http://www.reichelt.de/?SID=22Esm@xX8…artnr;OFFSET=16
bei mir passen diese weiß nicht wo deine Probleme sind
man sollte mal Google benutzen wenn man die Bauteile nicht findet
Neues Benutzerkonto erstellenhttp://www.reichelt.de/?SID=22Esm@xX8…artnr;OFFSET=16
Schau mal hier
Billiger als das große C und super schneller Versand
reichelt.de
ich würde mal auf die lage des Schutzkontaktes schauen
http://www.strom-stoss.de/Technik.htm#Uhrzeit
ich würde eine Schachstrom Schützansteuerung mit Vandalismus Geschützten Tastern Einbauen
Kostet zwar auf den ersten Blick mehr aber die Taster halten ewig
auf der folgenden Webseite findet man auf gaben mit lösungen vielleicht helfen die beim Üben
http://www.it-rentals.de/bgva3/BGV_A3_UVV_BGFE.pdf
das kann man alles hier nachlesen
ich benutze immer eine Schukopeitsche und eine Splitbox und messe einmal R PE und 6mal Isolation
also wenn ich einen leistungsfakor cos(phi) 1 nehme habe ich bei einer erlaubten Normabsicherung von 125A (ca. 87KW)bei 3 Außenleiter(Phasen) und 210m cos(phi)1
Spannungsfall 23V und 5,8%
wenn ich die Leitung nicht voll belaste wird dieser kleiner
ich persönlich würde wenn die 87 oder gar 100KW dauerhaft gebraucht werden 50mm² verwenden
wenn ich mit Normbsicherung 100A (69KW) auskommen würde ich 35mm² benutzen (Spannungsfall 18,6V und 4,6%)
denn spannugsfall sehe ich hier noch nicht alls Problem sondern die Absicherung
35mm² max125A
50mm² max 150A
Auf der unten Geneten Webseite können Etiketten zu Wiederholungsprüfungen in verschiedenen Farben und Größen als PDF datei heruntergelden werden
http://shop.bgfe.de/r30/vc_shop/bi…-1_a11-2006.pdf
http://shop.bgfe.de/r30/vc_shop/bi…-3_a11-2006.pdf
http://shop.bgfe.de/r30/vc_shop/bi…-2_a10-2006.pdf
http://shop.bgfe.de/r30/vc_shop/bi…-1_a12-2005.pdf
http://shop.bgfe.de/r30/vc_shop/bi…-5_a03-2006.pdf
http://shop.bgfe.de/r30/vc_shop/bi…-2_a12-2005.pdf
wenn man ganz sichergehen will sollte mann eine Netzinnenwiderstandsmessung vornehmen , diese wir zwar von der VDE nicht vorgeschrieben aber viele VDE 0100 Messgeräte können diese durch führen
(diese Messung wird wie der Schleifen Widerstand gemessen nur dass der N anstelle des PE als rückleiter benutzt wird)
Achtung kontakte 13 /14 Sind Schließer aber nur hilfskontakte maximale belastbarkeitbeachten !
die korekte Bezeichnung in Deutschland ist H05SJ-K (SIFGL) und ist bei jedem guten Elektrohandel zu bekommen
ich weis nur das für Biltzschutz von Antennen Starre Leiter benutzt werden,weil Ströme von bis zu 150 000 A, die bei einem Blitzeinschlag
auftreten können, erzeugen durch das damit verbundene
Magnetfeld sehr große Kräfte die die Leiter abstoßen
und wenn der Blitz einschlägt dann müssen eh die Leitungen raus
und man entdeckt so manche Creative Leitungsverlegung
yamaha4711
Lieber ausgelöschte Leuchtmittel als ein ausgelöschtes Menschenleben
Das ist richtig aber deshalb hab ich eien Vorgeschriebenen Felhlerstromschutzschalter I delta n 30mA
und Diazed sind bei vielen alten Stromkreissicherungen !
und Neozed findet man oft bei CEE Steckdosen egal ob neu oder ein paar jahre alt
würde das dann wohl heißen das diese nicht der VDE ensprechen oder wurde diese vor kurzen erst geändert ??
Von der seite das alles aus ist sind Dreipolige Automaten gut
aber es gibt für Motoren Motorschutzschalter die Auslösen
und willst du wenn eine Phase ausfällt das alls dunkel wird??
und wieso gibt es dann für Drehstrom 3 polig Neozedschmelzsicherungen
die auch nicht alle aufeinmal auslösen???
na da hat sie halt mal zwei perioden hintereinander gehabt ![]()
so ein FI ist schon was feines und dieses beispiel zeigt wie wichtig diese Dinger sind
http://www.dmx4all.de
die haben sichelich was
In Gehäuse und notfals mehrere Karten ist je bei DMX kein Problem
auf jedenfall musst du sie kabel abfangen mittels Stahlseil oder ähnlichem wiel sie dir sonst unterumständen durch ihr eigengewicht dehnen oder reißen
auserdem würde ich überlegen die Eisbahn ca 20 cm mit einem Fugenschneider aus der Bauwitschaft zu öffnen und eine Lehrrohr mit 50mm durch messer zuverlegen und die leitungen einziehen
querschnitte dürfen nich verkleinet werden deshab hibt es diese kabelschuhe
die zane hat jeder Elektrobretieb oder der Elektrogroßandel im regal die kannst du sicher kurz leihen
Du wirst wohl keinen Finden aber eine Lösung sind Stiftkabelschuhe http://www.prosu.de/index.php?cat=Stiftkabelschuh aber bitte mit dieser zange verpressen und mit schrumpfschlauch isolieren
Nachteil im stecker braucht mann mehr Platz und muss sorgfältig arbeiten
