorhandenem Messprotokoll einlesen wird ab Seite 64 beschrieben.
    • Direkteingabe der Korrekturwerte dieser Eintrag wird nur angezeigt, wenn die Option
    Direkteingabe der Faktoren erlauben im Fenster Optionen → Sonstiges → Optionen
    Bestimmung Korrekturfaktoren (siehe Seite 96) und erlaubt die direkte Eingabe von
    Korrekturwerten.
    Hinweis: Seit der Version 07-2022 der Norm ist nur noch die Vergleichsmessung
    normgerecht.
    D.h. nach der aktuellen 15905-5 wäre die händische Eingabe des Korrekturwertes nicht mehr zulässig, richtig?
    In der Schweiz sehe ich keine Vorgaben diesbezüglich:
    Zitat von Branchenempfehlung für die Messmittelwahl zur Ermittlung von Schallpegeln an Veranstaltungen im Rahmen der Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall (V-NISSG Version 1.5 Datum: 26.02.2019 Verordnung zum )
    5.3. Offset
    Es wird empfohlen, Messmittel zu verwenden, bei denen eine Schallpegeldifferenz / ein Offset eingestellt werden kann. Ist dies nicht möglich, muss die Schallpegeldifferenz schriftlich protokolliert werden.
    Zitat von Branchenempfehlung Messverfahren zur Ermittlung von Schallpegeln an Veranstaltungen gemäss der Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch Version 1.7 Datum: 12.07.2022 Verordnung zum nichtionisierende Strahlung und Schall (V-NISSG )
    5.2.4. Ermittlung der Schallpegeldifferenz bzw. des Korrekturwertes
    Da die Messung am Ermittlungsort mitten im Publikum auf Ohrenhöhe meist nicht möglich ist, wird der Schallpegel an einem anderen Messort, beispielsweise beim Mischpult, ermittelt und überwacht. Dazu muss jedoch vorgängig die Schallpegeldifferenz zwischen Ermittlungs- und Messort mit einem rosa Rauschen bestimmt, schriftlich festgehalten und gegebenenfalls ein Korrekturwert im Messgerät eingegeben werden. Der Messpunkt sollte im Einfallsbereich des Direktschalls liegen. Es ist sinnvoll, den Korrekturwert auch mit einem dem Programm entsprechenden Musiksignal zu validieren.
    Von Berechnungen der Schallpegeldifferenz mittels Faustformeln ist abzuraten, da die Abnahme des Schallpegels nicht mit einfachen Methoden zu berechnen ist. Insbesondere bei nicht kugelförmig abstrahlenden Lautsprechern, bei Addition von Schallanteilen von benachbarten Quellen sowie Reflexionen und Nachhall ist eine rechnerische Bestimmung komplex.
    • 25. Februar 2025 um 17:26
    Zitat von simonstpauli
    Er könnte vom Naturell her aber Trump und Putin durchaus gewachsen sein und klare Worte finden, die dort auch ankommen.
    und da der herr Merz meines wissen noch nie in einem richtigen amt war (also abseits der eigenen partei), ist er für mich da erstmal ein unbeschriebenes blatt.
    Da geht es nicht um Amtserfahrung, sondern um *hust "Persönlichkeit"...
    Die würde ich nach bisherigen in Netz zu findenden Lebenslaufbeschrieb auch durchaus als "kompatibel" einstufen. :rolleyes:
    • 25. Februar 2025 um 17:00
    Hi TomyN :
    Ich möchte noch mal auf den Punkt
    Wie sieht das eigentlich mit USB-Messmikrofonen aus? Geben die immer einen definierten Pegel raus oder sind die per remote steuerbar? Habe mich damit noch nie beschäftigt...
    zurückkommen.
    Wir haben jetzt mal die Tage ein umik-2 mit dem isemcon-Set abgeglichen - REW erkennt das umik praktischerweise und hat uns dann, ohne dass wir es separat kalibrieren mussten, eine Differenz von 0.2dB angegeben.
    Der maxSPL (@0dBfs) wird ja mit 125dBSPL angegeben und Überschreitungen können in Levelcheck als Audio aufgezeichnet werden, also wäre das insgesamt am FoH eine nette "toGo"-Alternative zum NTI (das hierzulande auch meist nur dort aufgestellt wird).
    Leider konnte ich kein Manual zu Levelcheck finden (im Downloadzip ist nur eine .exe, die kann ich auf dem Mac nicht lesen ;) )
    Kann man den Korrekturfaktor auch händisch eingegeben indem man im Vorfeld mit einem einfachen Schätzeisen über den Platz läuft und vergleicht oder muss das mit dem angeschlossenen Messmikrofon passieren?
