  2. StefanKrupop
Beiträge von StefanKrupop
  • Schrittmotor per DMX steuern
    • StefanKrupop
    • 3. Mai 2005 um 18:20
    Steht auch auf Hennes Seite :)
    Erstmal dein Testboard, da leistet mir Hendriks Vorschlag gute Dienste (allerdings noch rev. 1 mit Trafo on Board, echt praktisch). Mit 2 LEDs, Dipschaltern (für DMX-Adresse) und ICSP-Ansschluss zum Programmieren sowie auf Pfostenleiste rausgeführten Ports ist eigentlich alles wichtige vorhanden.
    Dann noch n einfaches Kabel mit zwei Widerständen Richtung Rechner zum übertragen des Programms und die Testhardware ist komplett.
    Die nötige Software ist sogar kostenlos, entweder Assembler oder C [WinAVR] und noch ein Programm zum Übertagen der Hex-Datei [PonyProg].
    Wie gesagt: Dank der Tutorials auf der HP ist es recht einfach (ich benutze allerdings inzwischen WinAVR statt Assembler)...
  • Minimalistische Betrachtung
    • StefanKrupop
    • 29. April 2005 um 14:03
    Hee, langsam wird's schwierig das noch mit der Maus zu erwischen :D
    Mit c&p lässt es sich ganz gut lesen...
    • StefanKrupop
  • MAC 300 Dimmer Einheit Flackert
    • StefanKrupop
    • 25. April 2005 um 00:07
    > Licon1, keine sauberen DMX Werte?
    Das könnte man doch durch "abstecken" des DMX-Kabels probieren. Das Gerät sollte (zumindest ein paar Sekunden) die letzten DMX-Werte halten, oder irre ich?
    • StefanKrupop
    • 20. April 2005 um 17:31
    Potentiometer und die sind mir zu teuer
    :shock: Hä? An was für Potis denkst du denn? Die, die ich kenne und die für den Anwendungsfall völlig ausreichen sollten kosten nur ein paar Cent?
    • StefanKrupop
    • StefanKrupop
    • 18. April 2005 um 22:10
    Es geht um das drehen einer Par 64 Kanne
    Da hab ich schon mal was gesehen... Vll. kannst du dir von dem ja ein paar Info's und Anregungen holen:
    http://lightco.m-wollner-film.com/projects.htm
    • StefanKrupop
  • Erdung abklemmen
    • StefanKrupop
    • 17. April 2005 um 00:35
    Neues Netzteil :D
    z.B: Das hier?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=79539&item=5186279573&rd=1
  • Sound to Light Steuerung; Defekt?
    • StefanKrupop
    • 14. April 2005 um 14:11
    Vor Netzspannung hatte ich schon immer n "gesunden" Bammel :D
    Bei mir war's daher die 4 (!)-Kanal-12V-Halogenvariante der Lichtorgel :)
    3 Kanäle und einer, der aktiv ist wenn's ansonsten dunkel wäre. Funktioniert heute noch...
  • Wireless DMX?
    • StefanKrupop
    • 10. April 2005 um 01:00
    Nun ja, wenn's nur vom PC zu einem Gerät gehen soll, kann man das ja vll. auch ohne den Umweg PC->DMX->Funk->DMX machen.
    Wie gesagt, USB ist dazu wohl ungeeignet, aber das DMX4All-Interface lässt sich ja auch seriell ansteuern. Ich meine, da gibt's schon genug Lösungen, die n seriellen Port per Funk anbinden. Für Bluetooth bin ich mir sicher dass es sowas gibt; theoretisch sind mit BT ja auch 100m möglich...
    EDIT: Sowas z.B.: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5183867814
  • Wireless DMX?
    • StefanKrupop
    • 9. April 2005 um 16:10
    Im Endeffekt hat man dann genau das Teil von DMX4All :D
    Atmel-Prozessor und Funkbaustein von Conrad...
    > nur eine übertragungsrichtung
    Unidirektional?
  • Switchpack entkoppeln?
    • StefanKrupop
    • 9. April 2005 um 14:07
    Ich glaub "Pin 4" ist erstmal nebensächlich. Aber Pin 1 der DMX-Buchse (Stecker) sollte auch mit dem entsprechenden Anschluss auf der Platine verbunden sein (was dazu führt, dass "DMX-Masse" und Schlatungsmasse zusammengeführt sind, ja) :D
    • StefanKrupop
  • DMX über Ethernetkabel
    • StefanKrupop
    • 8. April 2005 um 22:14
    *in Mails such*
    Hm, wegen "DMX-Sender für 10€"? Ich mein da hab ich drauf geantwortet...
    Na ja, es handelt sich eigentlich nur um ne Bestelliste und (nicht fertige) Aufbauanleitung für nen Manolator. Seite ist nie fertig geworden, aber unter
    http://raabe.bs.ni.schule.de/wikis/bin/view…rol/Unter10Euro
    ist der bisher fertige Teil zu finden.
    • StefanKrupop
    • 8. April 2005 um 18:40
    In dem Falle dürfte es ziemlich sicher DMX über Ethernet sein, denn es steht ja ArtNet da... (Und ArtNet ist n Übertragungsprotokoll für DMX, das UDP einsetzt)
    Ein DMX-Signal über Netzwerkkabel (CAT5) zu übertragen soll's wohl auch geben (Hat einer n Bild von nem Adapter? :D)...
    Edit: Ups, da war einer schneller...
  • Wireless DMX?
    • StefanKrupop
    • 7. April 2005 um 22:15
    Bzgl. des TCP/IP, deshalb schrieb ich ja, ich kenne mich mit ARTNET nicht aus, z.B. in wieweit es einen vollen IP Stack braucht, oder ob es vielleicht mit nur UDP auskommt.
    Soweit ich weiss, benötigt ArtNet (wenigstens für die Grundfunktionen) nur UDP. Zumindest verwende ich in meinem DMXControl-ArtNet-Plugin nur UDP :D
    Es sollte also reichen "UDP/IP" zu implementieren.
  • Baustein gesucht
    • StefanKrupop
    • 7. April 2005 um 17:24
    Verschickt Maxim nicht auch "Samples"? Ich weiss nicht ob gerade der gesuchte Baustein kostenlos zu bekommen ist, aber einen Versuch wäre es wert. Bevor man ihn hier gar nicht beschaffen kann...
    (Ging mir mal mit nem PIC so, war hier nicht zu kriegen, kam aber direkt von Microchip nach einiger Zeit kostenlos an)
  • Wireless DMX?
    • StefanKrupop
    • 6. April 2005 um 00:25
    Frage am Rande: ich bin ja jetzt kein Techniker, aber das ist doch kein DMX Anschluss auf der Platine, oder??
    Da unter dem BNC-Anschluss ist ne 3polige Stftleiste zu erkennen. Dort dran kommt dann wohl der XLR-Stecker...
  • Wireless DMX?
    • StefanKrupop
    • 5. April 2005 um 23:52
    Da gibt's doch auch was von "DMX4All" :D
    http://dmx4all.de/dmx401.php
    Allerdings hab ich keine Ahnung, wie zuverlässig das funktioniert. Der Preis ist (für mich) auch nicht gerade unerheblich (man braucht ja zwei Module)...
