  2. timotimo
Beiträge von timotimo
  • Boxen zum fliegen bringen !!
    • timotimo
    • 6. Juli 2006 um 14:34
    was für Boxen denn? Und was für Flugpunkte sind vorhanden? Danach richtet sich dann das Flugmaterial...
  • Soundcraft K3 Theater Input Meter
    • timotimo
    • 29. Juni 2006 um 12:59
    versuch es mal mit einem anderen Netzteil. Das PSM-300 ist nicht so toll, ein CPS-275 bringt da wa. Ansonsten kann Dir Herr Geinzer von Audio Pro ALLES über das Pult sagen. Wenn Du Details erfährst wäre ich auch interessiert....
    Viele Erfolg
    M.
  • Hands Raum Osthessen (regelmäßig)
    • timotimo
    • 28. Juni 2006 um 14:32
    400-Euro-Minijobs, vorzugsweise Schüler/Studenten aus der Region, Mindestalter 18 Jahre, Führerschein B;
    Tätigkeiten:
    Reinigung und Instandhaltung
    Instandsetzung und Erneuerung
    Lager und Logistik
    Auf- und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen
  • Ausbildungsplatz
    • timotimo
    • 27. Juni 2006 um 16:18
    Wir bieten einen Ausbildungsplatz zur "Fachkraft für Veranstaltungstechnik".
    Bewerber sollten mindestens 18 Jahre alt sein und Führerschein Klasse B haben. Bevorzugt Bewerber aus unserer Region, sprich Osthessen. Nähere Infos per PN.
  • Bose 302 reconen
    • timotimo
    • 1. Juni 2006 um 17:41
    hoffe, der Beitrag ist hier richtig, wenn nicht bitte verschieben.
    Im Kundenauftrag suchen wir jemand, der 2 Bose 302, also 4 12er reconen kann. Oder weiß jemand, was da verbaut ist?
    Danke.
    VG M.
  • Videotechniker am 31.05.06 in Frankfurt, Eilt!
    • timotimo
    • 30. Mai 2006 um 11:11
    Danke an alle Interessenten. Der Job ist vergeben.
    • timotimo
    • 26. Mai 2006 um 11:40
    Videotechniker am 31.05.06 in Frankfurt gesucht,
    Gute Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich mit:
    - großen Beamern (10.000 Ansilumen)
    - Powerpoint
    - Firmenkunden
    Gepflegtes, Gala-fähiges Äußeres und Umgangsformen zwingend erforderlich.
    Bewerbungen bitte mit Referenzen.
    Danke.
    M.
  • Dynacord Cobra
    • timotimo
    • 26. Mai 2006 um 11:36
    Danke. Hat geklappt.
    "Forum at it´s best" :D
  • Dynacord Cobra
    • timotimo
    • 24. Mai 2006 um 08:19
    Suchen kurzfristig und dringend für den 03.06.06 anzumieten:
    6 Cobra Tops
    12 Cobra Bässe
    2 Systemracks
    zwischen Giessen und Würzburg, Mainz und Kassel.
    Hat jemand eine Idee, wer das hat?
    Danke.
  • Pyro-Technik
    • timotimo
    • 19. Mai 2006 um 15:36
    Im Kundenauftrag suchen wir eine professionelle Pyrotechnikfirma im Raum Frankfurt-Kassel/Giessen-Würzburg. Hat irgendjemand eine Idee?
  • Splitt von Bühne für Mon und FOH - Einfachste bzw beste Lös.
    • timotimo
    • 16. Mai 2006 um 12:23
    Was hat ein Splitter mit dem Siderack zu tun?
    Wir haben eine Stagebox, bestehend aus 19"-Case, darin XLR-Blenden. 2 Hrtings, aber auch jeden Kanal als Male- und Female-Buchse ausgeführt. Damit kann man die benötigten Monitorsignale mit Mikrokabeln abgreifen....
  • schwere Tops auf höhe bringen
    • timotimo
    • 26. April 2006 um 09:05
    Zitat von "audionrg"
    Dann lass doch einen flugrahmen bauen, mit einem TV zapfen drann.
    Aber bei 60 kg stellt sich die Frage: auf welches Stativ stellen (in einer Kneipe)....?
  • Neue Windlastannahmen für Bühnen
    • timotimo
    • 26. April 2006 um 09:02
    Sorry, aber ich verstehe Dein Anliegen immer noch nicht ganz. Ob das Dach jetzt oben ist, im Steel hängt, oder halb runter ist, im Motor hängt, ist doch egal, wenn eine Windböe kommt. Wenn die Gaze raus ist, ist der Staudruck nicht mehr so hoch.
    • timotimo
    • 26. April 2006 um 08:28
    Ah ja. Dazu müßten es aber C1-Motoren sein, D8-Motoren werden totgehangen. Also muß bei D8 jemand hoch, die Sicherung entfernen. Außerdem die Gaze, wie oben beschrieben....
    • timotimo
    • 26. April 2006 um 07:56
    :?: Klar wird es nach oben gezogen. Dazu gibt es ja Ballastierung. Wozu ein Motor?
  • Kabel in der Luft
    • timotimo
    • 21. April 2006 um 08:48
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Drolligerweise kriegst Du das Seil nie gerade gespannt, egal wieviel Du dran reisst... :wink:
    A bisserl hängts immer durch...
    Ich behaupte mal, bei einem endlich langen Seil brauchst Du eine unendliche hohe Kraft, um mit dem horizontalen Zug die vertikale Erdebschleunigung zu kompensieren....
  • PAR DESIGN
    • timotimo
    • 20. April 2006 um 13:54
    Etwas Frontlicht: 2 bis 6 PAR je Seite und den Rest von hinten. 12 m Traverse hinten quer.
    Und wenn die Bühne nur 4 m breit ist dann 5 m Traverse hinten und je 3,5 m links und rechts :D
  • Kabel in der Luft
    • timotimo
    • 20. April 2006 um 13:48
    Hier findest Du die Formel. Die fehlenden Angaben mußt Du noch zusammensuchen:
    http://mechanik.tu-berlin.de/mueller/lehre0…colloquium9.pdf
  • Kaum noch Aufträge die sich lohnen wegen billig Dumpern.
    • timotimo
    • 20. April 2006 um 13:27
    Aber das ist durchaus (mit ein paar Kniffen) für 700 Euro machbar....
  • PAR DESIGN
    • timotimo
    • 20. April 2006 um 13:26
    Da musst Du erstmal ein paar mehr Informationen rüberrücken: Bühnengröße, Bandbesetzung, zur Verfügung stehendes Material (PAR, Traversen, Anzahl...)
