  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Durchsichtiger Kleber für Frontschaum
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 17:40
    bis jetzt der beste tip. bin noch nicht zum probieren gekommen.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 17:37
    auf einen maleroller(dise komischen becher) mit einer schaumrolle und dann am besten bei einer alten platte etwas abrollen und mit sehr wenig kleber auf das gitter.
  • Bau von Horntops
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 16:07
    http://www.2sound.de/forum/viewtopic.php?t=2998&highlight=
  • Bau von Horntops
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 15:23
    gibt auch leute die nicht den ganzen tag die möglichkeit haben im internet rumzugeistern....
    wenn man die möglichkeit hat das top vollaktiv zu trennen sehe ich eine möglichkeit, aber nicht komplett passiv, da die weiche, usw. ja designed werden muss.
  • Bau von Horntops
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 14:42
    Ist jemand so nett und simuliert das ganze, das der arme Kerl sieht das es geht bzw. totaler Unsinn ist.
  • Ein Ausgang - mehrere Verstärker
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 14:39
    Innenansicht vom genannten Splitter:
    http://www.paforum.at/daten/images/K…litter%20offen/
  • Verlustleistung im Kabel... Aktiv oder Passiv Boxen
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 13:07
    zweites m vergessen?
  • 18'' Sub - aber welcher??
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 12:54
    Wieviele Treads willst du den noch zu dem Thema aufmachen?
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 12:53
    hatte das früher bei den tampeln oder reloop dingern so. müsste bei anderen amps auch gehen, da die eingänge zusammengeschaltet sind.
  • Berechnung von Limitern
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 12:22
    Zitat von "ERICH"
    Ist doch schön, ich hab nur 250W und das kotzt mich an, da 16 Ohm HT. 700W hätt ich gern, aber dazu bräucht ich 2 Amps und das wiegt.
    Finds auch gut, hat eben gut gepasst. 1 Kanal 2 10er und auf dem anderen den HT. Auf die 10er könnte man fast etwas mehr blasen. Aber eine 1600er kostet (noch) einiges.
  • Boxen wackeln auf Stativen?!
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Oktober 2005 um 23:32
    genau...
  • DAP A-18B
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Oktober 2005 um 09:10
    ok dann war das eine verwechslung. hab den tread dazu ja nicht mehr gefunden.
  • T.amp user mal aufgepasst: fehlerhafte T.AMP 2400
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Oktober 2005 um 07:59
    Zitat von "Manuela"
    Man kann ruhigen Gewissens allen Anwendern empfehlen ihre Amps 3 monatlich aufzumachen und die Kühlschächte mit Pressluft auszublasen, das gibt dann ein langes gutes Leben
    wenn die amps ständig draußen sind oder im party pa bereich wenn die amps nur ab und an vermietet werden?
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 22:18
    bitte bitte :grin: :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 22:00
    genau. die anderen 2 pole der blende kannste auch belegen wenn du willst, dann kannst du wenn du noch einen sbub bekommst es genauso wie bei der anderen seite anschließen.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 21:53
    du hast 6 drähte (2* top + bass)
    in der blende sind 2 speakonbuchsen die jeweils 4pole haben.
    eine buchse für rechts und eine für links. auf die rechte legst du das rechte top 2+- und den sub 2+- und auf die linke buchse legst du das topteil 2+- und nach bedarf noch die 2 andern der bassamp, das wenn du noch einen bass bekommst den einfach anschließen kannst.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 21:46
    nein nicht ganz. du hast ja 1 sub und 2 tops. das verkabeln wir so. patchblende mit 2 speakonbuchsen.
    die buchsen belegen wir wie folgt:
    top 1+-
    sub 2+-
    das machen wir bei beiden buchsen nur einmal l und einmal r eben.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 21:16
    Zitat von "J3004"
    Speakon kabel kaufen, eine Seite abschrauben.
    kauf bitte original Neutriks, ich hab mir am anfang auch einmal China Stecker gekauft, die sind einfach turbo bullshit.
    Als Buchse würde ich runde nehmen, sowie die hier. Die kannste dann schön mim Forstnerbohrer versenken.
    http://www.reichelt.de/bilder/web/C160/NL4MPR.jpg
    ist aber ne nl8....die 4er hat keinen metallring
  • DAP A-18B
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 21:14
    oberton 18xb700 passt sehr gut, hat der thomas mal getestet gehabt...tread aber kp wo er ist....
  • Programm für Rechnungen ?
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 18:27
    komplette warenwirtschaft:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40977&sid=96bd7023960d7abc0a99b5f5977eaf64
    bei fragen, einfach fragen. das prog benutzen schon einige....
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
