Blöd ist eigentlich nur wenn man nichts mehr ohne kann.
Beiträge von audiobo
Ab V2.0, erreichbar z.B via Show Cntrl im unteren CC Area. Oder über User Assigned Buttons, je nach belieben.
Wie sieht das bei der Wing diesbezüglich eigentlich mit den GPIO-Anschlüssen bzw. MIDI-Funktionalität aus?
QL5 - ca. 20k
QL1 - ca. 12k
ok krass. Die sind ja „dezent“ teurer geworden… QL1 hatte ich das letzte mal bei ca. 7k gesehen.
(Aber davon abgesehen: Schaust du die Preise auf der DE-Seite nach? In CHF sind das ~18k und ~11k brutto)
Ach und wenn Digico ernsthaft ein Thema werden sollte, dann empfehle ich vorab einen Besuch in Emmenbrücke bei der Firma mit den 3 blauen Punkten.
Mit den Geräten sollte man sich durchaus einmal im Vorfeld in Ruhe auseinandersetzen.
Aber btw. welche Yamahas hast du dir denn angeschaut? Ich kenne zwar keine Preise, aber QL5 sollte doch noch im Rahmen liegen und kann auch ziemlich umfangreiche Szenenselektion.
Vollständig Broadway-kompatible Funktionalität darf man für den Preis eh nicht erwarten.
A&H SQ-7 traue ich das nicht zu
Vllt. als kleine Info dazu: SQ lässt sich mit TheatreMix erweitern (https://theatremix.com/consoles)
Wie immer hängt es davon ab was man genau machen und welche Kunden man beglücken möchte.
SD-Einsteigermodell (SD11 mal aussen vor) wäre die SD9.
SD7 war das bisherige Flagschiff, also kein Vergleich zur S-Serie.
… und ganz viel anderes …
gesellschaftliche und soziale Errungenschaften der letzten 100-150 Jahre, die vielerorts nur noch mit Füssen getreten werden.
Cisco SG250-08HP + Blende/Gehäuse
Kannte ich schon mit dem 200er so.
Der Ersteller hat im Moment viel um die Ohren, er gehört zur arbeitenden Minderheit.
Ich suche jemanden, der mir erklären kann, wie ich die beiden Lichtorgeln Varytec DC-4P Eco und Eurolite DX 4 richtig einstellen kann.
Tut mir leid, das geht nicht. Die nicht arbeitende Mehrheit hat leider keine Zeit, sondern muss sich um Kinder, Haus, 1. Nebenjob, Steuererklärung, 2. Nebenjob, Sozialgefüge, usw. kümmern.
Kurz gesagt: Deine Aussage ist auf gleich mehreren Ebenen zum
Nichtsdestotrotz:
der Ersteller scheint rege an infos interessiert zu sein
diese Ungeduld nach einem Tag hat schon leicht provokante Züge, mein Lieber…
@Moderation: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Themen auszublenden, so wie man das auch bei einzelnen Mitgliedern machen kann?
Ah ok, gerade gesehen. Deine Messungen sind mit 5 1/2 Metern, die bei LineAudio 1m angegeben. Finde das Ergebnis in deiner Messung trotzdem beeindruckend. Laut LineAudio liegt die rückwärtige Dämpfung @125Hz bei gerade mal 12dB, bei dir sind es über 20dB.
Nein leider nicht, das hat im Rahmen eines Laborpraktikums stattgefunden bei dem wir auch Mikrofone mitbringen durften. Ich hab leider nicht regelmäßig Zugriff auf die Messeinrichtungen.
Ich habe noch Daten von einem MD431 und MD431 II, allerdings ohne Nahfeldmessungen.
Ah, schade. Ich hätte es gerne mal mit den Herstellerdaten verglichen. Deine Messung scheint eine etwas bessere 90°-Dämpfung und bessere Rückwärtsdämpfung im Tieftonbereich abzubilden.
Also aktuell bin ich der falsche für irgendwelche Roundtrip-Challenges. Als Rucksack-Mensch nehme ich meist das, was mir das Pult gerade möglich macht. Also USB oder Dante über DVS. Ausgeklügelte Setups machen in meiner aktuellen Arbeitswelt eh keinen Sinn und ich reize lieber erst einmal alle Möglichkeiten des Pultes aus. Bleiben noch die Spezialsachen wie Nebengeräuschoptimierung für Streaming, n schicker Hall oder spezielle Delays.
In vergangenen Jahren hatte ich mal ein altes RME Digiface, da kam ich mit Thunderboltadapter auf stabile 3ms (weniger war mir dann zu „gefährlich“).
Das aktuell schnellste von dem ich bisher gelesen habe, ist glaube ich was mit Thunderbolt und macht so ca. 2.5ms.
Was ich mich bei Waves immer frage: Sind die 0.8ms tatsächlich der komplette Roundtrip?
