  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • midhorn ala funktion one
    • tamaris-pa / mts
    • 22. April 2005 um 11:27
    350Hz 2500Hz
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=23
  • mal ne Frage zu den MTL1 von aw-audio
    • tamaris-pa / mts
    • 20. April 2005 um 23:52
    Der MTL wurde für den Kappa entwickelt, was kommt da wohl rein?
  • Wie hängt ihr eure Kabel auf? Wie sortiert ihr sie?
    • tamaris-pa / mts
    • 20. April 2005 um 23:33
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=3055&highlight=
  • Wandhalterung Syrincs m3-220
    • tamaris-pa / mts
    • 20. April 2005 um 23:26
    währe doch mal stark anzunehmen.
  • suche gutes cd schneideprogramm
    • tamaris-pa / mts
    • 20. April 2005 um 23:08
    Da gibts ein Program das heisst MP3Livesetsplitter
  • Anlage "Aufmotzen"
    • tamaris-pa / mts
    • 20. April 2005 um 19:26
    Kann dir auch helfen. Alten Bässe verkaufen. 4-6 Kisten mit dem Kappa bauen. Trennung kannste ja dann über den DCX machen. Würd dir allerdings als Endstufen eher die LD empfehlen.
    Hoff das hilft dir schon.
  • Quetschstecker/-verbindung?!?
    • tamaris-pa / mts
    • 17. April 2005 um 19:33
    Und hält nicht so besonders, bzw. man bekommt 2,5er Kabel fast nicht fest.
    • tamaris-pa / mts
    • 17. April 2005 um 19:27
    Ja kannste, so macht man es normal. Nach dem Anstecken einen Klecks Heisskleber drauf, dann hält es auch.
    • tamaris-pa / mts
    • 16. April 2005 um 23:43
    Einmal mach spontan bei Thomann oder Conrad nach Wandhaltern für Sateliten kucken. Da gibt es genug.
    • tamaris-pa / mts
    • 15. April 2005 um 23:05
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12924&item=7505491508&rd=1
  • Titel: Was gibt es für gute + günstige Effekte?DMX
    • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2005 um 23:48
    Hallo. Ich interesiere mich für gute und nicht zu teuere Effekte für Partys und Konzerte. Sollten nicht alzu teuer sein. Kenn mich nicht besonders gut aus.
  • Tiefere Trennung durch mehr Endstufenleistung möglich?
    • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2005 um 20:51
    Zitat von "david69"
    Sach ma, iss "Kloma" nich KT? :shock:
    Nein. Der KT schreibt aber ab und zu mit meinem Account. Ich arbeite öfters mal mit dem Herrn zusammen.
  • Welche Endstufe für 4x Kappa 15lf? Und Lautsprecher Frage
    • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2005 um 20:45
    Zitat von "JochenD."
    Also die Endstufe scheint ja garnicht schlecht zu sein, auch was man so liest (und auch vom Preis Leistungs Verhältniss).
    Aber bringt die sicher noch ein sauberes Signal an 4ohm gebrückt? Weil das letzte was ich wöllte wär ein verzerrter oder flacher Sound. :?
    Gruß Jochen
    Wend dich mal an Info@Tamaris-PA.de , die haben 6 von den Endstufen im Verleih, 4 davon gebrückt.
    • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2005 um 08:32
    Wollte eigntlich grundgelegen fragen. Ich selber besitze so oder so kein PA Material und leihe mir generell etwas dazu. Habe deshalb noch nicht soviel Ahnung, da ich mich nicht mit der Materie beschäftige. Nur etwas die Grundlagen zu verstehen währe schon hilfreich. Habe schon einige Bücher gelesen, aber solche Versuche/Anordnungen wurden da leider nicht behandelt.
    In welchem Bereich macht es den Sinn weiterhin Endstufenleistung aufzufahren und ab wann nicht mehr?
    Ich meine schon Treefrequenz, da ja nach unten abgetrennt wird.
    Die 20Hz waren nur als Beispiel gedacht, ist schon klar das sich bei normalen PA Lautsprechern in diesem Bereich nicht alzu viel tut.
    • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2005 um 08:03
    Zitat von "david69"
    Zwischen Titel und Beitrag, is da nur bei mir kein Zusammenhang?
    Zu Frage 1:
    Das Eine hat doch mit dem Anderen nichts zu tun... :?
    Zu Frage 2:
    Theoretisch ja. :D
    Doch gibt einen Zusamenhang. Soll das gleiche heissen.
    Solang ein Speaker nicht am Hubmax ist, macht es also Sinnweiterhin Endstufenleistung zu geben, versteh ich das richtig?
    Es heisst ja immer Tiefbass braucht masssiv Endstufenleistung. Ab welcher Grenze macht es den keinen Sinn mehr auf ein Konstrukt noch mehr Power zu geben?
    Einfach ausprobieren?Und wenn der Speaker anschlägt, die Leistung reduzieren?
    Wie erkennt man die höchstmögliche Trennfrequenz?Einfach mal bei 20Hz ansetzen?Wenn genug Endstufenleistung dahinter ist, kann ja eigentlich nicht passieren?Tiefbass braucht massiv Power. Da hat er ja Power und solang die Pappe nicht anschlägt geht das ganze noch gut?
    • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2005 um 23:34
    2,2kw an 4ohm. oder 4st so dranhängen. die bringt einiges mehr als boost, usw.
    • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2005 um 22:25
    Aber solang er nicht erreicht ist, draufhalten?
    • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2005 um 22:09
    Tolle Antwort. Kann mir jemand ausführlicher helfen?
    Klar kann man in ein Auto nen anderen Motor bauen, muss dann eben dafür ausgelegt sein.
    Sagen wir, wir haben einen Kappa an 300w getrennt bei 40hz. Und einen an 600W. Dann kann man den doch mit mehr Tiefbass belasten? Tiefbass braucht ja mehr Endstufenleistung. Oder vertuh ich mich da?
  • Schwarzlicht: Gun oder Röhre?
    • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2005 um 22:00
    Ebay?Ominitronic für 30€
    • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2005 um 21:55
    Nimm die LD PA 1000. Warum? Lesen kannste ja selber. Dazu gibts genug her..
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
