  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • wenn die endstufe zu stark ist.
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 22:03
    Aber es kommt am Lautsprecher keine Rechteckschwingung an, da ja eine Weiche vorhanden ist.
    Bsp.: 40 Hz-Ton, wird im Mischpult ins Clipping gebracht. Es entstehen Frequenzen von 80Hz, 160 Hz, 320 Hz, 640 Hz, usw., die dem 40Hz-Ton überlagert werden. Daraus ergibt sich (fast) eine Rechteckkurve. Schicke ich das jetzt über eine Aktivweiche kommen auf die Bassendstufe und den Basslautsprecher nur die 40 und 80 Hz, was überlagert KEINE Rechteckkurve gibt. Verstärke ich es erst und schicke es dann über eine Passivweiche kommen auch nur die 40 und 80 Hz an den Basslautsprecher.
    Edith: habe die ungradzahligen vergesssen, sind ja Transistoramps :)
    Umgekehrter Fall, die Endstufe clippt: Die Rechteckkurve kommt an den Lautsprecher, egal ob aktiv oder passiv getrennt.
    Klar geworden?
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 20:05
    Jetzt kommt gleich wieder: die LD aber auch nicht, da fallen in der Spülmaschine die Griffe ab, verstopfen die Schläuche.... :D ohoh, ich glaube gleich winkt hier einer mit dem Schloss.....
  • Kabelputzmaschine
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 20:03
    Ja-Nee, is klar :D lange nicht mehr so gelacht.....
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 19:58
    Das versuchen wir ja die ganze Zeit zu erklären. Aber manche wollen es einfach nicht glauben.....
    Zunächst: was ist ein Rechtecksignal? Es lässt sich annähernd darstellen als Überlagerung vieler Schwingungen, mit vielfachen Frequenzen der ursprünglichen Frequenz.
    Erstes Beispiel: ein verzerrtes Signal (zum Beispiel Rechteck) wird auf eine Endstufe gegeben, die NICHT übersteuert. Was passiert? Dieses Signal wird am Ausgang verstärkt wiedergegeben. Es geht auf eine Mehrweglautsprecherbox, die höheren Frequenzen auf den Hochtöner, die tieferen auf den Tieftöner. Was soll hier den Lautsprecher zerstören? Wenn es ein Aktivsystem ist kommt über die Aktivweiche und die Endstufe auch nur tieffrequentes an den Tieftöner, hochfrequentes an den Hochtöner. Was soll hier den Lautsprecher zerstören?
    Zweites Beispiel: die Endstufe clippt (ohne eingebauten Limiter): habe ich oben schon beschrieben. Die Ausgangsspannung kann nicht größer werden, da sie die Railspannung errreicht hat. Die Kuppe der Sinusschwingung wird abgeschnitten, es entsteht fast ein Rechtecksignal. Dies überlastet die Schwingspule, die durchbrennt.
    War das jetzt verständlich? Also bitte: ein zerrendes Mischpult zerstört KEINE Lautsprecher.
  • Dimmer blinkt
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 19:38
    Zitat von "Stefan Zwanzer"
    Nein das war kein Umweltschutzgedanke!
    Dachte nur, man kann, wenn man sonst nen 125A Drehstromanschlus braucht ordentluch Geld sparen!
    War ja nur sonen Gedanke!
    Für 14 kW? Braucht man keine 125er, nur einen 32er....
    Zitat von "simonstpauli"
    und immer schön auf die böse schräglast achten, sonst ist die elektroinstallation auch irgendwann hin! also bei szenen, die lange stehen, darauf achten, daß die last auf alle 3 phasen möglichst gleich verteilt ist.
    Was ist das denn für ein Tip? Kannst Du das mal erläutern..... Sachen gibt´s hier..... :shock:
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 15:44
    Warum schauen sonst alle so akribig darauf das ein DJ am Mischpult nicht maßlos übersteuert?
    Vielleicht weils sch.... klingt? :roll:
    • timotimo
    • 18. Oktober 2007 um 14:28
    Ob der Lautsprecher jetzt ein sauberes oder ein verzerrtes Signal wiedergibt ist ihm egal. Wenn also das Clipping vom Pult kommt, zerstört das nicht den Lautsprecher (siehe Gitarrenamp).
    Wenn das Clipping aus der Endstufe kommt (indem die aufsteigende Sinuswelle nicht weiter steigen kann, weil sie die Höhe der Versorgungsspannung erreicht hat), zerstört das meist den Lautsprecher. Ist ja dann wie eine Gleichspannung am Ausgang, was die Schwingsopule termisch nicht überlebt.
    • timotimo
    • 17. Oktober 2007 um 20:30
    Jetzt misch ich mich doch auch mal ein. Hat je Unterhaltungswert :)
    HaHa: wenn Spassbrötchen hier Werbung macht, soll er sich auch als der Ebay-Verkäufer erkennen zu geben.
    Es wurde doch schon oft genug hier gesagt, daß das Ding nichts von dem hält, was es verspricht! Weder technische Daten, EMV-Verträglichkeit, Service,.... Es ist (leider) einfach nur Schrott! Wär es das nicht, wären hier hunderte, die sich tausende dieser Endstufen gerne kaufen würden. Die meisten sind keine Markenfetischisten. Aber, wie schon richtig gesagt wurde: das Ding muss laufen, unauffällig, zuverlässig, Leistung bringen, und das ohne Nebeneffekte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn es das machen würde.....wärs echt klasse....
