  2. Philou
Beiträge von Philou
  • Universeller Stromverteiler für kleine VAs
    • Philou
    • 6. November 2006 um 19:27
    ein wenig verstehe ich dein Problem.
    Geht mir ab und zu ähnlich..
    Du kommst in ein Kaufhaus brauchst mind. 2 Stromkreise wegen Ton und Licht getrennt..Ab und zu 3, weil viel Licht!
    Und bekommst nur 2 Steckdosen die irgendwo her kommen und weiß gott noch was dran hängt!
    Dazu kommt dass niergends ein CEE Anschluss da ist und kein mensch weiß, wo der sicherungskasten ist!
    Hatte ein paar Modeschauen in einem großen Kaufhaus in muc und immer das gleiche Problem, unfähige Haustechniker und zu wenig Strom für die richtige Ausleuchtung!
    Mit einem Verteiler hat man wenistens die Sicherheit auf seiner Seite, was davor ist, ist allerdings Wunderland..
  • Mischen in schwerem alkoholrausch
    • Philou
    • 6. November 2006 um 19:07
    Zitat von "Schrecki7289"
    Was ist das denn für eine Aussage?
    Betrunken mischt man nicht, fertig.
    Als Musiker, naja, je nach Veranstaltungen sind das halt Livebedingungen. :wink:
    Im Allgemeinen gilt dort aber das selbe.
    aber manchmal ist es echt schwierig, eine Band nüchtern zu ertragen..
    Und jeder der bahauptet, auf einer VA noch nie ein bierchen gekippt zu haben lügt zu 99% meiner meinung nach.
  • video beamer oder LED Leinwand
    • Philou
    • 5. April 2006 um 18:37
    Zitat von "buzz"
    Na dann doch bitte mal konkret:
    Welches Budget steht für die Projektion zur Verfügung?
    Ich denke, danach wird sich richten, was technisch möglich ist, andersrum hat das wohl nur wenig Sinn...
    Edit: Gerade erst entdeckt: ist mit 30m² die Raumgröße gemeint (besseres Wohnzimmer für 400Mann..?), oder die Projektionsfläche (wäre dann schon a bisserl groß finde ich...)
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    naja, 30m² waren nur geschätzt die Halle hat wesentlich mehr!
    Die 6m Diagonale red ich dem Kerl noch aus!
    wie sieht es aus mit 1000€ für Leinwand und Beamer, ist das machbar?
    • Philou
    • 5. April 2006 um 17:37
    Zitat von "Markus Verza"
    zufäälig der Tag des WM Endspiels :)
    VA innen / aussen ?
    Menge Zuschauer ?
    Größe der Zuschauerfläche ?
    Sponsor mit dicker Geldbörse oder Verein ?
    Mittlerweile VA INNEN!
    400 MAN
    ca 30m²
    Sponsor (ansäsige Geschäfte und Vereine)
    • Philou
    • 5. April 2006 um 16:46
    Wo wir schon dabei sind 6m Diagonale für 400 Personen ist einfach zu groß. Diese Größe verwende ich in der Kölnarena, da sind es dann aber ein paar mehr Personen.
    Die notwendige Beamerleistung um bei so einer großen Leinwand noch etwas zu sehen, ist in aller Regel in so einem Umfeld auch nicht zu Finanzieren.
    der Kunde wills so!
    • Philou
    • 29. März 2006 um 18:41
    Zitat von "Dienervt"
    Ich heb eine InteressanteWerbung diebezüglich bekommen:
    http://www.bairle-veranstaltungen.de
    Patrick
    jep, rein zufällig der tag des spiels, wir übertragen auch nur heimvideos*G*
    Also, werden so 400 Leute werden, das ganze ist DRAUSSEN, allerdings mit Hohem überdachtem FOH(sozusagen)
    Die Leinwand sollte so in etwa 6m Diagonale mind. haben..
    • Philou
    • 24. März 2006 um 20:42
    suche absolut taugliches Material für 9 Juli,
    Leinwand und Beamer oder LED Leinwand
    nähe München!
    Weiß da jemand wen oder was?
  • Dynacord V-System
    • Philou
    • 15. Februar 2006 um 13:51
    Zitat von "alpenjoe"
    Kann dir Dynacord V Serie liefern. Von V17 bis V28 und dies bei MUC.
    Gruß Andi.
    sehr gut!
    Kannst du mir da mal ein Angebot schicken?
    Für 2 Tops, 2 V 17 und vier V18 plus RK3 Kabel und Amping!
  • Dynacord V-System
    • Philou
    • 13. Februar 2006 um 15:55
    Zitat von "Fear-Rockshow"
    In Stuttgart könnte ich dir V-System Komponenten anbieten. Aber ist halt Stuttgart wäre aber reichlich da. 16 Bässe 8 Tops. :o) Gruß Daniel
    V18 oder V 17 Bässe?
  • Video-Signal über 100m
    • Philou
    • 13. Februar 2006 um 14:47
    Zitat von "Mediaeventservice"
    kleiner tip:
    ein gutes Kabel ist das Sommer "Focusline"
    super geschirmt und flexibel - aber über 100 mtr brauchst Du Dir keine Gedanken machen
    wir setzen die Fbas Kabel so gut wie überall ein - sogar bei Eiseskälte bei der 4-Schanzentournee noch flexibel.
    wow, danke!
    welches genau hab da auf http://www.sommercable.com/1__produkte/1__1_f_mw.html mehr gefunden!
