  2. StefanKrupop
Beiträge von StefanKrupop
  • Henne-Dimmer-Problem
    • StefanKrupop
    • 19. Januar 2006 um 16:16
    Für mich klingt das irgendwie schwer nach ner 2.X-Platine...
    Schade, dass die neuen nicht kompatibel sind, ich fand die mit dem Trafo drauf sooo schön. :cry: Ideal für Testzwecke, ich musste nicht immer noch mit dem Netzteil rumfuchteln. Werd mir wohl demnächst mal ne 3er ätzen oder bei dir bestellen...
  • Botex T-4 Powerbar
    • StefanKrupop
    • 16. Januar 2006 um 14:39
    Normalerweise würde ich auch auf die Triacs tippen. Aber im Party-PA-Forum gab es mal einen ganz ähnlichen Thread, da hat der Reset tatsächlich geholfen:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41602
  • I don´t need THAT!!!
    • StefanKrupop
    • 15. Januar 2006 um 14:13
    Backup läuft immer per Syncronisation auf mein Notebook - seit dem hab ich immer ein aktuelles Backup :D
    Wenn die Festplatte keinen mechanischen Schaden hat, sondern z.B. "nur" nicht mehr vom Rechner erkannt wird, hatte ich schon mal Erfolg mit einer Transplantation der Steuerungselektronik. Hab mir bei eBay eine identische Festplatte besorgt und dann die beiden Platinen getauscht. Danach konnte ich problemlos die ganze Platte sichern. Hat mich etwa 20€ gekostet 8)
  • Transportgeschichten...
    • StefanKrupop
    • 11. Januar 2006 um 14:33
    Oder so: :grin:
  • "DAS Multimeter" für den Veranstaltungstechniker
    • StefanKrupop
    • 9. Januar 2006 um 00:49
    Den Leitwert :wink:
    Mein Mikroelektronik-Prof ist auch ein 1/R-Fan :grin:
  • MEGA Nebelkanone
    • StefanKrupop
    • 8. Januar 2006 um 20:24
    Das sieht mir aber mehr nach einer dieser Gas-Nebelanlagen aus. Ich meine das war Stickstoff...
    Edit:
    So was meinte ich:
    http://www.zuendwerk.de/topnav/ihreven…nebel/nebel.htm
  • Interesse an DMX VU-Meter?
    • StefanKrupop
    • 6. Januar 2006 um 13:20
    Zitat von "LC2412"
    Ich kenne beide Seiten der DMX-Geschichte, das schicken und das empfangen...
    Ich denke, ein einfacher Merger wäre ganz gut, so dass man das Teil auch in die DMX-Leitung "einschleifen" kann. Normalerweise werden alle Kanäle durchgeileitet, bei einer Auswertung überschreibt das Kästchen "seine" Kanäle im Output...
    • StefanKrupop
    • 5. Januar 2006 um 12:48
    Aber wo kriegt man so ein Haus her? :D
    Ich hab mir damals die kleine Variante, ein BlinkenLEDs, gebaut. Das steht hier neben mir und blinkt fröhlich vor sich hin. Irgendwann kann ich damit ne Matrix-Erweiterung für DMXControl testen 8)
    Es gibt aber noch viel mehr Leute, die sich mit dem Thema "blinkende Objekte" beschäftigen:
    http://wiki.blinkenarea.org/bin/view/Blinkenarea/WebHome
  • Koffertauglicher DMX-Merger gesucht
    • StefanKrupop
    • 3. Januar 2006 um 18:32
    Wenn du nichts gegen ne kleine Bastelstunde hast, könnte der Merger von DMX4All was für dich sein. Die Platine ist meiner Erinnerung nach recht klein. Ist natürlich nicht besonders amtlich, funktioniert bei meiner alten Schule aber einwandfrei.
