  2. fingerlöter
Beiträge von fingerlöter
  • evm 18b gibt keinen ton mehr...
    • fingerlöter
    • 3. September 2008 um 15:47
    Hallo, Janosch.
    Bei Deinen Ev´s hat sich die Schwingspule verabschiedet, > Reconen.
    Bei uns haben 2 Ev Pappen durch Korrosion zwischen dem Kupferanschluss-Flachdraht und der Aluspule den Geist aufgegeben, keine Überlastung. Durch zusätzliche Feuchtigkeit (Lagerort des Vorbesitzers) musste sich das unedlere Material geschlagen geben. Testweise haben wir den Magnet abgeschraubt und die fehlende Verbindung mittels Silberleitlack geflickt. (Pappe wurde nach dem Einsatz trotzdem reconed). Vosichtig gesprochen handelt es sich um einen Herstellungsfehler. Bei beiden Pappen war an diesem neuralgischen Übergang keinerlei Schutzlack vorhanden, bei der intakten Seite wohl.
    Gruss
    Jürgen
  • Monacor Mittelton-Hornvorsatz
    • fingerlöter
    • 1. Juli 2008 um 22:08
    Wie sieht den im speziellen das zur Membran geneigte Ende in der Director aus? Jemand mal den Treiber gewechselt?
    Auf der Grundlage könnte das Monacor Hörnchen Modifiziert werden. Das Halbrund oder der inverse Halbrund ist doch mal fix mittels Schablone, MDF, HT Rohr und Dreh (Drechsel-) Bank erstellt> Einpassen, Lauschen und Messen!
    Gruss
    Jürgen
    • fingerlöter
    • 30. Juni 2008 um 14:27
    @ rockline:
    Sind die Phaseplugs der Hörner invers vor die Membrane gesetzt oder ist der Dustcap invers geklebt oder "halbrund trifft auf halbrund". Wäre interessant beim experimentellen Verändern der Monacor-Hornvorsätze.
    Gruss
    Jürgen
  • 360° Gleitkontakt z.B. aus Moving Head
    • fingerlöter
    • 5. Juni 2008 um 17:10
    Hallo, in Bosch oder Hella Rundumkennleuchten werkeln solche Dinger.
    Dauereinsatzgetestet!
    Ersatzteile gibts beim nächsten Bosch-Dienst.
    Gruss
    Jürgen
  • Kappa12 defekt! Ursache???
    • fingerlöter
    • 29. Februar 2008 um 13:31
    Hallo bemi!
    Bitte prüfe, ob der Luftspalt schön gleichmässig verläuft (kreuzweise messen)
    Es könnte sein, das sich die rückwärtige Polplatte mit dem Polkern gelöst hat (bei vielen Herstellern ist der Magnet mit den Platten verklebt).
    Diese gelöste Einheit verpresst dann die Spule mit der oberen Polplatte.
    Ausweg:
    Neues Chassis kaufen
    oder bei sehr wertigen/seltenen Chassis die Magneteinheit mit Luftspalt-Zentrierhilfe neu verkleben.
    Um ein Reconeset kommst Du bei DIESEM Schaden nicht herum!
    Frag hier mal im Forum bzgl. Reconewerkstatt.
    Gruss
    Jürgen
  • Dustcap kleben - welcher Kleber?
    • fingerlöter
    • 13. Februar 2008 um 10:11
    Habe mit Pattex Transparent beste Ergebnisse erzielt. Evtl. Spalte zwischen Dustcap und Konus lassen sich fein modellieren. Auch das Auge hat was davon> Klebestelle wird seidenmatt-glänzend. (keinen gelben Popel wie bei Pattex Classic)
    Jürgen
  • mein guter Beyma is kaputt
    • fingerlöter
    • 2. Januar 2008 um 14:40
    Abgelöste Magneten:
    Überhaupt kein Problem, Drehbank, Messchieber, Aluminium/Messingrohr, Loctite 330 mit Aktivator, 25min Zeit, inkl. Dreharbeiten.
    Messingrohr saugend abdrehen (Polkerninnendurchmesser, Polplattenaussendurchmesser somit Wandstärke Rohr = Magnetspalt), Messingrohr auf Polkern aufschieben, Loctite 330 auf die Seite des Stahlmaterials, Aktivator 7388 auf das Ferrit-Material, zusammenfügen, nach weiteren 30 min Warten Rohr raus, Recone-Set rein.
    Auf diese Weise schon mehrere Chassis gerettet!
    Bei manchen Treiberherstellern habe ich spasseshalber mal bei intakten Chassis ohne mechanische Defekte vor dem Reconing die Drehteile in den Magnetspalt gesteckt und sehr interessante Toleranzen festgestellt (Magnetspalt bzw. Ringförmige Öffnung unregelmässig)
    Gruss
    Jürgen
  • Was anstellen mit alten Chassis???