    ICh hab bei sommer schon mehr gekauft, und bekomme da einigermaßen gute Preise..
  • Dynacord V-System
    • Philou
    • 13. Februar 2006 um 14:40
    Zitat von "PA-PROFI"
    Hallo Sebastian!
    Muss es unbedingt Dynacord V-Systems sein??
    Wir hätten ein ähnliches System im Verleih, CRAAFT C 5 System.
    Horntop, 500 Watt 8 Ohm, 4x 8" + 2" B&C Koaxial
    Hornbass, 600 Watt 8 Ohm, 1x 15" Speaker
    Insgesamt sind 16 Bässe und 8 Tops im Lager.
    Bei Interesse bekommst du ein Angebot!!
    Unser Lager ist in 94259 Kirchberg!!
    MFG
    PA-PROFI
    Es geht mir primär ums fliegen! Nehme mal nicht an, das das System zusammenpasst, oder?
    Dazu hat das V System eine Speakon 8 pol verkabelung..
  • Licht-Ton-Verleih gesucht im Raum 84
    • Philou
    • 9. Februar 2006 um 20:09
    Zitat von "dingl"
    Partyband aus dem Großraum 84 Landshut, sucht Licht und Ton-Verleih, inkl. Transport, Auf- und Abbau der Anlage, für 30 - 35 Gigs/Jahr im Umkreis von 150 km um 84 Landshut. Interessenten bitte unter Angabe Eures Standortes Materialliste anfordern, bei band99@arcor.de
    noch aktuell?
  • Dynacord V-System
    • Philou
    • 9. Februar 2006 um 20:08
    Wer hat in Obb, oder Umgebung, V-System Komponenten?
    Danke
    Sebastian
    • Philou
    • 7. Februar 2006 um 04:04
    Zitat von "elch"
    ob der ein lan-kabel oder ein videokabel verlegt dürfte ziemlich jacke-wie-hose sein...
    beim videokabel bist du halt dann auch schon wieder fertig, während du beim lan noch 2 rechner mit entsprechender hard-/software brauchst...
    manchmal ist die technik wirklich oversized
    Aber bei meinem beamer weiß ich, dass er mit meinem LAptop und der Software funktioniert, Lan Kabel hab ich und mit Videokabel hab ichs noch nie gemacht!
  • Suche Mittelmäßie Video Kamera für 29.4 raum Muc-IN
    • Philou
    • 6. Februar 2006 um 17:42
    Eine mitterlmäßige bis Gute Videokamera zur Aufzeichnung und Live Projektions eines Gottesdienstes
    Danke
    • Philou
    • 6. Februar 2006 um 17:37
    Zitat von "Hitower"
    HI
    Japp! Manchmal gehts halt nicht anders!
    Auch 2 Trommeln gehen noch grenzwertig...
    Daniel, der vorgestern noch 200m zusammengesteckt hat (Test)
    Der hauptgrund für eine LAN-Leitung ist, das ich einen Netzwerk fachmann vor ort habe.. daher.
    • Philou
    • 3. Februar 2006 um 18:17
    Ich muss einen Gottesdienst per Kamera aufzeichnen und auf eine Leinwand projizieren, die ca. 100m weiter weg steht!
    Ich hab mir überlegt das ganze per LAN zu machen!
    Hat da jmd erfahrung oder bessere Ideen?
  • Ersatzteile für Omnitronic ZX - 3400
    • Philou
    • 31. Januar 2006 um 16:16
    Ich habe zwei Alte Omnitronic ZX 4300 Lautsprecher im Lager rumstehen und möchte sie wieder fit machen, dazu bräuchte ich folgende Ersatzteile:
    2x 1“ Horntreiber (Membran/Diaphrag.)
    4x Tweeter
    Also ich bie Steinecke angefragt habe, sagten mir die, für diesen Typ gäbe es keine Teile mehr..
    Hat da jmd Kontakte, die da was auftreiben könnten?
  • Wer versucht Dynacord-Fan umzustimmen?
    • Philou
    • 29. Januar 2006 um 18:34
    Zitat von "AndreasWeith"
    Ich wollte nur mal noch kurz zur Bestückung was sagen.
    Dies alles ist meine persönliche Meinung
    Dazu kann ich nur sgen, das eine L2400 auch noch einwandfrei unter dauerlast läuft, wenn man vorne die Lüftungsschlitze zu macht..
    Und klingen tut die sowieso!
    -->Fan
    • Philou
    • 26. Januar 2006 um 17:43
    Zitat von "Seven"
    Soviel zu dem inneren Bild, das ich von "Tanzmusikern" habe, Ausnahmen bestätigen die Regel.
    In so einem Fall, Pavillion ca 20m neben dem Geschehen aufstellen, Biertischgarnitur reinstellen, Technikerfreunde einladen und dem ganzen konstrukiv zusehen, Witze drüber machen und ein Bierchen drinken, Vielleicht das ganze noch filmen, damit man bei ähnlichen Events solches Material zeigen kann, was den Unterhaltungswert soweit steigert, das man dafür Eintritt verlangen kann, womit sich das eigentliche Konzert erledigt!
