  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • 1HE frei (Hier gibts was zu gewinnen.....)
    • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 19:13
    Wir haben in unseren Ampracks vorne noch 1 HE frei. Was könnte man damit noch nettes anstellen?
    Ich biete dem der den besten Vorschlag macht(meiner Ansicht nach)einen Preis an.
    Der Gewinner kann sich über 2 funktionsfähige Lautsprecher inkl. Gehäuse freuen, die er dann zugeschickt bekommt. (Was es genau ist, wird natürlich nicht veraten)
    Diskussion sollt ihr hier bitte keine lostreten, einfach nur Vorschläge posten.
    Also ab gehts..... :)
    Das Amprack bis jetzt:
    2 LDPA1000 Bass
    1 LDPA1000 Stereo
    1 Racksteckdose 2 HE (Thon mit 2 Steckdosen frontseitig)
    1 DCX 2496
    Anschlussfeld + CEE 16A ist hinten, muss also nicht vorne hin.
    Gesucht wird eine Idee die sowohl funktionell, als auch gut aussieht.
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 09:56
    67059 Ludwigshafen-Mitte - Baden Würtemberg
    Das hat die Firma Tamaris-PA in der Vermietung:
    TON
    Subwoofer:
    2x MTS Bandpass Horn Infrabass MIB-218
    4x Audio Zenit Horngeladener Subwoofer PW410H - Erweiterung um 4St geplant
    12-16x MTS Sub Bass Array MSBA-810 (8x 10") - Verfügbar ab Ende 1. Quartal 2008
    Topteile:
    2x MTS Aktivmonitor/Topteil MMA-1220 mit eingebauter Endstufe
    4x MTS Direktstrahlendes Topteil MBT-108
    2x Audio Zenit Horngeladenes Topteil P208HF - Erweiterung um 2St geplant
    Line Arrays:
    MTS Compact Line Array CLA-45-8
    MTS Compact Line Array CLA-85 Faarfill
    MTS Compact Line Array CLA-45 Nearfill
    - Verfügbar ab Ende 4. Quartal 2007
    Digitalcontroller:
    1x Xilica Digitalcontroller DLP-4080A mit Racklight/Powerconditioner
    Endstufen
    1x Studio R Endstufe XD
    1x Studio R Endstufe X8
    1x LD-Systems Endstufe PA400
    1x LD-Systems Endstufe PA1000
    1x LD-Systems Endstufe PA1600
    Equalizer:
    2x Equalizer Vollparammierbarer 5-Band EQ PEQ2200 ULTRA-Q PRO
    DJ-Equipment:
    1x Mischpult Denon DN-X1500
    2x Plattenspieler Technics SL-1210 MKII
    1x Doppel CD Player Pioneer CMX-3000
    1x Sony MDS-JE640 Minidisk Player/Recorder
    1x Reloop HTD-120 Tape Player/Recorder
    1x Sony MDR-V700DJ
    Mikrofone:
    1x Shure SM58
    Licht/Pyro:
    Pyro:
    1x Nebelmaschine High End F100 1500W
    1x Eurolite N-30 Nebelmaschine 700W
    Licht:
    Eine Einzelauflistung der verfügbaren Effekte würde den Rahmen sprengen
    Projektionstechnik:
    1x Epson Beamer EMP-TW10H
    Zubehör
    Stative:
    2x K&M 21336 Distanzrohr mit Rasterung
    6x Boxenstativ K&M 21436
    2x Millenium MS-2005 Mikrofonstativ
    Zubehör Stative:
    4x Flugbügel MBT-108 inkl. C-Haken und Safety
    Sonstiges:
    2x Plattenspieler Entkopplungs Platten 50x50cm
    Bühnenpodeste:
    1x Nivotec Bühnenpodest 2*1m
    1x Millenium Bühnenpodest 2*1m
    1x Bühnenpodest 1*1m mit 40*40cm Plexiglasscheibe von unten beleuchtbar mit Flower + Strobe
    Mess-Technik:
    1x Digital Sound 8922 Schallpegel-Messgerät
    1x M-AUDIO Fast Track Pro Audio Mess-Interface
    1x BEYERDYNAMIC MM1 Messmikrofon
    1x SAT LIVE Messsystem
    KABEL
    16A CEE StarkstromKabel
    16 A Starkstromkabel 5m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 10m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 15m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 20m 5*2,5mm²
    32A CEE StarkstromKabel
    32A Starkstromkabel 30m 5x6mm²
    32A Starkstromkabel 20m 5x6mm²
    32a Starkstromkabel 15m 5x6mm²
    32a Starkstromkabel 10m 5x6mm²
    32a Starkstromkabel 5m 5x6mm²
    32A Starkstromkabel 5m 5x4mm²
    32A Starkstromkabel 1,5m 5x4mm²
    CEE Starkstrom Verteiler
    1x 16A CEE Verteiler auf 2x CEE 16A + 6 Schuko
    1x 32A CEE Verteiler auf 1x CEE 32A + 1x CEE 16A + 3 Schuko
    Strom Verlängerungskabel Schuko
    3er Schuko Steckdosenleiste Outdoor 1,6m 3x1,5mm²
