Ich seh's positiv und freue mich auf
- deep channel copy
- new mute logic
- A&H Heaven Hall + Heaven Plate
Unterstützung für das FourierAudio-Servergedöns, dann macht das auch Sinn wenn alles zu einer Gruppe gehört.
Neues Benutzerkonto erstellenIch seh's positiv und freue mich auf
- deep channel copy
- new mute logic
...wenn's schon übers www muß / soll, dann bitte via VPN-Tunnel die Audio-Daten DIREKT übertragen - wegen mir auch als MP3, aber Streaming-Dienst-Server gehen für so was gar nicht !!! ...für Podcasts in "Live zum zuhören" oder on-demand is die Latenz ziemlich wummpe / schnuppe / egal...
Wenn man selber an der Planung beteiligt ist kann man reine Audio-P2P-Streamingtools wie Sonobus ins Auge fassen da vermittelt der Server nur die IP-Adressen.
Dann hat man auch die Audioqualität unter Kontrolle.
Kennt halt nicht jeder, daher braucht es eine genaue Anleitung. Aber bei Zoom, Teams usw. ist das Wissen ja auch sehr unterschiedlich verteilt wenn‘s um Details geht.
Wie schrieb gert letztens so schön: „Wenn KI-generierte Musik von KI für KI-Publikum gemischt wird bin ich eh raus.“
Oder so ähnlich…
Musik ist mehr als nur Dienstleistung: Menschen wollen Menschen auf der Bühne, menschliche Fehler und Geschmäcker bieten Diskussionsgrundlage für menschliche Konversation, menschliche Interaktion (auch auf der Achse Künstler-Publikum) befriedigt menschliche Bedürfnisse.
Das MilliVanilli-Konzept hat sich ja auch höchstens im Schlagerbereich und Fernsehpop durchgesetzt 😉
Tja, so ist ist das mit den unpräzisen Bezeichnungen..
Hierzulande ist in den letzten Jahren halt viel Lacoustics hinzugekommen, d&b A-serie hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm weil nie gesehen...
Aber 4x a Serie mit je 23kg bekomme ich easy gehandelt.
Ich nehme an das HK ist jetzt auch nicht potenter …
Von welchen 23kg redest du eigentlich die ganze Zeit?
- a10 wide 20kg
- a10 focus 22kg
- a15 wide 33kg
Vergleichen (auf Abstrahlwinkel und Membranfläche bezogen) müsstest du 1x CX210LT entweder mit 2x a10 focus (44kg) oder 1x a15 wide (33kg).
Was dann besser performt bekommst du nur heraus wenn du entweder einen direkten A-B-Vergleich machst oder wenn es unabhängige Messungen beider Systeme mit identischem Messaufbau gibt.
Schau mal bei den üblichen Selbstbauanbietern: Dayton, SB acoustics, Monacor usw. Bzw. in den Shops die sowas verkaufen.
zegi geht nicht - die KI ist kaputt 😁
Schlaumeier*in erfinde bitte zufallsmässig einen Titel für einen neuen Thread im PA-Forum
Etwas aktueller:
Ihr habt die Anzahl dafür notwendiger Photonen vergessen.
Davon abgesehen: Ja, da Wasser die hervorragende Eigenschaft besitzt, nicht brennbar und ungiftig zu sein, geht das auch in Deutschland. Die realen Probleme liegen eher in der Infrastruktur und den Havarie-Management. Wasser muss hierzulande üblicherweise erwärmt werden, bevor man die Darstellenden damit duscht oder darin baden lässt. Außerdem kommt es auf Bühnen leider regelmäßig dort hin, wo es nicht hin soll. Die Untermaschinerie findet das oftmals nicht so lustig.
Nicht zu vergessen die Hygieneanforderungen (tägliche Keimkontrolle, Filterung usw.) wenn das Wasser auf Darsteller losgelassen wird.
… SI Explosion… 😁
Diamanten… Beryllium… Keramik… alles ein alter Hut. Aber die Mechanik für‘s Time Alignment der Treiber ist der Knüller (wobei ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ob das auch elektrisch funktioniert).
Im Prinzip wie ein Kara II, nur 5 kg schwerer, dafür mit einem Treiber mehr, eingebaute Endstufe mit DSP (und sogar AVB) und alles (Curving und Hochtonklappen) motorisch verfahrbar.
Keine Ahnung wie das klingt und was das kostet, aber motorisch verfahrbar ist der Knaller. Die Shader stufenlos, das curving in 0,1 grad.
Die Beschreibung erinnert mich spontan an das hier: https://alesca-a9a493.webflow.io/wamm-master-chronosonic
...waren/sind für mich gleichermaßen Kröten, für die zu schlucken ich eine Strategie entwickelt habe,...
Ja genau. Das ist DEINE Strategie damit umzugehen. Meine ist ja eigentlich gleich - Ich habe einfach in manchen Konstellationen keinen Bock mehr drauf. Externe Bedienoptionen sollten anwendungsabhängig sein, nicht davon, dass das geräteeigene UI murks ist.
X/M32 ohne Mixing Station ist wie Fahren ohne Lenkrad, Backen ohne Mehl, Skifahren ohne Schnee, Angeln ohne Köder …
Du willst ja beim Mietwagen auch kein eigenes Normalo-Lenkerrad mitbringen müssen, weil der Hersteller meinte das Lenkrad von einem Bobby Car montieren zu müssen.
Es gibt da dieses lustige Video mit Dave Rat und dem Nulltest. Ausserdem klingt auch ein M32 (bzw. die dazugehörigen Stageboxen) definitiv scheisse wenn man die Inputs übersteuert.
Und das Sättigungsverhalten soll anders sein.
Genau das soll es nicht sein. Erst wenn Midas blau ist.
Es geht keineswegs nur um "langweilige HVs" und "nur mit Trinkflasche und Dresscode" (dafür habe ich viel zu viel (u.a.Klein-IT-) Geraffel in meinem Rucksack)
Ich rede ja auch nicht von "Oh ich hätte jetzt aber gerne noch einen Kompressor mit vielen gradzahligen Harmonischen und einen Hall mit einer schicken Modulation der ersten Reflexionen", sondern von BASICS.
Und an der Stelle muss ich sagen, frühe wie späte Erkenntnis zum X/M32: Für mich als Gelegenheitsuser ist das Einrichten einer Show nur am Pult einfach ein Grauen.
Du kennst mich ja ein bisschen, wir haben uns ja in der Vergangenheit auch über Digico-Tricks ausgetauscht usw. Ich finde es ja auch geil, Möglichkeiten zu haben, externes Zusatzgeraffel nutzen zu können usw.
Aber noch mal:
Sobald es sich wie eine Notwendigkeit anfühlt (um überhaupt eine Show an den Start zu bekommen), läuft etwas falsch.
Genauso fühlt es sich falsch an, wenn ich MixingStation an die SQ packen muss, nur damit ich auf Laberkanälen ordentliche Inputanzeigen zu Gesicht bekomme. Ich will ja auf dem Pult mischen, dafür ist es da.
