  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • tamaris-pa / mts
    • 2. Juni 2006 um 12:41
    Mache ich schon die ganze Zeit. Jede Endstufe die bei uns ins Lager wandert, wird geöffnet, gereinigt und Fotografiert + Online gestellt.
    Viele erfreuen sich an den Bildern, bzw. finden es einfach interesant. Werde das auch weiterhin machen...
    • tamaris-pa / mts
    • 2. Juni 2006 um 12:09
    Und heute fanden sich folgende Endstufen zum Fototermin ein:
    Powersoft Digam D3002
    Yorkville AP 4040
    Yorkville AP 1020
    Alle anderen Endstufen sind zu finden unter:
    http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewforum.php?f=22
  • Weg mit dem Filz - die brutale Wahrheit bitte!
    • tamaris-pa / mts
    • 2. Juni 2006 um 11:20
    Wasser?Leider keine Wirkung, man könnte es mit Nitro Verdünnung probieren, ist aber auf jedenfall eine giftige Sache und die Kisten müssen danach gut auslüften. Mache mich am Wochende vielleicht mal mit mehr Zeit dran.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 18:32
    *hehe* ne....
    (bekommst bei der anderen auch mit Nitro-Verdünnung runter...)
  • brauche hilfe bin neu hier und habe 0 ahnung
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 17:03
    Hatte ich mir fast gedacht. Mikrofone, Mischpult, usw. ist schon vorhanden?Oder soll das vom vorhandenen Geld auch noch gekauft werden?200 Leute kannst du mit dem Geld fast vergessen.
    Wenn es billig sein soll würde ich sagen Selbstbau:
    4 Arls
    2 PS12
    Tamp/Dap Amping
    Aber selbst so kommt man wohl über den geforderten Betrag und meiner Ansicht ist es immernoch nicht laut genug, aber darüber lässt sich streiten.
    Kuck am besten mal im Biete Brett nach einer gebrauchten PA dieser Klasse.
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 16:40
    Hallo.
    Ungefähr müsste man schon wissen was du ausgeben willst/kannst.
    Ob es jetzt nur 2000 sein dürfen oder 10000?
    So ganz ca. ein Preisbereich
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 16:12
    Und wieviel könnt ihr ca. ausgeben?
    200pax Indoor oder auch mal draußen?
  • Forentreffen in 68219 Mannheim-Rheinau 28.05.06
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 15:54
    Die Bilder vom Forentreffen sind zu finden unter:
    http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewtopic.php?t=120
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 15:24
    Nächstes Treffen: Muss man dann leider groß ankündigen. Ordnungsamt und Polizei + Geländebesitzer um allem Stress aus dem Weg zu gehen. Ob man es genehmigt bekommt ist eine andere Frage...
  • Oberfläche für Bühnenpodeste
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 12:44
    Da die Platten geklebt sind kommt das nicht in Frage. Podeste werden auch mal naß. Es muss also ein Anstrich her. Die Frage ist nur was man in der Regel nimmt.
  • Kennt jemand den Ram LMS-266?
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 12:16
    http://www.proaudio-technik.de/LMS-266.html
    Wer kann zu dem Gerät etwas sagen?Wie sind die Erfahrungen?
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 12:06
    Wir haben noch 2 Bühnenpodeste die von oben nicht mehr so schön aussehen. Hatte mir gedacht, sie zu schleifen und dann zu beschichten. Aber was nimmt man dafür am besten?
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 11:59
    Bericht?Habe auch noch 2 Tops die ich gerne vom Tepich befreien würde...
  • Casewerk 12 Kg Warnex
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 11:19
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…e-t3100-10.html
    einfach mal lesen, eine echte Alternative zu Warnex, wir werden demnächst auch mal paar l bestellen und unsere Kabelcases nachlackieren.
  • Interesse an einem PS15 nachbau?
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2006 um 11:06
    ist teuerer und man hat am SB Spass...
  • 12'' Basshorn - Vorschläge?
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 17:59
    Klar, deine Tops kann man ja noch tiefer ankoppeln.
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 17:03
    Zitat von "joe7"
    mhm..also pro seite 2x 18'' Hörner (40-100Hz), darüber ein 90° strahlendes 2x 10''/1'' Horntop, center mono dann noch 4-6 12'' Hörner als Kickfiller, bis die Tops dann bei ca. 180-200Hz übernehmen... klingt gut! :P
    wäre das eine mögliche kombination? wobei 90° bei horntops doch eher seltener sind, man nimmt da normalerweise zwei pro Seite mit 45° oder?
    und wie siehts aus wenn man "normale" tops, z.B. meine CD12 mit 12'' hörnern kombiniert?? ich weiß nur dass N-Dee bereits probleme hat, seine beiden doppel 10/1er mit 8 15'' Hörnern mitlaufen zu lassen, aber es müssen ja nicht gleich 8 sein, für den anfang würden ja auch zwei 12'' Hörner pro Seite reichen, würde das wohl funktionieren??
    Horntop bei 100Hz ankoppeln ist eher schwierig.
    Horntops mit 90° sind eher unsinnig, ist zu breit, da kommt man nicht so weit mit, man kann z.b. 2 60° Tops anwinkeln.
    2 Hörner pro Seite mit Tops ist möglich.
    So machen wir es auch oft, bei kleinen Sachen 2 15er + Horntop drauf und bei größeren eben noch 2 Infras in die Mitte. Kann man auch mit Center Fills kombinieren...
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 15:59
    Zitat von "Jobsti84"
    Danke, aber das spielt erst ab 180 Hz...
    Ich such nochma bissel...
    Het systeem is bruikbaar vanaf 160 Hz
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 15:24
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=12
    Horn abkupfern und 1er drüber setzen.
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Mai 2006 um 15:19
    Die LDs sind bei Ebay und in Clubs gelandet.
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
