  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Fragen zur Stromversorgung bei kleinem Aufbau
    • timotimo
    • 7. Oktober 2007 um 09:11
    Zitat von "Smitty"
    Pro Dose max. 3680 Watt, alle zusammen aber max 11040 Watt.
    Nicht pro Dose, sondern pro Phase 3680 Watt (ca.-Wert, abhängig auch von der Art der Last, der Auslösecharakteristik der Sicherung, der Temperatur, usw.)
    Zitat von "Smitty"
    theoretisch oder praktisch?
    also ich würde von diesen Teilen abraten.
    Nimm dir nen vernünftigen Stromverteiler mit Sicherungen, dann biste auf der sicheren Seite und die Fehlersuche ist einfacher. Zudem schmiert dir nicht alles gleich ab...
    Nach BGV C1, §27 muss ein FI/RCD mit 30 mA eingebaut sein, wenn keine anderen Schutzmaßnahmen (Schutztrennung, Schutzkleinspannung, o.ä.) getroffen sind. Natürlich kann man fordern, daß der bauseitig fest installierte CEE-Anschluss einen FI/RCD haben soll, ist aber nicht die Regel.
  • CEE 16A mit 3er Block Absichern oder Einzeln ?
    • timotimo
    • 7. Oktober 2007 um 09:01
    Ich stimme HKL zu, endlich mal einer, der nicht nur Vermutungen äußert. Der CEE muss nicht allphasig abgeschaltet werden. Bei Motoren ist es aber sinnvoll.
  • uvv prüfung bei stativen
    • timotimo
    • 28. September 2007 um 22:58
    Die Lifte müssen jedes Jahr von einem Sachkundigen und alle 4 Jahre von einem Sachverständigen abgenommen werden. Dazu gab es auch schon Threads. Eine Liste mit Sachverständigen wurde hier auch mal gepostet: http://www.sigma-event.de/bgvc1.pdf
  • Traversenkreis, 4 m, Rhein-Main
    • timotimo
    • 22. September 2007 um 13:45
    suchen anzumieten, möglichst im Rhein-Main-Gebiet:
    4 m Traversenkreis, 2-, 3- oder- 4-Punkt
    Abholung 26.09.07, VA 29.09.07, Rückgabe 30.09.07 oder 01.10.07
    Angebote bitte per PM.
    Danke. VG
    Markus
  • Videotechniker, Frankfurt, 27.09.07
    • timotimo
    • 19. September 2007 um 07:47
    Videotechniker am 27.09.07 in Frankfurt gesucht, für Aufbau, VA und Abbau, ca. 7 bis 18 Uhr (zwischendurch 1,5 h Mittagspause)
    Gute Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich mit:
    - großen Beamern (10.000 Ansilumen)
    - Powerpoint
    - Firmenkunden
    Gepflegtes, galafähiges Äußeres, Anzug und gute Umgangsformen zwingend erforderlich.
    Bewerbungen bitte per PM mit Referenzen.
    Danke.
    Markus
  • Tele-Optik für XF-45, Rhein-Main-Gebiet
    • timotimo
    • 19. September 2007 um 07:39
    wir suchen im Rhein-Main-Gebiet anzumieten:
    Optik für Sanyo XF-45, 2,5-3,5 : 1
    Abholung gerne 26.09.07, Veranstaltung 27.09.07, Rückgabe 28.09.07
    Viele Grüße
    Markus
  • PCM 90 macht Geräusche
    • timotimo
    • 13. September 2007 um 20:38
    Vielleicht ein falsches Preset geladen? :D SCNR.
    Was sind es denn für Geräusche?
  • Siderackverkabelung
    • timotimo
    • 13. September 2007 um 20:37
    Hast Du mal die Suche bemüht? Da ist eigentlich schon alles gesagt worden. Etwas detailliertere Infos würden sonst auch helfen, 48 abgeschirmte Paare? Dann ein Stück 48-Kanal Multicore, ein paar passende Hartings und gut ist.
  • Prüfung Fachkraft für Veranstaltungstechnik
    • timotimo
    • 10. September 2007 um 22:10
    Bei Christiani.de kannst Du alte Prüfungen mit Lösungen kaufen.
  • 32A mit 25A vorgesichert?
    • timotimo
    • 7. September 2007 um 22:37
    Je nach Verlegeart darf ein Kabel mit 4 qmm z.B. nur mit 25 A belastet werden. Das ist zuviel für eine CEE 16-Ampere-Dose, also wird eine 32Ampere-Dose genommen und mit 25 Ampere abgesichert. Das ist mir lieber als nur 16 Ampere zur Verfügung zu haben....
  • Trussing in Gerüstkonstruktion
    • timotimo
    • 4. September 2007 um 23:50
    Wie willst Du die Traversen am Gerüst befestigen? Auflegen? Gibt es dazu Belastungsangabe des Gerüstherstellers?
    (allerdings würde es bei den paar Utensilien wahrscheinlich jeder machen, was jetzt aber keine Empfehlung sein soll...)
