was heisst "verschluckt"?
Beiträge von tamaris-pa / mts
Zitat von "akustikkoppler"
tthorsten: probiers mal mit dem link:
damit umgeht man sogar die passwortabfrage. paranoia gibbet nich...
anleitung zum benutzen des servers:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=47703&highlight=
War so nett und hab den tt paar Bilder bei Imageshack hochgeladen, das er sich nicht anstrengen muss bzw. das man nicht ständig diskutieren muss wie man die bilder sieht und wie nicht....
Zitat von "alec"-eher den 10M600
Der Userkiller hat den 10M250 von Beyma verbaut. Tut definitv sehr gut...
Zitat von "tthorsten"Wie wäre es mit einem sub mit 2x15" im gleichen shape des tops ?
so in der art .
http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…I115L%20EDS.pdf
erscheint mir recht schlüssig für die Zielgruppe.
Dazu ist das Topteil einfach zu klein. Bekommst im gleichen Maß wohl keinen Bass hin, und das ganze sollte ja auch einigermaßen stabil stehen.
Zitat von "tthorsten"ansonsten ahlt schnöder doppel 18er oder 15er der hoch getunt ist.
Sollte gut möglich sein. 130Hz schafft jeder bessere Bass.
Zitat von "tthorsten"was haltet ihr von der Idee des könnte ja die hronanlage für den ambiotionierten Hobby beschaller werden.
Hobbybeschaller und Horn-PA, also irgendwas passt da doch nicht zusammen....
Was darf die Sk den kosten?
Wenn knapp 500 noch ok ist Final Scratch 1,5
Wenn knapp 800 noch ok ist Final Scratch 2,0Nutze das 2,0er und bin voll zufrieden....
Pauschal macht der Bass einen guten Eindruck. Er drückt gut, aber ist etwas zu lahm wenn man ihn mit schnellerer Musik füttert.
So zum Beispiel bei härteren Gangarten von Techno. Sonst macht der Bass sehr viel Spass. -
Unsere Version:
2* Doppel 18er Infrabässe ähnlich dem B2 mit einer Größe von: 120 * 60* 95 (B * H * T). 11 Griffe4* Doppel 15er Kurzhörner, am Stück da man sie eh nicht einzeln einsetzen kann bei einer Größe von 120 * 60 * 75 (B * H * T) 11 Griffe
4* Doppel 10er + 1,5er Horntopteile ähnlich dem Top vom Sram bei einer Größe von: 60 * 70 * 75 (B * H * T) mit 9 Griffen
Pro Stack währen wir bei einer Höhe von ca. 260cm(mit Boxenfüsse)
Amping: Digam 7000, 5000 und 3000, und im HT konventionell PSE o.ä.
Kann man auch einfacher gestalten und den zusätzlichen Infra Weg weglassen uns stattdessen nochmal 2 Doppel 15er Bässe und eine zusätzliche Digam 5000 nehmen.
Wand reingezogen und fertig
Zitat von "MRspeaker"
oder man hat eine Firma die sich das leisten kann ein ordentliches Lager zu finanzieren.
und findet kein Lager :grin:
Waas sie wollen hier laut sein?
Waas sie lackieren in den Innenräumen?
Waas Schreiner?
usw...... -
Kommt immer auf den Einsatzzweck an. Was willst du damit machen?Wieviele Leute?Was hast du an Amping zur verfügung?
Tech House dürfte auch gehen....
Kappa 15LF rein und fertig. Tut fürs Zimmer auf jedenfall. Und etwas boosten dürfte bei den Leistungen kein Problem werden.
Währe auch eine Überlegung den ganzen Kram einfach zu verkaufen und was einfacheres zu nehmen. 2...4 Subs dazu 2 Tops und fertig. Und keine Zusamenwurschtel-PA
http://www.unitedsb.de
http://www.2sound.de
http://www.musikerboard.deda ist das ganze besser ausgehoben....
Bauaufwand: Geht. Wir basteln grad an einem Mod(musste in ein 70er Gehäuse passen,aber trotzdem 2 10er) Wir haben weniger Veränderungen vorgenommen und es scheint mir doch ein schönes Topteil zu werden.
Breite vorne 58cm
Breite hinten 30cm
Tiefe 72cm
Höhe 70cmNatürlich auch ein schönes Trapexgehäuse mit den richtigen Schrägen zum Stacken/Aneinanderstellen.
Unter zwei Topteile kommen 2 Doppel 15er Kurzhörner + 1 Doppel 18er Infra.
Br kannste auch drunterstellen, macht aber keinen Sinn, da das Topteil viel zu laut sein wird und viel zu weit trägt.
Das Topteil hält man nicht aus wenn man davorsteht, da es sowas von laut ist. Bässe kann man gut 3 Doppel 15er Kurzhörner drunterstellen und es klingt immernoch ausgewogen.
Höchtöner BMS oder Oberton(Wir werden den Obertöner verbauen...)
Der Plan:Und ein paar Bilder vom Userkiller:
Der Meon scheint auch son Top zu haben;
http://www.hh-audio.de/sets/pics/quatro.jpgNoch ein sehr interesanter Link zum Thema:
Das Topsystem: http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18392 -
frage zu neutrik speakon steckern: normalerweise werden ja immer rundkabel dafür genommen, ich habe jedoch noch etliche meter normales zwei-adriges lautsprecher kabel zu haus. kann man dies auch benutzen - stichwort zugentlastun?
Die Zugentlastung greift dann eben nicht richtig, aber mit etwas Iso hält es schon sehr gut.
Bau dir 4 Martin Bins und alle sind glücklich.
Das was du hast ist eher für die Mitten/Höhen. -
Sirus PS8. Meine Empfehlung. Davon haben wir selber einige in der Vermietung. Dazu eine LDPA400 und alle sind glücklich. Einen zusätzlichen Bass kann man natürlich verbauen.
Bei uns ebenfalls noch sehr chaotisch. Alles auf einigen m² gelagert, man findet ja nichts bezhalbares.....Komplette Horn PA, 10topteile, Endstufen, Podeste, Werkzeuge, usw. und das bei ca. 14m².
Sobald sich was findet wird das ordentlich gemacht.
ganz normale holzleisten anschrauben.schaumstoff dadrauf und dann das gitter auflegen.
