  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • UMFRAGE: Arbeitsumgebung der PA-Forums-User
    • timotimo
    • 31. März 2008 um 22:23
    Zitat von "Campfire"
    im Sommer gibts schon unter umständen mal mehr outdoorjobs als Indoor, aber das ist ja nur eine Jahreszeit von 3.....
    OT:
    Sommer und Winter, und wie hiess nochmal die 3. Jahreszeit? :) SCNR
    /OT
  • Altes U2 Handheld an ULX Empfänger
    • timotimo
    • 31. März 2008 um 22:13
    Meines Wissens hat ULX andere Frequenzen und an den Hub als U- und UC-Serie. Sind somit nicht kompatibel.
  • Projektorempfehlung Aufpro mit Cyclorama
    • timotimo
    • 29. März 2008 um 13:05
    Sanyo XF-45 und baugleiche. oder gleich DLP, hängt Budget ab. Dazu Flugrahmen, Case, Optiken....
  • Erledigt!! 4 Movingheads + 1 Skybeamer für 25.04. in Mainz
    • timotimo
    • 28. März 2008 um 16:32
    Oder bei uns ;)
    VG
    M.
  • Erste Lifte & Traversen
    • timotimo
    • 27. März 2008 um 22:47
    Such mal hier im Forum nach VMB, Work, MZ.Vision, Manfrotto, Fantek, Genie, ... da gibts genug Meinungen. Nach der von dir gesuchten Belastbarkeit, Höhe, Transporthöhe, Gewicht und Budget solltest du da was finden. Dann musst du noch den Lieferanten ausfindig machen.
    Falls noch nicht geschehen, lies auch mal die Zusammenfassung des Admin: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39717&start=0
    • timotimo
    • 27. März 2008 um 22:35
    Schliesse mich Hami voll an. Die Frage ist auch, welche Lichtquellen ausser dem Video vorhanden sind, gegen die das Videobild bestehen muss, und welches Material zugespielt wird. Welche Zuspielquellen sind denn vorgesehen?
    Unter 10.000 würde ich auch nicht anfangen....
  • Brandwache & Baubehörde
    • timotimo
    • 26. März 2008 um 08:07
    Zunächst die Betrachtung: in welchem Bundesland befindest du dich? Ist die VStätVO bei Euch Verordnung oder Richtlinie?
    Um welche Art der Genehmigung handlt es sicht? Fliegender Bau? Neues Gebäude?
    Viele Grüße
  • Forums-Soundcheck-CD
    • timotimo
    • 24. März 2008 um 19:21
    Dem stimme ich zu: zum einen geht es um die Gema: ist der Soundcheck eine öffentliceh Aufführung? Dafür gibt es ja klare Regeln.
    Unterscheiden muss man die Urheberrechtsgesetze, die auch und in letzte Zeit besonders das Veröffentlichen und Verbreiten fremden geistigen Eigentums über das Internet behandeln. Daher ist es gut, dass der Link herausgenommen wurde.
  • Servobox?! Wer weiß was?
    • timotimo
    • 21. März 2008 um 09:23
    Es gab neulich einen Thread über eine Servodrivebox: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68358&highlight=%2Adeap%2A
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • timotimo
    • 20. März 2008 um 18:18
    Mit dem IE7 auf Vista läuft die Seite auch nicht.
  • Suche Aufträge in Hannover Messebauer oder als Stagehand
    • timotimo
    • 20. März 2008 um 18:16
    Na ja, das erhöht die Anzahl der Threads und die Unübersichtlichkeit.
    Und es sagt: Du musst es ja ganz schön nötig haben.... SCNR.
    Aber die Ratschläge aus dem anderen Thread, zum Beispiel bzgl. Deiner Homepage hast Du ja auch nicht beachtet. Dann kann Dir auch keiner helfen.
