  2. der bastler
Beiträge von der bastler
    • der bastler
    • 20. März 2006 um 12:15
    http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-K…1QQcmdZViewItem
    für alle die ihren Stubentieger lieben... :roll:
    • der bastler
    • 14. März 2006 um 21:40
    Unter HKS verstehe ich sowas wie ich es letztens gemacht habe:
    auf dem Geburtstag von ein paar kollegen einfach zwei vorläufige PA boxen hingestellt, einen miniflower und ne kleine Nebelmaschine.
    Und mit der richtigen Musik klappt das dann alles.
    Hab sogar nach Danksagungen wegen der geilen Musik bekommen!
    mfg Bastler
    Edit: Bezahlung war freier Eintritt, dafür ist das ausreichend
  • Entwicklung einer 15/3er Fullrangebox
    • der bastler
    • 14. März 2006 um 11:11
    Ich muss aber auch sagen das selbstbau bei diesem Projekt nicht lohnenswert ist. manche kleine 2 Wege Tops sind ja noch günstig und einfach zu bauen. eine drei wege Weiche zu entwickeln ist nicht umbedingt das einfachste.
    Aber wenn die herren umbedingt was eigenes wollen sollen se es machen.
    mfg Bastler
    • der bastler
    • 14. März 2006 um 08:06
    Ich würde mal sagen 100L Br, BR port mit 100cm² und einer länge von 12cm.
    Sieht in der Simu recht gut aus, -3db bei ca 39hz.
    Hier noch ein bild von der Simu:
    300W würde ich als Maximalbelastbarkeit angeben, mehr macht der Treiber mechanisch nicht mit
    mfg Bastler
    Edit: Ich weiß, der BR Port ist für manche relativ klein, aber das sollte schon langen. Zur not kann den ja auch noch größer machen :wink:
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • der bastler
    • 13. März 2006 um 16:00
    Damit das loch nicht so groß muss, kann man den Magneten auch zur montage ebend abschrauben
    • der bastler
    • 13. März 2006 um 15:01
    wenn die löcher 204mm haben fallen die 8"er durch!
    ca. 180mm löcher brauchst du, genauer bekommst du es wenn du deinen 8"er nimmst und einfach misst!
    Hochtöner hatte glaube ich 10cm Durchmesser, aber auch hier wieder: selbst messen!
    mfg Bastler
    • der bastler
    • 10. März 2006 um 17:07
    Kommt auf den Wbin an. 55hz und 50hz -3db sind schon OK.
    Dem Pegel zuliebe(und dem Hornsound) verzichte ich lieber auf ein wenig mehr tiefgang.
    mfg Bastler
    • der bastler
    • 10. März 2006 um 07:38
    Wieso nicht?
    Mann muss die dinger ja nicht aufdrehen.
  • Kaufberatung Topteile
    • der bastler
    • 10. März 2006 um 01:28
    sry fürs OT:
    Hier gibt es noch einen Bastler?
    /OT
    aber es musste sein :oops:
    • der bastler
    • 10. März 2006 um 00:56
    Reicht bei einem 15" Wbin ein 2x8" Top? Der Wbin hat einen spl von 105db im Halbraum, So gesehen wären 2 Tops pro Sub besser.
    Reicht für den Anfang aber auch eines pro Sub?
    mfg Bastler
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • der bastler
    • 9. März 2006 um 10:06
    Zitat von "slaytalix"
    Du hast einen horngeladenen Radiowecker
    Hey, das ist kein Zeichen für eine PA sucht!
    Mein Radiowecker :grin:
  • Günstige Lichteffekte, welche kann man nehmen?
    • der bastler
    • 8. März 2006 um 18:47
    Hi Leuts,
    Was könnt ihr an günstigen Lichteffekten empfehlen, was sieht für kleines Geld gut aus?(keine PAR strahler). Sollte eigene musiksteuerung haben.
