  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • T.Amp Digitalendstufen
    • tamaris-pa / mts
    • 29. November 2007 um 11:23
    Wir wollen schmutzige Details wissen. :)
  • Vergleichstest Aktivsysteme
    • tamaris-pa / mts
    • 29. November 2007 um 11:02
    http://www.paforum.de/berichte/garage/garage.html
    Ich hatte bisher nur den Link gefunden....und die Links oben wohl übersehen.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. November 2007 um 10:55
    Vielen Dank für die Info. Die nächste Ausgabe sollte am 23.11 erscheinen ist aber bisher noch nicht beim Zeitschriftendealer zu finden.
  • Showguns beim Pro Sieben Turmspringen
    • tamaris-pa / mts
    • 28. November 2007 um 19:37
    Für mich als keine Ahnung von Lichtmensch sah es im Fernsehen aus wie normale MH´s konnte da nichts besonderes feststellen.
    • tamaris-pa / mts
    • 28. November 2007 um 16:24
    Lässt sich mit MH´s nicht ein ähnliches Ergebnis erzielen?
  • Horntops fliegen für "Einsteiger"
    • tamaris-pa / mts
    • 28. November 2007 um 16:19
    Zitat von "Markus Verza"
    Bemerkenswert finde ich das der Klick auf den "TÜV Bericht" nur zu einem 9 Jahre alten Werkzeugniss des Herstellers führt. Die Gültigkeit ist fraglich nach so vielen Jahren. Die Firme gibt es unter diesem Namen gar nicht mehr.
    http://www.ancra-jungfalk.de/
    Geben tut es dir Firma noch. Die 4745 sind bei richtiger Benutzung ziemlich sicher, mit ausgelutschter Feder sollte man sie natürlich nicht nutzen. Die 5740 sehen aber trotzdem einiges stabiler aus.
  • Aktive Anlage für DJ Gigs/Monitoring/usw.
    • tamaris-pa / mts
    • 28. November 2007 um 13:09
    Zitat von "Tobias Kammerer"
    ich finde die DB Systeme auffällig schlecht und leise! Allerdings kenne ich keine aktiven Systme in dieser Preisklasse, die rtichtig gut wären und so laut, wie Ihr es sucht. Ich würde da doch noch eher bei Passivsystemen bleiben: z.B.: 2x Wharfedale LX 15 (je ca 350,- Euro) und 4x Nova SB-18 Subwoofer je 349,- Euro. Dazu eine Peavey cs 4000 (4000 Watt, 839,- Euro und eine CS-3000 (799,- glaube ich) und eine Behringer DCX für 249,- Euro. Das System wird etwa so laut sein wie 4 DB Topteile und 8 Bässe und es wird besser klingen. Weiterhin ist es durch den Controller DJ Sicher!, das sind die DB Boxen nicht. Gesamtpreis 3983,- Euro.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    Nova und Wharfedale?Ich bezweifel mal stark das solch günstige System einem Hersteller wie DB das Wasser reichen können.
    Wir wollten wegen dem einfachen Handling schon sehr gerne was aktives haben. Alternativ sind mir auch nur die günstigeren Hersteller bekannt die in dieser Region Systeme anbieten.
    Zitat von "DaWo"
    Fourty Line ist auch zu empfehlen, durfte ich auch schon hören. Mit den SUB 15 hatte ich auch noch nie Probleme, außer dasse den Leuten teilweise zu arg gedrückt haben ;)
    Die Erfahrungen die man sonst so in Foren findet sich meistens sehr positiv, ich werde wohl mal zum Rockshop fahren und das System nach den Ladenzeiten unter Extrembedingungen mit entsprechender Musik testen.
    Überfahrener DJM-600, usw. sind ja keine Seltenheiten, müssen also auch überstanden werden.
    Pasiv währe die letzte Möglichkeit und würde wegen bestehendem Material wohl in Richtung AudioZenit, wenn dann auch an eher etwas günstigerem Amping führen. Aber das ist dann auch wieder was anderes. Sowohl Gewicht, als auch vom Handling. Klang kann ich bisher nicht beurteilen.
  • Oberton 18BX700 mit 4 Ohm wo zu kaufen?
    • tamaris-pa / mts
    • 28. November 2007 um 11:04
    Ich habe bisher alle Lautsprecher von Oberton auch in anderen Impedanzen bestellen können und da war der 18XB700, 15B450, usw. auch dabei.
  • Umfrage 10" Kiste
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 18:53
    Die meisten sind für 210 mit Dampf. So sollte es sein.
  • Frequenzweiche oder Controler
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 18:27
    Ja geht easy. Siehe dazu Behringer Homepage.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 18:10
    Hups :D
    Wir hatten beide schon da. Die Qualität ist identisch. Preislich ebenfalls gleiche Region. Bei Interesse PN.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 18:05
    Der Thomann Controller ist mit seinen 2In/4Out etwas abgespeckt. Soweit ich weiß sind die Delayzeiten ebenfalls sehr kurz gehalten.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 17:59
    Ich kenne beide und kann nur den Behringer in dem Preisbereich empfehlen. Ausstattung übertrifft den DBX.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 17:49
    Ist beides möglich.
    • tamaris-pa / mts
    Den Behringer. Der DBX Driverack PA ist nicht besonders.
  • Materialkauf im PA-Forum
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 17:35
    Ich finde eine Bewertung wie bei Ebay währe bei B2B noch klasse, aber sonst bin ich mit der Verkaufsumgebung sehr zufrieden.
  • Showtec PSA 161 Stromverteiler 16A
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 15:44
    Ich sagte das man es darf. Adapter 16A/32A sind bei dem Einsatz üblich.
  • eminence kappa 15lf mal anders verwenden
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 15:42
    Wenn man was will was richtig schön kickt: HD15. Nicht der optimale Speaker, aber funktioniert ziemlich gut.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 15:38
    Ja es kann eine 4Ohm Version bestellt werden. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Alles restliche per PN.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2007 um 15:25
    Nein, darf so praktiziert werden.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