  • Info Mitec EX 31 und HK Audio Target A36
    • timotimo
    • 18. März 2008 um 21:36
    Zitat von "Gerald1"
    Und falls einer eine Idee hat, EX 11, EX 12 und EX 31 habe ich hier noch rumstehen ... im fast Neuzustand.
    http://www.goettesound.de/products_html/mitec.htm
    Gerald1
    Ach sieht da gut aus.... Ich liebe es noch immer :) und ich habe in einer Ecke auch noch so einen (abgerockten) 20er-Tisch, von dem ich mich nicht trennen kann....
    Aber die Netzteile sehen abgefahren aus, sind ganz alte oder modifizierte?
    Viele Grüße an Gerald1
    Markus
  • HA4700 + Aux Verkabelung
    • timotimo
    • 18. März 2008 um 21:29
    Zitat von "Bernhard Storr"
    Beim Aux eingang kannst du ein STEREO Signal beim Klinkenstecker einspeisen!
    D.h. Tip: links, Ring: rechts
    Probier doch mal bei deinem Adapterkabel für die Auxwege Tip und Ring verbinden!
    Lg Bernhard
    Dann hat er wieder einen unsymmetrischen Signalweg vom Mischpult zum Kopfhörerverstärker. Das bringt ihn nicht weiter. Das ist, als würdest Du die Pins 2 und 3 am Symmetrischen XLR-Ausgang des Mischpults verbinden, damit schliesst Du das Signal kurz, es kommt nichts mehr raus.
  • AD Systems wer kennt den Hersteller
    • timotimo
    • 17. März 2008 um 14:52
    Wie wär´s mit der Suchfunktion? Die liefert hier im Forum 687 Threads mit dem Begriff AD Systems. Dort solltest du genug Meinungen zum Hersteller finden.
    Zum Thema Variq findet sich zum Beispiel das hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=64609&highlight=variq
  • Controller zu VerTec
    • timotimo
    • 17. März 2008 um 08:56
    wie sieht denn das Budget aus? (was ist preiswert?)
    Was für ein Pult verwendet ihr?
    Welches Amping benutzt ihr?
    Festinstallation oder auf Tour?
    Empfehlungen können von 2 Behringerweichen bis hin zu Soundweb, A&H iDR, usw. gehen.
    • timotimo
    • 16. März 2008 um 20:17
    wenn du jetzt den Kanal am Kopfhörerverstärker auf Mono stellst, hört man nichts mehr!
    Aufgetrennte Masse: Doppelerdung unterbrochen....
    • timotimo
    • 16. März 2008 um 14:40
    Stop: wenn der Aux-In ein Stereoeingang ist, bei dem links auf Ring und rechts auf Tip liegt geht es natürlich nicht. Ich bin jetzt von einem symmetrischen Monoeingang ausgegangen. Im Fall des Stereoeingangs kommst du um die DI-Boxen nicht drumherum. Alternative: die XLR Eingänge nutzen und noch einen Verstärker für einen einzelnen Weg.
  • problem mit grandMA 2 port node / OnPc
    • timotimo
    • 16. März 2008 um 14:31
    Ja, dsa ist mir auch aufgefallen und wäre mein nächster Tip gewesen. Die 127.0.0.1 geht nur, wenn man Programme auf dem gleichen Rechner laufen hat, zum Beispiel OnPC und 3D. Zur Verbindung mit einem externe Gerät muss hier die eine Adresse stehen, die in den ersten 3 Kreisen mit denen des externen Geräts übereinstimmt.
    Wenn es nun geht: Viel Spaß! :D
    • timotimo
    • 16. März 2008 um 13:39
    Wenn es brummt, und du das mit einer DI-Box unterbinden kannst, hast du irgendwo eine Doppelerdung oder Unsymmetrie.
    Der Adapter vom Multicore auf den Kopfhörerverstärker muss XLR female auf STEREO-Klinke ausgeführt sein. Das sollte das Problem lösen.
    • timotimo
    • 16. März 2008 um 13:28
    Welches Betriebssystem hast du?
    Schliess doch mal den 2-Port-Node direkt an den PC an.
    Dann gibst du mal im Dos-Fenster "ipconfig" ein, und kopierst das Ergebnis hier her. Dann kann man mal schauen....
