  4. Verstärker
Welche Endstufe für 4x Kappa 15lf? Und Lautsprecher Frage
  • JochenD.
  • 13. April 2005 um 18:10
  • JochenD.
    werde mir höchstwahrscheinlich demnächst 4x ARLS oder MTL bauen bestückt mit den 15lf.
    Jetzt hab ich hier noch ne Omnitronic ( :lol: ) PA-1600, bin mit der bis jetzt ganz zufrieden, allerdings denk ich wird die bischen schwach für 4x 15lf sein?!
    Deshalb such ich jetzt noch nen Amp für die Bässe, der noch bezahlbar sein soll (also kein High End Equipment).
    Viele sagen der T.amp 2400 wär ok, die anderen sagen wiederrum der würde nix bringen an Bass und empfehlen jetzt wieder andere Marken, z.B. Boost (Boost PX 2400 hab ich hier gelesen) usw, weshalb ich etwas verwirrt bin.
    Also wo liegt jetzt der Vorteil der einzelnen Amps? Welcher Amp dieser Preisklasse ist am geeignetsten um Bässe zu betreiben?
    Hoffe ihr könnt mir mal ein paar Vor und Nachteile zu den Amps sagen, die sich nicht wieder widersprechen, weil das verwirrt schon etwas (und wenn sich 2 Meinungen widersprechen sollten, bitte die presönlichen Standpunkte verdeutlichen). :oops:
    Und dann hab ich noch ne andere Frage, ich mache deshalb mal keinen neuen Thread auf.
    Und zwar habe ich ja oben geschrieben, dass ich entweder ARLS oder MTL bauen will. Ich habe hier gelesen, der MTL wäre ca. 2db lauter, allerdings nicht ganz so tief, wieviel HZ würde das im 2er Stack ausmachen? Und der MTL soll genauer sein, was für Rock und Metal besser sein soll?! Die Kisten sollen nicht für live Auftritte verwendet werden.
    Hat vlt jemand hier die ARLS bzw MTL im Einsatz und lässt oben genannte Musik drüber laufen? Wenn ja wie sind die persönlichen Eindrücke und hat derjenige vlt sogar beide schon gehört und kann sie direkt vergleichen?
    Also ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die hoffentlich zahlreichen Antworten. :) Muss mir nämlich etwas Klarheit verschaffen, dass das hier kein Schuss in den Ofen gibt. ;)
    Gruß Jochen
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2005 um 21:55
    Nimm die LD PA 1000. Warum? Lesen kannste ja selber. Dazu gibts genug her..
  • AndyK
    • 13. April 2005 um 22:54
    Kloma: Damit das hier nicht zur Standardantwort verkommt....
    Wie hast du dir das von der Verschaltung her gedacht?
    Stereobetrieb 2x8Ohm bringt zu wenig Schub, also Brücke.
    1200 Watt an 8Ohm wären Ideal, wir haben aber kein 8Ohm mehr...
    Sie wird ja als 2Ohmstabil (Stereo) beschrieben, also schafft sie auch 4ohm Bridge, allerdings finde ich nirgendwo Leistungsangaben!?
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2005 um 23:34
    2,2kw an 4ohm. oder 4st so dranhängen. die bringt einiges mehr als boost, usw.
  • JochenD.
    • 14. April 2005 um 19:57
    Also die Endstufe scheint ja garnicht schlecht zu sein, auch was man so liest (und auch vom Preis Leistungs Verhältniss).
    Aber bringt die sicher noch ein sauberes Signal an 4ohm gebrückt? Weil das letzte was ich wöllte wär ein verzerrter oder flacher Sound. :?
    Gruß Jochen
  • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2005 um 20:45
    Gruß Jochen
    Wend dich mal an Info@Tamaris-PA.de , die haben 6 von den Endstufen im Verleih, 4 davon gebrückt.
  • JochenD.
    • 14. April 2005 um 21:17
    Alles klar, hab die mal angeschrieben.
    Bin mal gespannt ob und was zurück kommt.
    Wäre klasse wenns der Amp gut packen würde. :)
    Gruß Jochen
  • Crossfader
    • 15. April 2005 um 12:59
    Ich hab 2 MTL´s gebaut, is allerdings schon ne Weile her. Meld dich mal per PN und schreib mir mal aus welcher Ecke du kommst.
  • JochenD.
    • 15. April 2005 um 17:08
    So habe wie egsagt die mal angeschrieben und folgende Antwort erhalten :D :
    Hey....
    Kann die Endstufe nur empfehlen wir nutzen 4 von ihnen gebrückt im Bass.Was da rauskommt ist schon sehr gute Leistung. Laut Datenblatt macht die Endstufe an 4 Ohm 2,2KW. Das kann ich uneingeschränkt bestätigen. Wir haben 6 von den Endstufen im Einsatz und können nur posties berichten. Sehr guter Klang, Brillanz, Basstark und drücken sehr gut.
    Hört sich doch sehr gut an!
    Crossfader:
    Hast PN!
    Gruß Jochen
