  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Spanplatten ? Woher am Besten ?
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 15:28
    Zitat von "tthorstenpa"
    der spanplattenbaum ist online und verfügbar
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7384997090
    Und wehe der funkioniert nicht.....
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 15:27
    Könnte Aktiv weichen heissen :grin:
  • Holz für ARLS
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 06:59
    Bei 1,9mm wird das Gehäuse lange halten.
    Ich würde dir auch zu OSB raten, wenn du mehr ausgeben, kannst bzw. willst dann schönes 18mm Multiplex.
    Etwas schwerer zu bearbeiten, aber dafür bessere Qualität.
  • Welches Chassie für Basshorn?
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 06:56
    Dann versuchen wir doch mal Licht ins Dunkle zu bekommen.
    Was soll das Chassis:
    1. Für einen Durchmesser haben?
    2. Wo wird es eingebaut?
    3. Was darf es kosten?
    Blinde Ratespiele schön und gut, aber die bringen einen doch auch nicht weiter....
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2006 um 06:54
    Zitat von "hpaudio"
    zumindest kann man schönen Vodka aus den Restprodukten zaubern. :grin:
    den wird der tt auch schön gezaubert haben..... :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Januar 2006 um 21:41
    Oberton 15B450
  • Manuela's Powerbaby...
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Januar 2006 um 21:11
    Neue Daten?WO haste die den her?
  • verstärkerleistung
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Januar 2006 um 09:19
    Zitat von "Manuela"
    Wenn Ampleistung RMS = 1,25x Boxen RMS dann prima.
    mehr bitte nicht. 8)
    Ja es geht.
    Aber was macht ein 15XB600 in einem Horn?
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Januar 2006 um 17:09
    grob mitm Bandschleifer 24 Körnung anschleifen. Dann mit 60 und 120er nachschleifen und mit Acryllack matt beschichten. Einmal Treppensiegel drüber und schon hat man eine robuste Oberfläche.
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Januar 2006 um 17:01
    Ajh Horn anschmeissen und simulieren. Der sagt dir bei wieviel Watt der X-Max erreicht ist, mehr Watt ist dann eigentlich verschwendung. Dem Kommt die Formel:
    RMS * 1,25 = RMS des Verstärkers schon sehr nahe.
    Sobald man mehr als 2 LS dranhängen will, langt die Leistung eben rechnerisch nicht mehr, wird in der Praxis aber nicht viel ausmachen.
  • Stativflansche nachrüsten...
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Januar 2006 um 21:01
    Gegenplatte aus Multiplex + Einschlagösen bzw. gegenhalten mit Muttern.
  • Verbindung Chassis Speakon
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Januar 2006 um 20:59
    Kabelschuhe, die ordentlich gecrimpt sind, gegen Abrutschen hilft eine Zange(festdrücken) bzw. Heisskleber.
  • T.amp 2400 für Oberton XB 700
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Januar 2006 um 20:57
    Zitat von "unknown_artist"
    möööp....das muss nicht wirklich immer sinnvoll sein...
    Ist die sinnvollste Methode, sich gegen DAU´s zu schützen. Wer leise zuhause hört, hat nichts mit PA zu tun.
  • Xenon- Stroboskop
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Januar 2006 um 19:36
    Euro DMX im Keller probiert. Die Hölle :shock: :shock:
  • Interesse an einem Forentreffen in Süd-West Deutschland?
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Januar 2006 um 16:52
    Isser vielleicht nicht da mal den Besitzer ausfindig machen und den kontaktieren.
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Januar 2006 um 15:36
    schlecht schlecht. Vielleicht mal anrufen? 8)
  • Selbstbau 12/1 bis ca. 300€
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Januar 2006 um 12:03
    RV 6 T8
  • Wie Frontschaum richtig kleben...
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Januar 2006 um 11:36
    Kontaktkleber wie Patex, mit einer Schaumrolle aufs Gitter aufrollen, leicht antrocknen lassen und den Schaum mit Druck aufs Gitter aufbringen, leicht beschwert trocknen lassen.
  • Gehäuse lackieren
    • tamaris-pa / mts
    • 19. Januar 2006 um 20:55
    oder eben 2 schichten rot, kann man eben schneller verarbeiten, da grundierung(weiß) und die andere farbe nicht inneinader verlaufen kann.
    • tamaris-pa / mts
    • 19. Januar 2006 um 20:10
    Digam kommt mit.... :twisted:
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
