der ps bass passt sehr gut zu deinen anforderungen.
Beiträge von tamaris-pa / mts
Ochja, da gibts vieles:
Würde mal so 8 Oberton 18XB700 empfehlen. Im Topteil 1 12er + bms 4550. das ganze ist günstig, einfach zu bauen und modular nutzbar.
den bms am besten an einem großen horn(audio zenit horn z.b. )
Wie groß ist denn dein Schrank?Wir können ja dann gemeinsam kucken, was man daraus machen kann.
Hab 6 Stative da + 2 Windups(z.b. für die sirus mit flugbügel)
0,9 ist nicht viel, es ändert am Gehäuse aber immernoch etwas. Würde dir einen Br Bass empfehlen, den kannst du beliebig an den Schrank anpassen, solang das Innenvolumen gleich bleibt.
bzw. du sagst uns die genauen maße und wir kucken dann eben mal.
Für was für beschallungslösungen währe dieses Top?
Würde spontan 1...2 Oberton 10M250 + BMS 4550 / Oberton 4555 empfehlen. Das ganze am besten aktiv eingestellt und nach eigenem belieben Eqt.
Das ganze werden wir wohl auch als Top/Backfiller bauen.
1...2 Arls und fertig.
Bass ist mono und nicht ortbar, macht also nichts wenn er so läuft.
Hallo Soundklinik.
Die Beiträge im 2Sound stammen von mir, da habe ich mich auch schon viel damit beschäftigt. Die Messqualität wird mit der Zeit besser, die Messung vom AZ Top ist z.b. sehr ähnlich wie die geposteten Messungen.Der Tread ist auch noch wichtig:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51614 -
Zitat von "Eraser"
mhhhh ich hab zwar von frauen keine ahnung..aber hübsch is die net^^ und das Auto is auch schrott also dafür soviel geld zu bezahlen... :roll:
hübsch vielleicht net, aber vielleicht ist sie ja willig mit dir.... :grin: :roll: :grin:
Den ganzen Kram den man zum hören und messen braucht hab ich auf mehrere Racks gestapelt und für Mixer und Cd Player noch nen Brett hin, das rechts links überstand für die Geräte hat. Equalizer vielleicht noch dazu, aber sonst ist alles da. Bühnenpodeste sind mit Krempel voll, denk die bleiben dann eher drin.
Zum quatschen, usw. kann man sich in die Sitzecke vom Büro flacken. oder eben draußen irgendwo hin.
Hörmöglichkeit draußen schon gegeben, aber da muss man Pegelmässig schon nen bissi kucken, in der Halle eher begrenzt Platz, da bestimmt wieder alles zugestellt ist. (aber lieber als draußen, dämmt ja auch nochmal bissi was)
Also wann kommt ihr denn jetzt so?Und was habter dabei?, das wir auch ein wenig planen können....
Was wird zu hören gewünscht?Was wird noch benötigt?
Studio R und nichts anderes, wer es nicht glaubt darf gerne zum vergleichen vorbeikommen.
Zitat von "SheepSound"Alles anzeigen
Hallo Mike,
gib mir 5 Min. mit deiner PA und deinem Limiter und ich grille dir alles schön durch !
Warum ?
Weil der Limiter leider nicht zwischen guten und bösen Signalen unterscheidet... ich zieh also dein Pult soweit auf wie es nur geht, alle Gains auf Rechtsanschlag und am EQ alles rein was geht... und das jag ich dann mit voller Ampleistung auf die Boxen... schöne vollgeclippte Signale... da brauch die Endstufe gar nicht verzerren
Was du brauchst ist ein Ducker oder einen Limiter mit negativem Ratio.
Aber das Thema wurde eigentlich schon zigmal durchgekaut.
Sheep
Ich hab seitdem der Dateq keine Boxen kaputt bekommen, auch nicht wenn alles auf rot steht. Wenn die 0db Grenze erreicht ist lässt er einfach nichts mehr durch. klingt bis +14db noch sehr human, ab da hört man es raus, ab 20db macht der Dateq komplett zu und gibt kein Signal mehr aus, bis man wieder runterregelt.
Zitat von "watt-xtra"
hallo die Pas215II hat schon ne HT schutz ins frequenz weiche eingebaut.
Ich wurde trotzdem eine digital proccesor empfahle, kannst Du die limiter gebrauchen, wenn gut eingestellt keine probleme und super klang.
Die 12er Version hat sowas nicht, haben uns Open Air schon nen HT zerschossen, war auch nicht unbedingt soviel Amping hinter, wie es bei uns normal üblich ist.
Impulsantwort habe ich leider keine abgespeichert, wieder nur der Frequenzgang. Werde die Impulsantworten nach dem Wochenende von den gemessenen Boxen nochmal nachreichen. Hab gestern schon spät genug in der Nacht gemessen, ein Wunder das sich keiner gestört hat. Sind ja schon ziemlich laut die Kisten und tragen weit, auch wenn man das ganze eher leise macht.
Zitat von "TobiV"
Sowas suchen andere als Frontholz :lol:
nee, im ernst: zum thema ht kann ich mich schrecki anschließen, bms4550 am hk-horn tut sehr brauchbar. "drumrum" würd ich 2 10er direkt und für "klein" bass eventuell nen doppel15er br :oops:Wo kann man dieses Horn beziehen und wie ist die Bezeichnung?(War H-Audio im Raum, aber finde es da nirgends)
2 10er direkt, war ja oben schon angeraten. Eventuell auch die neuen Oberton 8er, dazu warte ich auf die Preise + Lieferzeit.
Doppel 15er Br, alla uk, hatte ich mir auch schon gedacht, so wie diese Entwicklung währe es eventuell interesant:
http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewtopic.php?t=67
Klanglich im Vergleich zu den 10ern müsste man es bauen und testen. Weiterhin stört mich die größe etwas. mann kommt mit 2 Bässen zwar auf die gewünschte Höhe, das ganze ist aber preislich vorerst nicht eingeplant.Im Top könnte man eventuell auch auf 4x 8er gehen, dann müsste aber einiges an Amping dahinter, also genau das selbe Problem wie im Bass.
Ist doch perfekt. 4 Gläser, 4 Dosen Red Bull(sollten aber eher 8 sein) und ne fl. Wodka.
