  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • Zomax-Audio
    • alter ego
    • 12. September 2003 um 13:16
    ich hatte auf der PLS den eindruck, dass die ganzen Dinger extrem schlecht verarbeitet sind. einzig die Tatsache, dass Zomax die PS15 - Hörner 1:1 nachbaut, macht sie interessant.
  • Zomax-Audio
    • alter ego
  • Kabelklang(ohne Salat)
    • alter ego
    • 12. September 2003 um 13:07
    bei Kabeln zwischen Gitarre und Amp hört man in der Tat Unterschiede, diese hängen mit der Kapazität des Kabels zusammen. für alle anderen Anwendungen (korrekte Impedanzen der angeschlossenen Geräte vorausgesetzt) höre ich jedenfalls keinen Unterschied. unbestritten ist natürlich, dass sich manche billige Kabel mehr Störungen einfangen, als man das gerne hätte.
  • Elton-tv: leute festkleben mit gaffa-band
    • alter ego
    • 9. September 2003 um 09:23
    o.k. - jetzt ists raus. ich habe im Alter von ca. 13-15 Jahren mit Mammas Plattenspieler auf Parties aufgelegt - aber irgendwie muss mich dann das Talent verlassen haben...
  • Boxenbaupläne für 2226 von JBL
    • alter ego
    • 6. September 2003 um 14:03
    Hornsub, BRsub, Top?
    • alter ego
  • TOM Mikros.
    • alter ego
    • 4. September 2003 um 12:57
    meine Standards:
    Rack Toms: SM 57, Beta 56, Beta 98 (wenns sein muss), M201 (am liebsten), e604(ungern), MD421(wenn vom Platz her möglich), EV PL6
    Floor Toms: RE 20(Favorit), MD 421, M88, Beta 52, M201
  • Beyerdynamic M88 anwendungs bandbreite
    • alter ego
    • 3. September 2003 um 10:53
    setze es gern ein für:
    - Kick
    - Toms
    - akkustische Gitarre
    - Harfe
    - Gebläse
    - Frauenstimmen
  • Controller vom B2 Bass von d&b
    • alter ego
    • 2. September 2003 um 23:33
    Die d&b F - Serie, zur der die B2 gehört, wird über 8-polige CaComs betrieben. um zu gewährleisten, dass die Boxen nur an zugehörigen Amps betrieben werden, also nicht etwa eine F2 am B2-Amp, haben die dinger eine Boxenerkennung drinnen, die den Amp nur bei der richtigen Box freischaltet. Bei der F2 könnte ich mal nachschauen, ist aber glaube ich bloß ein Widerstand.
    • alter ego
  • Crown CLS 800
    • alter ego
    • 2. September 2003 um 23:28
    die alte Billigserie von Crown, unglaublich anfällig, mechanisch sehr schlecht verarbeitet, besser Finger weg davon!
  • ALPS Fader für GL 3300
    • alter ego
    • 1. September 2003 um 09:18
    Alps beschriftet die Fader nie, damit man sie beim Pulthersteller kaufen muss. Du musst schon rausfinden, welche in dem Pult drin sind, indem du sie vergleichst...
  • Berufskrankheit... oder: 1000 Gründe, ein Gerät zu zerlegen
    • alter ego
    • 29. August 2003 um 23:56
    @ didy: weil ich fatalerweise einen aufgeschraubt habe, und dann feststellen musste, dass das alles morsch ist!
    76. um mal wieder CDs aus dem Denon DN2000F MKII rauszuholen, beim letzten mal lagen 5 Stück hinter der Schublade...
    • alter ego
    • 29. August 2003 um 01:32
    @ didy: 4x6 Dimmerkanäle..., ja, auch ein Tonler hat Dimmer rumliegen...
  • Midas Venice versus MX 9000 von Behringer..........
    • alter ego
    • 29. August 2003 um 01:27
    Ein Kick - Signal ist vielleicht nicht das richtige Signal, um zwei Pulte zu vergleichen. da benötigt man zumindest eine Stimme, oder sonstwas breitbandiges, bei einer Kick mit den beschriebenen Einstellungen traue ich mir noch nicht mal zu, die Güte eines Filters auch nur halbwegs zu beurteilen, geschweige denn den Klang insgesamt. Um das Rauschverhalten zu beurteilen, ist eine Kick ebenfalls denkbar ungeeignet, und die Qualität eines Pultes am Headroom festzumachen, geht auch schlecht.
    • alter ego
    • 28. August 2003 um 17:27
    Tobias P.
    zumindest hatte der Kollege die Pumpe neben sich liegen, ich unterstelle, dass er sie auch benutzt hat. wofür, entzieht sich aber meiner Kenntniss.
  • Aufnahme der ZUSCHAUER BEIM Livegig
    • alter ego
    • 28. August 2003 um 10:08
    was auch gut geht: Windups haben auch Mikrophongewinde dran. am FOH hinstellen, ganz nach oben kurbeln, und Mikros nach vorne, relativ stark nach unten neigen. muss man halt dann mitm Delay rumprobieren.
  • Erinnerungen an Karlson Koppler?
    • alter ego
    • 28. August 2003 um 00:25
    ich verbinde mit den Dingern eigentlich nur irgendwelche abgeschabten, kunstlederbezogenen Böxlis mit ausgelutschtem JBL 15er, die es beherrschen, bei bescheidenem Frequenzgang auch noch recht leise zu sein, unpräzise dazu, und dabei den Speaker auch schon mit wenig Ampleistung zu riesigem Hub zu verführen, ohne dass da was relevantes rauskommen würde...
  • Meinungen über EV SX300
    • alter ego
    • 28. August 2003 um 00:19
    zisch!
    frequenzgang: 3kHz - 10 kHz (geschätzt)
    • alter ego
    • 28. August 2003 um 00:15
    65. um dann solange mitm Lötkolben auf der Platine rumzustochern, bis die Buchse zwar immer noch nicht rausgeht, sich aber schon die ersten Leiterbahnen aufkringeln... (mein Kollege heute vormittag)
    66. um aufgekringelte Leiterbahnen durch Drähte zu ersetzen (ich etwas später am vormittag)
    67. um 24 verkohlte Sicherungshalter auszutauschen...
    68. um 4 völlig verbogene Scanner wieder fit zu machen (Kollege 1 die letzten 3 Monate, nachdem Kollege 2 sie aus dem LKW rollen hat lassen :evil:
