  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • amping für 1,4"ht
    • tamaris-pa / mts
    • 26. September 2005 um 13:53
    wir haben auch die oberton hochtöner. hängt eine ldpa1000 dran. ein kanal mid der andere high. jeweils mono racks.also 500w/8 800w/4
  • Wieviel € kann man pro ARLS verlangen?
    • tamaris-pa / mts
    • 26. September 2005 um 13:38
    arls würde ich auf 250...300e bauaufwand tippen. macht
    3% 7,5€....10€
    5% 12,5.....15€
  • Wieder mal nen LDPA 1000 Thread, diesmal an Tops!
    • tamaris-pa / mts
    • 26. September 2005 um 09:50
    Wir nutzen die LDPA sowohl im Bass als auch im Topteil/Mid/High. Sie geben eine sehr gute Vorstellung ab.
    Wir haben 9st von den Teile rumstehen. Bis auf das die Griffe bei allen nachgeschraubt + gesichert werden mussten, funktionieren alle problemlos.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. September 2005 um 09:26
    ^^ca. 3 - 5% vom neupreis.
  • Sirus PS-08 + Sirus PS-12
    • tamaris-pa / mts
    • 26. September 2005 um 09:05
    Mitlerweile gibt es fertige Cases für die Sirus PS Serie......
    Bezugsquelle u.a.:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3689
    Wg. den Sirus Amps. Wir stellen sie uns nicht ins Lager. Wir ampen im Moment die PS-08 und die PAS-212 jeweils mit einer LDPA1000.
    Die eine LD die nun die PS-08 antreibt hatten wir nur wenig genutzt und so wird sie genutzt.
    Sofern man die PS-08 als Sprachkisten einsetzt, sollte ein Digitalcontroller mit im Rack sein, um sie höher zu trennen. Den Bassbereich den sie abbekommen, brauchen sie nicht und so geht etwas an Gesamtlautstärke flöten.
    Letztendlich wird hinter den PS-08 wahrscheinlich eine LDPA400 spielen. Obwohl die LDPA1000 ihnen keinesfalls schadet. Und vom Preis her unterscheiden sich die Amps auch nur in ca. 100€.
  • Omnitronic PAS-208
    • tamaris-pa / mts
    • 26. September 2005 um 08:50
    Case PS-08
    Case PS-12 o. PS-15
    Bezugsquelle u.a.:
  • Hochtontreiber gesucht ( D.A.S. )
    • tamaris-pa / mts
    • 24. September 2005 um 00:21
    D.A.S. M10 1,5" Hochtontreiber mit 75mm Schwingspule
    D.A.S. BP91 80*70° Horn
    Wenn jemand eine Bezugsquelle bzw. einen gleichwertigen Treiber kennt. Bitte posten....
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tamaris-pa / mts
    • 23. September 2005 um 15:47
    hast du keine weiche?
  • DAP AX-18B Erfahrungen,Berichte,Meinungen!
    • tamaris-pa / mts
    • 23. September 2005 um 12:39
    oberton 15xb600 war gemeint der 450 ist kein br treiber. damit könnte man aber ev was arls ähnliches basteln.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. September 2005 um 09:24
    warum ist beim dap system wohl nur ein amp dabei?weil das system auch so fuktioniert. 1 amp und durchschleifen. das funktioniert bei den obertönern leider nicht, außer man lässt weiche, usw. berechnen, was bei der leistung wohl keinen sinn macht.
    wenn man bei beiden systemen mit 2 amps, weiche und kabelsatz rechnet. dann ist es ja ziemlich logisch was mehr sinn macht. 2 ax-15b kosten 460€. 1 oberton 15er kostet 230€. Hat man also noch 230€ für Gehäuse, usw. über. Man kann natürlich auch den 18er verbauen. der kostet eben 50€ mehr. aber trotzdem hat man mehr als genug kohle für das gehäuse über.
    der wiederverkaufswert bei selbstbaukisten, ist wenn keiner die kiste kennt nicht besonders hoch. da verliert man auch schonmal an die 30...40%. wie das ganze bei dem billigsystem aussieht lasse ich mal dahingestellt. denke aber mal das man da weniger verlust macht.
    da frägt man sich schonmal warum man sich überhaupt ein billigsystem ins lager stellt. wahrscheinlich ist dabei die einfache verkablung und der kostenaufwand der entscheidende kritikpunkt, da man bei sb basssystemen noch eine zusätzliche amp + weiche einplanen muss.
    eventuell ist ist es ja auch der "boar hat der da holz stehen...."(beim dap system stehen ja gleichmal 2 bässe pro seite mehr da, bzw. 3 wenn man sich von dem gesparten geld der amp noch 2 bässe mehr holt)
    wenn man die kalkulation natürlich weiterführt und von dem doppelten system ausgeht. wird der vermeindliche vorsprung des billigsystems einiges weniger.