    • 25. Februar 2025 um 08:15
    Dafür musst du nicht mal in die Politik gehen.
    Selbst hier werden z.B. teilweise Regulierungen lieber mit populistischen Argumentationsketten begründet anstatt durch Vermittlung des eigenen Fachwissens einfach überprüfbare, faktenbasierte Antworten zu liefern.
    Dabei unterstelle ich nicht einmal Absicht, mit vielen Sprüchen, Formulierungen etc. bin ich auch schon aufgewachsen und es ist sehr einfach in Scheinargumentationen zu verfallen.
    Scheinargumente: Hier solltest du in Diskussionen aufpassen
    Manchmal kommen in Diskussionen Argumente auf, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Wie du ein Scheinargument erkennst und darauf reagieren kannst.
    www.quarks.de
  • Audio Technica ATM355VF für klassische Instrumente
    • 24. Februar 2025 um 21:17
    Wichtigster Hauptunterschied zum 350 laut Specs:
    10dB empfindlicher, 7dB weniger Eigenrauschen, dafür auch 10dB geringerer Grenzschalldruck.
  • Problem bei Selbstbau Line-Isolator mit NTL1
    • 24. Februar 2025 um 16:16
    Zitat von esi-audio.de
    Die analogen Ein- und Ausgänge von U24 XL sind unsymmetrisch mit Klinkenbuchsen (6.3mm). Der Eingang verarbeitet auch ein symmetrisches Signal.
    • 24. Februar 2025 um 11:43
    Zitat von https://www.srf.ch/news/international/deutschland-wahlen-2025/bundestagswahl-2025-live-bsw-will-ergebnis-ueberpruefen-habeck-verzichtet-auf-chefposten
    Das BSW will zudem das Ergebnis der Bundestagswahl juristisch überprüfen lassen und es gegebenenfalls vor Gericht anfechten. Nur ein Bruchteil der Auslandsdeutschen habe an der Abstimmung teilnehmen können, erklärt Wagenknecht. Es stelle sich die Frage der Rechtmässigkeit des Ergebnisses. Laut Wagenknecht fehlten ihrer Partei rund 13'400 Stimmen, um in den Bundestag zu kommen.
    • 24. Februar 2025 um 10:45
    Velvet Imager Settings Explained
    Wing firmware 1.11 introduced some new FX plugins. This explains the settings of the Velvet Imager Mode (K-Stereo,Velvet) K-Stereo – This is a renowned method
    behringer.world
    Die Beschreibung davon klingt schon mal gut 😎
  • Umfrage Errichterprüfung 2025
    • 20. Februar 2025 um 17:18
    https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/Vorschriften/DGUV-Vorschrift-3.pdf
    Ah sorry, gerade erst gesehen: Die ist von der Berufsgenossenschaft "Holz und Metall"
    Ansonsten gleiche Überschrift, Look etc. - das macht die schnelle Informationsbeschaffung ja nicht unbedingt übersichtlicher...
    • 20. Februar 2025 um 16:26
    Zitat von Felix Z
    Der Gesetzgeber hat uns hier das Mittel der Gefährdungsbeuurteilung an die Hand gegeben es wird nur zu wenig genutzt und sich lieber über die doofen Normen aufgeregt.
    Zur Klarstellung - ich rege mich gar nicht über die Norm an sich auf, ich stosse mich an der Form: Wenn etwas quasi alle angeht, dann sollte es auch so formuliert werden, dass es alle auf Anhieb unmissverständlich verstehen und jedem, auch ohne spezifisches Fachwissen, eine realistische, praxisorientierte Entscheidungsgrundlage bietet.
    Es wäre übrigens nett gewesen, wenn du einfach mal hierzu...
    §5
    (4) Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn
    dem Unternehmer vom Hersteller oder Errichter bestätigt wird, dass die elektrischen
    Anlagen und Betriebsmittel den Bestimmungen dieser Unfallverhütungsvorschrift entsprechend beschaffen sind.
    Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 4:
    Die Bestätigung des Herstellers oder Errichters bezieht sich auf betriebsfertig installierte
    oder angeschlossene Anlagen, Betriebsmittel und Ausrüstungen. Sie kann in der Regel
    nur vom Errichter abgegeben werden, da nur er die für den sicheren Einsatz der Anlage
    maßgebenden Umgebungs- und Einsatzbedingungen kennt.