    3er Schuko Steckdosenleiste 1,8m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 3m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 5m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 10m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 15m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 20m 3*1,5mm²
    Signalkabel XLR
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 0,5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 1m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 2,5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 10m
    Boxenkabel Speakon
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 1m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 2,5m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 5m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 10m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 1m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 5m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 10m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 20m
    4polig und 8polig Spookies zum Verbinden von Kabel
    Boxenkabel Ca-Com EP4
    4polig 4x2,5mm² 5m
    4polig 4x2,5mm² 10m
    4polig auf Speakon NL4 4x2,5mm² 2,5m
    4polig Spookies zum Verbinden von EP4 Kabel
    Stromkabel Powercon
    Powercon Kabel 3*2,5mm² 1m
    Powercon Kabel 3*2,5mm² 2m
    KONTAKT
    Tamaris-PA / MTS
    Windisch Dominik
    Berliner Strasse 19
    Email: Info@Tamaris-PA.de
    Handy: 0173/7150034
    Unsere Technik + Mietpreise
    Beschreibung in der Vermietung befindlicher Geräte....
  • Sirus PS-08 + Sirus PS-12
    • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 09:48
    Zitat von "pa-ler 14"
    Dann berichte mal, wer gewonnen hat (PS12 vs. PAS-212). Die bessere werde ich mir dann wohl auch kaufen :)
    Ich würde mal fast sagen ca. gleich. Stammen eben aus dem gleichen Werk:.-). Die Sirus klirrt obenrum etwas mehr, macht aber etwas schönere Mitten. Die Omni klirrt obenrum nicht so stark, aber klingt Fullrange etwas mulmiger.
    Mit 2 Bässen drunter gewinnt ganz klar die PAS-212 und somit wandert sie mit ins Boot.
    Sofern man die Möglichkeit hat die PAS-212 untenrum bei ca. 60...70Hz abzutrennen, sollte man das tun, da sie dann sauberere klingt. Im Bass geht sie dadurch natürlich etwas zurück.
    Vom Gehäuse her gefällt mir die PAS-212 deutlich besser, von der Flugmöglichkeit wegen der Flugschiene eher die PS-12, aber da wir dann eher was Mufutaugliches suchen ist die PAS-212 eher angebracht, und sowieso hat sie vom Klang eher überzeugt.
    Wenn man einen Analyzer hat könnte man die Box ja mal einmessen und ein nettes EQ Setup basteln, denke da müssen nicht alzuviele Änderungen gemacht werden, aber ein wenig wird dem Klang nicht schaden. Ich habe nur leider noch nicht die Möglichkeit dazu, da ich noch keinen Analyzer hab, was sich aber die Zeit dann auch ändern wird. Gegen Monatsende, bzw. nächsten Monatsanfang, ist erstmal wieder mehr Geld da und dann kann man es sich in der Anschaffung mal überlegen. Nen leeres 6HE Rack hab ich sowieso noch da, trifft sich ja sehr gut:-)
    Wer noch was zu den Kisten wissen will, soll doch einfach mal schreiben. Bilder vom Innenleben, der PAS-212 werde ich am SO wohl mal posten, quäle sie heute Abend mal auf einer VA und dann sehen wir mal weiter:-)
    Zitat von "andirr"
    Die PS 12 gefällt mir im Gegensatz zur PS 8... Bei der PS 8 hat man eine Schaumstoffsicke am Tieftöner und da wurden keine Einschlagmuttern verwendet... Außerdem ist der Mitteltöner ein verkorkster Konushochtöner (hinten geschlossen oder ?), über den man bei einer guten Hifibox lachen würde... Ist ein seltsames Teil... :wink:
    Das sie verkorkst ist würde ich keinesfalls sagen. Fullrange klingen sie meiner Meinung nach nicht soo fett, aber sobald man sie höher trennt machen sie das was sie sollen. Klingen fett, haben eine saubere Übertragung und machen für ihre Größe/Preis doch ziemlich laut. Der Äußere Eindruck ist bis auf das Sirus Logo sehr gut.