    Würde mich freuen wenn hier Leute die Solche Sachen besitzten Fotos des Effektes posten damit Neulinge nicht nach einer Produktbeschreibung aussuchen sondern sich vorher den enstehenden Lichteffekt mal anschauen können.
    Ich fände so eine Sammlung mal sinnvoll, und vermeidet Frust bei Neulinge die viel Geld(für sie viel) in geräte stecken von deren Effekt sie dann entäuscht sind.
    mfg Bastler
    Ich fange mal an:
    Miniflower weiß, 26Euro:
    Edit: mit Nebel, man soll den Effekt ja sehen...
  • 15" Chassis identifizieren
    • der bastler
    • 7. März 2006 um 17:05
    Orange Sicke???
    Entweder die günstigen Monacor(oder stage line, weiß ich jetzt nicht mehr so genau) chassis
    oder Conrads billig schwabbelpappen
    Was für eine Sicke? hart oder weich?
    mfg bastler
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • der bastler
    • 5. März 2006 um 21:22
    So, jetzt hab ich zeit. Also:
    Es war von Anfang an Eine Sub top kombi geplant.
    Der 15"er wurde nur mit dem HT kombiniert weil ich dringend die boxen für eine Party von zwei kollegen brauchte, und mir pollin statt McGees Starkstromkupplungen(mit McGee aufkleber) geschickt hatte. Warum ist da sonst wohl die ULB weiche drin?!
    Den 2,7ohm Widerstand hatte ich weggelassen damit es halbwegs passt, der liegt hier aber natürlich und wird dann eingebaut.
    So, ich glaube das sollte jetzt diese merkwürdige Box geklärt haben!!
    Nicht das es heißt "Der hat ja keine Ahnung" :!:
    mfg Bastler
    Edit: Zum thema "unrat treiber"
    hier die gemessenen TSP: Qms: 5,7855 Qes 0,2889 fs 31hz
    Hab sogar die messung im Bereich von 15-70hz doppeöt durch geführt, die ergebnisse sind die selben. Die ergebnisse sollten also recht realistisch sein.
    So, nun aber die Tops bauen :grin:
    • der bastler
    • 5. März 2006 um 17:24
    Zitat von "DER BASTLER"
    Allerding werde ich die 15"er zu subs machen und ulb tops nehmen.
    mfg Bastler
    • der bastler
    • 5. März 2006 um 13:04
    Ja ist der HG05.
    Anfangs war ich auch skeptisch.
    100L BR, darin ein gebrauchter 15"er aus der alten CPA15/3.
    Der Klang ist für den Preis ok.
    mfg Bastler
  • ebay aufgeräumt/ was man so alles findet - Resteverwertung
    • der bastler
    • 5. März 2006 um 10:44
    Wie wäre es mit zwei Betthörnern?
    Pegel schaffen die genug, und man kann sie zusätzlich als Sofas nutzen. Das wäre doch ideal für einen Party Keller!
    mfg Bastler
    Edit:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=4673&back=&sort=&z=1
    • der bastler
    • 4. März 2006 um 15:02
    Zitat von "mr.minz"
    hätt au mal ne Frage, gibt es denn jetzt scho irgendwelche Messungen von einem der ULBs?
    Wär doch echt mal interessant!
    nein, an ihn.
    Wusste aber nicht das es hier schon eine gab, sry.
    mfg Bastler
    • der bastler
    • 4. März 2006 um 14:14
    Hier wurde nach einer messung gefragt....
    Ich ahb zwar keine, aber die messung eines einzelnen 8"McGees#
    http://img221.imageshack.us/my.php?image=fgmcgee89bu.jpg
    mfg Bastler
  • Potente Selbstbau-Anlage für kleinen Kellerraum
    • der bastler
    • 1. März 2006 um 21:09
    Das top ist NICHT das aus dwer Selbstbaugalerie. Es ist eines mit 4 8"ern. Aber meien 15" 1" kombination ist auch nicht ohne, für 30Mann reicht es auf jeden fall.
    mfg Bastler
    Und was is es denn jetzt geworden für den Keller?
