  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Prolight and Sound 2008
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2008 um 19:27
    Wegen Gewerbe: Gewerbeschein oder Bescheinigung als Mitarbeiter
    Fr ist viel los, Sa sind viele HKS da. Mi Do ziemlich gleich gut.
  • Diplomarbeiten, Studienarbeiten, Lesenswerte PDfs und Links
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2008 um 17:31
    http://www.volkerholtmeyer.de/publikationen/…Tom%20Hauck.pdf
    http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewforum.php?f=23
  • Dj's bändigen!
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2008 um 14:24
    Zitat von "Zeck(e)"
    Ja und zum Thema DJ Stell jeden ein DJM600 hin (hat glaub ich sogar einen Limiter) und er ist zufrieden und Pegel das Pult auf die Anlage ein Fertig.
    Da haste noch mehr Probleme mit. Schreckliches Pult. Urei 1603, usw. sind da zu empfehlen.
    Zitat von "KrautundRüben"
    2x Kappa 15 lf in Br für 50 pax waren ihm jedenfalls zu wenig.
    Dann sinds eben 2x mbh118 geworden.
    Spinner.einfach Spinner.
    Das ist doch nicht viel....wir arbeiten da eher mit 4 Subs und 2 Tops.
    Zitat von "ddt"
    hi,
    ich tendiere beim verleih von "dj-anlagen" immer dazu, das mastersignal zu splitten und an ein signal eine ausreichend dimensionierte monitor-anlage für den dj zu stellen ==> wirds im master zu laut und klingt komisch, merkts auch der dj
    Teilweise.....dann muss es aber schon eine ordentliche Monitoranlage sein. 2 Sidefills z.B.
    Ansonsten schau mal hier vorbei:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=66318
  • [SUCHE]Lautsprecher, Amps, Deko, Tarnnetze, usw.
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2008 um 14:00
    *und hoch*
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2008 um 12:50
    5 Rackblenden vom Gravierer, frisch von der CNC:
    2x EQ
    1x Splitter
    1x Xilica
    1x DCX
  • "heimische hölzer" (test kleiner, deutscher LS-her
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2008 um 11:39
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    @ aposto:
    es gab bereits einen mufu/tthorsten-artikel in der tools, ist schon ein paar jährchen her.
    Ja, aber da ging es um das Mufu Projekt. Würde generell TB eigentlich auch eine Chance geben.
  • Forentreffen near 67059 geplant - Interesse?
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2008 um 11:26
    Also ich würde mit großem Sub Array(96x 10") sowie 8x 410 Horn mit 2-4x 208er Tops kommen. Benötiger Strom 32A.
    Notfalls auch Baustellen Aggregat möglich. Muss nur jemand bringen und abholen.
    Kohle wird dann eben auf die Teilnehmer abgewälzt.
    Laut machen sollte man also schon.....
  • amp<1300 euro neu. 2x2.0kw 4ohm
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 18:01
    Zu wenig Power?
  • EAW KF/SB750, FP Amping, Hungaroflash, F34, usw.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 15:27
    *und hoch*
  • Kohärent abstrahlendes Bassarray
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 13:46
    Zitat von &quot;Volker Holtmeyer&quot;
    Wie weit die Subs in der Simulation genau auseinander sind und welche Frequenz simuliert ist, kann ich leider nicht sagen, da ich das Bildchen von Tom Hauck "geklaut" habe. Der hat übrigens im Rahmen seiner Diplomartbeit recht umfangreiche Messungen an Sub-Arrays vorgenommen ...
    Vielen Dank für die Diplomarbeit. Wenn du wieder welche hast, immer her damit, sind immer sehr interesant zu lesen.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 13:36
    4x Eminence kilomax
    Er braucht also so 2x 3KW/4Ohm
  • Wieviel mm sollte man für Warnex rechnen?
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 12:31
    Erst die Leisten befestigen und dann lackieren.....
    Ansonsten ABS Füsse und Stapelfräsungen. So veruscht innerhalb eines Stacks nichts mehr.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 11:55
    Darf man sich selber eigentlich auch anbieten? :lol:
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2008 um 17:05
    48Kg Warnex 1K schwarz
    1 Behringer Ultradrive
    1 Rackschublade 3HE
  • warnex die unsäglichegeschichte
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2008 um 17:02
    Zitat von &quot;pdmusix&quot;
    Was für eine Spachtelmasse benutzt ihr?
    Polesterspachtel fein oder grob
    Glasfaserspachtel für die größeren unebenheiten
    Wir haben immer die 3 Spachtelarten da, ist einfach am flexibelsten für alles.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2008 um 16:55
    Hinten ist ja auch eine Powerconbuchse, diese wird ausgebaut und durch ein Leerblech mit PG Verschraubung ersetzt und da müssen dann eben jeweils die Kabel durch.
  • LD-PA 1000 in die Knie zwingen (4 Ohm Brücke)
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2008 um 16:27
    die roten klemmen. sind bei der LD tatsächlich + :lol:
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2008 um 16:18
    - links
    - rechts
    input left und amp auf brücke stellen
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2008 um 15:57
    Hinten dran setzen. Bei einer der Buchsen seitlich und bei beiden Buchsen hinten, statt der Powerconbuchse eine PG Verschraubung nachrüsten und die Buchsen verbinden. Und mit einem Kabel auf die Steckdosenleiste fahren.
    Ansonsten einfacher: Nen Stück Rohr über die Buchse stülpen und mit einer nichtleitenden Maße eingiessen. Polyesterharz oder Heisskleber, das bekommt man auch nie wieder weg und sollte als Berührungssicherung, als auch Zugentlastung vollkommen ausreichen.
  • DAP AUDIO TAS-2400 Neue Endstufen?
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2008 um 13:29
    Hässlich und teuer sind die ja schonmal: :lol:
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