    Zu unterscheiden von der hier geforderten Bestätigung ist die Lieferbestätigung des Herstellers oder Lieferers bei der Lieferung von anschlussfertigen elektrischen Betriebsmitteln.
    Für diese Lieferbestätigung reicht es aus, wenn der Hersteller oder Lieferer auf Verlangen
    nachweist, dass der gelieferte Gegenstand den Verordnungen zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz entspricht, z.B. durch eine Konformitätserklärung, in der die Einhaltung der einschlägigen elektrotechnischen Regeln bestätigt wird
    ...Stellung bezogen hättest.
    Nach 5 mal lesen bin ich jetzt zu dem Schluss gelangt, dass man NEUE oder GEPRÜFTE ANSCHLUSSFERTIGE Geräte eigenständig in einer einfachen Umgebung (wie z.B. einem Büro) unter Beachtung der herstellerspezifischen Sicherheitsmassnahmen ohne zusätzliche Prüfung aufbauen darf.
    Korrigiere mich bitte wenn ich da falsch liege, aber gerne mit nachvollziehbarer Begründung.
    Was ich mir verbitte, sind weitere infame Unterstellungen...
    Zitat von Felix Z
    Das was dahinter steht ist ja das Menschen die Lebenszeit gegen Geld tauschen sich während dieser Tauschdauer(aka Arbeitszeit) nicht Verletzten oder gar Sterben nur weil ein Unternehmer zu geizig war sie richtig zu Schützen.
    ... in meine oder sonst jemandes Richtung (wobei ich noch nicht weiss, ob ich das als ad hominem- oder falsches Dilemma-Kommentar einsortieren soll) sowie unsinnige Scheinvergleiche wie "von der Brücke springen"...
    Und wenn du in deiner noch übrig bleibenden Freizeit gerne neue Bestimmungen aufarbeitest, bitte. Andere Menschen haben auch noch Familie. (Die von dir auf Seite 1 verlinkte DGUV Vo 3 in der Fassung von 1997 (also zu meiner Gewerbeanmeldung gültige) hat noch 12 Seiten, in der aktuellen (Stand April 2020) sind das 44, also das 3.5fache. Und in anderen Bereichen sieht das bestimmt ähnlich aus.)
    Zitat von Felix Z
    oder im Ausland seine Geschäfte verrichten.
    Das ist ja das was leider zunehmend passiert.
    • 18. Februar 2025 um 22:41
    Zitat von Felix Z
    Dafür gibt es ja Dienstleister die die Prüfungen für dich Übernehmen?
    Absetzbare Betriebsausgaben.
    In diesem Faden geht es doch immer noch um das "Errichten von elektrischen Anlagen", oder nicht?
    Ich habe ja nicht mal was gegen die Betriebsmittelprüfung gesagt - aber was, wenn ich mir noch eine (womöglich ungeprüfte) Steckdosenleiste ausleihen muss?
    Gilt in dem Moment wieder das hier?
    Zitat von Felix Z
    Kurze Antwort: Du hast Gerät mit Strom? --> Ja --> Du brauchst Elektrofachkraft!
    Zitat von Felix Z
    Natürlich muss man sich selbst mit den Themen auseinandersetzen die einen betreffen. Man kann sich aber natürlich entsprechend Hilfe holen, z.b. bei der IHK, den Berufsgenossenschaften, Vereinen, e.t.c. .
    Oder man hat gewisse Dinge in seiner Berufsausbildung oder einer Weiterbildung gelernt.
    Bist du selbstständig bzw. selber Unternehmer? Weisst du abschliessend über wie viele Themen du dich als solcher informieren musst? Ich nicht, ich mach das jetzt seit >20Jahren und es kommt immer wieder was hinzu, nicht alles davon ist neu.
    Als ich angefangen habe, wurde man z.B. noch an allen Ecken gefragt, ob man mal eben den 7.5tonner auf die andere Seite der Stadt fahren kann. Klar, der Führerschein dafür ist ja da, warum sollte ich das nicht dürfen...? Der (auch selbstständige) Kollege, der den Job schon seit 15 Jahren macht, macht das ja ebenfalls... (In beiden Fällen weder eigener LKW, noch eigenes Material). Ist dann erst bei Einführung der digitalen Fahrtenschreiber bei allen angekommen, dass das gar keine so tolle Idee ist.
