Stativflansche nachrüsten...
  • cee.jay
  • 21. Januar 2006 um 12:00
  • cee.jay
    Ich möchte gerne bei meinen DAP SM15 Stativflansche einbauen. Habe die Dinger jetzt auch schon zu Hause liegen, weiß jetzt nur nicht genau, wie ich da am Besten vorgehe.
    Soll ich da einfach die Box mit einer Lochsäge aufbohren und dann den Flansch auf Gut Glück reinschrauben??
    Kanns da nicht passieren, dass mir das Bass-Chassis im Weg ist?
    Bitte helft mir.
    Greetz
    cee.jay
  • TobiV
    • 21. Januar 2006 um 12:17
    zunächst mußt du mal die schwerpunktachse der box herausfinden. wenn der stativflansch ausserhalb des schwerpunktes sitzt kommen nämlich u.U. ganz beachtliche hebel aufm stativ/ stativflansch zustande. Das könnte zum ausbrechen des flansches führen.
    Verschrauben würde ich aus gleichem grunde dann auch zumindest mit m6 einschlagmuttern (eventuell sogar von innen in dem bereich ne holzplatte aufdoppeln, je nach material/materialstärke/gewicht des boxengehäuses)
    und, wie schon richtig bemerkt, natürlich vorher schauen das der bass an der stelle nicht im weg ist ;)
    ...ein Beck's bitte...
  • pfeffer 54
    • 21. Januar 2006 um 12:22
    am besten du machst mal das frontgitter ab und schraubst den bass raus. keine angst machst nix kaputt dabei und geht ganz einfach. dann das stativ mal anlegen und gucken wies passt. was hast du denn für welche und wie lang ist die einbautiefe? weil sollte es zu tief sein gibt es halt nur noch als alternative ne gewindeplatte.
    es könnte durchaus dazu kommen da es in der sm reihe wenig platz gibt.
    ich baue mir gerade den sm 18 nach (mit oberton) un da war es schon schwer hab dann die kurzen von k&M genommen
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Januar 2006 um 21:01
    Gegenplatte aus Multiplex + Einschlagösen bzw. gegenhalten mit Muttern.
  6. Impedanz Messgerät