  • Dimmer blinkt
    • timotimo
    • 17. Oktober 2007 um 19:19
    Was blinkt denn? Chaser-artig? ;) die letzten 4 Memory-Fader können mit Chasern belegt werden....
    Wackelkontakt? Dazu neigen die Memoryfader...
    Oder auch bei Einzelkanälen?
  • Abitur ----> Was dann?
    • timotimo
    • 17. Oktober 2007 um 19:11
    Du musst wissen, wo Deine Stärken sind. Ohne Deine Vorkenntnisse, Deine Erfahrung, Deine Neigungen, Deinen Wohnort und Dein Umfeld zu kennen kann man nichts raten....
  • Flying Tower selbst bauen lassen, BGF C1
    • timotimo
    • 17. Oktober 2007 um 19:08
    was bitteschön ist ein "Flying Tower"? Wie soll ein Tower fliegen?
    Zudem heisst es BGV C1. Dazu benötigst Du Statiken, etc. Die Abnahme macht dann ein zugelassener Sachverständiger. Wer das in Deiner Umgebung ist, sagt Dir die Berufsgenossenschaft, was es kostet sagt Dir dann der Sachverständige.
  • Hand, 20.10.07, VB-Kreis
    • timotimo
    • 17. Oktober 2007 um 10:09
    Verfasst am: 30 Jul 2007 20:17 Titel: 1 Hand, 04.08. nördlich Hannover
    wir suchen noch einen zusätzlichen Helfer für Auf- und Abbau einer Ton- und Lichtanlage am 20.10.07, in Hosenfeld (Vogelsbergkreis). Ca. 12 bis 17 Uhr Aufbau und 2 bis 5 Uhr Abbau. Anfahrt und Offzeiten werden nicht bezahlt. Rechnungstellung und Versicherungen werden erwartet.
    Angebote bitte per PN.
    Danke.
    Markus
  • Powercon und die ewige Frage zur Absicherung
    • timotimo
    • 16. Oktober 2007 um 19:52
    Sie müssen da nichts "zugelassen" bekommen. Sie bringen es in Verkehr und garantieren mit dem CE-Kennzeichen, daß es den geltenden Regeln und Vorschriften entspricht. Und das tut es IMHO. Was der Anwender dann für eine Zuleitung dranmacht ist seine Sache....
  • Amtliche Stromverteilung
    • timotimo
    • 13. Oktober 2007 um 11:22
    Wir haben auch die Einzelmodule, allerdings fertig gekauft. Mit Strom- und Spannungsmessern. Eigenbau lohnt da IMHO nicht.
  • BGV A3 Prüfgeräte
    • timotimo
    • 11. Oktober 2007 um 15:30
    Ich denke, Du meinst die Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 702 für elektrische Betriebsmittel. Welches Gerät geeignet ist, hängt von Deinen Vorkenntnisssen ab. Bist Du Elektrofachkraft?
    Wir haben ein Secutest. Wurde aber auch schon diskutiert, suche mal nach 702. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=63871&highlight=vde+702
  • 15" Speaker für Community RS880
    • timotimo
    • 9. Oktober 2007 um 17:18
    Versuchs mal bei Gerald1 hier im Forum.
    Liebe Grüße von Markus
  • Mikrofone unter Spannung
    • timotimo
    • 9. Oktober 2007 um 11:19
    Genau so ist es.... Besitzer gewisser italienischer Wackellampen können ein Lied davon singen....
    Nach DIN VDE 0702 sind (Ersatz-)Ableitströme von 3,5 mA pro Gerät erlaubt, die man dann auch messen kann.
    • timotimo
    • 9. Oktober 2007 um 06:20
    Was war es denn für ein Verstärker? Wenn Du zwischen Gehäuse und Mikrofon eine Spannung messen kannst, und vom Schutzleiter redest, muss es ja Schutzklasse 1 sein. Die Spannung können Ableitströme, Induktionen (Elektromagnetische Einstreuungen), oder elektrostatische Aufladungen sein.
    In jedem Fall muss das Gehäuse bei Schuztklasse1-Geräten auf dem Gehäuse liegen.
    Der FI/RCD löst nur aus, wenn hin- und rückführender Strom eine Differenz von 30 mA aufweist, unabhängig von der Spannung. Wenn der abfliessende Strom (über den Körper) kleiner ist, dann löst er nicht aus.
    (Oder der FI ist defekt, muss arbeitstäglich auf mechanische, monatliche auf elektrische Funktion überprüft werden)
  • Wer hat den Kauf einer d&b Q Serie bereut ?
    • timotimo
    • 8. Oktober 2007 um 17:13
    Das ist sicher alles richtig. Mir geht durch den Kopf: bei besagten "größeren Gigs" (die Rede ist von 500 bis 750 PAX) im Zelt: wie soll man da genug Q hängen? Da bleibt nur das Hornsystem....
  • Fragen zur Stromversorgung bei kleinem Aufbau
    • timotimo
    • 7. Oktober 2007 um 14:42
    Soweit stimme ich zu. Trotzdem nochmal der Hinweis: Es muss ein FI/RCD vorhanden sein. Ein Verteiler CEE-16 auf Schukos ohne Sicherungen geht nur, wenn die CEE-16-Zuleitung mit FI/RCD ausgestattet ist.
    Bei uns sind übrigens öfters CEE32 als CEE16 anzutreffen....
pro-silentium.de