    Nochmal, es geht nicht nur um Geschäftsfelder welche direkt mit Elektrik (so viel zum Thema Berufsausbildung) zu haben aber grundsätzlich von solchen Bestimmungen/Normen etc. in dieser Formulierung ebenfalls betroffen sind. (Und da wird auch munter im Baumarkt eingekauft.)
    Ich behaupte mal, dass man sich dieser Problematik durchaus bewusst ist und die "Dunkelziffer" der non-konformen Anwendungen im Kleinanwenderbereich einfach hinnimmt. Aber wenn mal was ist, dann hat man es wenigstens aufgeschrieben um selber als Normierungsinstitut oder wer auch immer die Texte fabriziert hat nicht in Erklärungsnot zu geraten.
    Zitat von Felix Z
    Wilkommen in der Welt der Verantwortung.
    Was erwartest du denn? Das jemand kommt und dich an die Hand nimmt?
    Kaufst du dir auch ein Handy und beschwerst dich das keiner kommt und dir die Funkionen und wie man es lädt erklärt?
    Mit polemischen Kommentaren kommen wir nicht weiter.
    Beim Handy beispielsweise muss man vor allem wissen, dass man Elektronik nicht im Hausmüll entsorgen darf. Das gilt aber für jeden, auch privat, und ist deshalb als Grundwissen verankert. Ach und auf der Verpackung hat es sogar ein extra Symbol dafür. In welchen Kübel genau das reinkommt, da hilft dann das Personal des örtlichen Entsorgungshofes gerne mit einem entsprechenden Hinweis.
    Na gut, in der Anwendung kommen wir dann schnell zu solchen Punkten wie der DSGVO, aber das Thema ist insgesamt auf einer viel breiteren Ebene relevant und somit bekannt, weil man sich auch abseits eines bestimmten Fachbereiches darüber unterhält.
    Zitat von Licht_01
    Also Aderendhülsen bitte nicht als Maßstab nehmen, in vielen fällen darf man diese nichtmal verwenden.
    Das Beispiel ist schon ein paar Tage alt (hier gibt's keine Schukokabel im Baumarkt), die wären damals aber bei dem angebrachten Stecker tatsächlich ratsam gewesen. Ich hab den schliesslich nicht zum Spass aufgeschraubt (übrigens rein privat - formell darf ich das ja gar nicht).
    • 18. Februar 2025 um 19:48
    Felix Z
    1) Nicht jeder Gewerbetreibende hat so viel mit E-Technik zu tun wie wir VAT-Heinis. „Geräte“ hat aber jeder.
    2) Solche Infos bekommt man ja nicht gerade bei der Gewerbeanmeldung frei Haus geliefert, sondern wird - wenn man Glück hat - irgendwo mal vermittelt oder man muss es sich proaktiv erarbeiten.
    Ausserhalb dieses Forums habe ich z.B. noch nie davon gehört. (Ist ja diesbezüglich auch nur wie der Tropfen auf den heissen Stein - im Moment sind sehr viele Gewerbetreibende recht angepisst vom aktuellen bürokratischen Aufwand der an allen Ecken anfällt.)
    3) Sehe ich einfach ein Problem in der Verhältnismässigkeit: Ich behaupte mal als Kleingewerbler mit minimalen Verantwortungssinn kann man schon alleine per Sichtprüfung die wichtigen Klopper* aus dem Verkehr ziehen.
    Und solange jeder Dubbel schlechte CEE-Verteiler und Schuko-Verlängerungskabel, die ohne Aderendhülsen konfektioniert wurden, im Baumarkt kaufen kann wirkt das alles eher scheinheilig.
    *die ich im übrigen vor allem von folgenden 3 Nutzergruppen kenne: grosse Rentalcompanys , Vereine/Private und Elektriker
    • 18. Februar 2025 um 17:18
    Zitat von Marcel
    Die Marshallgriffe sind zurück
    och nööö... und so mittig. Das verleitet nur zum alleine tragen (pfui, nicht machen), zu zweit anständig stacken geht damit kein Stück besser...
    • 18. Februar 2025 um 17:13
    Zitat von Felix Z
    Naja das spielt sich bei uns in die Hände:
    Bei euch ist aber halt nicht überall ;)
    Danke. Mit dem Satz hast du meine Wahrnehmung des Ganzen zu 100% bestätigt.
    Meine weiteren Gedanken und Kommentare dazu bzgl. Klein(st)unternehmerfreundlichkeit erspare ich euch jetzt mal an der Stelle...