    Das Logo ersätzen ist leider etwas schwieriger, da dann ein anderes dran müsste. Werde ich mich dann aber auch drum kümmern. Logos fertigen kann ja auch nicht soo teuer sein, das sich das nicht lohnen würde. Selbst 2...4€ währe mir das Wert.
    Dann bekommt jede Box ein Logo und alle sind glücklich:-)
    Edit: Das Logo der PAS-212 zu entfernen ist auch schwerer als man denkt. Das Logo ist zwar nur von außen geklebt, aber der Kleber hat es in sich. Das Logo ließ sich problemlos entfernen. Der Kleber war allerdings sehr hartnäckig. Man muss zuerst man den Kleber aus den Löchern entfernen, dann die Stelle wo sich das Logo befand schleifen und dann die letzten Reste vom Kleber abkratzen und fein nachschleifen. Das Gitter kurz mit schwarzem Autolack besprüht und schon sieht man nicht mehr das sich an der Stelle ein Logo befunden hat. So sieht die Box richtig nett aus.
    Was mir dann auch aufgefallen ist. Die Box hat das selbe Gitter wie unsere Boxen, sieht richtig nett aus. Und die Box hat ebenfalls den Schaum hinter dem Gitter. Was ein Zufall:-)
  • URPS
    • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 09:17
    hat jemand von euch im einsteigerbereich schonmal etwas gebaut oder paar experimente gemacht?
    mal was zu lesen:
    http://www.traumboxen.de/ad-audio/urps.htm
    ob das alles so genau stimmt kann ich nicht sagen.
    zum letzten absatz: ein projekt mit 48 speakern ist ja auch kein urps:-)
    laut dem text kann man jeden speaker nehmen der fs/qts ca. 100 ergibt, ok nehmen schon, aber eben nur für hifi. die pa kriterien sind da einiges höher.
  • Neuer Sub zwischen 250-350 Teuros
    • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 09:13
    Oberton 18XB700 geht in den Hörnern auch. Bei Interesse PN an mich.
  • Erster Selbstbau-Sub aller Zeiten für mich->Need Help;)
    • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 09:07
    Ein Sub, der eine saubere Oberfläche hat, kann sich durchaus vom Boden wegbewegen, da er keinen Halt hat. Kann mich da noch sehr gut an den ersten Testlauf unserer MHB115 errinern. Gestackt ohne was zwischen und Power drauf, die obersten Kisten sind fast runtergefallen, hätten wir den Test nicht beendet. Sie hatten keinen Halt auf den anderen Kisten. Also warum sollte das im Wohnzimmer nicht gehen....
  • BST DJ-450
    • tamaris-pa / mts
    • 3. September 2005 um 09:02
    Zitat von "aleister"
    kleiner scherz oder?
    wenn man nur die amp kennt, kann man sagen das sie druckvoll ist.
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 19:20
    http://cgi.ebay.de/Pioneer-DJM-60…1QQcmdZViewItem
  • Test Tracks
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 18:52
    Zitat von "Manuela"
    um den Beratungen hier mal eine Richtung zu geben:
    Gewünscht : Hardware
    Einmessen von PA.