    Wozu steht ein Gerüst um die Bühne? Hört sich nach selbstgebauter Überdachung an, was dann aber eher bedenklich ist....
  • Anschlußbeispiel gesucht
    • timotimo
    • 4. September 2007 um 23:44
    Sehe ich genauso. Und wir stochern hier im Nebel, was sehr mühsam ist...
    • timotimo
    • 4. September 2007 um 20:15
    Zunächst mal: den 2ten Verstärker dazuschalten, wenn mehr Personen da sind, geht so einfach nicht. Du musst dann die Lautsprecher auf die Verstärker verteilen, das Mischpultausgangssignal auf beide Verstärker schicken, dann noch die Verstärkungen anpassen, da ja beide Endstufen unterschiedliche Ausgangsleistung haben.
    10 Mikros "zusammenschalten" ist nicht so einfach, wir reden hier eher von "mischen". Nochmal die Frage: was soll da gemischt werden? Du Sprichst von Verein? Musikverein? Was für Lautsprecher sind installierrt, und wie? Bei 10 Stück gehe ich von dezentraler Beschallung aus.
    Automatikmischer sind eigentlich für Konferenzen und/oder Hintergrundbeschlallung gedacht....
    • timotimo
    • 4. September 2007 um 17:33
    Zunächst die Frage: Was hast Du vor? Mit 2 Mischpulten und 2 Endstufen....
  • Hallo welche PA für Zelt Größe 25 x 50
    • timotimo
    • 4. September 2007 um 15:43
    Zitat von "simonstpauli"
    also ich weiß nicht so recht, selbst mit 4m seitenhöhe wird die luft beim fliegen schon eng: 4m abzüglich tower, truss, cradle...
    die firsthöhe bringt ja effektiv keine vorteile, es sei denn man hängt eine mono-banane in die mitte, was ich dann schon wieder spannend fände ;)
    imho ist stacken effektiver
    Bei 25 m Zeltbreite gehe ich davon aus, daß die Bühne nicht auch 25 m breit ist. Bei (üblichen) 8 bis 10 m Bühnenbreite habe ich neben der Bühne sicher eine Zelthöhe von 6 bis 8 m, was m.E. das Fliegen möglich macht.
    • timotimo
    • 4. September 2007 um 13:05
    Warum? Weil gestackt die Höhe meist zu gering ist, es vorne zu laut und hinten zu leise ist. Wenn hoch gestapelt der Nahbereich unterversorgt ist usw.
    Geflogen an Traverse, Tower, o.ä.
    • timotimo
    • 2. September 2007 um 10:11
    Auch wenn jetzt einige aufschreien: bei einem Zelt mit 4 m Seitenhöhe habe ich eine schöne Firsthöhe. Wie wärs mit einem Line Array? Vorne massiv konventionelle Stacks zu stapeln ist nicht so die Lösung....
  • Verständnisfrage Glassicherung in Verbindung zu Drehstrom
    • timotimo
    • 2. September 2007 um 10:05
    Bei einem Kurzschluss (zum Beispiel durch verletzte Leiter) zwischen zwei Phasen habe ich mein "schaltungstechnisches Problem": durch ein Auswechseln der Sicherungen ist es dann nicht getan. Es liegen dann 2 Feinsicherungen in Reihe, aber ob die dann auch zugleich auslösen, oder es bei einer zu einem Überschalg kommt, ist nicht gesagt.
    Ein LS-Automat hat eine Bemessungsspannung von 230/415 V, während die Feinsicherung nur 230 Volt hat.
    Gibt es Fein-Sicherungshalter für Bemessungsströme von 16 Ampere?
    • timotimo
    • 1. September 2007 um 12:37
    Sorry, bin erst jetzt wieder online, daher muss ich einen alten Beitrag kommentieren:
    Zitat von "audienceblinder"
    timotimo
    Wenn ich jetzt jede Phase L1 - L3 mit einer Sicherung versehe....
    wäre eine Gerätefeinsicherung für 250V L1 gegen N auf jeden Fall zulässig, da nur 230V anliegen.
    Wenn ich jetzt aber einen Kurzen zwischen L1 und L2 habe,
    liegen 400V an!
    aber es sind auch 2x Sicherungen die auslösen können!
    Wenn ich einen Kurzschluss zwischen 2 Phasen habe, habe ich keine Überlastung (wofür die Sicherungen in der Verteilung ja drin sind), sondern ein massives schaltungstechnisches Problem!
    • timotimo
    • 30. August 2007 um 11:17
    Ich kann da leider nicht so ganz folgen. Bei einem Drehstromverteiler liegen im L-Leiter (also in jeder Phase) eine Sicherung. RCD lassen wir mal aussen vor.
    Jetzt soll diese Sicherung eine Gerätefeinsicherung sein? Die wird sehr schnell bei geringer Überlast durchfliegen.
    Wo sollen jetzt 2 Sicherungen in Reihe sein?