    an der amp die man für die obertöner hat, kann man ganz easy 4 bässe anschließen. und macht damit höchstwahrscheinlich 8 bässe des billigkalibers fertig.
    wenn man von gleichen bedingungen ausgeht, sollte klarsein, das die billigsysteme nicht im geringsten eine chance haben. für das geld das man bei ordentlichen systemen spart, kann man die sache fast zum schreiner geben und so erhält man noch gute qualität.
    es muss jeder selber entscheiden was er mit seinem geld macht. wenn man die erweiterbarkeit noch dazunimmt, wird es nochmal einiges klarer, was man sich kaufen sollte.
    die überlegungen beziehen sich fast nur auf basssysteme. beim topteil sieht das ganze nochmal anders aus. entweder man lässt sich eine weiche berechnen oder man nimmt sich die eine oder andere box vom markt und lebt mit den leichten nachteilen die sie hat.
  • Wie kann ich meine Subs vor diesem Amp schützen???
    • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2005 um 22:06
    begrenzt die leistung die er durchlässt und so kommt ab einer bestimmten grenze nichts mehr als man will zu den ls durch.
    • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2005 um 22:00
    der nachteil der obertöner gegenüber der dap liegt ganz klar auf der hand.
    man nimmt ein dap system. gehen wir mal von 4 bass + 2 tops aus. ist man mit ca. 900€ dabei. ne amp dazu. sagen wir nochmal 335€ + Kabelsatz. Ist man bei ca. 1300€.
    machen wir die gleiche kalkulation mit einem system von oberton.
    2 topteile dap (weil se so günstig sind, und scheinbar ok) 300€ + passende amp 300. ist man bei 600€
    dann nehmen wir 2 oberton 15er sind wir bei 500€. 2 gehäuse ca. 100€ bleiben noch 100 für amp, kabel, usw. (dafür bekommt man natürlich nix)
    um das noch zu erhalten muss man nochmal an die 335€ für die amp, 230€ für die weiche und 50e für paar kabel rechnen.
    das oberton sys kostet also ca. 500e mehr. und ist das einem wert?
    wieviel es mehr bringt, bzw. ob müsste man vergleichen.....
    für die 500e könnte man z.b. nochmal 2 bässe kaufen. oder sind wir mal ganz frech. wenn man bei den obertönern von einem guten sb ausgeht muss man pro gehäuse um die 150e rechnen. sind wir bei 700 mehrpreis.
    wenn man noch bissi mehr drauflegt kann man das dap sys nochmal kaufen.
    sind natürlich alles nur reine überlegungen......
  • Durchsichtiger Kleber für Frontschaum
    • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2005 um 19:00
    Wir müssten bei unseren Boxen den Frontschaum mal nachkleben. Er ist unter den Gittern und dementsprechend muss der Kleber durchsichtig sein. Wir hatten den Schaum mit Uhu Sprühkleber befestigt, der aber keinesfalls richtig hebt.
  • Schleppi Beratung....
    • tamaris-pa / mts
    • 19. September 2005 um 19:38
    Wenns sein muss kann man das Budget auch noch erhöhen. Wir wollen ja nicht geizig sein:-)
  • LDPA 400
    • tamaris-pa / mts
    • 19. September 2005 um 18:48
    beide roten klemmen. die linke ist - die rechte ist +. steht auch im manual. aber eben im englisch. wie sind deine erfahrungen mit der amp?
  • Passender Verstärker für ObertonXB700
    • tamaris-pa / mts
    • 19. September 2005 um 18:47
    ldpa1000 in brücke. auf einen 1,5kw auf 2 pro stück immerhin noch 1,1kw. sonst eben ne digam oder so :grin:
  • Fragen zu BST Liker 3600 / DAP Vision 3500 (CA 18 Kopien)
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 17:04
    müsste in der anleitung drinstehen, bzw. eventuell auf dem datenblatt der amps.
  • günstiger Amp für Installation
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 17:03
    Zitat von "skyrace"
    es handelt sich wie beschrieben um eine Festinstallation, bei
    der die Endstufen in einem Nebenraum stehen, der auch während der VA
    als Büro genutzt wird, daher sollten die Amps nicht auf Saubsaugerlautstärke hochfahren. Ein anderer Platz für den Technikschrank ist nicht möglich.
    Daher normale Lüftergeräusche, umso geringer umso besser...
    radio ins büro und fertig. habe zeitweise auch schon mit pa amps im büro musik gehört. und besonders aufgefallen sind die mir noch nie....
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 15:54
    LDPA1000 bzw. BST Liker bzw. DAP Vision
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 11:14
    einfach mal beim rockshop anfragen. schätze die machen einem einen besseren kurs. der händler bietet die 800er für 409e an. beim rockshop kostet sie 319e.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