Auf die Schnelle mal ein kleiner Testlauf am MacBookAir (M1-Prozessor):
aktuelles Superrack am ömmeligen Behridas M18 mit 32 Samples Buffersize:
- 2x Abbey Road Plate
- 1x H-Reverb
- 1x H-Reverb long
- 1x FabFilter Pro-R2
- 1x IR-L Full
- 1x Sonsiq Rev-A
- 1x Tune Real Time (Waves' Autotune-Verschnitt)
- 1x Smack Attack
- 1x Kramer PIE
- 1x Silk Vocal Live
- 1x Softube Tape
- 1x Tap Delay
- 1x Voxengo TEOTE
Macht bei mir 47%
Kann dann immer noch Plugins wie den L3-Multibandlimiter oder Neve-Compressor dazunehmen.
Ab 50% fängt das Superrack an rot zu sehen (aber noch ohne hörbare Auswirkungen).
Schneller dahin komme ich wenn ich bei TEOTE das Oversampling aktiviere, den Pro-Q3 mit 10 dynamischen Bändern oder eines von diesen ganzen tollen "AI"-Denoising-Sachen dazu lade.
Die ganzen einfachen Dynamics wie PSE usw. kann man da vernachlässigen.
Ich muss mal die Performance mit dem LiveProfessor vergleichen, mir kommt das hier irgendwie stabiler vor. Aber nicht mehr heute.
Ach ja, und der Rechner ist nebenbei noch im Internet, Mailprogramm offen usw.
So weit ich das bis jetzt verstanden habe, sind viele der Waves-Kisten sogar im Grunde eher schwach auf der Brust. Ich vermute mal, die Vorteile liegen in Sachen Betriebsstabilität eher darin, dass die Kisten nix anderes nebenbei machen müssen und auch die Grafik vom Host-Rechner bereitgestellt wird. Wenn ich bei mir bisher (nativ) merkbar an die Grenze kam, war praktisch immer eines der Plugins offen (z.B. beim FabFilter Pro-Q3 mit dynamisch arbeitenden Bändern und Spektrum-Analyser).
Und dann gab es immer noch einen merklichen Unterschied, ob ich z.B. ein SQ über dessen internes USB-Interface angeschlossen hatte oder eine Motu.
Was willst du denn überhaupt machen? Nur Hall für deine Digicos 😁 oder auch Dynamics?
…bei wieviel Last so was mit nem gut ausgestatteten MBpro der letzten 5 Jahre ohne Server an sein Ende kommt, …
Meinst du damit, bei welcher Auslastung die Anzeige herumdümpeln darf, ohne dass es zu Aussetzern oder Knacksern kommt?
Das hängt leider oft von den Plugins ab, vor allem wenn die Darstellung gerade aktiv ist und das ganze Grafikzeug mitberechnet werden muss. Ausserdem natürlich vom Audio-Interface, bei manchen hat es im LowLatency-Betrieb einfach mehr Spitzen als bei anderen.
Hallo Zusammen, da es scheinbar noch keinen eigenes Thema für dieses Mikrofon gibt, dachte ich, ich mach mal eines auf.
Doch, aber im Titel steht noch das Vorgängermodell:
BeitragRe: Line Audio CM3
Es ist mit Sicherheit nicht die Kapsel (WM55). Bei Line Audiot steht 16mm Kapsel, die WM55 hat 10mm.
Zum Ausschuß: Die üblicherweise im Handel zu kaufenden Kapseln WM55 sind Ausschußkapseln, weil die guten aussortiert werden und als selektierte Version verkauft werden. Auch diese selektierten sind leider nicht so gut wie es der veröffentlichte Frequenzgang vermuten läßt.
Bei Line Audio wird wahrscheinlich eine Primo Kapsel verbaut und die ist recht gut und wird (falls die es wirklich ist, auch…mikroguenni27. April 2016 um 17:43 Danke für die Messung. Btw.: Kannst du auch Polardaten erstellen?
Ich bin da eh gerade an einem Tool mit Polardatenbank dran, um Stereoabnahmen mit Mikrofondaten simulieren und vergleichen zu können, nicht nur theoretischen Modellen wie bei Sengpiel, Schoeps (gut mit den dazugehörigen Mikros passt das ja 😉) und M.A.R.R.S
OT: gibt es das Bild vom Klauston mit den PM5en noch irgendwo?
Für weitere Ultranet-Senken ala P16, DNxxxx, Aktiv-LS mit Ultranet-Anschluss, ausserdem gibt es so eine ArtUltranet/StageConnect/USB-Converter/Interface
Schaut man hier https://www.audio-technica.com/de-de/atm350. Steht das was von 11-52V DC, 3,5 mA typisch..
ZitatAusgangsanschluss Power module: Integral 3-pin XLRM-type Beiliegendes Zubehör AT8542 Speiseadapter; … Also Phantom an Mischpultseite. Das hat erst mal nichts mit der Speisespannung der Kapsel zu tun.
Kapseln werden idR ab 5V spezifiziert. (z.B. DPA 5-10V)
Interessant dürften vermutlich eher Sensitivity und Stromaufnahme (DPA 4066: 1,5mA) sein. Findet man aber leider nicht überall in den Specs.