  • OpenDMX (ENTTEC) - PCB
    • StefanKrupop
    • 2. Januar 2006 um 16:59
    Ich hätte nix dagegen einzuwenden, wenn ich die noch selbst ätzen könnte :wink:
  • Problem mit Martin "Fingers" Faderpult
    • StefanKrupop
    • 30. Dezember 2005 um 19:55
    Für mich sieht das aus, als sollte der mal Pin 5 der Schnittstelle mit der Schaltungsmasse verbinden. Pin 5 ist, wenn ich mich recht erinnere, der Massepin bei 9poligen seriellen Verbindungen. Daher könnte ich mir als Ursache ein Potentialunterschied vortstellen, der halt (für ne Weile :D) am Widerstand in Wärme umgewandelt wurde...
  • Unterschied Vector/Tracking-Mode, wie rum die Gobos rein ??
    • StefanKrupop
    • 30. Dezember 2005 um 18:33
    Siehe z.B. hier, Seite 26:
    http://www.martin-professional.de/service/downloadfile.asp?name=UM_MAC500_DE_D.pdf&cat=65
  • Goborad funktioniert nach reinigung nicht mehr richtig
    • StefanKrupop
    • 27. Dezember 2005 um 19:54
    Nun, du kannst die Position des Rades auf der Achse ja noch etwas variieren.
    Bleibt nach dem abgeschlossenen Rest denn ein Abstand zwischen Nase und Anschlag, oder sitzt der "satt" dran? Wie groß ist denn etwa der Schrittwinkel des Motors? Wie weit dreht das Rad also bei jedem Schritt des Resets?
    • StefanKrupop
    • 27. Dezember 2005 um 19:35
    Beim Start dreht die Scannerelektronik das Goborad einfach so lange, dass es auch aus der hinterletzten Position bis gegen den Mechanischen Anschlag fährt. Der Aufwand mit Hall-Sensor wird nur betrieben, wenn sich das jeweilige Rad frei drehen können soll, z.B. für nen Rainbow-Effekt.
    Du solltest jetzt überprüfen, ob das Goborad nach dem Rest direkt am Anschlag sitzt. Es kann sein, dass der Motor in einer (Schritt-)Phase anhält, in dem wieder ein Abstand zwischen Anschlag und Rad entsteht. (Schwer zu Beschreiben, muss man wissen wie n Schrittmotor arbeitet.)
    PS: Die Kontruktion sieht mir fast so aus, als könnte das Rad in einer Richtung auch am Anschlag vorbei, der wird dann einfach von der Nase nach oben gedrückt. Falls du das Kabel vom Motor ab hattest, könnte es ja sein dass er bein Reset jetzt falschrum dreht und so den Anschlag passiert...
  • Was gabs bei euch zu Weihnachten?
    • StefanKrupop
    • 24. Dezember 2005 um 23:54
    "Branchenspezifisch" hab ich mir n schönes SwissTool schenken lassen :D
  • Mitte Deutschlands - naja fast (Nähe Göttingen) :-)
    • StefanKrupop
    • 24. Dezember 2005 um 15:36
    Hm, kann es sein, dass öfter mal ein Auto mit der URL auf der Heckscheibe an der FH Wolfenbüttel auftaucht? Mir ist so, als hätte ich das schon öfter gesehen :grin:
  • Lichteffekte über DMX nur schalten ???
    • StefanKrupop
    • 20. Dezember 2005 um 23:30
    Die beiden Bars, die ich in den Fingern hatte, konnte man auch auf Switch-Betrieb umstellen. Trotzdem ist die Lösung vll. etwas "oversized" :wink:
  • Frage zu DMX-Protokoll bzw. Mäuseklavier
    • StefanKrupop
    • 19. Dezember 2005 um 00:11
    "There are 10 types of people. Those who understand binary and those who don't." :D
  • kabellose energieübertragung?
    • StefanKrupop
    • 16. Dezember 2005 um 15:45
    Zitat von "mjtom"
    Und der Sturm hat die Haare auch schnell getrocknet.
    Mit der Mikrowellen-Energieübertragung wäre es noch schneller gegangen :D
  • Scan Controller für 2x GLP Startec 2000
    • StefanKrupop
    • 15. Dezember 2005 um 11:55
    Gab's da nicht einen Fader für "Fade time"? Bei meinem super-billig-Testpult ist der einstellbare Bereich so groß, dass schon eine minimale Verschiebung zu ewig langen Fades führt...
    Stefan
