  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • viedeos von verschiedenen geräten
    • tamaris-pa / mts
    • 26. November 2005 um 23:55
    mit den videos kann man nicht viel anfangen, da alles nur wild umherblinkt, aber wenn es dir freude bereitet, warum nicht.
  • Boxenfüsse / Adam Hall
    • tamaris-pa / mts
    • 26. November 2005 um 23:51
    Kannst genauso gut Metallstapelecken nehmen, Zweck haben sie eigentlich keinen, außer das die Box nicht direkt aufm Boden steht.
  • ,,Wahlweise Passiv- oder Bi-Amp-Betrieb´´
    • tamaris-pa / mts
    • 26. November 2005 um 23:47
    Zitat von "Dennis"
    :grin: :grin:
    große ohren, nicht große hüte*fg*
  • the box pro TP218/1600 , TP18/600 und SB1800 (A)
    • tamaris-pa / mts
    • 26. November 2005 um 23:44
    müsste ganz gut passen, der bass wird wahrscheinlich dann etwas stärker als das topteil sein.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. November 2005 um 21:33
    und denk an die schrauben + einschlagösen, damit es auch hält. bestell meine füsse vom case concept.
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • tamaris-pa / mts
    • 25. November 2005 um 19:58
    nein macht sich im ganzen bereich bemerkbar. vergleich eben mal bei einem verleiher deiner wahl. z.b. digam, yorkville oder maintronic.
    siehe auch:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41643&sid=8aa6247319d36e61d29bcde2296842c5
    • tamaris-pa / mts
    • 25. November 2005 um 18:00
    war house. und nein der limiter war richtig eingestellt. und nein nicht an überlast gestorben, sondern durchgeprügelt, komplett fest. war aber scheinbar ein herstellerfehler, rcf hat das chassis zurückgenommen.
    • tamaris-pa / mts
    • 25. November 2005 um 17:52
    Zitat von "Fischback"
    150 leute mit dem Oberton im BR is absolut kein problem....
    sehr interesant. was für party?was für leute?wir fahren hier regelmässig technoevents. und wenn du dennen einen 18er hinstellst killen sie ihn nach 1...2h. da müssen min 2 hin, oder 4 15er, dann machts auch richtig spass :grin:
    open air würde ich min 2 18er fahren, besser noch 4 das es auch richtig drückt.
  • Erweiterung von 2 Fullrangeboxen durch Tops
    • tamaris-pa / mts
    • 25. November 2005 um 12:14
    Werden nach den Amps geschaltet. Würde die alten Tops verkaufen und 2 neue Tops + Bässe kaufen. Ist sonst nichts richtiges.
  • mal wieder: Frontschaum und Gitter
    • tamaris-pa / mts
    • 25. November 2005 um 10:06
    ganz normal am rand verschrauben und die 2cm wo der schraubenkopf ist eben nicht geklebt, oder schaum hinterm gitter.
  • Omnitronic PAS-215 + Problem mit Subs
    • tamaris-pa / mts
    • 25. November 2005 um 08:29
    gib den plan doch einfach einem schreiner oder kollegen und lass den bauen. wirst du mit den 400e/bass auskommen.
  • BOTEX HIGH POWER STROBOSKOP ENERGY 2000
    • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2005 um 19:11
    Kabel getauscht und es funktioniert.....Sind einigermaßen hell und lassen sich ganz gut steuern. Scanner Pult ist nur eine Notlösung, aber es funktioniert.
  • Tops um 700-1000€
    • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2005 um 18:47
    Audio Zeit TI12 liegt bei 800irgendwas Euro. Aber für 500...600 Personen obenrum wahrscheinlich etwas dünn. Was fährst du für Bässe?Was haste an Amps, Controller, usw. dafür?
  • Bandpass Sub mit 2 Omnitronic AL1500
    • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2005 um 17:09
    http://www.omnitronic.de/omn_artdetail.php?artnr=11300030&lang=E
  • günstiger 18" Lautsprecher benötigt
    • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2005 um 17:05
    Kann man eben nix machen. Gehäuse bekommter fast für ume, aber für den LS hat er im Moment keine wirkliche Kohle und so muss erstmal was billiges rein. Besser als nix sozusagen.
    Er ist z.B. mit dem 4A System zufrieden, das nutzt er ab und an von einem Kollegen. Also einfach das Chassis nehmen und verbauen, könnte nach seinem Geschmack wohl passen. :grin:
    der omnitronic 18er:
    http://www.omnitronic.de/omn_artdetail.php?artnr=11300035&lang=E
    • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2005 um 16:34
    Das stimmt natürlich.....aaaber: Man will seine Kunden zufrieden stellen, also muss man aus dem was sie haben bzw. brauchen das beste herausholen.
    @LSV: Habe mal bei 4A angefragt.
    Edit: Ist das Chassis vom 18er Oberton Bass. Könnte grad so gehen:
    Edit DJheini
    Auch hier gilt:
    Bitte zum Hersteller verlinken!
    (Ist das eigentlich so schwer?)
    Und die User, die hier diese "originellen" Antworten gegeben haben,
    (4A und sonstige) bitte ich doch etwas sachlich zu bleiben.
    Ansonsten: EINFACH NICHT REAGIEREN!
    Danke.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2005 um 14:06
    Ich such für einen Freund von mir einen günstigen 18er der ca. die Daten vom RCF 18S800 hat, also in einem Bandpass-Horn spielen kann.
    Leider kann er vorerst nur wenig Geld ausgeben und so kommt erst später ein RCF rein, er braucht aber einen Bass zum Arbeiten und so bat er mich ihm einen Lautsprecher vorzuschlagen.
    Er will vorerst nicht mehr als 30...50€ ausgeben.
    Ich finde weder was, noch fällt mir irgendwas geeignetes ein.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. November 2005 um 13:55
    Haben die 2 gestern bekommen und wollten sie testen. Laut dem Vertrieb geht es auch mit dem SO12PT. Angeschlossen, Kanal eingestellt, verbunden. nix. einzeln laufen sie aber per dmx. woran kann das liegen?
  • Wie würdet ihr entscheiden?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 22:41
    würd den behringer dcx2496 verbauen und zusätzlich einen 31band eq, da man den einfacher einstellen kann.
  • Scanner stehen auf PA?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 22:39
    stative nehmen?oder ist dafür auch kein platz mehr?die ständigen vibrationen tun den leuchtmitteln nicht gut.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
