Schätze mal er nimmt selber 4st
Beiträge von tamaris-pa / mts
@ _zieGe
Wie lassen sich die Bässe so handeln? Der Griff sieht etwas schräg aus.
Zitat von "hell&dunkel"
Wir diskutieren hier im Kreis: Der wirksamste DJ-Limiter ist der Lichtmensch.
Kiste mit EQ neben das Lichtpult und vernünftig einpegeln.Wenn der EQ rot blinkt, ist es an der Zeit einzugreifen.Armin
Hab auch gedacht es geht, aber man gewöhnt sich schnell dran. Hab das mal mit einem Kollegen ausprobiert. Hungaroflash 1m vor ihn und er sollte weiter auflegen, keine Probleme dabei.
Meiner Ansicht die einzige Lösung guter Kontroller bzw. Ducker.
Ich sags mal so: Wir haben eine Baufirma vor der Tür, ist also ein riesiges Gelände. Grillen ist auch kein Problem:-)
Strom alles da, 16A, 32A, 63A, Kabel und Stromverteilerkästen sind auch da. Und ja es ist im Gewerbegebiet. Also man kann schon sehr laut sein.
Kleines Amprack kann ich auch stellen:
Amprack Front: Digam 7000, Digam 5000, Yorkville AP4040, Yorkville AP1020, Dateq SPL-3 Limiter + XILICA DLP 4080A, Stromverteiler 16A + Schuko -
Wo wird gehört?Wenn ihr nichts großes habt, biete ich euch gerne das Gelände vor unserem Lager an. Riesige Freifläche. Strom massig vorhanden.
Der Limiter arbeitet nicht sauber genug, als das man es auf Dauer überfahren kann. Da macht ein Ducker mehr Sinn....
Zitat von "Blubbkompensator"
das ist keine idee ...das ist langjährige praxis! ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt das hier größtenteils von Hand geputzt wird das ist ja irre aufwendig ... ??? wer kann sich in Heutiger Zeit noch ewige Putzorgien erlauben?
ich stopf alles in die Spüma Kabel, Lichtpulte, Movinglights Amps Controller EQ alles was reinpasst der rest kriegt kärcher behandlungKommt mir bekannt vor. Hier werden Kettensägen und andere Geräte auch einfach mit einem Hochdruckreiniger geputzt. Danach neu schmieren und das Gerät sieht einiges neuer aus.
Aber bei Kabeln hätte ich auch so meine bedenken. Wie bekommst du die dann trocken?Einfach im Lager auslegen oder gibts da was anderes praktikables. Und vorallen Dingen wielang muss man die liegen lassen. Das ist grade bei Stromführenden Kabeln die Frage.
Ohne Amping würde ich sagen 4 15er Bässe + 2 12 1er Tops. Komplett Oberton bestückt.
Stehen die Boxen dann nicht etwas uneben bzw. geht dann nicht der Warnex ständig ab wenn man die Boxen übereinander zieht?
Dazu sind ja die Füsse, das die Boxen sauber stehen und die Stapelmulden, das die Boxen fest stehen ohne Spangurte.
Wenn man das gleiche Boxenmaß hat, kann man alle Konstrukte übereinader stellen.
Zumindest die Breite sollte gleich bleiben und dann nach hinten meinetwegen 2-3 verschiedene Fräsungen wegen den Tiefen. -
da dürfte grade so passen:
4 Arls
2 PS12Amping + Entzerrung.
1800€, oder 1800 Personen?
Genauso viel wie der Limiter vom Behringer DCX-2496. Wenn man es nicht total überfährt funktioniert es gut. Die Amps sollten den Boxen aber angepasst sein...
Behringer Autocom oder wie die Kiste auch heisst....
Sieht nur auf dem Bild so aus....innen ist es ungrade, aber das macht ja nichts. Die Außenkonturen für die Griffe sind sauber gefräst.
Zitat von "-Schrecki-"
Trennwand bringt nur in sofern was, dass es keine große Längsresonanz geben kann (Chassistoleranzen nicht mit einbezogen).
Dass das bei CB so ist, ist klar, aber wie siehts bei einem Bandpass mit gemeinsamer Kammer aus? Reicht es dort, einfach zu halbieren? Dann müsste man ja auch einen "single B2" bauen können, oder nicht?Kann man auch, man muss nur die kammer soweit anpassen, das sie groß genug ist um die Daten zu halten. Das hatten wir ja gemacht. Lief dann auf eine Außenhöhe von 80cm raus.
Zitat von "Jobsti84"
142dB Max, sehr nice.
Da akzeptiert man auch die Größe !Was werkelt darin?
RCF 18S800
Zitat von "-Schrecki-"Ähm, wie kannst du vom Single auf den doppelten schließen?
Das Setup des B2 besteht aus einem einzigem Buckel. Mehr sage ich nicht. :wink:
Das sollte kein Problem sein, an dem Grundaufbau, usw. ändert sich ja nichts, nur das das ganze etwas lauter wird durch die weiteren Chassis.
Das das Original Setup sehr krass ist, verwundert mich nicht. Infras werden generell untenrum soweit geboostet wie es geht.
Da ein Messsystem vorhanden ist (Sat Live) sollte es kein großes Problem werden, den Bass soweit zu optimieren, das er in vorhandene Systeme eingegliedert werden kann.
Wir haben ja schon einen Proto 1* 18" und der hat überzeugt, das wir gleich mal 2 doppel 18er bauen.
Die Setups kann man selber erstellen bzw. sich anderweitig besorgen.
Boost untenrum und bissi was obenrum.
