  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • PA-Dryhire für elektron. Musik
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2006 um 11:42
    Die Befragung sind aber bestimmt keine Techno Leute gewesen. (DnB, Schranz, Gabber) die wollen es immer lauter, und das ist dann nicht nur einer der schreit. Turn on the PA. oder ähnliches.
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2006 um 11:15
    Wenn du dir die Vorträge genau ansiehtst, wird du vielleicht sehen, das u.a. auch Vermietfirmen teilweide die Schuld zugeschrieben wurden, u.a. wenn sie grob fahrlässig arbeiten, usw.
    weiteres lässt sich auch diesem Tread entnehmen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48053&highlight=din
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2006 um 10:50
    hier einmal lesen:
    http://www.paforum.de/berichte/ft_ls_2/ft_ls_2.html
  • Hypnose Show mit Pharo
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2006 um 10:49
    Zitat von "joe7"
    Also lieber einen Zauberer organisieren à la David Copperfield der dann die Boxen verschwinden lässt... :wink:
    Kann ich auch machen, ins Auto und weg sind sie :grin: :shock: :grin:
  • LDPA1600 für sechs 18XB700
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2006 um 10:44
    Zitat von "Thomas.b"
    was kostet solch x5 denn ungefähr ??? würde mich mal interresieren
    An die 2000€ im VK:
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2006 um 10:22
    Wie war das noch? TA-Lärm? Solltest du dir vielleicht mal zu genüge führen. Und ja Techno Partys sind meistens verdammt laut.
  • Bitte Posten!
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2006 um 10:20
    Equipment währe interesanter. vorallem mal im lb bereich.
  • Was sind das für Boxen?
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 16:02
    Zitat von "Fornax"
    Also ich würde mal sagen, dass sind "Austovox 120B". :grin:
    Austrovox 120B :grin:
  • Wie sehen eure Lager aus?
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 15:39
    Kabelwand:
    nein ich nicht von mir....
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 15:20
    Wie schon im ICQ erläutert, würde ich sagen das es eine Bassbox für einen Bassisten ist. Die passenden Verstärker hast du ja auch dabei.
    Fotografier die doch auch mal, schreibe dazu was dabei steht. Und frag dann mal im Musiker-Board bzw. im 2Sound.
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 11:39
    Die alte LD hatte ein Symetrieproblem(ungleiche Kanalauslegung) wurde das mitlerweile verbessert? Sonst grillt man einen LS nach dem anderen.
    Ich würde eine Studio R X5 vorschlagen. Wenn du Lust/Zeit hast kannst du gerne mal vorbeikommen, dann machen wir einen kleinen Amptest.
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 11:02
    Ich würde euch mal empfehlen ein paar Amps zu nehmen und das ganze zu vergleichen. Es macht nicht sonderlich viel aus ob jetzt paar Watt mehr dranhängen. Würde einfach eine LDPA1600 nehmen und Spass haben. Wenn du natürlich mehr ausgeben willst. Dann sag bescheid, bestell dir gerne eine Studio R X5 aus Brasilien mit. 2x 3310W/2Ohm. Prädikat Dampfhammer.
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 10:51
    Ich weiß nicht was ihr manchmal mit der Leistung habt.
    Wir betreiben 2 Infras mit 18S800 im Moment an einer LDPA1000, und es pustet mehr als wenn eine LEM Powerfactor 7 dran ist. Letztendlich testen wir das ganze noch mit einer LDPA1600X und dann wenn die Studio R da sind, dürfen die auch mal spielen. Schätze aber das ganze wird sich nicht großartig auswirken. So 1...2db sind ja nichts.
  • Was muss alles ins Amp-Case?
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 10:24
    Für unseren kleinen Racks nutzen wir 2 HE Stromverteiler vom T, die vorne dann auf Powercon gelegt sind(IN + OUT), das ganze wurde an der Blende von einem Elektriker gelöst und so ist eine gute Zugentlastung vorhanden. Direkt an die Powerconbuchsen ist eine Schuko Kupplung angeschlossen, an die man dann nach belieben, das stecken kann was benötigt wird.
    Das größere Rack(2 Studio R Amps) hat unten einen CEE Verteiler eingebaut, der notfalls auch mit Schuko adaptiert benutzt werden kann. (machen manche Automaten beim Einschalten aber Probleme)
    Licht/Ampracks stehen in der Regel nicht zusammen. Ampracks stehen unter der Bühne/hinter den Stacks und das Lichtzeug steht direkt beim Lichtmensch.
  • Wie 4-pol. Speakon anschliessen
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 19:14
    Ist ja kein Aufwand. Das mit dem Verdrehen ist eher für Leistungsfähige Topteile gedacht.
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 19:01
    dann machste dafür im Digitalcontroller ein Setup und fertig.
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 18:52
    so kannst auch die stärkere amp an den tops laufen lassen und die kleinere ev für monitore, usw.
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 17:57
    Ist doch ok. Beim Amprack kann man ja beides konfigurieren.
    4 Speakonbuchsen und 2st 1+- Top und 2+- Bass belegen und 2st 1+- Bass und 2+- Top belegen und damit hat sichs. So kann man damit jede Konfi fahren.
  • Rog´s Audio-Quiz
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 17:54
    Dafür das ich fast kein English kann ist 30/60 wohl noch ok.
  • Welcher Movinghead?
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 17:41
    Ich kann nur die Ypoc empfehlen. Wir arbeiten selber regelmässig mit 8x 250er und 4x 575. Weder Probleme noch Aussetzer. Einfach ein Klasse Gerät vorallem wenn man auf den Preis kuckt.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