    Wir benutzen bitte einen Generator für Pink Noise und ein gutes RTA (Spektrumanalyzer) mit Meßmikrofon. Geeignet ist zB ein DN6000 von Klark Tekniks, im Party-PA-Bereich wäre auch jeder andere Spektrumanalyzer denkbar der in dieser Weise funktioniert, also ein Terz-Oktav-VU-Meter mit Leuchtbalkenanzeigen, möglichst in dB
    Das Pink Noise ist auf die Anlage zu geben, ungefiltert, alle EQ auf 0dB
    Guggen: Das Gerät zeigt ja für viele Frequenzbänder den zugehörigen Pegel an. Sind nun ab einer bestimmten Stelle alle Bänder höher oder auch niedriger, dann haben wir einen Lautstärkeunterschied Sub zu Top und gleichen das aus bis wir eine "Verbindung gleicher Höhe" sehen.
    Das wäre Pegelverhältnis mehrerer Wege
    Guggen: ist/sind einzelne Frequenzen zu hoch (am EQ absenken) oder zu tief? (=am EQ anheben)
    Beurteilung der Anlage: Sind die EQ-Korrekturen sehr heftig dann ist das Kraut&Rüben-PA, die Schwachstellen sind erkennbar, hält es sich in Grenzen, (Idealfall = kaum/keine Korrekturen), dann ist die Anlage GUT.
    :grin:
    Trennfrequenzen einstellen.
    Das macht man gemäß den Daten vom Hersteller der Tops/Subs. Sowas zu messen geht auch, wie oben beschrieben: provoziere einen Pegelunterschied Sub/Top und such ihn auf dem RTA, = Trennfrequenz
    :grin:
    Phasenkorrektur.
    Interessiert eigentlich nur bei Bässen. Bei Hoch- und Mitteltonsystemen nur dann wenn mehr als ein Chassis da ist, ein verpolter Speaker führt dann zu hörbaren Auslöschungen und Phasensauerei.
    Bei Bässen: ist einer verpolt kommt es evtl. zu Auslöschungen. Das ist aber schon abhängig vom aufstellort in Relation zu dem anderen. Wenn wir mal einen Ton von 50Hz zugrundelegen dann entspricht eine volle Phasendrehung der Laufzeit von 1/100sec, sie kann somit auch im Delay entstehen. Das genau hinzukriegen , man machts meist nach Gehör und RTA, sehr genau gehts mit einem Oszi . Das ist allerdings auch abhängig vom Standplatz des Gastes da sich für verschiedene Plätze auch verschiedene Laufzeiten ergeben. Man nimmt somit einen "virtuellen Gast" der genau in der Mitte der Beschallungszone steht für die das System zuständig ist und stellt es auf den ein. Die Pegel sind so zu wählen daß sie nicht übermäßig in den Bereich der Nebenanlage brüllen.
    Letztendlich kannst du nur deine VA abgehen und alle wichtigen Plätze darauf untersuchen, es bilden sich immer mal Laut- und Leisezonen und Bereiche wo ein hörbares Phasing auftritt, das Ideal ist erreicht wenn das so wenig wie nur irgendmöglich ist.
    Das Einmessen mit RTA erfordert ein glaubwürdigen Instrumentarium. Der RTA soll bei direkt angeschlossenem Pink Noise gleichhohe Pegel zeigen. Das Mikro muß ein sehr lineares Meßmikrofon sein, keins von Fischertechnik 8)
    Delay.
    Die Laufzeiten kannst du berechnen nach Abstand vom Speaker bis zum Gast, sie ergeben sich aus der Schallgeschwindigkeit, diese ist temperaturabhängig. Somit gehts mit jedem Taschenrechner. Bei foldet Horn gilt auch die ungefaltete Hornlänge als Abstand.
    viel Spaß beim einmessen.
    Und als kleiner Tip für die Praxis: Der Platz wo dein Auftraggeber sitzt, sofern bekannt, ist besonders gut einzumessen damit dem der Sound auch richtig gefällt, das hinterläßt Komplimente :grin:
  • Omnitronic PAS-208
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 15:23
    Zitat von "andirr"
    Eins verstehe ich nicht, die China Teile haben nahezu alle die gleichen 1" Tröten mit 1,75" Schwingspule, also die Omnis, Daps usw. Über die ax Serie Boxen haben viele hier im Forum gesagt: Billig China Kisten, der HT klirrt wie Sau, schlechter Lack und die Omnis für 139 € sind jetzt plötzlich sowas von gut... :shock: Der Lack/HT der Omi Boxen ist bestimmt auch keinen Deut besser als der der ax Serie... Die werden doch eh alle in der gleichen Reis Fabrik hergestellt... :evil:
    da kann ich dir nur zustimmen, die ganzen boxen und amps kommen aus dem selben werk. unterscheiden sich nur etwas in bestückung, entwickler und ausstattung.
    wieweit die boxen abgenommen sind(flugtauglichkeit) ist auch so eine frage.