    • fingerlöter
    • 5. November 2007 um 23:25
    Falls Eminence Omega Pro 18-Körbe dabei sind, würde ich gerne mithelfen, den Alu/Ferrit/Gelöte-Berg schrumpfen zu lassen.
    Gruss Jürgen
  • Sicken beschichten / Reconing
    • fingerlöter
    • 5. September 2007 um 22:39
    Danke für den Tip!
    Könnte es sich hierbei um ein modifiziertes holzleim Produkt handeln?
    Gruss Jürgen
    • fingerlöter
    • 5. September 2007 um 20:49
    Die äußeren Gewebesicken sind bei manchen Beyma und Eminence Reconing Kits unbeschichtet, natürlich bleibt die Zentrierspinne unbeschichtet.
    Jürgen
    • fingerlöter
    • 3. September 2007 um 11:42
    Hallo!
    Mit welchem Mittel werden üblicherweise nach dem Reconen die meist noch unbeschichteten Gewebesicken beschichtet / versiegelt?
    Leider trotz Suchfunktion hier im Forum bzw. Google nichts gefunden!
    Danke für Eure Antworten!
    Jürgen
  • Reconeanleitung
    • fingerlöter
    • 19. Juli 2007 um 19:41
    Hallo!
    Vielleicht stellt sich bei Dir eventuell die Frage nach dem geeigneten Kleber fürs reconen.
    Supergute Erfahrung habe ich mit folgenden Klebern gemacht:
    Verbindung Spinne zur Spule (falls nicht schon ab Werk verklebt) Loctite Hysol 9466 A&B (härtet hart aus, hält höhere Temp. aus)
    Verbindung Spinne zum Chassis Loctite Hysol 9489 A&B (härtet leicht flexibel aus)
    Verbindung Membran zum Chassis: Pattex Classic
    Bis auf Pattex bekommt man die Klebstoffe nicht im gewöhnlichen Baumarkt, da es sich bei diesen Klebstoffen um Industrieklebstoffe handelt. Preis ca. 16 Euronen per Typ, problemlos erhältlich bei Industrielieferanten.
    Mit diesen Klebern wurden schon einige "Pappen" wieder zum Leben erweckt, alles läuft auch bei hoher Dauerbelastung super ohne Ausfälle.
    Vielleicht kanst Du die Infos gebrauchen.
    Gruss Jürgen
  • brennendes schlagzeug/drumsticks
    • fingerlöter
    • 12. Juli 2007 um 21:58
    Hallo!
    Schau mal unter
    http://www.youtube.com/watch?v=D94ixYRi3KQ
    ob dies Deinen Vorstellungen entspricht.
    Evtl. den Bandtech kontaktieren, leider ist die Webseite z.Zt. wohl offline.
    Gruss Jürgen
  • Matterial für Casebau
    • fingerlöter
    • 26. Juni 2007 um 10:56
    @ uncelsam:
    Deutscher Vertrieb ist
    http://www.flightcase-teile.de/DE/index.php
    Gruss
    Jürgen
    • fingerlöter
    • 23. Juni 2007 um 17:56
    Schau mal unter
    http://www.fliteware.nl
    Gruss Jürgen
  • Das waren noch Sidefills
    • fingerlöter
    • 25. März 2007 um 14:37
    Hier ein Link zu weiteren Infos über Old School RnR Equipment, speziell The Who:
    http://www.thewho.net/whotabs/equipment/equip-pa.htm
    Jürgen
    • fingerlöter
    • 25. März 2007 um 13:47
    Zitat von "cyb"
    Jede menge alter Schachteln jibbet hier zu sehen:
    http://www.jps.com.au/wordpress/1972/
    einfach mal durch die zeitleiste links klicken.
    Timm.......
    Dankeschön für diesen klasse Link!
    Jürgen
  • Wokann ich Material kaufen fuer rack und case bau?
    • fingerlöter
    • 1. Januar 2007 um 16:56
    Schau mal unter
    Ist ein großer Lieferant für Casebauer.
    Beliefert keine Privatpersonen, musst evtl. größere Stückzahlen abnehmen, ist dafür aber ungeschlagen günstig!
    Gruss und gutes Neues!
    Jürgen
  • Gitter bei GAE Boxen
    • fingerlöter
    • 25. Oktober 2006 um 22:06
    Schau mal unter
    http://www.19zoll.com/
    Dahinter steckt die altehrwürdige Firma DAUB, die einst die guten Stufen baute. (das Logo ist noch geblieben) Die beschäftigen sich nun mit der Herstellung von Sonderteilen aus Blech. Darunter auch Frontgitter für LSP. Würde mich nicht wundern, wenn die GAE beliefern.
    Gruss Jürgen
  • Beyma 18G550 oder 18G50 für W-Horn?
    • fingerlöter
    • 14. Juni 2006 um 18:41
    Sorry, Telefontippfehler:
    So ist es richtig:0171 5448178
    tigercat70@web.de
    Standort Siegen
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
