  2. delta_x
Beiträge von delta_x
  • 8ch Interface Firewire
    • delta_x
    • 1. Juli 2011 um 20:37
    habe mir jetzt das M-Audio ProFire 2626 zugelegt.
    Gerne würde ich euch damit auch ein Feedback zu den Latenz-Zeiten geben. Doch ... wie misst man die? :?:
    In den Einstellungen von Cubase sehe ich folgendes:
    Aber ... Ist das schon die korrekte Latenz? Wenn ich nun einen kleinen Mix mit dem Interface machen möchte: muss ich dann einfach beide Werte addieren und ich habe die Zeit, die das Eingangssignal braucht bis es am Monitor zu hören ist?
    danke und gruß
    delta
    • delta_x
    • 22. Juni 2011 um 10:26
    Zitat von "Wurst Werner"
    Isch sach ma so, wenn die Band mit herkömmlichen Monitoren spielen, dann sollten 128Samples noch ok sein.
    Mit InEar besser 1x64, da gab es zumindest bei mir noch nie Beschwerden. In Punkto Recording kommt es darauf an,
    ob die Kopfhörermixe direkt aus dem Sequenzer (Cubase, Reaper usw.) gemacht werden (dann sind niedrige LatenzenPflicht!), oder ob man
    die oftmals vorhandene Mixsoftware der Soundkarte (Totalmix von RME, Cuemix von Motu, Saffiremix von Focusrite oder die Software der Profire) verwendet.
    Diese splittet das Signal direkt hinten den Preamps und ist somit nahezu latenzfrei...
    aha .. ich verstehe. Von wieviel ms sprechen wir denn bei "1x64" oder "1x128"? Kann man da grundsätzliche Richtwerte angeben?
    Recording würde sich bei mir auf folgende Situation beschränken:
    Live-Mix wird mit Harware-Konsole (analog oder digital) gemacht. Lediglich direct-outs des Pultes werden genutzt um einen Live-mitschnitt zu machen. Also keinerlei Monitor-Mix, welcher über die Schnittstelle gefahren wird. In dieser Situation sollte ja dann die Anzahl der Samples nicht mehr wichtig sein, oder?
    schöne Grüße
    delta
    • delta_x
    • 22. Juni 2011 um 08:50
    vielen Dank für eure Kommentare.
    Zitat von "ovinas"
    Auf dem Laptop mit Ricoh-FW-Chipsatz läuft nix unter 1x128. Mit Win XP dann aber äußerst solide und ohne slipped Buffers. Mit Win 7 64bit arge Probleme. Unterschiede zwischen 10in10out und 18in18out mit ADA sind in beiden Fällen nicht festzustellen.
    Auf dem Mini-ITX mit TI-FW-Chipsatz gibt es zwischen Win XP und Win 7 keine Unterschiede. Wenn man mit ein oder zwei slipped Buffers in der Stunde leben kann, geht sogar 1x64. Möglicherweise ist das mit ein wenig Optimierung in den Griff zu bekommen. 2x64 verhält sich praktisch gleich. Mit 1x128 auch hier keinerlei Probleme unabhängig von der Kanalanzahl.
    Leider bin ich noch zu unerfahren um mit den ganzen Zahlen etwas anfangen zu können.
    Kann man mit den genannten Werten noch solide SAC mischen bzw. Recording durchführen? (ist bei Recording die Samples nicht sowieso irrelevant?)
    vielen Dank und schöne Grüße
    delta
    • delta_x
    • 21. Juni 2011 um 20:23
    Liebäugle in letzter Zeit auch mit dem M-Audio Profire 2626 (Firewire).
    Aus euren Kommentaren entnehme ich, dass es als kleiner SAC tauglich ist.
    Ich wollte es in Verbindung mit einem oder max. zwei ADA8000 hauptsächlich zum recorden und vll. auch ab und zu als SAC verwenden um kleinere Bands zu mischen.
    Was meint ihr? Taugt das Teil?
    Es wird ja immer über RME geschwärmt. Könnte ich jedoch auch mit diesem Setup glücklich werden?
    Über Latenz-Zeiten habe ich zum Profire 2626 leider noch nichts gelesen. Welche Erfahrung habt ihr diesbezüglich gemacht?
    danke und gruß
    delta