    Zitat von "andirr"
    Hier im Forum geht es von einem extrem ins andere. Ich stimme Paul zu und sage, dass man derartige Boxen nur für untergeordnete Zwecke einsetzen sollte...
    kommt immer drauf an wieviele jobs man in der richtung hat. wir haben öfters mal kleine hintergrundbeschallungen, sprachbeschallungen oder kleine clubgigs, wofür die boxen sich sehr gut eignen.
    mit flugbügel in die truss gehängt, die meist eh schon da steht, bzw. in höhe mittels windup, querträger und flugbügel.
    trennung ab 150hz und die box macht das was sie sollte und geht laut genug.
  • Kleine Pa für den Anfang...
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 13:31
    Die LD leistet einiges mehr. Wir haben sie sowohl im Topteil als auch im Bassbereich selber im Einsatz und können sie nur weiterempfehlen. Sauberere Klang, Bassfähig, Dauerfest.
    Nur die Griffe sind so ein Problemfall.
  • Wo kauft man am besten Werkzeug....
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 13:07
    Gewerbeschein beim Großhändler bringt natürlich nicht viel, aber irgendwo bekommt man bei der Abnahmemenge doch bestimmt bessere Preise als im Baumarkt. Bei Würth gibt es auch nicht viele Prozente, aber immerhin etwas. Wenn man mehrere Sachen abnimmt rechnet es sich auf die Zeit auf jeden Fall.
    Ich kenn im Internet nur einige Shops, die zwar an Firmen liefern, dann aber auch regelmässig Bestellungen haben wollen. Da wir aber nicht alzu oft größere Mengen Werkzeug brauchen, hilft das uns nicht weiter.
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 12:54
    ja genau. amp würde ich allerdings eher zu einer ld raten. dei bringt deutlich mehr als eine tamp bzw. europower.
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 12:35
    Wir suchen einen guten Tip wo man am günstigsten Markenwerkzeuge der Firmen Knipex, Wiha, usw. kaufen kann. Gewerbeschein ist vorhanden.
    Einen bestimmten Jahresumsatz sollte man bei der Firma nicht brauchen, da wir nicht alzuviel neue Sachen brauchen.
    Wir wollen möglichst günstig eine ordentliche Werkstattausrüstung anschaffen.
  • Mir langts.....ein ordentlicher Werkzeugkoffer muss her.....
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 12:34
    Lager ist vorhanden, aber eben nur eins mit 15m² das langsam aus allen Nähten platzt.
    Werkzeugkoffer ist genauso vorhanden, aber bis jetzt eben nur ein günstiger aus dem Baumarkt wo einigermaßen das enthalten ist was man braucht.
    Langsam wird der Koffer aber immer kaputter, also sollte lamgsam was neues her.
    Manche Sachen fehlen natürlich auch noch, bzw. sind nicht besonders gut und sollen durch ordentlcihes Werkzeug ersätzt werden.
    • tamaris-pa / mts
    • 2. September 2005 um 08:26
    Zitat von "CGVS"
    deswegen haben die neuen Modelle auch nur noch ein kleines Logo :wink:
    das noch besser verklebt ist....habs bei meinen nicht abbekommen.
    • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 23:42
    wie haste das logo ordentlich abbekommen?habs mal priobiert, aber dann hat man ein nettes loch im schaum.
  • BST DJ-450
    • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 22:56
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40066
    • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 20:22
    ma wieder was zu lachen.... :grin: :grin:
    für jobs hätte ich kein prob mit 20he werkzeugkoffer, aber für festinstalation, usw. ist das definiv nix. denke mal das ich auf die 3 koffer ausweiche.
    • tamaris-pa / mts
    • 1. September 2005 um 17:34
    Noch etwas netter: das Lab Horn
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
