Wie 4-pol. Speakon anschliessen
  • aeroy
  • 12. September 2006 um 16:59
  • aeroy
    hallo.
    hab hier 4 polige Speakonbuchsen. Sollen in Boxen eingebaut werden.
    Nur wie schliesse ich die an das ich die Signale auch in der Box richtig bekomme.
    1+
    1-
    2+
    2-
    Ich würde jetzt sagen das ich 1+ und 2+ an den + Pol der Weiche anschliessenn und 1- und 2- an den - Pol der Weiche.
    Ist das so richtig?
    Speakonkabel ist ein gekauftet Standartkabel
    Ich frage jetzt lieber nach bevor ich irgendwas kaputt mache.
    mfg mirko
  • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 17:14
    1+-/2+- Bass/Top
    Jeder schließt das ganze anders an. Es muss nur das selbe in der Box und im Amprack sein, dann funktioniert das ganze auch.
  • dj-pichl
    • 12. September 2006 um 17:49
    Ich glaube wir hatten die Diskussion irgendwo hier im Forum schonmal. Wir sind glaube ich zu dem Entschluss gekommen das es sinnvoller ist das Top auf 1+- zu legen. Aus dem einfachen Grunde da die meisten Boxen die im Umlauf sind auf 1+- angeschlossen sind. Somit kann man die dann auch an dieser Kabelbelegung betreiben. Also ich würde
    Top 1+- und Bass 2+- machen.
    Wer Gegenargumente hat.. ich bin für alles offen
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 17:57
    Ist doch ok. Beim Amprack kann man ja beides konfigurieren.
    4 Speakonbuchsen und 2st 1+- Top und 2+- Bass belegen und 2st 1+- Bass und 2+- Top belegen und damit hat sichs. So kann man damit jede Konfi fahren.
  • dj-pichl
    • 12. September 2006 um 18:47
    Das ist eine Idee! Hab ich in der Praxis allerdings noch nie gesehen. Gibt es denn einen bestimmten Grund den Bass auf die 1 Pins zu legen? die Tops auf 1 finde ich durchaus sinnvoll. Einfach aus dem Grunde den ich schon genannt habe. -> Die meisten Tops sind auf 1 verdrahtet.
    DJ Pichl
  • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 18:52
    so kannst auch die stärkere amp an den tops laufen lassen und die kleinere ev für monitore, usw.
  • dj-pichl
    • 12. September 2006 um 18:55
    verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn ich "andere" Tops dann dort anschließe hab ich doch nur Bass-Signal darauf. Hinzu kommt noch das bei mir beide Endstufen identisch sind. Wie machen denn die "großen" Hersteller das? Gibt's da Normen?
    DJ Pichl
  • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 19:01
    dann machste dafür im Digitalcontroller ein Setup und fertig.
  • dj-pichl
    • 12. September 2006 um 19:05
    Das mit dem Controler ist mir auch gerade eingefallen. Das ist natürlich eine gute Idee. Seit mir nicht böse. -> Ich bleib trotzdem dabei die Tops auf dem ersten Paar anzuschließen. Die Tatsache das so gut wie alle Tops auf 1 angesteuert werden sagt mir das es Unsinn ist das zu verdrehen.
    DJ Pichl
  • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 19:14
    Ist ja kein Aufwand. Das mit dem Verdrehen ist eher für Leistungsfähige Topteile gedacht.
  • aeroy
    • 12. September 2006 um 20:02
    ok vielen dank. Ich habe meine Tops jetzt auch auf 1 angeschlossen.
    2 hab ich frei gelassen.
    Und da ich eh keine Controller benutze ist mir das auch egal.
    Hauptsache da kommt erst mal Pegel raus.
  • mike j.
    • 12. September 2006 um 23:13
    ICh habe auf 1 Mid und 2 High unserer Biamped Top Systeme und den Bass zusätzlich auf 1, 2 durchgeschleift, weil da vielleicht ein Passives top dran kommt.
    So scheint das auch recht kompatibel zu sein mit anderen sachen die man so kaufen kann
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
