Beiträge von audiobo
Also die Yamaha-Sachen kommunizieren auf jeden Fall noch mal auf einer anderen Ebene als das im Dantecontroller ersichtlich ist.
Das habe ich zumindest vor Jahren mal mit völlig verkurbeltem und teils gesperrten DryHire-Material gemerkt: Im Controller ging nichts, CL und Rio haben (über internen Patch) trotzdem miteinander einen fröhlichen Plausch abgehalten. Denkbar, dass ein nachträglich eingefügtes Gerät seine letzten Einstellungen einfach drüber bügelt.
Wir gingen immer davon aus, ...
Ja blöde Sache sowas...
Nebenbei auch ziemlich kacke wenn dann im Betrieb die Sicherung fliegt und man anfängt zu suchen.
(Achtung, es folgt eine alte Weisheit mit Vertrauen und Kontrolle und so... nee doch nicht
Ich bin inzwischen (und da schließt sich der Kreis) ein Freund des Highcut … geworden.
„Du, da pfeift was, so bei 15kHz…“
„Das kommt nicht von mir, muss die Klimaanlage sein.“
Das klingt eher nach Servicetechniker als nach Systemer. Hobby hin oder her - das sollte dann ordentlich gemacht werden. Das sind die Kisten m.E.n. wert.
Ich würde mal an der Quelle nachfragen:
GAE - Contactgae.deStellvertretend schon mal ein paar Fragen vorab:
- in welchem Frequenzbereich sind die Unterschiede?
- gibt es Frequenzen, die komplett verschwinden oder abhängig vom Winkel zur Box lauter/leiser werden?
- werden die Tops immer noch 2 Wege aktiv betrieben oder hat da evtl. jemand im Laufe der Zeit eine Passivweiche reingebastelt?
- klingt etwas kratzig? (mal mit Sinussweeps testen)
- welche Controller wurden ursprünglich genutzt?
- aus welcher Quelle hast du die Werte für den neuen Controller bekommen? (Achtung: einfach die Werte kopieren kann furchtbar in die Hose gehen - siehe hier: https://www.felusch.de/?p=388#:~:text…ngunterschieden.)
- Limiter ordentlich berechnet/eingestellt?
(P.S.: Ich würde die Handynummer verschwinden lassen - das hier ist ein öffentliches Forum das bei Google usw. im Index auftaucht. Es sei denn du hast Bock auf komische SMS/Whatsapps/Anrufe...)
Musik mischen ist so nebenbei ja auch mehr als das erkennen von Frequenzen über 10kHz… - wie war das noch mal mit dem HiCut beim grossen OpenAir? billbo (wo steckt der eigentlich?)
Vllt. wäre ein guter (bzw. für dich funktionierender) Analyzer für die Übergangszeit sinnvoll. Dann aber jetzt schon mal damit anfangen (Zielkurven erarbeiten, Lautstärken & Dynamik definieren), sonst ist das nur ein weiterer Unsicherheitsfaktor...
Da gibt' ne größere Auswahl.
Das Myrtle sieht doch passend aus - der Ausreisser bei 5kHz im Polardiagramm dürfte für die Anwendung vernachlässigbar sein, ansonsten gute Ausblendung (15dB) bei 150°
Ich würde mal hier:nachfragen, ob man es auch für die Zeit anmieten könnte. Wettswil liegt ja quasi eh um die Ecke. Und ansonsten haben die auch noch andere Schätzchen im Angebot...
Stylistisch passend wären noch Bändchen um RCA-Style (https://coutant.org/ribbons.html). Soll ja eh „amerikanisch“ sein gelle?
Achtercharakteristik müsste noch aufgehen, optimal wäre natürlich eine gute Hyperniere um den Orchestergraben möglichst gut auszublenden.
Headsets für die Kinder wäre an der Stelle akustisch wie ein Popart-Sticker auf einem DaVinci… Feedback sollte ja auch kein Thema sein mit der Lautsprecherplazierung im Zuschauerbereich.
Ich werde einmal mein eigenes Cat Kabel verlegen.
Und dann legst du bitte noch ein Stromkabel daneben, damit die gesamte Tonverstromung aus einem Kreis gespeist wird. Gerade Kirchen haben da aufgrund von Bestandsinstallationen oft ganz wundersame Potentialunterschiede.
Das klingt für mich nach einem Aufwand, den ich mit dem Flow 8 vermeiden wollte.
Das heisst du möchtest:
Ein Gerät, dass
- kompakt ist
- einfach in der Handhabung
- VON WERK AUS 100% ROADTAUGLICH
- SO GUT WIE NICHTS KOSTET
Das war schon immer eine sehr schwierige Konstellation.
Den Aufwand zu betreiben um
- eine passende Kiste zu finden (braucht man für den Transport sowieso),
- etwas Quetschschaumstoff zu schneiden oder die Heissklebepistole zu bemühen und
- ein Loch zu bohren (jeder kennt mindestens 1 Menschen, der einen Akkuschrauber besitzt und damit umgehen kann)
ist jetzt nicht soooo hoch und wird von Firmen mit Grips auch bei Geräten ganz anderer Preiskategorien so umgesetzt - oder wer bitte schleppt einen 10000.- Dollar schweren Medienserver ohne Case und Anschlusspanel durch die Gegend?
(Und ja, eine bessere Lösung wäre wünschenswert. Gibt es aber nicht.)