    • 18. Februar 2025 um 16:00
    Moment:
    Du schreibst hier von der „Errichtung einer elektrischen Anlage“, das andere ist die „Betriebsmittelprüfung“, wenn ich mich nicht irre.
    Deswegen bin ich ja gerade so perplex.
    - Betriebsmittelprüfung: ok
    - Prüfung der errichteten Anlage VOR DEM RCD, Hauptverteiler, etc.: ok
    - jeden Kleinstaufbau wie oben genannt zu prüfen wäre hingegen organisatorischer Blödsinn und völlig praxisfremd.
    WO wird da unterschieden? Oder wurde einfach „jede errichtete Anlage“ in den Normen/Bestimmungen festgehalten und irgendwo letztendlich auf die individuelle Gefährdungsbeurteilung/Entscheidungskompetenz seitens des Betreibers der Anlage verwiesen? Wenn ja, aufgrund welcher Informationsgrundlage soll der denn entscheiden ab wann die Fachkraft ausrücken muss?
    • 18. Februar 2025 um 15:44
    War hier nicht mal Konsens, dass ein „Ablaufdatum“ ganz gut wäre? (Am besten auf jeder Seite, so ein PDF ist ja schnell mal aus verschiedenen Dokumenten zusammengewürfelt.)
    • 18. Februar 2025 um 15:16
    Zitat von Felix Z
    Jede elektrische Anlage, auch wenn diese wie bei uns mobil und Temporär ist muss überprüft werden.
    Bedeutet das, jeder (betriebliche) Aufbau einer Steckdosenleiste mit einem Laptop und einem Drucker daran in einem temporären Backoffice muss mindestens von einer unterwiesenen Person mit entsprechendem Messgerät überprüft werden?
    Und wie ist diese "Unschärfe"
    Zitat von https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/Vorschriften/DGUV-Vorschrift-3.pdf
    nachweist, dass der gelieferte Gegenstand den Verordnungen zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz entspricht, z.B. durch eine Konformitätserklärung, in der die Einhaltung der einschlägigen elektrotechnischen Regeln bestätigt wird.
    in dem Zusammenhang eigentlich zu werten? Einzelgerät darf ohne Fachkraft angeschlossen werden, mit Verlängerungskabel/Steckdosenleiste nur mit oder wie...?
    Darüber
    Zitat von Felix Z
    Wenn man da noch einen weitern Verteiler ansteckt dann kann man noch mal drüber sprechen ob man für den noch mal ne Prüfung machen sollte, bzw. was da genau drin ist. Wenn da ein RCD drin ist und vorher keiner sollte mMn mindesten diesen messtechnisch überprüfen.
    habe ich z.B. nichts finden können, das würde ja noch Sinn machen.
  • A&H Avantis
    • 18. Februar 2025 um 02:19
    Die Idee hatte ich auch schon. Und dann wieder vergessen... und wieder daran erinnert worden... und wieder vergessen... ;)
  • A&H Avantis
    • 17. Februar 2025 um 21:50
    Bei der SQ bin ich auch schon des öfteren ungewollt auf Layer F gelandet. Die Stelle ist halt so ähnlich wie im Auto der Bereich links von der Kupplung eine bequeme Ruheposition... Früher gab es da bei LKWs jedoch gerne mal den "Ausschalter" für den Motor (ich weiss die genaue Bezeichnung nicht mehr, irgendwas mit Luftstromventil...) - da habe ich mich mal auf der Autobahn auch plötzlich gewundert, weil ich das gar nicht bemerkt hatte, dass mein Fuss da drauf lag... 8)
    Avantis finde ich ja von der Oberflächenaufteilung nahezu perfekt - zumal die ganzen Menübuttons im Touchscreen integriert wurden und damit besser lesbar sind und auch noch doppelt zur Verfügung stehen. Bei meinen wenigen Dlive-Kontakten war ich hingegen ständig irgendwelche Funktionstasten am suchen, weil die so schön über die ganze Oberfläche verteilt wurden.
    • 17. Februar 2025 um 12:42
    Mutelock funktioniert definitiv, wenn man es im Empfänger einstellt. Vermutlich wird zumindest im AF Mute das Audio weiter übertragen und ein zusätzlicher Steuerbefehl für den Empfänger drangehängt.
    Hat den Vorteil, dass man auch im Nachhinein, wenn Moderator o.ä. schon mit dem Sender unterwegs ist, den Mute rausnehmen kann.
    Ich denke mal, die haben da einfach das mit dem Steuerbefehl in der frühen Firmwarevariante versaubeutelt.