Das Gerät sieht für mich nicht danach aus, als sei es für den mobilen Einsatz gedacht.
ganz ehrlich: such dir eine passende Plaste- oder Holzkiste, bau es fest ein. Anschluss dann über Neutrik-USB-Buchse oder Netzteil (evtl. sogar ne kleine Powerbank als "USV") mit drin, fertig.
Da kenn ich mindestens genauso anfälliges aber noch viel teureres Zeug (z.B. von der Fraktion Video), das gerne mal unterm Tisch am Boden herumliegt...
btw.: Ich habe hier ein Motu "AudioExpress" liegen, da dachte ich immer, die Netzteilbuchse hat einen Wackler (Original-Netzteil; über FW angeschlossen braucht's das aber nicht). Bis ich noch ein gebrauchtes Ultralite gekauft habe: Dessen Netzteil funktioniert auch am AudioExpress zuverlässig.
"Witzigerweise" funktioniert aber umgekehrt das Netzteil vom AudioExpress am Ultralite genauso zuverlässig...
Also liefern wir umsonst ideen…
Ist doch besser als sich darauf zu verlassen, dass evtl. ein kleiner Entwicklerkreis (womöglich noch als Nicht-Anwender) auf die Ideen für Features kommt, die man sich in der Praxis wünscht.
Das gibt es leider schon viel zu oft.
(Persönlich suche ich noch einen Hersteller, der offen genug ist, dass man ihm ein ganzes Pultkonzept unterjubeln könnte 😁 - da wäre ich auch gerne Beta-Tester 😜)
Kann man die Messung nicht so oder so immer relativ einfach fälschen? Ich kann ja auch das Messmikro zudecken, in der Position ändern, etc.
Kann man machen - ist aber verhältnismässig auffällig bzw. nicht umsetzbar, wenn man während der Veranstaltung bemerkt, dass es wohl mit dem Zielwert nicht ganz klappen wird.
Hab auch Kollegen erlebt, die schon 2h vor dem Event aufgezeichnet haben, um die 100dB im Schnitt nicht zu überschreiten...
Geile Idee. Wenn man den timestamp ignoriert...
(USB-)Audiointerface. Hier reicht z.B. ein UMC202HD, da kann man dann den Gaineinsteller mit Sekundenkleber fixieren
Wie sieht das eigentlich mit USB-Messmikrofonen aus? Geben die immer einen definierten Pegel raus oder sind die per remote steuerbar? Habe mich damit noch nie beschäftigt...
Kann ich damit CH-konforme Messungen/Aufzeichnungen vornehmen?
D.h. Mit den richtigen Vorgaben geht das.
Wenn du mit CH-konform meinst, ob du ein rechtlich zulässiges Messinstrument einsetzt, dann wird es eher schwierig: Solange man am Gain schrauben kann, kann man grundsätzlich auch die Messung fälschen.
Was ich schon gemacht habe, als der NTI seinen Dienst versagt hat: Am Anfang und Ende der Softwaremessung kurz den Kalibrator als Referenz auf‘s Mikrofon gehalten und dies in den Notizen vermerkt.
Kalibrator braucht es aber in jedem Fall, solange du kein in sich geschlossenes System verwendest.
ne bassdrum ohne schwung im lowend? das hab ich echt noch nie gehört.
na ja, wenn's im Gesamtkontext funktioniert. Mein grösstes Aha-Erlebnis (das war ungefähr zu der Zeit, als ich selber mit dem töpfern für Geld anfing) hatte ich vor vielen Jahren mit KoRn als Headliner - Linecheck über's PA: Einzeln klangen die Instrumente nach nichts ausser höhenlastigem Klickerdiklack. Als die Band dann losgelegt hat, hatte man das Gefühl von einem Taifun weggeblasen zu werden...
floger Ja, sagen wir es so: Wäre man auf mein Angebot der Aufnahmebetreuung eingegangen, dann wäre die Postpro locker 500-1000,- günstiger und das Ergebnis besser gewesen. 🙄
Ansonsten wird sich irgend ein Ereignis finden lassen auf das man synchronisieren kann.
Definierte Ereignisse sind aber besser, die muss man nicht suchen. 😉
Und, wie Treibsand es etwas besser ausformuliert hat als ich:
Die Klappe vorher UND nachher ist auch wichtig, weil manchmal Kamerabild & Aufnahmespur leicht auseinanderlaufen. Das lässt sich zwar später zusammen-pitchen, aber dafür braucht es eine definierte Zeitspanne auf Bild- UND Tonaufnahme!!!
Ich hatte vor kurzem einen Mitschnitt bei dem die Atmospuren über 2 oder 3 Handheldrekorder aufgenommen wurden - da musste ich teilweise (neben Standardarbeiten wie Samplerate-Conversion) aufgrund von Clockschwankungen alle 30-60sekunden neben der zeitlichen Gesamtanpassung einen neuen Bendmarker kreieren und gerade ziehen, damit man keine rhythmischen Dopplungen hört.
Mit einmal Ton + einmal Bild ist es zwar nicht so kritisch, aber man sollte trotz digitaler Supertools von Anfang an handwerklich sauber arbeiten.
Dazu gehören nun mal definierte Referenzpunkte.
Was spricht gegen Mehrspur?
Kann anspruchsvoll mit dem Sync sein.
Deswegen:
Für die Synchronität gibts ja die gute alte Klappe.
Und zwar vorher wie nachher!!
